Страницы: 1 ... 227 228 [229] 230 231 ... 296
evgenia_voloshenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Апреля 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 58 ,  частная, инженер-сметчик, Belarus
Цитата hristina-89:
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, отопление полипропиленовые трубы, какую можно применить расценку на укладку трубы защитной гофрированной (пешель)?
Добрый.Посмотрите применительно Е16-48-1,может подойдет.
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Апреля 2014
Подскажите пожалуйста расценки на монтаж 2-х проводной линии радиовещания и защиту кабелей связи уголком
XocTuK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 75 ,  Belarus
Еще раз, выручите пожалуйста.... "Помогите, подогрев пола с установкой датчика пола и регулятора"
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Апреля 2014
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 877 ,  Belarus
Ц8-475, 476, 477
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Апреля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценку на перетирку штукатурки
Sergej1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Апреля 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 76 ,  инженер ПТО, Belarus
Е61-28-...
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Апреля 2014
может быть кто-нибудь сталкивался... в ТП изготовили защитный барьер из бруса (типа шлагбаума, на нем еще табличка такая висит "не влезай! убьет!". как это осметить?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Апреля 2014
Подскажите, пожалуйста, какую можно применить расценку на установку Регулятора дифференциального давления с ограничителем расхода RD122Р-2312 25/150-15/F + Седельный регулирующий трехходовой клапан ВКТР-15 с электроприводом ВЭП-05-3000, кроме Ц11-350-1?
все же ц11-350-*
Ц12-797-1
Регулятор дифференциального давления с ограничителем расхода и Седельный регулирующий трехходовой клапан ВКТР-15 с электроприводом относятся к материалам? а то меня терзают сомнения. Спасибо
к оборудованию, т.к. отсутствуют в табл. Перечень материалов, не учтенных в нормативах на монтаж оборудования
 mare   15 Апреля 2014
Подскажите расценку. Необходимо квадратную трубу(балку) приварить к сваям. Спасибо за помощь заранее.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Апреля 2014
Е7-20-...
MazaTrackeR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
Ребята подскажите расценочки на изготовление и монтаж металлических и деревянных ферм. А если у кого есть то скиньте смету на ети фермы под скатную кровлю от ферм до шифера. Заранее благодарю
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Апреля 2014
сос! хелп!
может кто умное хоть что-нибудь скажет?...
Цитата Людмилчик:
сос! хелп!
попробуйте покопаться в Е27-59-
посмотрите, рассмотрю любые варианты, хоть что-нибудь, очень срочно надо!
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Апреля 2014
посмотрите 9 и 10 сборники
wled ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Апреля 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 38 ,
Подскажите кто сталкивался : в одноэтажном здании из сэндвич панелей устанавливаются окна и двери из ПВХ и дверь из МДФ, какие можно приминить расценки? Спасибо!
Я понимаю, но как людям заплатить, когда расценки просто смешные! Если кто-то знает рассмотрю любые варианты, хоть самые наглые!
Была аналогичная ситуация, делали калькуляцию на металлоконструкцию. По мимо монтажа в них можно добрать зарплату рабочим.
Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж бетонной стяжки на плите перекрытия?
Е46-41-
Цитата egor_:
Е46-41-
так там же на гравии и на кирпичном щебне, а мне надо на бетонной плите перекрытия. Пропустит ли экспертиза предложенную вами расценку?
это имеется ввиду крупный заполнитель. Я бы взял 46-41-1 с корректировкой текста, обычно проходит, это самый "скромный" вариант
fudjy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  Belarus
Здравствуйте, необходима помощь в выборе расценки. На объекте идет прокладка медного трубопровода, по расценкам ц12-70-1...6. Мастер говорит, что нужно брать опрессовку азотом. Но в пункте 5 технической части сборника ц12 написано, что пневматические или гидравлические испытания учтены. Я в первый раз делаю смету  на холодоснабжение и плохо знакома с технологией. Опрессовку азотом можно отнести к пункту 5 тех. части и если нет то подскажите пожалуйста какую расценку можно применить для опрессовки азотом медного трубопровода.
пневматические испытания это испытания воздухом, сделайте замену кислорода азотом.
cmeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 93 ,  подрядчик, инженер пто, cтаж: 7 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на заделку швов герметиком в гранитных плитах(крыльцо) , приминительно ?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Апреля 2014
Посмотрите Е7-19-3, Е26-103-2
XocTuK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Апреля 2014
смена зеркал ?! существует что то подобное ?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Апреля 2014
Подозреваю, что не существует. Берите Е17-2-4(5) с коэффициентами на демонтаж, следом монтаж.
а если в м2 ? что делать ?
 Natasha-13   16 Апреля 2014
Подскажите пожалуйсто какую взять расценку на очистку бетонных полов от бензина,масел и т.д.
 viktoriya2007   16 Апреля 2014
Подскажите, по какой расценке взять диффузор веерный 125
 Олег К   16 Апреля 2014
Е20-11-1
Цитата Олег К:
Е20-11-1
спасибо!
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Апреля 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Помогите, пожалуйста разобраться )) Принес смету субподрядчик, в которой учтены расценки: ц11-233-1 (присоединение под винт с оконцеванием наконечником) и Ц8-158-5 (заделки концевые сухие для контрольного кабеля). И закрались у меня сомнения... Не учтена ли одна и та же работа дважды?
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Апреля 2014
Подскажите, пожалуйста)) У меня в примечаниях фундамента ленточного написано: для устройства деформационных швов (см. схему) между конструкциями проложить доску толщиной 20 мм, обернутую руллоным кровельным материалом посыпкой в сторону доски. Что мне с этим делать, как расценить или не надо??? Подскажите, пожалуйста??
Подозреваю, что  это одно и то же, только в разных сборниках.
gabrik87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Апреля 2014
Подскажите, пожалуйста, для устройства игрового покрытия из резиновой крошки, нужно бетонное основание. Какие применяются расценки на такую бетонную площадку?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Апреля 2014
Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж деревянного каркаса (на нем крепится сайдинг)
Наружка или внутрянка у вас?
Если это у вас внутренний спортзал, Е11-2-9, сверху стяжку по Е11-11-11.
Если у вас какой-то стадион, то расценки такого плана содержатся в сборнике Е27.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Апреля 2014
Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, в расценке Е53-1-4 Разборка каркаса из брусьев. площадь записывать по площади разбираемой стены или нужно выщитывать площадь этих досок(что нереально) разбирается стена из сайдинга?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Апреля 2014
разбираемой стены
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Апреля 2014
кислород в расценки, как мне кажется, не для испытания, а для сварки
в тех. части, конечно, написано про испытания, но
если, допустим, в расценках Ц12-2-* в мехах есть Агрегаты наполнительно-опрессовсочные, то в Ц12-70-* их нет
как мне думается, опрессовку азотом надо брать отдельно
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Апреля 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 125 ,
как подороже перекрасить шиферную крышу 4х скатную шиферной краской?
взял очистку счетками и по 62 сборнику...уперся в то что очистка учтена в 62 сборнике
брать очистку по 13 и по 15 покраску с применением 1,2 на рельеф + стесненность?
а на высоту что взять? 3й этаж...
Mnusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Апреля 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 59 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите пожалуйста!!! Какую можно применить расценку на укладку геомембраны толщиной 2 мм со сваркой полотнищ экструдером???
ТаНаЯн ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Апреля 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 40 ,  ООО, Инженер- сметчик, Belarus
Подскажите пожалуйста, какие расценки можно применить к устройству   кровельного аэратора ?
 Олег К   17 Апреля 2014
Е20-23-...
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Апреля 2014
Е12-126
Спасибо!!!
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Апреля 2014
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценку на покрытие пола миполам (линолеум) на прослойку из быстро твердеющей мастики на водостойких вяжущих
Sergej1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Апреля 2014
Е11-70-1
Цитата Sergej1987:
Е11-70-1
спасибо. я так и применила
 alien_by   18 Апреля 2014
Помогите с расценкой пожалуйста: Материал "канал кабельный ПВХ". В сборнике цен нет ничего подобного! Как быть или чем заменить можно? кто встречал подобное?
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Апреля 2014
скажите, если взять расценку на огрунтовку стен применительно к обработке стен противогрибковым раствором, будет ли это правильно? или может кто подскажет другую расценку? у нас текущий ремонт.
 nadja_bas   18 Апреля 2014
Введите материал вручную, цену поставьте фактическую.
Вопрос в том какое брать обоснование!?
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Апреля 2014
Подскажите пожалуйста расценки на устройство пола: ц/п стяжка - 95 мм, стальной лист - 6 мм, ц/п стяжка - 55 мм
Если материал вводите вручную, обоснование пишете любое.
‼️Лукашенко подписал указ о допмерах по защите работников от невыплат по подработкам договорам подряда!
Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 февраля подписал указ №45 "Об обеспечении выплаты заработной платы и вознаграждений".
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 822, всего 41011(+30) пользователей |
