Страницы: 1 ... 229 230 [231] 232 233 ... 296
Uzver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Апреля 2014
Репутация: 6  [+] , сообщений: 87 ,  Belarus
Цитата tanyshka262010:
Подскажите, пожалуйста, расценку на заполнение деформационного шва - плиты пенополистирольные???
между фундаментными плитами. Мне кажется это не совсем то.
Тогда давайте больше информации о составе работ и применяемых материалах.
Из имеющийся (заполнение деформационного шва, плиты пенополистирольные, между фундаментными плитами) предложенные мной расценки вам подходят.
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Апреля 2014
это все что у меня есть( а то что в этих расцеках стеновые панели?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Апреля 2014
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 877 ,  Belarus
согласна, без миелофона не обойтись
а по какой расценки сами плиты укладывали, может там в самой расценке сидит заделка швов?
Е6-1-16, состав работ я не вижу в этой расценке(
Тогда смело применяйте предложенной мной расценки, название измените на "Устройство деформационного швов плитами пенополистирольными". И пусть вас греет, что в состав работ входит лишь "Укладка термоизоляционных вкладышей", и вы взяли верную применительную расценку.
спасибо за помощь, так и сделаю)
 Dashunya   23 Апреля 2014
Здравствуйте!Помогите, пожалуйста, с расценкой на опалубку из фанеры
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Апреля 2014
Подскажите, пожалуйста, какую можно применить расценку на пробивку отверстий в ж/б (толщ.220) плите размером 300х150?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Апреля 2014
Е46-30-... или Е46-27-... с коэффициентами по ТЧ
 Tan-kristal   24 Апреля 2014
Здравствуйте! Подскажите как правильно составить смету на устройство кровли из металлочерепицы?
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Апреля 2014
Подскажите расценку на перетирку штукатурки стен: сначала клеилась сетка,а затем перетиралась тонким слоем штукатурки
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Апреля 2014
подскажите, пожалуйста) мне надо дать перевозку грунта для обратной засыпки до 1 км и потом обратно его привести тоже на 1 км? как это сделать??
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Апреля 2014
Погрузить экскаватором Е1-17-... и перевезти С310-1
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Апреля 2014
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
применительно е26-130-.., а штук-ка е15-296-1, либо другую сухую шт-ку в зависимости от толщины и вида штукатурки
спасибо, я уже отдала смету, но так и сделала. теперь хоть сомневаться не буду)))
MazaTrackeR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
Ребята, какую брать расценку на покраску шифера
 Олег К   25 Апреля 2014
Е15-174-1,2
MazaTrackeR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Апреля 2014
Кто знает как расценить обшивку вентканалов проф листом
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Апреля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, расценку на запенивание швов и отверстий
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Апреля 2014
Это смотря где, варианты могут быть такие: Е9-354-1, Е9-521-2, Е10-231-..., Е10-232-..., Е10-238-..., Е53-34-8, Е7-81-
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Апреля 2014
Подскажите, пожалуйста как осметить использование погрузчика для подвозки материалов на дальние расстояния? Спасибо!
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Апреля 2014
Посмотрите Е26-132-3
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Апреля 2014
Репутация: 16  [+] , сообщений: 199 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте. Подскажите, можно ли применить какой повышающий коэффициент к расценке Е10-100-2 если окно устанавливается под углом 30 градусов?
Строитель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Апреля 2014
Цитата hristina-89:
Е9-80-1
Где можно посмотреть , что включает в себя подготовка основания, которая идёт в составах работ по е11-?
 Зеленоглазая   26 Апреля 2014
Добрый день. Подскажите по какой расценке можно взять разборку металлических ворот? нашла только на деревянные.
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Апреля 2014
Е10-30-1 с к=0,3 или к=0,8
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Апреля 2014
Добрый день.Подскажите,пожалуйста, какую можно применить расценку(-ки) на  пересадку деревьев из одного места в другое
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Апреля 2014
информации маловато для точных расценок
Е47-32 или 33- заготовка саженцев (выкопка)
перевозка (переноска)
Е47-11- или 12- подготовка ямы
Е47-13- посадка
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Апреля 2014
подскажите, правомерно ли применять коэф.стесненности при реконструкции объекта?
здание действующее. на время проведения работ никто ни от чего особо его не освобождает и люди там передвигаются
Подскажите расценку на установку металлической решетки ливнестока. Спасибо
Правомерно
Посмотрите Е8-12-3, Е9-53-2 или не учтены ли решетки в расценке на сам ливнесток
irОЧka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Апреля 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 118 ,  Belarus
Подскажите расценку на оштукатуривание башни альпинистами, где смотреть. Объект ремонт жилого дома, а там надстройка в виде башни.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Мая 2014
На промышленный альпинизм расценок нет. Применяйтесь к люлькам.
 swx   02 Мая 2014
Может быть кто-то может поделиться сметкой на монтаж металлоконструкций? И еще ооооооочень интересуют расценки на устройство лестниц по стальным косоурам с монолитными железобетонными ступенями.
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Мая 2014
Добрый день, подскажите, пожалуйста. расценку на уплотнение песчаного основания под полы
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Мая 2014
Е11-2-1 УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ
Но мы только уплотняем уже уложенный песок
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Мая 2014
Репутация: 15  [+] , сообщений: 151 ,  Belarus
возможно Е1-136-1, Е1-134-*
если конечно в самой расценке на устройство основания у вас всё же не учтено уплотнение
Интересно, а кто укладывал песок? Он какую расценку себе запроцентовал?
А так согласна с Алесенькой
оля 1122 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  ООО "ФАРТ сервис", инженер пто, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку бронированного окна в кассу!
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Мая 2014
Подскажите, пожалуста расценки на такие работы:
1 выравнивание бетонных поверхностей (потолок)
2 шатлевание (пололок)
3 покраска акриловой краской (потолок)
4 затирка (потолок)
5 декоративная минеральная штукатурка с покраской водно-дисперсионной акриловой краской (стены или перегородки)
6 зашивка из гипсоволокнистых плит (термостойкая) ДГТО (потолок)
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Мая 2014
1. Е15-64-2 или как вариант Е61-1-10
2. Е15-311-(3,4) либо Е15-400-(1,2)
3. Е15-315-1
4. Е68-45-28
5. Штукатурки вагон разной: Е15-55-(1,2), Е15-326-*, Е15-327-*, выбирайте. Покраска - Е15-339-1
6. Как и гипсокартоном, только под вопросом каким способом зашиватся. Е10-216-(1,2) - по деревянному каркасу. Е10-235-* - металлический каркас
3. Е15-315-1
4. Е68-45-28
потолок зашивается по каркасу ДкТО согл. ТУ ВУ 101208195,484-2006
3. Е15-315-1
4. Е68-45-28
а в Е15-315-1 в составе работ разве не сидит шпатлевание??? может мне тогда не надо давать расценку на шпатлевку???
По опыту в этой расценке сидит дофига грунтовки, а вот шпатлевки такая капля, что это явно вторая шпатлевка просто.
так я не понимаю, мне давать расценку Е15-311-3 или нет?
Не берите, 2 шпатлевания идет только под высококачественную.
спасибо, а посмотрела Е15-315-1 там очень мало грунтовки получается?
может вы мне еще подскажите улучшенная штукатурка, декоративная высококачественная фактурная акриловая штукатурка (стены или перегородки)?
Uzver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Мая 2014
Существует много всяких штукатурок со своими технологиями нанесения, исходя из которых следует подбирать расценки применительно. Вот вам навскидку несколько вариантов:
Е15-278-8, Е15-281-1, Е15-307-1 или может даже Е15-410-1
 мзс   03 Мая 2014
добрый день! подскажите пожалуйста. у нас в здании производилась промывка системы отопления. организация-подрядчик в смете указала расценку Е16-54-1. бухгалтерия отказывается признавать акт с этой расценкой т.к. 16-й сборник включает "выполнение работ по прокладке трубопроводов внутренних санитарно-технических систем" и сл-но промывку свежесмонтированных трубопроводов. а  мы выполняем промывку в качестве профилактики, это не ремонт, не реконструкция. получается подрядчик при определении стоимости должен был ссылаться на какой либо прайс или нормы по текущему обслуживанию?? заранее спасибо)
 Олег К   03 Мая 2014
Что-то ваш бухгалтер лезет туда, куда не надо. Если у вас договор строительного подряда, на текущий ремонт системы отопления к примеру, то расценка правильная, так как в 18-м сборнике указано:
1.13 Расходы на промывку и гидравлическое  испытание трубопроводов систем отопления предусмотрены соответствующими нормами Сборника 16 "Трубопроводы внутренние".
Если у вас договор услуги, техобслуживания или еще какой, то исполнитель может предоставить калькуляцию в любой форме, в том числе и в виде строительной сметы, и расценку так же может применить из сборника, точно так же и акт выполненных работ может быть в произвольной форме, в том числе и по формам, утвержденными МАиС.
При определении стоимости по техобслуживанию подрядчик ссылается на утвержденные нормы и цены в своей организации, а не в какой другой. Вам надо определиться что у вас, техобслуживание или текущий ремонт. Но расчеты подрядчика и акты выполненных работ при этом у подрядчика могут оставаться одинаковыми, надо только указать это в договоре.
оля 1122 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Мая 2014
Неужели никто не знает расценку на установку бронированного окна в кассу?
Очень надо.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Мая 2014
Возьмите монтаж окна, например,  по Е10-100-1 ( или другую расценку подберите) и привяжите само окно по фактической стоимости.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Мая 2014
Добрый день. Подскажите,пожалуйста, расценку на окраску горячим битумом стоек металлических ф100м (которые будут заливаться бетоном, ограждение)
применительно Е13-13-1
Спасибо)
⁉️Разъяснение МАиС по упрощенному строительству.
Минстройархитектуры об основных подходах к осуществлению строительной деятельности в рамках Указа № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию».
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 344, всего 41012(+31) пользователей |
