Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
70
71
72
73
74
296
svg
17 Февраля 2011
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
Цитата rosario:
Цитата svg:
Подскажите пожалуйста, надо осметить такую работу: в ледовой арене выполнялась регулировка прожекторного освещения, т.е. все прожектора выставлялись согласно проектным углам. Работа сама по себе небыстрая и нелегкая, в сметах по объекту никак не учтенная, хочется забрать деньги за эту работу но не знаем как, не сталкивались еще с такой работой
. Помогите христа ради!
я бы попробовал двумя способами:
1. монтаж прожекторов с каким-нибудь коэффициентом
2. смета на наладку системы освещения по ЦПНР-1
Монтаж был в смете и он уже выполнен.
По ЦПНР посмотрю, но может есть еще какие специфические расценки по эти работы?
-igor-
17 Февраля 2011
21
381
Люди подскажите пожалуйста расценку на высококачественную штукатурку наружных стен из блоков ячеистого бетона (ЗАБУДОВА) изнутри.
S3MKi
18 Февраля 2011
21
381
Чем штукатурите хоть? Выбирайте:
Е15-307-1
Е15-326-
Е15-62-3
Е15-63-3
rosario
18 Февраля 2011
66
1 366
можно еще монтаж кронштейнов попробовать. но в принципе в монтажном ценнике и не может быть наладочных и регулировочных работ, остается наладочный ценник.
-igor-
19 Февраля 2011
66
1 366
Е15-307-1
Е15-326-
Е15-62-3
Е15-63-3
Спосибо, но я имел ввиду штукатурку по блокам забудова не под декоративку, а под обои, внутри здания, полимерными составами типа "полимикс-шс".
Прямой расценки, я так понимаю, нет но толщина слоя при известковой штукатурке от10мм до 30мм, а при нанесении полимерного раствора до 5мм, как быть с материалами которые оприходованы в кг. а не м3. и объемом списания?
еленаС
19 Февраля 2011
66
1 366
Цитата Таня Dell:
46 сборник - включает в себя работы при реконструкции зданий и сооружений, а 56 сборник - это ремонтно-строительные работы (ремонтник)
т.е Вы хотите сказать, что при текущем ремонте - берем двумя расценками? А я думала, что это зависит от того - в мусор идут эти двери или нет. Если в мусор - то по 46 сборнику, если дальше будут применятся или передаваться закачику - то по ремонтник. Но это я так - сама себе придумала!!!
еленаС
19 Февраля 2011
66
1 366
подскажите, пожалуйста, Какую расценку брать на разборку гидроизоляции оклеечной - Е57-24-3 с коэффициентом к=0,8? или к=0,3? Или есть прямая расценка Я не нашла!!!
linka
19 Февраля 2011
452
2 947
, инженер ПТО,
Цитата -igor-:
Е15-307-1
Е15-326-
Е15-62-3
Е15-63-3
посмотрите Е13-68-1 для стен
прямой нет расценки, берите с к=0,3
_Ленчик
19 Февраля 2011
452
2 947
подскажиите пробивку проемов в перегородках из ГКЛ?
елена221075
19 Февраля 2011
452
2 947
посмотрите Е53-4-3
елена221075
19 Февраля 2011
452
2 947
Цитата -igor-:
Спосибо, но я имел ввиду штукатурку по блокам забудова не под декоративку, а под обои, внутри здания, полимерными составами типа "полимикс-шс".Прямой расценки, я так понимаю, нет но толщина слоя при известковой штукатурке от10мм до 30мм, а при нанесении полимерного раствора до 5мм, как быть с материалами которые оприходованы в кг. а не м3. и объемом списания?
Линка вам правильно написала Е13-68-1 но там на слой 10мм а если вам нужно меньше добавьте еще расценкуЕ13-68-3 только минусуйте свои 5мм,(там добавление или исключение на 1мм тогда К=5 на зарпл., материалы., трансп. и т.д) ,и материалы там даются в Тоннах, так что проблем не будет со списанием кг перевести в Т и наоборот трудностей не доставит
-igor-
19 Февраля 2011
452
2 947
Цитата linka:
Цитата -igor-:
Е15-307-1
Е15-326-
Е15-62-3
Е15-63-3
Спосибо, но как то дешево получается гдето примерно 4000 в текущих, я на это рабочих не найду.
а может Е15-275-9?
елена221075
19 Февраля 2011
452
2 947
Цитата -igor-:
Спосибо, но как то дешево получается гдето примерно 4000 в текущих, я на это рабочих не найду.а может Е15-275-9?
Ну вы ж сами сказала что не под декоративку
елена221075
19 Февраля 2011
452
2 947
Тогда посмотрите на Е15-61-5, и замените материалы раствор на ШС
елена221075
19 Февраля 2011
452
2 947
И на сколько я знаю блоки Забудова тем и славятся что они близки к идеальным, у них нет больших перепадов, а потому и расценки должны быть реальными
-igor-
19 Февраля 2011
452
2 947
Спосибо огромное, блоки конечно почти идеальные, но рабочие не всегда одекватные и хотят минимум 8000 за квадрат.
Так, что Е15-61-5 подходит больше
Еще раз спосибо!
елена221075
20 Февраля 2011
452
2 947
Помогите подобрать расценку, была крыша, накрыли асбест.листами, то бишь шифером, а теперь надо подшить коробку, а по какой расценке?что-то я потерялась...
20 Февраля 2011
2914
15 876
Что вы имеете ввиду?
елена221075
20 Февраля 2011
2914
15 876
Ну коробка,под крышей сразу
я не знаю как еще ее называют, мы обшивает металлопрофилем, и не знаю по какой расценке взять это дело.
И еще такая просьба, может не совсем в этой теме:
вот по расценке Е10-212-1 (установка стропил) у нас 84 м2 подскажите сколько будет брусков обрезных и брусьев обрез., до меня никак не доходит как это расчитывается;
-igor-
20 Февраля 2011
2914
15 876
вот по расценке Е10-212-1 (установка стропил) у нас 840м2 подскажите сколько будет брусков обрезных и брусьев обрез., до меня никак не доходит как это расчитывается;
Может вы имели ввиду подшивку карнизов тогда Е12-122-1 плюс каркас под карниз Е10-214-1
А бруски считаются по проекту длинна ширина высота и на колличество страпил
елена221075
20 Февраля 2011
2914
15 876
[/quote]
Это я вроди-бы понимаю, но вот смотрите на 84м2 крыши дают:
Е10-212-1 УСТАНОВКА СТРОПИЛ 84м2
С102-2800 БРУСЬЯ - 1М3
С102-3410 БРУСКИ - 0,6М3
С102-3200 БРУСЬЯ - 0,47М3, А ТЕПЕРЬ ВОПРОС ,как все это высчитано?
-igor-
20 Февраля 2011
2914
15 876
Кстати расценка дает кол-во пиломатериалов по проекту т.е. столько сколько нужно вам столько и ставте.
Другое дело если это уже смета и вы по ней работаете, тогда все посчитали до вас
елена221075
20 Февраля 2011
2914
15 876
Да уже к сожалению готовая смета, с проект.института,но я уже нашла несоответствия в их смете, и
сумела доказать
, с большой неохотой но "они" это подтвердили,и согласились, а в расценке выдает матер-ал а нормы нет, и откуда узнать эти нормы, у меня приход с расходом не "пляшет", а то что посчитали до нас, теперь почему-то "доверия" нет, мне дали телефон сметчика который набирал эту смету, так вот там дитя сидит на трубке которая работает без году неделя, и простите "сопли жует"
Практически каждую позицию приходится доказывать и выбивать. Дело в том, что работы были сделаны еще в сентябре месяце, я составила смету, а заказчик отправил так сказать на "доработку", и на основании моей сметы они уже составили свою, причем конкретненько урезанную....
-igor-
20 Февраля 2011
2914
15 876
сумела доказать
А технадзор был или нет?
Если был - подтвердите у него объем и, к сожелению, считать придется каждый элемент кровли и доказывать.
Если не согласятся - контрольный обмер и, в крайнем случае, суд.
(незаконное обогощение)
_Ленчик
21 Февраля 2011
2914
15 876
Подскажите материал к слуховым окнам. Просто окно в стене, заполнение не оконное, а решеточки. какую С-ку взять?
Butterfly
21 Февраля 2011
48
203
, инженер-сметчик,
я беру С116-1457
елена221075
21 Февраля 2011
48
203
Цитата Butterfly:
я беру С116-1457
А мы брали С201-59000
_Ленчик
22 Февраля 2011
48
203
Помогите пожалуйста!
Многоэтажное зд., плиты перекрытий. Есть пример сметы, там после монтажа идут "искл-ся на нормативную нагрузку пролетом 1,78м" - это пример. вот я посчитала пролеты, в тех части (п.3.6 РСН 8.06.104-2007)написано,что плита идет пролетом 3000, вот по моим посчитаным пролетом, например у меня есть 3600, как мне нужно поступить? Исключить что-то или добавить?
Butterfly
22 Февраля 2011
48
203
, инженер-сметчик,
Ленчик, если длина вашего пролета и нормативная нагрузка отличается от указанной в п.5 стр.77 РСН8.06.104-2007, необходимо применять поправку на нормативную нагрузку по таблице на стр.77. Поправка определяется исходя из пролета и нормативной нагрузки, которую можно найти в серии на многопустотные плиты.
_Ленчик
22 Февраля 2011
48
203
А эти серии можно приобрести ? если их нет, я так понимаю, что и считать вообщем-то смысла нет. Без серий вообщем никак,да?
Butterfly
22 Февраля 2011
48
203
, инженер-сметчик,
Да необязательно))) Можно и в инете скачать) Вобщем требуемая нагрузка включает в себя полную нормативную нагрузку и собственный вес плиты.
Собственный вес плит шириной 1190мм-301 кгс/м2, шириной 1490мм-316кгс/м2.
Полная нормативная нагрузка для плит:
ПК...-3... - 240 кгс/м2
ПК...-4... - 360
ПК...-6... - 500
ПК...-8... - 670
ПК...-10... - 850
ПК...-12.5... -1050
_Ленчик
22 Февраля 2011
48
203
Ого, а может у вас ссылка есть где все плиты скачать?
Спасибо огромное!!!
Butterfly
22 Февраля 2011
48
203
, инженер-сметчик,
Спасибо огромное!!!
Мне проектировщики чаще всего закладывают по серии Б1.041.1-1.2000, могу сбросить, если оставите адрес, а где можно скачать уж прямо все серии не подскажу. Для этого нужно бороздить просторы инета
. И вообще сейчас очень много плит есть в кодификаторе, не забывайте и туда заглядывать, если берете из него вообще не нужно заморачиваться какими-то надбавками.
_Ленчик
22 Февраля 2011
48
203
мой адрес
pileka@list.ru
елена221075
22 Февраля 2011
48
203
Подскажите пожайлуста по какой расценке можно взять устр-во внутренних откосов шириной 400 и штукатурились они ротбандом
linka
22 Февраля 2011
452
2 947
, инженер ПТО,
ремонт или нов.строительство?
kapiko
22 Февраля 2011
452
2 947
Может кто подскажет расценку по монтажу сервера телекоммуникационного???
елена221075
22 Февраля 2011
452
2 947
ремонт
может вы еще знаете какую расценку взять на ,вообщем на пол положили ДСП а под него лаги просто на плиты не на столбики
linka
22 Февраля 2011
452
2 947
, инженер ПТО,
лаги Е57-19-(5-8)
откосы Е61-1-11
елена221075
22 Февраля 2011
452
2 947
Цитата linka:
откосы Е61-1-11
А может вы еще подскажите как правильно сделать, откос вверху был толщиной 30мм а к низу 10мм
relz
22 Февраля 2011
452
2 947
крепление вентиляционной трубы методом приварки к ней уголков??
елена221075
22 Февраля 2011
452
2 947
подскажите еще, пробили проем в кирпичной стене для установки окна, вот нашла расц.Е55-4-2,но меня смущают швеллеры которые в ней сидят,может кто еще чего подскажет?
_Ленчик
22 Февраля 2011
452
2 947
Подскажите наружную отделку:
1.цементно-песчаная штукатурка
2.штукатурка гладкая
3.окраска микропористой фасадной краской
linka
22 Февраля 2011
452
2 947
, инженер ПТО,
Цитата елена221075:
Цитата linka:
откосы Е61-1-11
замеряете сколько 30мм, сколько 20мм и т.д. и считаете квадраты
вы в стене проем били или в перегородке?
елена221075
22 Февраля 2011
452
2 947
В кирпичной стене
linka
22 Февраля 2011
452
2 947
, инженер ПТО,
Е46-27-3, Е53-18-(1-3), Е69-6-1, Е69-8-1 выбирайте
linka
22 Февраля 2011
452
2 947
, инженер ПТО,
Ленчик, пишите ремонт или новое строительство
smr353@mail.ru
22 Февраля 2011
452
2 947
помогите пожалуйста найти расценку на рыхление мерзлого грунта отбойным молотком, вручную, кто сталкивался
-igor-
23 Февраля 2011
452
2 947
Цитата Butterfly:
Спасибо огромное!!!
И мне сбросте ПОЖАЛУЙСТА!!!
еленаС
23 Февраля 2011
452
2 947
помогите, пожалуйста! подскажите при нанесении декоративной штукатурки типа синерджи раньше мы брали два грунтования - укрепляющий и прайм. и все проходило отлично. Теперь пришли из кру минфина и говорят, что укрепляющий грунт не нужен . Хотя раньше другой проверяющий отдуда же пропускал. Теперь надо обосновать этот грунт, дать что-то типа тех карты. Может у кого-нибудь есть методика нанесения декор штукатурки от синерджи
еленаС
23 Февраля 2011
452
2 947
помогите, а то штрафов будет - уволят!!!!
sat11
23 Февраля 2011
452
2 947
Привет! Подскажите какие расценки применять при монтаже алюминиевых перегородок??? Может у кого примерная сметка есть?. Спасибо.
елена221075
23 Февраля 2011
452
2 947
вы опишите работу , куда перегородки?
_Ленчик
23 Февраля 2011
452
2 947
Ремонт.
linka
23 Февраля 2011
452
2 947
, инженер ПТО,
на штукатурку 15-70-1
окраска 15-313-2
можно и другие поискать
sat11
23 Февраля 2011
452
2 947
Установка туалетных блоков. 4 блока с дверью и перегородки между вторым и третьим. профиль MONTBLANC.
23 Февраля 2011
2914
15 876
Е10-10-1 с заменой материалов внутри расценки + неучтенка
_Ленчик
23 Февраля 2011
2914
15 876
Скиньте пожалуйста, вот мой адрес
pileka@list.ru
елена221075
23 Февраля 2011
2914
15 876
А вы не смотрели , обычно на упаковке пишут способ нанесения, нормы?
елена221075
23 Февраля 2011
2914
15 876
Посмотрите этот фрагмент, хотя и не знаю чем он может помочь
🚨...устоявшейся практики надзорных органов проводить оценку объекта на соответствие НПА и ТНПА,
полагая, что нарушения в проектной документации по различным причинам могут быть не выявлены на стадии проведения госстройэкспертизы.
70
71
72
73
74
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
