Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
228
229
230
231
232
296
Julija S.
18 Апреля 2014
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста расценки на устройство пола: ц/п стяжка - 95 мм, стальной лист - 6 мм, ц/п стяжка - 55 мм
hristina-89
18 Апреля 2014
66
683
Подскажите расценку на установку дверей в гипсокартонных стенах? Спасибо заранее
NINA_Y
18 Апреля 2014
79
, инженер-сметчик, cтаж: 20 лет
добрый вечер подскажите расценку надо удалить колючую проводку с забора а потом опять натянуть
Nat-28
19 Апреля 2014
79
Подскажите какую позицию выбрать для укладки молниеприемной сетки на кровле (из стали оц. 8 мм с креплением соединителями) и установке молниеприемников с бетонным основанием
Croatoan
21 Апреля 2014
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Если не ремонт:
Е11-11-11 - стяжка
Е11-11-13 - поправка на толщину
Е6-11-10 - лист, только тоннаж узнайте
Если ремонт:
Е57-23-... (это на стяжку по ремонтнику, выберите расценки себе и на стяжку и на поправку)
Е6-11-10 - лист
Людмилчик
21 Апреля 2014
773
, сметчик,
столкнулись с такой проблемой. у нас есть цех, в котором потолки побелены. надо все это снять и по-новой окрасить известковой краской. проблема в том, что потолок высотой 12м да еще и плиты ребристые
по 62 сборнику коэф.1,1 на высоту от 4 до 8м. а 12 тогда как? по 15 сборнику есть указания по определению объема для ребристых плит с коэф.1,6. если применяться только к этим коэф., то по расчету получаются такие копейки, что даже смешно.
21 Апреля 2014
2914
15 877
е7-24-13
NINA_Y
21 Апреля 2014
79
е7-24-13
но там учтена установка столбов а мне нужна только колючая проволка
Олег К
21 Апреля 2014
79
Столбы минусом расценкой на установку столбов дать.
NINA_Y
21 Апреля 2014
79
дать
Олег К
21 Апреля 2014
79
Можно Е7-25-11
NINA_Y
21 Апреля 2014
79
Цитата Олег К:
Можно Е7-25-11
у меня 69 столбов длинна 272 метра получается что по трудозатратам я снимаю больше чем беру расченкой 7-24-13
Олег К
21 Апреля 2014
79
Прим. Е71-514-... как вариант. Или вообще ничего не снимать.
NINA_Y
21 Апреля 2014
79
спасибо
tatynka
21 Апреля 2014
49
Подскажите пжл, как осметить монтаж ходового рельса скаретками?
Taurus
21 Апреля 2014
125
как подороже перекрасить шиферную крышу 4х скатную шиферной краской?
взял очистку счетками и по 62 сборнику...уперся в то что очистка учтена в 62 сборнике
брать очистку по 13 и по 15 покраску с применением 1,2 на рельеф + стесненность?
а на высоту что взять? 3й этаж... уклон крыши около 40-45 град
NINA_Y
21 Апреля 2014
79
может кто подскажит как показать в смете автокран кс 35-77?
Croatoan
21 Апреля 2014
123
941
Что вы подразумеваете под "показать"? Если вы работаете в НРР и арендуете кран, то в прочие затраты аренду машин включаете, по индексам не берете. Если вы работаете в НРР, то через отклонения в стоимости механизмов, но при этом у вас в расценках должен быть прописана замена механизмов на кран на автомобильном ходу.
П.С. По правилам замены механизмов есть письмо МАиС №04-4/4-8686 от 17 декабря 1997 года, но действует даже в НРР
Croatoan
21 Апреля 2014
123
941
Под башенный кран? Е28-401-.. посмотрите
Людмилчик
21 Апреля 2014
773
, сметчик,
в 2006 году в ФОТ не входит же соц.страх?
Croatoan
21 Апреля 2014
123
941
Логически если даже подумать. Соцстрах, 34% который, находятся в прочих. ФОТ - парой строчками ниже. Учитывая, что весь расчет идет последовательно, то он там быть не может никак
Vetlika
21 Апреля 2014
143
, Инженер ПТО,
Подскажите пожалуйста какую брать расценку на устройство гидроизоляции стен и пола материалами системами Пенетрон или Церезит (при которых гидроизоляция наносится кистью на поверхность в два слоя)?
Татьяна28
21 Апреля 2014
143
Подскажите пожалуйста какую взять расценку на расшивку трещин внутренних стен
NINA_Y
21 Апреля 2014
79
заказчик хочет чтоб кран был показал в локальной сметой
Uzver
22 Апреля 2014
87
Начать выбирать с 13-74-*
а лучше с 13-73-* (грунтовка)
Uzver
22 Апреля 2014
87
Если расшивка трещин является составной частью какой-то отделочной работы, то изучать следует ремонтные сборники (62 например, где вышеуказанная работа входит в малярку)
22 Апреля 2014
2914
15 877
возьмите М021140, М021141, 42, 43 в зависимости от грузоподъемности
также, возможно, согласно ПОС замена других кранов в расценках на нужный
Croatoan
22 Апреля 2014
123
941
Подскажите, пожалуйста, расценку на это:
https://www.tps21.ru/magazin/ispolniteljnye-mehanizmy/mehanizmy-meo/meo-630/meo-630-63-0-25-92k.html
Людмилчик
22 Апреля 2014
773
, сметчик,
подскажите расценку на окраску фасадов водоэмульсионной краской с частичной расчисткой старой краски.
можно ли, допустим, примениться как к масляной с заменой ресурсов?
tanyshka262010
22 Апреля 2014
227
Подскажите, пожалуйста, Бетон С30/37 W4 какую можно взять С-ку в ценнике на него???
оля
22 Апреля 2014
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Любую на бетон, поправьте текст и поставьте нужную цену
tanyshka262010
22 Апреля 2014
227
у меня в ценах 2006 г.
оля
22 Апреля 2014
231
1 334
разделите нужную цену на индекс изменения стоимости по укрупненным группам материалов (бетон), будет отпускная О, добавьте транспорт аналога (бетон) Т, умножайте на 1,0224 и все.
М=(О+Т)*1,0024, в т.ч. транспорт Т
tanyshka262010
22 Апреля 2014
227
[/quot
спасибо, а где эти индексы можно взять?
оля
22 Апреля 2014
231
1 334
Сборники РНТЦ, книга 1 за тот месяц, в котором Вы нашли отпускную на такой бетон
tanyshka262010
22 Апреля 2014
227
извините, но у меня их нет, может вы подскажите где их можно посмотреть или ссылку???)
tanyshka262010
22 Апреля 2014
227
извините, но у меня их нет, может вы подскажите где их можно посмотреть или ссылку???) или стоимоть может у вас есть?
оля
22 Апреля 2014
231
1 334
у меня только в бумажном варианте
Напишите месяц, область
tanyshka262010
22 Апреля 2014
227
март, минск
Firelighting
22 Апреля 2014
156
, инженер ПТО,
Добрый день. Подскажите расценку на смывку побелки потолка.
Sergej1987
22 Апреля 2014
76
, инженер ПТО,
Е62-54-1
оля
22 Апреля 2014
231
1 334
март, минск
индекс на бетон тяжелый март 2014, г.Минск , без НДС - 9,4209
tanyshka262010
22 Апреля 2014
227
март, минск
спасибо большое)))+1)
klimko.85
22 Апреля 2014
227
HELP!!!!!!
Добрый день! Помогите пож. найти расценку для изготовления и монтажа "профиль стальной холодногнутый для бескаркасных зданий арочного типа" по СТБ 2231-2011. Заранее благодарен!
Tatocha
22 Апреля 2014
43
, Экономист по сметно - договорной работе,
Добрый день! Помогите найти расценку по прокладке лотка перфорированного 150*50мм с потолочным креплением. метрах.
klimko.85
22 Апреля 2014
43
HELP!!!!!!
_Ginger_
22 Апреля 2014
241
, Подрядчик, инженер ПТО, сметчик,
Опалубка на монолитные опорные подушки. что взять?делали из досок сами, какую расценку грамотнее взять, чтобы списать эти доски? заранее спасибо.
Taurus
22 Апреля 2014
125
неужели никто не подскажет
Dionis333
22 Апреля 2014
125
Подскажите пожалуйста расценку на установку металлического каркаса, для дальнейшего монтажа сэндвич-панелей?
sergey1987
23 Апреля 2014
125
Здравствуйте,подскажите пожалуйста какую расценку можно применить на арбористику?
egor_
23 Апреля 2014
225
867
, cтаж: 36 лет
Да в общем то любую из 6-го, те-же Е6-1-...
Олег К
23 Апреля 2014
225
867
68-й сборник на благоустройство.
sergey1987
23 Апреля 2014
225
867
Ольга_
23 Апреля 2014
Добрый день!Подскажите,пожалуйста,разницу применения расценок на подключение жил Ц8-144...и Ц8-574....
hristina-89
23 Апреля 2014
66
683
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценку на добетонирование стен приямка
tanyshka262010
23 Апреля 2014
227
Подскажите, пожалуйста, расценку на заполнение деформационного шва - плиты пенополистирольные???
Uzver
23 Апреля 2014
87
Ввиду отсутствия навыка телепатии, я решил, что устройство деф. швов выполняется путем укладки пенополистирольных плит между какими-то конструкциями, поэтому вот
Е7-57-4
Е7-57-5
AniDi
23 Апреля 2014
74
, cтаж: 13 лет
Подскажите расценки. Монтаж м/к весом до 5 кг под перегородки и крепление саморезами по металлу м/к
tanyshka262010
23 Апреля 2014
227
Е7-57-4
Е7-57-5
спасибо)))
между фундаментными плитами. Мне кажется это не совсем то.
tanyshka262010
23 Апреля 2014
227
Е7-57-4
Е7-57-5
спасибо)))
между фундаментными плитами. Мне кажется это не совсем те расценки(
может кто сталкивался, знает???
228
229
230
231
232
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
