Страницы: 1 ... 69 70 [71] 72 73 ... 296
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Февраля 2011
Репутация: 452  [+] , сообщений: 2 947 ,  инженер ПТО, Belarus
Цитата елена221075:
Цитата linka:
добавьте пену другой расценкой из 10 сборника
а что делать с этой пеной,по расценке? И в 10сб наверное только для деревянных дверей, и ПВХ?
ничего с ней не делать, или утвердить свои производственные нормы побольше и ставить по ним. и в расценке 10-238-1 не указано для каких дверей
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Февраля 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
Цитата елена221075:
Цитата svegus:
подскажите, по каким расценкам проложить кабель телефонный тппэп2х10х0,5 и шнур с медными жилами шввп? спасибр заранее
Посмотрите образец лок.сметы может что-нибудь подойдет
спасибо за пример) но там нет таких расценок, первый раз делаю сети
Подскажите, по какой расценке можно осметить обшивку фасада алюминиевыми панелями типа "албес"? спасибо
применитесь к сайдингу
я тут полистала сборники и подумала, что может быть к е34-141-1?
а 15-260-2 не подходит? из 34 сборника потолок все-таки, а не фасад
 юля10   14 Февраля 2011
ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙТА. Какую расценку можно взять для пркладки трубопроводов из нержавеющей стали. Спасибо.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  14 Февраля 2011
Юля10, расценок на прокладку уйма пишите хотя бы какой диаметр, для чего тубы?
 елена221075   14 Февраля 2011
Попробуйте приминительно к расценке Е16-7-7-(12)
А еще можно посмотреть Ц12-44.. смотря какие и для чего?
спасибо, елена221075. трубы для прокладки водопровода. я взяла по Е16-33, т.к. Е16-7 нет маленьких диаметров. надеюсь, подойдет
 kapiko   14 Февраля 2011
Подскажите пожалста, расценки по:
- прокладка кабеля телекоммуникационного в лотках
- прокладка кабеля телекоммуникационного в шахте?
wiencuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Февраля 2011
Репутация: 6  [+] , сообщений: 27 ,
В техчасти Ц12 написано что для труб из нержавеющей стали необходимо применять коэффициент к=9,43 ПРОЧИМ МАТЕРИАЛАМ расценок сборника Ц12, за исключением расценок Ц12-43 и Ц12-44 (пищу по памяти, могут быть и другие). Т.к. там почти во всех расценках материальные ресурсы отнесены к прочим, то достатчно написать в CiC Н2=9,43. Необходимость применения коэффициента обусловлена большими затратами на сварку труб из нержавеющей стали. Поэтому когда у меня были трубопроводы из тн/ж труб на резьбе из полностью готовых деталей, которые не надо было резать и варить, то я применил просто Ц12-1- без всяких коэффициентов. Однако в нашей организации, даже когда у нас в проекте сварные трубы из стали 12Х18Н10Т, мы не берем Ц12-2- с коэффициентом К=9,43, а берем расценку Ц12-43-. Коэффициент К=9,43 кажется очень большим, по расценке Ц12-43- получается несколько дешевле. Расценки Е16 для н/ж труб применить нельзя, т.к. из н/ж в основном делают технологические трубопроводы.
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Февраля 2011
помогите подобрать расценки на следующие работы:1) эфирная антенна наружная для приема сигнала, 2) мачта антенная для приемных телевизионных антенн, 3) цифровой эфирный ресивер... огромное спасибо)
 елена221075   15 Февраля 2011
К цифр.ресиверу приминительно можно
Ц10-348-2- CD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ, ЦИФРОВОЙ ТЮНЕР /ПРИМ./
Ц10-345-5- БЛОК  ПИТАНИЯ,ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, АККУМУЛЯТОР (ПРИМ.)
Для антенн Е34-21...уст.площадок + Е34-17-1
И вообще посмотрите 34сборник ,вы ж не пишите мачта дерев.,или металлическая вообщем гляньте сами и обязательно найдете
+ если опора все-таки метал. нужно  использ.расценку на заземление например Ц8-289-1...
 kapiko   15 Февраля 2011
Товарищи сметчики!!!!!!!!!!Подскажите пожалста, расценки по:
Посмотрите Ц8-148...
 _Ленчик   15 Февраля 2011
подскажите,ь вот установка ограждений по Е7. там нужно указать длину, это длина суммарная всех труб или длина поручня? подскажите пожалуйста.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Февраля 2011
3то длина суммарная всех труб
 mary_huana   15 Февраля 2011
подскажите, пожалуйста, расценку для монтажа металлических решеток для лотков бассейна
всем привет! по какой расценке можно проложить радиотрансляционный провод ПТПЖ под штукатуркой? спасибо
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Февраля 2011
так же как и кабели силовые до 35 кВ. ц8-...
посмотрите Е8-12-3
Наверное стену сначала штрабить надо по Е46-74..или Е46-75..а потом кабель например Ц8-148-1, ну а потом по Е61-39...заделка борозд
может еще кто поможет - Монтаж лотков (под кабели телекоммуникационные)?
Люська ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Февраля 2011
Репутация: 11  [+] , сообщений: 166 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
лотки по Ц8-395-1..
Люська, спасибо!!! А может еще одну расценку: Монтаж П-образного профиля???
 xkatt   15 Февраля 2011
может есть у кого приказ Маис №7 от 20.01.11  о внесении дополнений и изменений в сборники РСН  интересует расценка Е15-338-1 и Е15-339-1
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Февраля 2011
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
Посмотрите Ц8-397-101-104
Сам приказ видела, а вот приложений к нему пока нет
Светлая, Спасибо большое!!!
 xkatt   16 Февраля 2011
РНТЦ не выложит приложения, остается ждать обновления программ- мот у кого есть ?
MetioR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Февраля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какую мне подобрать расценку на монтаж IPTV-приставки и модема М-200 В?Смета составляется для жилого дома.
Зарание - спасибо!
попробуйте по Ц8-403-3
 KLEPA   16 Февраля 2011
Коллеги, помогите пожалуйста в поиске расценки на монтаж микрофона для контроля доступа. Заранее благодарна
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Февраля 2011
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
попробуйте примениться к Ц8-81-1.
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Февраля 2011
Репутация: 54  [+] , сообщений: 722 ,  Kreo Software Ltd, Belarus
Подскажите, пожалуйста. У меня изоляция k-flex (Три слоя: трубка толщ. 25мм, рулонный слоя толщ. 19мм, слой фольги). Прямой не нашла, какие расценки лучше применить?
Из того, что я нашла наиболее подходящими кажутся: E26-2-3 (ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ, ПОЛУЦИЛИНДРАМИ И СЕГМЕНТАМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА), E26-23-6 (покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами), E26-46-1 (фольгоизол).
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Февраля 2011
Репутация: 16  [+] , сообщений: 139 ,  нач. отдела смет, cтаж: 32 лет Belarus
Е26-2, подойдет, только покрывать дополнительно фольгоизолом не надо, трубка готовая уже.
bagyra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Февраля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 70 ,  Индивидуальный предприниматель, СМЕТЧИК, Belarus
Цитата Таня Dell:
Цитата svegus:
может у кого-нибудь есть кодификатор выпуск 4? помогите с кодом перемычек: 8пб10-1, 8пб 13-1, 8пб16-1. Буду признательна)
582821-0691, 0692, 0693.
Есть ли по перемычкам кодификатор в электронном виде. Заранее очень благодарна!!!!! Надо экспертизу закрывать!
Спасибо! +1. Вот только в спецификации написаны три слоя и по технологии вроде так и идут - даже клей дали отдельно. И названия у каждого слоя свое...
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Февраля 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 84 ,  cтаж: 16 лет
Подскажите, пожалуйста расценку на установку сушителя для рук в туалетах
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Февраля 2011
Ц8-602-1
СПС
 еленаС   17 Февраля 2011
подскажите пожалуйста - демонтаж дверей деревянных с выломкой четвертейправильно брать по расценке Е46-44-3 или расценками Е56-19-1 и Е56-18-1. заказчик настаивает на втором варианте. Но я не уверена в его правоте...
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Февраля 2011
46 сборник - включает в себя работы при реконструкции зданий и сооружений, а 56 сборник - это ремонтно-строительные работы (ремонтник)
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Февраля 2011
В 90% процентов случаев экспертиза порекомендует Е46:-)
 елена221075   17 Февраля 2011
У нас был текущий ремонт была расц.Е 46-44-3 и ни у кого не возникло лишних вопросов
 moltex   17 Февраля 2011
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую взять расценку для врезки в "молокопровод городских молочных и молочно-консервных заводов из труб коррозионностойкой стали..."? Заранее спасибо!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Февраля 2011
Ц12-754-*
Посмотрите Ц12-458...
Это прокладка труб, а просили врезку
Совершенно верно: нужна врезка в имеющийся трубопровод (вырезать отверстие в имеющейся трубе,разделать кромки отверстия под сварку и вварить отвод, т-деталь или кусок другой трубы...) Как это расценить?
Цитата moltex:
Как это расценить?
Ц12-754-*
Ц12-754-*
у меня в РСН 8.03.212-207 (книга 2)после расценки Ц12-753-9 идет сразу Отдел 12 , Раздел 1 ,Группа 791. Где найти расценку Ц12-754-...?
svg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Февраля 2011
Репутация: 21  [+] , сообщений: 381 ,  Белэлектромонтаж, инженер, Belarus
Подскажите пожалуйста, надо осметить такую работу: в ледовой арене выполнялась регулировка прожекторного освещения, т.е. все прожектора выставлялись согласно проектным углам. Работа сама по себе небыстрая и нелегкая, в сметах по объекту никак не учтенная, хочется забрать деньги за эту работу но не знаем как, не сталкивались еще с такой работой . Помогите христа ради!
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Февраля 2011
Цитата moltex:
Ц12-754-*
а в программе, в которой работаете?
да я работаю БЕЗ ПРОГРАММЫ... вручную, что называется... по справочникам РСН , к сожалению...
ну, говорите диаметр что ли
надеюсь вам за ручную работу доплачивают???
никто, ни за что не доплачивает... А диаметры , пожалуйста 50 мм и 40 мм гляньте, буду ОЧЧЧЕнь признательна! Спасибо!!!
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Февраля 2011
я бы попробовал двумя способами:
1. монтаж прожекторов с каким-нибудь коэффициентом
2. смета на наладку системы освещения по ЦПНР-1
см почту (для moltex)
Большое спасибо!
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 553, всего 40999(+16) пользователей |
