Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
11
296
Kacj
17 Июня 2009
Цитата LMS:
Супер! А я в этом сборнике и не пыталась ничего найти. Спасибо. Обратите внимание на автоматику.Я бы кое-какие расценки заменила.
очень хороший сборник, частенько выручает, если незнаешь что взять
LMS
17 Июня 2009
271
Да,это правда.Посмотрела,нашла много полезного. А как фильтра вы расцениваете осушительные.очистительные?Я Е18-21-1.Есть расценка и е20-44,е20-45
Kacj
17 Июня 2009
271
я делала только одну смету на ХС только однажды поэтому не могу сказать, там брала только все чтот сдесь указала
LMS
17 Июня 2009
271
Спасибо и на этом. Очень полезная информация. Мало кто делает наверное холодилку.
1ирина1
17 Июня 2009
271
Цитата iM:
Цитата La Loba:
а как же естественные откосы песчаных грунтов
Чисто песчанных грунтов мало, а геологию трассы прокладки кабеля на стадии проектирования насколько знаю не проводят
Есть песок и есть, считают все равно по основанию траншеи. Если технадзор вменяем может пропустить доп.работы по земляным работам. Только когда копают с помощью экскаваторов, добавление нескольких кубов в расценку с единицей измерения в тысячи, экономического эффекта не оказывает и по итогу затраты на обоснование - не целесообразны и не соразмерны.
Откосы должны быть.
ИнжЭкон
17 Июня 2009
1163
11 027
Цитата Irina...:
Откосы должны быть.
Не факт! Все зависит от того, что и где и как! А эта "шпаргалка сметчику" - самое плохое издание для сметчиков, которое я встречал вообще! Уж лучше использовать нормальные советские книги
ИМХО
1ирина1
17 Июня 2009
1163
11 027
Цитата ИнжЭкон:
Цитата Irina...:
Откосы должны быть.
ИМХО
Да он дублирует советские издания, как он может быть самым плохим? Неполным? Да. Так это же шпаргалка.
Справочник инженера сметчика
Москва, стройиздат, 1991 г.
iM
17 Июня 2009
366
2 683
Цитата Irina...:
Откосы должны быть.
Насчет категоричного "должны быть". Расчет делается для траншей с вертикальными стенками. Если из-за типа грунта в наличии естественные откосы, а не сами делаем, - тогда используются поправки. Только, как говорил ранее, - геолого-разведочные работы при прокладке кабеля не предусмотрены. И доказательства пост-фактом. Все дело в цене вопроса. ИМХО.
Andrey_Nev
18 Июня 2009
735
7 805
Цитата iM:
Цитата Irina...:
Откосы должны быть.
Полностью согласен
1ирина1
18 Июня 2009
735
7 805
Цитата Ilya:
Цитата iM:
Цитата Irina...:
Откосы должны быть.
Полностью согласен
Да и я согласна, я имею ввиду стадию составления сметы, когда известны грунты, а то в последнее время экспертиза любит уменьшать объемы просто-так, для экономии, принимая узкотраншейный способ прокладки, где ширину траншеи принимают 0,4м для водопровода из полипропилена на муфтах, где может поместиться только ребенок.
1ирина1
18 Июня 2009
735
7 805
Какую расценку лучше взять на газопровод высокого давления из стальной трубы диаметром 57 мм?
Фасолька
18 Июня 2009
735
7 805
на опрах или в земле?
1ирина1
18 Июня 2009
735
7 805
В земле, можно примениться к Е24-1-1 ?
Фасолька
18 Июня 2009
735
7 805
Если в земле, то бери 24-116 - как стальные предварительно изолированные!
1ирина1
18 Июня 2009
735
7 805
? На газ?
Фасолька
18 Июня 2009
735
7 805
Цитата Irina...:
? На газ?
На газ, на газ. Эта расценка из раздела: "Прокладка трубопроводов наружных сетей газоснабжения из предварительно изолированных труб." Если твои трубы в земле, а не на опорах или в канале. то Е24-116
1ирина1
18 Июня 2009
735
7 805
Цитата Фасолька:
Цитата Irina...:
? На газ?
Спасибо за информацию.
1ирина1
18 Июня 2009
735
7 805
Подскажите расценки на установку котла газового КВ-3,0Г (3 МВт) и газовой горелки ГБГ 3,5-04 давл. 40КПа с МПЧ и шумогасителем производства ГСКБ г.Брест
18 Июня 2009
2914
15 876
Вам надо просмотреть сборник Ц6 "Теплосиловое оборудование", там все это должно быть
(по идее)
1ирина1
18 Июня 2009
2914
15 876
(по идее)
Да вот не могу найти, в Ц6 есть только котлы паровые а у меня водогрейные.
Может я что-то не вижу?
Может Ц6-64-1?
18 Июня 2009
2914
15 876
Там в таб. 18 тех. части, правда только какие-то очень большие по мощности
1ирина1
18 Июня 2009
2914
15 876
Спасибо, то что надо.
Stefania
22 Июня 2009
43
, инженер-сметчик,
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж пожарного шланга, монтируемого в пожарном шкафу. И монтаж ствола, тоже нужен.
Буду очень признательна!!!
Nadinka
22 Июня 2009
48
, проектный институт, Ведущий инженер по сметной работе, cтаж: 31 лет
Е16-20-1(2) КОМПЛЕКСНАЯ РАСЦЕНКА! ИЗ НЕУЧТЕННЫХ ТОЛЬКО САМ ВЕНТИЛЬ
Alena_k
23 Июня 2009
432
, Нач. ПТО,
подскажите, какую расценку брать при монтаже теплообменника кожухотрубного???
1ирина1
24 Июня 2009
432
Подскажите, пожалуйста, расценку на очистку бетонной поверхности струей воздуха.
uuuu
24 Июня 2009
432
посмотри Е61-27....
1ирина1
24 Июня 2009
432
Цитата uuuu:
посмотри Е61-27....
Спасибо, но это пескоструйка, а мне надо просто воздухом.
Применюсь к Е13-104-1
Narda
24 Июня 2009
432
Здравствуйте ! Помогите разобраться . Есть работа: заполнение проема стеклоблоками.Объем работ : 0,8 м2 либо 20 шт блоков. Я и взяла расценку Е8-25-3. Но прораб был возмущен тем, что трудозатраты составили только пару часов на выполненный объем. В реальности рабочий потратил на эту перегородку с "выпендрежами" 18 часов.Рабочий- абсолютно нормальный, с руками ,головой, многолетним опытом .Прораб рассказал мне о сложной поверхности проема, подозреваю , что надо брать подрезку стеклоблоков. Но какой расценкой учесть эту работу? И как учесть , что блоки укладывались не традиционно , а под углом? При этом еще и с кирпичем чередовались! Посоветуйте, люди добрые
24 Июня 2009
2914
15 876
Может быть Е70-123-1 подойдет
1ирина1
24 Июня 2009
2914
15 876
Спасибо, раньше ее не замечала, думаю она лучше подходит.
Elen
25 Июня 2009
Подскажите!!! Есть работа монтаж тротуарных бордюров. Беру е27-34-2 (монтаж дорожных применительно). Нужно откорректировать материалы (бетон, раствор). Подскажите нормы или прямую расценку.
dimsanych
25 Июня 2009
403
Подскажите плз по прокладке электросварных трубопроводов. Судя по расценкам, нет разницы варить прямой участок 100м длины или "гребенку" на которой десятки отводов, тройников, поворотов и на порядок больше сварных швов. Это так?
25 Июня 2009
2914
15 876
Да, так как прокладка идет в узлах.
Надо составлять калькуляцию на изготовление гребенки, чтобы учеть все затраты
dimsanych
25 Июня 2009
403
А может у кого есть образец такой калькуляции на гребенку??
1ирина1
25 Июня 2009
403
Эта расценка должна годиться для тротуарных бордюров - она же при других видах покрытия, а не при асфальбетонных.
Damira
25 Июня 2009
403
Подскажите пожалуйста как расчитывается обустройства нефтяных месторожденей
1ирина1
25 Июня 2009
403
Эх...Россия...
Нам бы...
25 Июня 2009
2914
15 876
Цитата Irina...:
Эх...Россия...
Нам бы...
Что правда, то правда! И расценочки сразу бы нашлись
shkodnik
26 Июня 2009
140
, Минск, элэктрик,
Мусор грузим в мешки и аккуратненько выносим на улицу с последующей загрузкой в автомобиль... Как расценить пакетирование в мешки...
26 Июня 2009
2914
15 876
Наверное, только Е69-42-... состав работ "Переноска материалов непосредственно на себе или носилках или в другой малоемкой таре с погрузкой и разгрузкой"
shkodnik
26 Июня 2009
140
, Минск, элэктрик,
С переносом понятно... вопрос с затариванием..., т.к. в мешки не очень удобно...
26 Июня 2009
2914
15 876
Главные здесь слова "с погрузкой и разгрузкой", т.е. в расценку входит:
1. погрузка в мешки
2. переноска в другое помещение
3. разгрузка в автомобиль
А по какой расценке Вы разбираете что-то?
dimsanych
26 Июня 2009
403
Подскажите плз какую расценку применить для монтажа сварных трубопроводов из нержавейки ?
26 Июня 2009
2914
15 876
Поподробнее, раскажите. Что за объект? Вам именно трубы нужны или может Вы устанавливаете полотенцесушитель из нержавейки?
dimsanych
26 Июня 2009
403
Нет. Технологический трубопровод ледяной воды (пищевая промышленность). ПОдвод ледяной воды от холодильной станции к технологическому оборудованию.
26 Июня 2009
2914
15 876
Я бы взяла применительно Ц12-278-... - прокладка, потом Ц12-1304-1... - изготовление узлов
Хотя есть еще одна расценка Ц12-44-..., но трубопроводы криогенные
dimsanych
26 Июня 2009
403
Наверное так и сделаю. Спасибо большое
dimsanych
26 Июня 2009
403
Однако получается, что монтаж нержавейки на порядок дешевле, чем черной трубы, хотя монтаж на порядок сложнее
Может быть попробовать Ц12-2 перевести нержавейку в тонны ?
26 Июня 2009
2914
15 876
Цитата dimsanych:
Однако получается, что монтаж нержавейки на порядок дешевле, хотя монтаж на порядок сложнее
Дешевле чем что? по какой расценке?
Возмите Ц12-2-... Трубопроводы в помещениях или на открыт. площадках ..., а далее С-ку на нержавейку. По-моему, эта расценка самая денежная в этом сборнике на технолог. труб-д
касандра
26 Июня 2009
2914
15 876
Подскажите кто-нибудь, как быть, если сверление отверстий в полах (вертикальных) глубиной 100мм, а диаметром 340мм. В 46 сборнике сверление самое большое диаметром 160мм. Поправка есть только на толщину, а как быть с диаметром?.
1ирина1
26 Июня 2009
2914
15 876
Посмотрите Е69-12-2
1ирина1
26 Июня 2009
2914
15 876
Если работы цените по Е46, то:
...1.2 В нормах и расценках настоящего Сборника учтены затраты не только на выполнение работ, перечисленных в строке "Состав работ", но и по:
- уборке материалов, отходов и мусора, полученных при разборке конструкций, транспортировке их на расстояние до 50 м от реконструируемого объекта;
- сортировке и штабелировке материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования...
Если цените по ремонтникам, надо смотреть тех.часть - в этих расценка тоже должен быть учтен вынос мусора.
А погрузка здесь
https://proekt.by/index.php?topic=10545.0
касандра
26 Июня 2009
2914
15 876
Насчет расценки по устройству бардюров, мне по замечаниям экспертизы , в расценке е27-34-2 изменили расход бетона, вместо 5,8м3 поставили 5.015м3
касандра
26 Июня 2009
2914
15 876
е69-12-2 мне не подходит. у меня сверление передвижным станком в ж/б, а в этой расценке перфоратором
Elen
29 Июня 2009
Касандра, большое спасибо!
Klimat
29 Июня 2009
Подскажите пожалуйста расценку на работу по укладке и закреплению медных труб и кабеля для кондиционеров перфолентой по наружной стене здания. Заранее огромное спасибо:)
Coolerd
30 Июня 2009
Медные трубы Ц12-70-*. Вводные указания к ценнику Ц12 п. 1.2. "В нормах и расценках учтены затраты на: <...> б) установку кронштейнов, опор, подвесок и хомутов; <...>"
Исходя из этого при осмечивании монтажа медных труб вводить отдельную расценку на крепление данных труб НЕЛЬЗЯ! Поэтому, Вы осмечиваете только монтаж медной трубы по метражу.
Кабель для кондиционеров нужно запускать по Ц8 - в зависимости от того, провод это или кабель и т.п. Ищите подходящую расценку с фразой "крепление накладными скобами" по-смыслу должно подойти.
Klimat
30 Июня 2009
Спасибо огромное за ответ Coolerd. Там дело в том что трубы уже проложены, но весят абы как и их нужно закрепить на наружной стене, а вся работа заключается в монтаже наружных блоков, а закрепить трубы это уже для красоты, но заказчик готов оплатить и это, а я не знаю какую расценку взять
Coolerd
30 Июня 2009
Е16-31-* с пометкой "применительно", либо ц8-406-10* ц8-406-20* если для электрики
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
11
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
