Страницы: 1 ... 68 69 [70] 71 72 ... 296
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Февраля 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
И к какому выводу мы приходим? считаем, что работа по креплению перегородок включена в расценку е8-57-1?
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Февраля 2011
установка закладных учтена, а крепление перегородок нет
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  08 Февраля 2011
Репутация: 452  [+] , сообщений: 2 947 ,  инженер ПТО, Belarus
я считаю, что учтена
это основная работа, а прямой расценки на  крепление я не нашла в сборнике
и в техкарте написано, что закладные детали используются для крепления перегородок с плитой перекрытия или стенами
а как вы себе представляете само крепление?
а представляю так: закладные заложили,когда делали перегородки, а потом пришел сварщик и закрепил (может двери, может окна, а может новую перегородку)
в перечне работ по расценке (Ответ 795) нет пункта: крепление перегородок. (но могу и ошибаться)
знаете, в составе работ нет и такой работы, как установка закладных деталей
знаю, поэтому это всё обсуждение и началось, что иногда нет конкреного пояснения.
alex198111 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Февраля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  ООО "ВолковыскИнвестСтрой", Главный инженер, cтаж: 23 лет Belarus
Всех приветствую. Подскажите пожалуйста расценочку на установку противопожарной двери. И ещё при установке лесов внутри помещения 10м*20м высота 8м леса берутся на горизонтальную или на вертикальную проекцию. Заранее благодарен.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Февраля 2011
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
2.1 Объём работ по установке и разборке наружных инвентарных лесов определяется по площади вертикальной проекции их на фасад здания, внутренних - по горизонтальной проекции на основание.
Если внутренние леса устанавливаются только для отделки стен (вдоль стен) и не имеют сплошного настила по всему помещению для отделки потолка, то их площадь определяется по площади вертикальной проекции лесов на стены, а стоимость - по нормам таблицы 69-20, расценка 2 (как на устройство наружных лесов для отделочных работ).
На установку противопожарных дверей можно взять Е9-323-1,2 применительно (без пены монтажной)!
Selezov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Февраля 2011
Репутация: 6  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
Установка дверей Е9-323-1 (2)
Если внутренние леса устанавливаются только для отделки стен (вдоль стен) и не имеют сплошного настила по всему помещению для отделки потолка, то их площадь определяется по площади вертикальной проекции лесов на стены, а стоимость – по нормам таблицы 8-35,расценка 2 (как на устройство наружных лесов для отделочных работ).
 _Ленчик   08 Февраля 2011
Подскажите пожалуйсто установку ограждений с поручнями (металлические), соединяются трубы между собой при помощи сварки. В расценке 7-60-3(4), как-то вроде не подходит.(
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Февраля 2011
Посмотрите Е9-62-5
 sergeid   08 Февраля 2011
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить к сплошной шпатлевке стен внутри помещений?
посмотрите е15-311...
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Февраля 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценки на коробки установительные и коробки распаечные. С551-9800 (9700), С551-10200 подходят?
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Февраля 2011
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
Расценку или ценник?
Расценку для сметы и какие коробки под них можно брать в расчете материалов - КМ, ОП, СП, КОР, У
А расценка с прокладкой кабеля вам подойдет? Ц8-910-1(ц8-911-1), ц8-424-1?
Установаочные коробки тоже можно с расценкой взять Ц8-591-901...(ц8-591-1...).На марке можете не заморачиваться-материал ведь копеечный. Если смету для процентовки делаете, то просто напишите коробки установочные(распаячные), а потом спишите то что будете использовать.
В моей программе Ц8-591-901- это розетки, а Ц8-910(911) вообще нету.
Вы конкретней напишите, на что сметка:установка выключателей с прокладкой кабелей? Набор работ давайте, так мы быстрее вам поможем.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  09 Февраля 2011
Это новые расценки, введены с 01.10.2010. Попросите обновить программу
Я вам скинул Приказ №382 от 30.09.2010 с приложениями на почту в печатном виде.
 kapiko   09 Февраля 2011
не  подскажите расценочку по установке вентиляторов в шкаф телекоммуникационный?
nokia2010 спасибо!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Февраля 2011
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
Е20-32-1
Светлая, спасибо!
Тани-сф ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Февраля 2011
Репутация: 11  [+] , сообщений: 66 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день всем. Мы выполняли работу по осушению озерца (откачка воды) насосом. Может кто подскажет расценку??? Спасибо.
Цитата Татьяна Шакурова:
Добрый день всем. Мы выполняли работу по осушению озерца (откачка воды) насосом. Может кто подскажет расценку Спасибо.
Е52-25-3 не подойдет?
Вот состав работ:
Установка и передвижка насоса с прокладкой шлангов и устройством водостоков
Откачка воды электрическим (механическим) насосом
VIGOR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Февраля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Зам.нач.по строит-ву,
Vigor крепление необходимо для закрепения самих перегородок т.е,чтобы они не "упали" и крепятся они как к несущим ограждающим конструкциям,так и к перекрытиям этими закладными деталями и по моему крепление в расенку не заложено.Утвержденные сметы дают зачастую отдельную расценку на крепление закладных"Е69-50-1 КРЕПЛЕНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПОМОЩИ ПИСТОЛЕТА  НА ОДИН ДЮБЕЛЬ" Но это не спасает если проект требует крепления на надюбель полиамидный т.е.свеление
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Февраля 2011
Мало ли, что дают в сметах...
Посмотрите в базе 91 года какие там материалы и механизмы просто в новой базе все спрятали в прочие!!!
кстати, дрель для сверления там есть!
Вот состав работ:
Спасибо. Поменяю механизмы - может подойдет.
 _Ленчик   09 Февраля 2011
подскажите пересадку деревьев как расценивать?
Думаю, применительно корчевка+посадка+удобрение и т.д.
а пример сметы может у кого есть?
 S3MKi   10 Февраля 2011
Специально звонил на старую работу, где орудуют в программе господина Л., так там в расшифровке Прочих в базе 2006 и были закладные детали:)
Вот состав работ:
Ещё вот такое есть
Е1-173-1 и Е1-173-2
А тут спрашивали?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Февраля 2011
А откуда в программе Лепникова расшифровка прочих в базе 2006г???
Тани-сф ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Февраля 2011
Цитата S3MKi:
Ещё вот такое есть
Е1-173-1 и Е1-173-2
Спасибо. Но по составу работ не очень подходит. Нет з/п рабочих (переноска шлангов).
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Февраля 2011
Если кто-нибудь может, сбростьте пожалуйста расценки Ц8-908 и  Ц8-909
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Февраля 2011
Вот смотрите
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Февраля 2011
может у кого-нибудь есть кодификатор выпуск 4? помогите с кодом перемычек: 8пб10-1, 8пб 13-1, 8пб16-1. Буду признательна)
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Февраля 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
Необходимо изолировать трубопровод д.200 мм полуфутлярами съемными из оцинкованной стали и  минваты:
1) Можно ли применить в этом случае для ТРУБОПРОВОДА расценку Е26-15-5 (изоляция АРМАТУРЫ и фланц.соединений съемными полуфутлярами из матов минват.и листов оц.стали...);
2) Если можно, то как быть с ед. измерения (10 шт) в расценке Е26-15-5 (имеется в виду шт. арматуры );
3) Взять Е26-26-11?
3) Взять Е26-26-11?
Возмите Е26-11-7, там из изделий из мин. ваты. Если у вас  полуфутляры съемные из оцинкованной стали и  минваты, то сделайте на них С-ку, а из расценки исключите алюмин.
alex198111 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Февраля 2011
Подскажите пожалуйста расценку на устройство гомогенных полов.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Февраля 2011
Е11-61-1,2
582821-0691, 0692, 0693.
 елена221075   10 Февраля 2011
Выручайте товарищи, Взята расценка Е10-237-7, дверь пвх -2,6432м2, потом герметизацию Е10-238-1, получается что мы пены израсходовали реально больше чем выдала расценка, ну и как быть в таком случае?
Большое спасибо Таня Dell. Если не тяжело подскажите ещё расценочку на разборку цементной стяжки. Заранее благодарен!!!
на одну дверь больше баллона? по норме 805мл, неужели этого мало?
Цитата linka:
Линка, Я сама запуталась и вас запутала, по расценке Е9-323-2, двери в Т и на 2двери (получается 100кг) очень мало пены,что делать?
 елена221075   11 Февраля 2011
Подскажите еще пожайлуста, по расценке Е10-88-1 (делали на в актовом зале такие типа перегородки на сцене) выдает т.е сидит в расценке пластина губчатая резиновая, но она не использовалась, как ее оттуда убрать, т.к и в зарплате я так понимаю на нее есть денюжка и на транспорт, может в К1 взять какой-то коэффициент, что обычно делают в таких случаях? пересмотрела кучу расценок, эта вроде больше всего подходит, но эта резина...,бюджет, боюсь проверяющая не пропустит,а сегодня уже сдавать процентовку последний день ,выручайте..
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Февраля 2011
Эту резиновую прокладку используют в перегородках для звукоизоляции. Ее укладывают под направляющий профиль по полу и потолку. Однако, как вы говорите, её часто не ставят. Если ничего не делать с расценкой(кроме того, что не брать материальные ресурсы), то по зарплате, я думаю, к вам никто не прицепиться. Ведь подумайте сами-что стоит раскатать ленту под профиль...?!!! Считаю, рисуйте как есть...
alex198111 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Февраля 2011
Народ подскажите расценку на разборку цементной стяжки.
Е57-2-8
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Февраля 2011
Люди, помогите подобрать расценку. при устройстве вентфасада по утеплителю идет ветрозащитная пленка. Какую расценку можно применить для ее устройства? спасибо
 S3MKi   12 Февраля 2011
Я укрытие пленкой только по 13 и 14 сборникам видел. Посмотрите по составу работ что подходит вам больше. Как пример Е14-34-1
 На форуме сметы-образцы на вентфасад есть
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Февраля 2011
ну, из 14 сборника я бы точно не рекомендовала брать пленку для фасада
экспертиза пропускала Е12-15-306 (как пример)
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Февраля 2011
подскажите, по каким расценкам проложить кабель телефонный тппэп2х10х0,5 и шнур с медными жилами шввп? спасибр заранее
 елена221075   13 Февраля 2011
Подскажите,что делать,по расценке Е9-323-2, двери в Тоннах  и на 2двери (получается 100кг) ОЧЕНЬ  мало пены,что делать?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Февраля 2011
добавьте пену другой расценкой из 10 сборника
а что делать с этой пеной,по расценке? И в 10сб наверное только для деревянных дверей, и ПВХ?
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 727, всего 40999(+16) пользователей |
