Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 296
 Tanya4   11 Июня 2009
Цементный состав наносился для приведения к одному уровню стен
 Tanya4   11 Июня 2009
В каком сборнике можно найти изготовление дерев изделий, например будки для собак. Можно ли взять применительно как дворовые уборные с коэф 0,5 из Е68? Скамейки?
Синтия ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Июня 2009
Репутация: 3  [+] , сообщений: 279 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценочки на контроллер и конвертор!
DmitryDDD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Июня 2009
Репутация: 29  [+] , сообщений: 282 ,  производственно-технический отдел, Belarus
Контроллер и конвертор для чего? Для ВОЛС?
В системе контроля доступа.
Можно применительно взять с Ц10-667-9 по Ц10-667-13, смотря какой контроллер (сетевой, дверной)
Спасибо! Я с контроллером тоже так думала, а с конвертором как?
А какую функцию он там выполняет, что во что конвертирует?
Ой, тут я не очень разбираюсь, какой-то сигнал в USB.
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Июня 2009
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
 Для Таnya 4 -------Е9-48-электродуговая сварка,Е22-52-сварка газопровода,Е24-123-сварка стыков,Е25-4-сварка трубопроводов,Е44-27,е70-сваркастыковых соединений,Е106-27-сварка листов из меди
ой не, в контроле доступа такого лучше не брать...
 Kacj   12 Июня 2009
Ц10-667-3(7) - контроллер-концентратор
Ц8-81-1 - контроллер-считыватель
Ц10-667-13 - конвертер
Может Ц10-99-6  или Ц10-99-7 применительно к Вашей системе? попробуйте.. А если там не сильно сложный монтаж, то возьмите как аппаратуру настольную ИМХО
Эта коробочка на стену вешается, настольная моя любимая расценка!
 Tanya4   13 Июня 2009
для LMS -спасибо, попробую поискать!
dimsanych ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Июня 2009
Репутация: 8  [+] , сообщений: 403 ,  Belarus
Вопрос по воздуховодам: в расценках в зависимости от диаметра воздуховодов проставлена толщина (Е20-3-1, Е20-3-6 и др.). В реале монтируются воздуховоды у которых толщина при одинаковых диаметрах отличается от тех, что в расценках. Т.е. на деле воздуховодов с толщиной 0,6 мм нет вообще - они или 0,5 или 0,7.
Вот собственно и воопрос - какую расценку применять например к прокладке воздуховодов d= 400 толщиной 0,5мм?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  15 Июня 2009
А сделать замену материалов - не судьба?
воздуховоды уже изготовлены согласно проекта и монтируются
и что? берете нужную расценку. из нее выбрасываете воздуховод, а следующей строкой добавляете в смету воздуховод нужной толщины стали по тем же нормам расхода
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Июня 2009
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
Я думаю, ИнжЭкон, имел ввиду, что из расценки Вы должны исключить воздуховод с ненужной толщиной, а далее С-кой взять, то, что Вам надо.
Ну вот, точно!! Не заметила ответ!!!
Точно так! По моему это самый правильный вариант при таких делах.
но в этом случае учтется только стоимость материалов, но ведь трудозатраты тоже должны отличаться?
Тогда делайте индивидуальную расценку. Замеряйте чел-часы
Наверное, проще все же согласно тех. части сборника, сделать корректировку:
1.14 При определении прямых затрат в ценах по состоянию на 01.01.2006г. в таблицах ресурсно-сметных норм принята стоимость и нормы расхода основных ресурсов, приведенные в наименовании. В случае применения в проекте ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку расценок в соответствии с проектом.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  15 Июня 2009
Для чего Вам нормативные трудозатраты? Если учесть что шаг между 0,5-0,6-0,7 примерно по 0,8кг/м2, на время монтажа того же воздуховода это особо не повлияет.
Nadinka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Июня 2009
Репутация: 4  [+] , сообщений: 48 ,  проектный институт, Ведущий инженер по сметной работе, cтаж: 31 лет Belarus
На З/П И ОБЩУЮ СТОИМОСТЬ ПОВЛИЯЕТ! Я УМНОЖАЛА ВСЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ НА К= К ПРИМЕРУ 0,7/0,6=1,17, т.е в расценке 0,6, а нам нужно 0,7, а материал заменяла на требуемый. Ни у экспертов ни у заказчиков после соответствующего объяснения вопросов не было
на стадии составления сметы, если знаете(откуда ?) из какого железа будут покупаться воздуховоды, возможно. В акте, когда на рынке представлено железо и 0,55, корректировать расценки и делать допсоглашение?
Вообще-то я меняла на стадии заключения договора.... Ну а почему бы не сделать доп. акт и доп. смету, исключить одно и добавить другое? это же зарплата наших рабочих! правда волокиты много поэтому нужно просчитать стоит или нет
Синтия ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Июня 2009
Подскажите, пожалуйста, надо в окне заменить глухие створки на поворотно-откидные. Какие брать расценки??? Ума не приложу!
 НАТАЛЬКА   16 Июня 2009
ПРИВЕТ ВСЕМ! подскажите какую расценку можно применить к декоративной штукатурке стен наружных?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Июня 2009
Посмотрите расценку Е56-15-1 или может что-нибудь из Е56-16-... применительно
Посмотрите Е15-55-... или может быть Е15-326-...
Очень большой выбор расценок
СПАСИБО БОЛЬШОЕ
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Июня 2009
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 805 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Это обязатьльно устройство постели делать?
Если мы просто на глубине 0,7м кабель проложим (ТППэП связи)?
 Kacj   17 Июня 2009
Автор: Ilya
спроси у своего проектировщика
У нас специфика работы такая, что траншеи  не роем, а тут пришлось.
 Kacj   17 Июня 2009
я если закладываю в смете голый кабель в траншее, то всегда беру устройство постели для кабеля и покрытие сигнальной лентой, либо еще покрытие кирпичом, в зависимости что заложено в спецификации
ц8-142-1,2 - устройство постели для кабеля
ц8-143-1,2 - покрытие кирпичом (приминительно с заменой материалов и для покрытия сигнальной лентой)
Таким образом у меня (120Х0,9Х0,4)
Е1-164-2=43,2м3 разработка грунта
Е1-166-1    (120Х0,7Х0,4)=33,6м3 засыпка грунта
Ц8-142-1 -120м устройство постели
Так?
 Kacj   17 Июня 2009
Так?
вроде все так, только я уточню: цифра 0,4 - это ширина траншеи и если правильно ее рассчитывать, надо: ширина верхнего основания + ширина нижнего основания/2 = ..... У вас так?
Извините за темноту, а устройство постели это мы сначало песок в траншею засыпаем глубиной 20см, потом прокладываем кабель и засыпаем грунтом?
Да
(0,4+0,4)/2=0,4
 Kacj   17 Июня 2009
все работы по устройство постели для одного кабеля учтены в расценке ц8-142-1 и добавлять на каждый последующий кабель ц8-142-2 с добавлением неучтенного материала песка. в состав работ по устройству постели входит только подсыпка песка в траншею.
А на какую глубину min можно прокладывать 0,9? Или можно подняться?
 Kacj   17 Июня 2009
Цитата Ilya:
Да
(0,4+0,4)/2=0,4
не может так быть (0,4+0,4), основания траншеи не могут быть равными, всегда нижнее основание больше верхнего в зависимости с каким уклоном разрабатывается траншея.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  17 Июня 2009
Принимается идеальная траншея без скосов.
Дно(0,9) - подсыпка из песка(-0,9/0,7)-кабель(0,7)-песок(0,7/0,6)-кирпич(лента?)-грунт
 Kacj   17 Июня 2009
это решение принимает только проектировщик, а не сметчик
Это я образно
Я данные приводил для силовых кабелей, норматив  для прокладки сетей связи  не знаю. Вполне возможно, даже наверняка, -защита кабеля кирпичом не требуется.
Цитата La Loba:
Цитата Ilya:
Да
(0,4+0,4)/2=0,4
А если угол 90 град. почему ширина у оснований не м.б. одинаковой?
 Kacj   17 Июня 2009
ну это же траншея а не яма
Скошенные края необходимо делать при глубине траншеи более 2м, чтобы небыло осыпи. А так, зачем их специально скашивать? Нормальные отвесные стенки получаются, хоть вручную, хоть ковшом трактора.
 Kacj   17 Июня 2009
а как же естественные откосы песчаных грунтов
Чисто песчанных грунтов мало, а геологию трассы прокладки кабеля на стадии проектирования насколько знаю не проводят Есть песок и есть, считают все равно по основанию траншеи. Если технадзор вменяем может пропустить доп.работы по земляным работам. Только когда копают с помощью экскаваторов, добавление нескольких кубов в расценку с единицей измерения в тысячи, экономического эффекта не оказывает и по итогу затраты на обоснование - не целесообразны и не соразмерны.
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Июня 2009
Вопросик...Расценка на установку маслоотделителя и отделителя жидкости.Спасибо.
 Kacj   17 Июня 2009
я так понимаю это какое-то технологическое оборудование, а к какой промышленности относится?
Холодилка.
 Kacj   17 Июня 2009
скорее всего это входит в комплект компрессорно-конденсаторного агрегата, я брала одну расценку на монтаж компрессорно-конденсаторного агрегата Ц7-35-...+Ц18-90-..монтаж воздухоохладителей+Ц8-102-1монтаж шкафа управления+Ц11-350-1монтаж терморегулирующих вентилей+Ц12-795-1монтаж соленоидных вентилей+Ц12-799-2монтаж запорных шаровых вентилей.
Да,можно так,если агрегат приходит в сборена раме. Там уже и рессивер и маслоотделитель ...А если собирать все  отдельно на раме.То надо ,я так думаю, расценить и маслоотделитель,отделитель жидкости. Вентиля,клапана я беру по Е16-15-1.Терморегулирующий вентиль-ц12-797-1.  ц12-799-1-это муфтовая арматура,у нас пайка
 Kacj   17 Июня 2009
нашла Ц11-200-1!!!!
Супер! А я в этом сборнике и не пыталась ничего найти. Спасибо. Обратите внимание на  автоматику.Я бы кое-какие расценки заменила.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 306, всего 40986(+5) пользователей |
