Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 296
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Мая 2009
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 40 лет Belarus
Цитата Alena_k:
ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО КАЛЬКУЛЯЦИЮ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕГИСТРОВ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ 108 ММ ТРУБЫ В 3 РЯДА
Беру по Е18-9-8 + все длины труб
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Мая 2009
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
Помогите!!! Какую расценку применить на устройство ограждений (забора) из сетки-рябицы  в рамках из уголка и профильной трубы??
 uuuu   28 Мая 2009
посмотри  Е7-24-...
А беру 7-53-8 + все м/к
 Alena78   28 Мая 2009
Подскажите, какую взять расценку для прокладки металлопластовой трубы Ду 15 мм.
16-46 , а там смотри от условий прокладки
 Alena78   28 Мая 2009
Спасибо.
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Мая 2009
Репутация: 3  [+] , сообщений: 140 ,  Минск, элэктрик, Belarus
Нужна расценка, на изготовление декоративных элементов фасада из миниральной ваты...или пенопласта...?
Ломаем перегородки на 4-м этаже административного здания... Нужно оккуратно засыпать м мешки и вынести на улицу весь мусор, расстояние 40 м .... Помогите правильно расценить....
 1ирина1   28 Мая 2009
Цитата uuuu:
по  расценкам  на монтаж внутренних трубопроводов  списывается  не труба, а трубопроводы  Т.е надо  актом  переработке  по организации  их изготовить, включив   туда   и трубу, и отводы, и переходы. И оприходовать. И  списывать  уже будете трубопроводы.  Калькуляция   составляется  по трудозатрам. Для этого  используютя  ЕНИРы
А  отдельно   таких расценок  вроде нет.
А можно выложить пример этого акта, если есть возможность?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Мая 2009
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
Е51-7-...
Е69-42-...
Pazu4ok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Мая 2009
Репутация: 3  [+] , сообщений: 16 ,  Belarus
В нормах и расценках 46 Сборника учтены затраты  не только на выполнение работ, перечисленных в строке "Состав работ", но и по:
- уборке материалов, отходов и мусора, полученных при разборке конструкций, транспортировке их на расстояние до 50 м от реконструируемого объекта;
- сортировке и штабелировке материалов, полученных от разборки, и годных для дальнейшего использования.
Если честно и правильно, то по моему, ценить нечего...
 1ирина1   29 Мая 2009
А если по Е55-3  , то не учтены...
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Мая 2009
Если оклееваете сложный фасад, то попробуйте взять 26-116-4 или 26-116-5.
Pazu4ok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Мая 2009
Но Е55-3 это на отдельные кирпичи, а shkodnik пишет, что у него не кирпичи, а мусор, следовательно он не разбирал на отдельные кирпичи
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Мая 2009
Кто там будет разбираться ломали мы по кирпичику или по пол кирпичика, но если ломаем перегородки, то естественно  правильно применять Е55-3...
 1ирина1   29 Мая 2009
Нет, не совсем естественно.
Если по E55-3 ,  то вы должны этот каждый кирпичек очистить , аккуратненько сложить  и вернуть  заказчику для повторного применения, потому и расценка достаточно дорогая. А за этим следит технадзор, если он на объекте есть, или КРУ  , если объект бюджетный.
Обычно берут по Е46.
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Мая 2009
в упор не вижу в расценке Е55-3 - расчистку и сохранение материала... А в Е46 не вижу перегородок, в стенке кубов в 2 раза больше..., значит подходов нужно меньше... Получается сами себя обманываем, либо в "перегородках", либо в "кирпичиках"....
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  31 Мая 2009
А так?
Е55-3-1 "Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи" на 100 м2
01. Разборка перегородок
02. Очистка годного кирпича от раствора
03. Складирование годного кирпича в штабель
Е46-34-4 "Разборка стен кирпичных" на м3
01. Разборка конструкций + из техчасти
И т.к. расценка в кубах, то не важно - кирпичная перегородка это или стена. Скорее выбор расценки надо производить из названия объекта - реконструкция (модернизация) или кап(тек)ремонт. В первом случае необходимо применять из Е46, а во-втором из Е53
 1ирина1   31 Мая 2009
Цитата ИнжЭкон:
... Скорее выбор расценки надо производить из названия объекта - реконструкция (модернизация) или кап(тек)ремонт. В первом случае необходимо применять из Е46, а во-втором из Е53
Не обязательно, если все идет в мусор, даже при ремонте правильней  брать Е46, т.к. большая часть работ, учтенных в расценке Е55 не выполняется.
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Июня 2009
 Не совсем логично со стеной. Стены бывают разно толщины, получается, что к перегродкам как минимум в 2 раза больше трудозатрат по организации рабочего места, устройств подмостей...
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  01 Июня 2009
Не думаю, что так уж много трудозатрат по организации рабочего места в любой из расценок заложено. Может вообще процента 2!
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Июня 2009
Поделитесь опытом! Как Вы берете прокладку сигнальной ленты в траншее. Раньше ( в ценах 2001) была калькуляция. Сейсчас мне посоветовали взять Ц8-472-2 без механизмов, а мне кажется, что это дорого.
 Фасолька   03 Июня 2009
я беру Ц10-867-1 применительно
Я думаю, это больше подойдет. Спасибо.
 лель   03 Июня 2009
Дорогие специалисты помогите разобраться с ценниками Минжилкоммунхоза.Применяя этот ценник  на промывку системы отопления необходимо применять индексы на пусконаладочные работы?Если так почему тогда программа не выдает плановых и накладных?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Июня 2009
Почитайте здесь https://proekt.by/index.php?topic=8752.0
Elen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Июня 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Помогите найти расценку на монтаж жалюзи-роллет с ручным механизмом открывания (монтируются на окннные и дверные проемы)
 элли   04 Июня 2009
помогите плиз, какую расценку применить для установки решеток вентиляционных пластиковых ? можно ли взять Е57-18-1 или Е15-104-9 и какой материал можно использовать из списка неучтенки так как просто вент решеток нет при поиске, хотя первоначально в списке необходимой неучтенки в расценки он так и называется.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Июня 2009
Я бы порекомендовала взять расценку на установку решеток из сборника по вентиляции, т.е. Е20-11-..., а если же у Вас смена, т.е. демонтаж+монтаж, то Е65-73-1
Елена_К ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Июня 2009
Репутация: 1  [+] , сообщений: 114 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, какие можно выбрать расценки для работ по ремонту или настройке  системы транкинговой связи Tetrapol, она уже работает, но плохо. Заказчик просит помочь, и назвать цену за работу. А руководство  просит как всегда - подсчитать подороже
 elmira   04 Июня 2009
Подскажите пожайлуста сидит в стоимость скобяных изделий к дверным блокам замок врезной ?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  04 Июня 2009
смотря в какой расценке!
Елена_К ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Июня 2009
здравствуйте, еще раз. Подскажите, плиз, какую можно выбрать расценку по перепрограммированию системы. Спасибо
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Июня 2009
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста на теплоизоляцию урсой подходит расценка Е26-9-2 "ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА, ХОЛСТАМИ ИЗ БСТВ, МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 76 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ"
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Июня 2009
Да, подойдет, так как на сайтах прямо пришут из чего они выполнены "Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна URSA"
https://www.stroyizolit.com/ursa_str.html
https://www.domik.by/ursa.php
Спасибо, Светлая! А вот нормы расхода брать Ursa брать из табл. 3.7 сборника 26 на теплоизоляц работы??
Да!
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Июня 2009
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, по какой расценке брать монтаж вентиляторов канальных до № 5?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Июня 2009
Е20-32-... в зависимости от массы вентилятора
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Июня 2009
Подскажите, пожа, тут субчики прибежали с процентовкой ставят окна ПВХ по расценке е10-100-3 и хотят добавить еще Е10-99-1 (соединение двух изделий пвх с помощью усилительных соединительных профилей. тут мне не нравиться, что считают окно (стоимость) как одну единицу и доказывают, что при помощи усилительного профиля его (окно) собирали. тогда 2 раза демонтаж стеклопакета получается берем. Один раз по е10-100-3 и второй по е10-99-1. Книг у нас на фирме нету. В каких случаях применяется е10-99-1? по логике тут она неуместна. профиля в материалах нету.
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Июня 2009
Если у тебя цена окна за шт, то этот профиль уже должен быть учтен в цене окна. Обычно соединение берут, когда несколько окон соединяют или перегородки итз ПВХ монтируют.
ну так да он в ст-ть окна за шт включен. тогда работа получится только без мат. или расписывать надо типа "окно с профилем". а как исключить демонтаж стеклопакета? он то 2 раза сидит. Танюша, я склоняюсь к тому: может по какой другой расценке надо брать?
Marchello ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июня 2009
Репутация: 6  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
Требуется расчитать ТО видеонаблюдения. Вопросы возникли по  оборудованию: монитор, мышь,клавиатура, программное обеспечение,сервер,часы настенные. Включать ли это оборудование в ТО или не стоит? Если стоит подскажите плз расценки.
Если он у тебя учет в цене окон, то я бы, на твоем месте в работу профиль не брала. Работа тоже должна быть уже включена. Я брала 10-99, если у меня окна были за м2 + профиль отдельно.
спасибо. там высота окошка 2700 так что профиль точно ставили. но они мне недоговаривают окна пришли на объект 2700 высотой или по маленьким окошкам. т.е. подозреваю - профиль уже стоял, т.к. в акте списываем большие окна, и поставили его не они а установили уже готовое.
DenroZ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июня 2009
Подскажите можно ли при улучшенной окраске водоимульсионными составами по сборным конструкциям  подготовленным применить сплошное шпатлевание за один раз и грунтование
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Июня 2009
Смотри таблицу 7 тех. части. При улучшенной окраске уже включено и шпатлевание и грунтовка.
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Июня 2009
Подскажите, пожалуйста, по  каким индексам брать пневмогидравлическую промывку системы отопления??? По СМ или РС индексам??
DenroZ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июня 2009
Однако окраска и подготовка это разные процессы, а расценка звучит ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, УЛУЧШЕННАЯ, и кстати в ней сидит частичное шпатлевание. Неужели никто не сталкивался, народ помогите......
 1ирина1   09 Июня 2009
Судя по таблице в Е15-180-5 не учтена сплошная шпатлевка, думаю ее надо брать ( хотя во всех расценках по шпатлеванию учтена и огрунтовка.   ). Думаю, расценкой Е15-311-1 решите вопрос.
Вот что интересно, ни в одной из этих расценок не учтена стоимость грунтовки, не в учтенных не в неучтенных. Странно, где она, спрашивается...
 РАБОТНИЦА   10 Июня 2009
Автокран переставляет блок-модуль (помещение мини-магазина). Каким образом запроцентовать работу автокрана и стропальщиков?.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Июня 2009
Поищите в сборнике Ц38
 Tanya4   10 Июня 2009
Помогите пожалуйста, подскажите в каком сборнике можно найти сварку?
 Tanya4   10 Июня 2009
как правильно запроцентовать шпаклевку если перед самой шпаклевкой наносился на стену еще цементный состав, толщ 3 см? можно ли взять расценку Е15-51-8?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  10 Июня 2009
В девятом! Металлические конструкции
все зависит от того, что действительно выполняется и какой состав работ а применяемых расценках.
DenroZ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Июня 2009
А если подробнее?
 1ирина1   11 Июня 2009
Сварку чего?
 Tanya4   11 Июня 2009
Сварку труб,станков для КРС
🤓Продолжая тему оригинальных ограждений строительных площадок.
Рабочие на стройке ЖК «Европейский берег» от Брусники, а также жители расположенных вблизи домов учатся русскому языку, культуре и истории России благодаря девелоперу.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 328, всего 40986(+5) пользователей |
