Страницы: 1 ... 199 200 [201] 202 203 ... 296
 viktoriya2007   06 Ноября 2013
Подскажите, пожалуйста, расценку на пробивку отверстий 300х300 ч/з кирпичную стену б=820мм
 Олег К   06 Ноября 2013
Е46-27-3
demum ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 52 ,  Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста
Расценки огрунтовк апотолков внутренних помещений(грунтовка жидкая):
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Ноября 2013
Е13-73-3
marineSSblack ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Ноября 2013
Репутация: 19  [+] , сообщений: 33 ,  Начальник ППО, cтаж: 16 лет Belarus
Здравствуйте подскажите пожалуйста расценку на устройство металлического настила из швеллера и листа на мосту
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Ноября 2013
Подскажите, пожалуйста, нужно ли составлять : расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов в строительстве.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Ноября 2013
меня заставляют
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Ноября 2013
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство жалюзи?
 Вжик   11 Ноября 2013
Добрый день! Подскажите пожалуйста какую расценку поставить на снятие старого утеплителя пола? Заранее Благодарю)
 Natallia987   11 Ноября 2013
Посмотрите Е9-524-1
Цитата Natallia987:
Посмотрите Е9-524-1
Спасибо, думаю подойдет!
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Ноября 2013
Репутация: 16  [+] , сообщений: 199 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте. Подскажите расценку на устройство декоративной штукатурки под трафарет. Спасибо
 Вжик   11 Ноября 2013
Подскажите пожалуйстта какую можено расценку взять  установку швеллера 16 длиной 2630 мм на растворе марки 100-2 шт
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Ноября 2013
спасибо
Посмотрите Е56-33-1 , в материалах заменяете раствор на нужную марку - С414-2010, а швеллер измеряется в "т" С101-102902
Точнее Е 53-33-1
 Вжик   11 Ноября 2013
Цитата hristina-89:
Точнее Е 53-33-1
Благодарю)
 Вжик   11 Ноября 2013
будьте добры напишете как правильно расценка называется ее наименование, я просто работаю в ТЕР и мне непонятно где брать такую расценку
 Вжик   11 Ноября 2013
то есть в ФЕР
 Нютка   11 Ноября 2013
Здравствуйте! Подскажите расценку на очистку гранитных плит от раствора
SmepTbOTsms ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Belarus
Подскажите плиз , расценку на изготовление металлической площадки и на изготовление металлической колонны .
Е53-33-1 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
 Вжик   11 Ноября 2013
Спасибо БОЛЬШОЕ!!!!
vittorio ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Ноября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 62 ,  инженер-сметчик/экономист, cтаж: 13 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку : Вывоз мусора?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Ноября 2013
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
С310 - КЛАСС 1 - КМ
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Ноября 2013
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство светодиодной ленты  и С на материал, на светодиодную ленту?
альбина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 71 ,  инженер-сметчик, Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста расценку на прокладку воздуховода эластичного, и установку регулятора скорости вентилятора электронного (смета на вентиляцию).
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Ноября 2013
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
Е20-1-1 или 20-3-1, с корректировкой по материалам (воздуховоды убираете, гибкие добавляете)
А регулятор скорости канальника -это такая маленькая белая коробочка с реостатом внутри - смотрите по электрическим расценкам Ц8, и работы в смету к АОВ.
Эсли же это регулятор с частотником то отдельная песня
 Олег К   12 Ноября 2013
Расценки на прокладку обычных воздуховодов применяются. Е20-3-1, к примеру.
Ц11-350-1 или Ц11-30-1
Спасибо за оперативность, очень помогли!
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Ноября 2013
может быть кто-нибудь знает, как осметить подключение 14 клапанов и 16 форточек по системе дымоудаление?
OLENKA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 64 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста какую расценку взять на прокладку труб пвх в траншеях диаметром 150 мм!!!
vittorio ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Ноября 2013
С310 - КЛАСС 1 - КМ
Я не знаю километраж...Может есть какая-нибудь другая расценка?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Ноября 2013
google maps для этого существуют. Посмотрите расстояние от объекта до свалки, на которую возить будете
 Lika   12 Ноября 2013
Добрый день! Я использовала бы Е34-103-1 (с удалением материала - трубы из расценки, и дополнительно включив отдельной строкой трубу необходимого диаметра)
Спасибо!!!!А то я с трубами первый раз встречаюсь!Не могу еще найти монтаж ливневки диаметром 630!может знаете!
 Natallia987   12 Ноября 2013
Можно еще Е22-11, смотря для чего трубы укладывают
и вам спасибо!сейчас что-нибудь подберу!
Вообще если канализация то по Е22 ,а Е34 это если связь или электрика
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Ноября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж железобетонного кольца при устройстве канализации.
 Нютка   12 Ноября 2013
подскажите расценку на очистку колодца от грунта (наружный водопровод)
и расценку на расчеканку труб, нашла только зачеканку
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Ноября 2013
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
е22-41-1 + стоимость колец
 лараХод   12 Ноября 2013
Е23-13
е23-13-1 + стоимость колец
спасибо:)
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Ноября 2013
подскажите расценку на наклейку трафатета для декоративной штукатурки?
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Ноября 2013
Репутация: 70  [+] , сообщений: 566 ,  Belarus
Применительно
Е66-25-1
Е66-25-4
Цитата AA4:
Применительно
Е66-25-1
Е66-25-4
спасибо большое!!!! а я вот что-то сомневалась по поводу этих расценок)
svetlana13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Ноября 2013
Может, у кого есть пример сметы на устройство кровли на балконе, как на картинке. Поделитесь, пожалуйста. на swetik.p313@mail.ru/ Спасибо!
*  krysha_na_balkon-269x300.jpg (21.95 Кб, 269x300 - просмотрено 27 раз.)
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Ноября 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 400 ,  Belarus
У меня такой вопрос: объект - текущий ремонт, если без расчистки старой краски в помещении прогрунтовали стены и потолок, затем прошпатлевали 2 раза и покрасили акриловой краской. По каким расценкам правильней процентоваться, по сборнику Е15 или Е62 ?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Ноября 2013
Цитата Солнышко12:
текущий ремонт
Е62, если есть прямые расценки
Просто дело в том, что мы работали без расчистки старой краски и в Е62 нет таких расценок, особенно шпатлевания внутренних стен (вернее я не нашла)
novichok09 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Ноября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 174 ,  ООО, инженер, Belarus
Бригада бетонщиков при устройстве бетонных полов: днем заливает бетон, а ночью его шлифует. Можно ли применять одновременно расценки Е11-15-1 "Устройство бетонного основания" и Е11-15-7 "Шлифовка поверхностей"? Или же шлифовка седит в расценке Е11-15-1 "Устройство бетонного основания"?
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Ноября 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
Техническая часть е62, в таблицах- при высококачественной окраске есть огрунтовка , шпатлевка 2 раза. Берете по е62 расценку, ниже - что-то типа е13-44-7,только с "-".Как вариант. А вообще, накладывать столько слоев: грунтовка 1 слой, шпатлевка 2 слоя, акрил 1 слой, на старое покрытие стен, потолка...
Цитата novichok09:
Бригада бетонщиков при устройстве бетонных полов: днем заливает бетон, а ночью его шлифует. Можно ли применять одновременно расценки Е11-15-1 "Устройство бетонного основания" и Е11-15-7 "Шлифовка поверхностей"? Или же шлифовка сидит в расценке Е11-15-1 "Устройство бетонного основания"?
В е11-15-1 шлифовка не входит
можно
Таблица 11-15.Устройство покрытий
Состав работ:
А) ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ (НОРМЫ 1,3,5)
Б) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (НОРМЫ 1-6)
В) УХОД ЗА ПОКРЫТИЯМИ (НОРМЫ 1,3,5)
Г) ШЛИФОВКА ПОКРЫТИЙ (НОРМА 7)
Д) ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ (НОРМА
Шлифовка - е11-15-7.
Состав работ:
А почему можно? В составе работ же сказано про шлифовку? Как подтвердить обоснованность применения?
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Ноября 2013
Цитата novichok09:
Состав работ:
потому что шлифовка сидит в расценке е11-15-7
к вашей расценке относятся только п. а, б, в
Т.е. на это указывают нормы в скобках, так? Где об этом можно почитать?
‼️На 17% повышена стоимость человека-дня для разработки проектов.
МАиС пересмотрело показатели стоимости работ (услуг), приходящейся на 1 человеко-день, применяемые при расчете стоимости услуг проектировщика и заказчика в строительстве.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 361, всего 40998(+15) пользователей |
