 Бюро заказчика/подрядчика / Текущий ремонт - неизменная контрактная цена (пост. №747)  (Прочитано 1043 раз)
Страницы: 1 ... 16 17 [18]
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  26 Февраля 2026
Репутация: 323  [+] , сообщений: 4 267 ,  Belarus
Но учитывая длину названия коэффициента, используют упрощение - просто прогнозный индекс, или ПИ с даты на дату и иные.
юрий501 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Февраля 2026
Репутация: 3  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
Смысл вот в чем! Текущий ремонт. Есть график производства работ. Выполнение 2 месяца. На дату начала производства работ прогнозный посчитан. Выполнение работ в первом месяце идет с прогнозным 1,009, второй месяц также с 1,009, но сумма во втором месяце считается как с прогнозным 1,0181!!!!!! Объясняют это тем, что помесячный прогнозный индекс 1,009 умножается на какой то невидимый коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов, который также равен 1,009, но на бумаге его не видно. Вообщем, если работы будут выполняться 12 месяцев, в графике в каждом месяце будет стоять прогнозный 1,009, но считаться будет правильно, из-за невидимого коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов!!!!!!! Если, что график из комплекса СМР-ПРо. Да и в смете какой-то средний индекс применен. Как они его высчитывают, не понять!!!!!!!!
График нормативный имеет индекс просчитываемый или коэффициент.
Если вы имеете ввиду форму, где программа содержит смету с расчётом и с прогнозником до 8 знаков,  там подгонный,  который не получится путем умножения ежемесячных поогнозников
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Февраля 2026
Репутация: 164  [+] , сообщений: 1 876 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Вы наверное немного запутались. Прогнозный индекс отчетного месяца считается как произведение всех помесячных индексов предшествующих отчетному на индекс отчетного периода. Например у Вас в январе был 1,009 в феврале будет январь*февраль 1,009*1,009=1,0181, в марте соответственно январь*февраль*март 1,009*1,009*1,009=1,0272 и так далее до конца графика. И не забывайте, что с момента разработки сметы до начала строительства тоже должен быть применен прогнозный индекс.
юрий501 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Февраля 2026
Вот это разве правильный график!?
*  График.xlsx (55.08 Кб - загружено 45 раз.)
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  27 Февраля 2026
Нет, не запутались.  В СМР-Про есть вариант расчёта,  где коэффициент не просчитываемый.
А коэффициент соотношения стоимости для красоты расчёта
*  Screenshot_20260227_074124_MEGA.jpg (1146.34 Кб, 1440x3120 - просмотрено 90 раз.)
Это график правильный. Просто в 1553 так написано. На самом деле в эталоне должно быть не "прогнозный индекс", а "коэффициент, учитвывающий". Но законодатели не в курсе безумия на местах.
В моем скриншоте выше есть ненормативный расширенный вариант, там конечно все ок. Но этот расчет не соответствует эталонной форме
Natasha_08_08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Марта 2026
Репутация: 2  [+] , сообщений: 176 ,  инженер ПТО, Belarus
Добрый день!, При формировании цены при текущем ремонте с бюджетными средствами подрядчик заменил стоимость материалов(оконных и дверных блоков ) на свою. Является ли это не соблюдением 1553? По второму способу формирования цены предложения можно менять технологию работ , виды материалов но это же не то же самое,что просто взять и заменить цену , а потом применить конкурсный Кф? Предложение еще одного подрядчика так же заменили материал на свой , т.е. включили блоки оконные в штуках и по своей цене. Правомерно ли такие предложения?
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Марта 2026
Репутация: 18  [+] , сообщений: 417 ,  Belarus
Если участник закупки считал свое предложение 2ым методом, то он формирует свою смету на дату начала производства работ и может заменить стоимость материалов. Если считал по 1му методу, то все работы, материалы и механизмы строго в соответствии со сметой заказчика.
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  11 Марта 2026
Все же этот абзац требует изменения не только цены, но и наименования
Ну не выполняется абзац, если мы оставим название заказчика, но цену измененим)
Дополню свою мысль. Например, заказчик выложил свою смету составленную на 1 января, работы выполняются с марта, соответственно участник применяющий 2й метод считает свою смету на 1 марта, ну а здесь соответственно на один и тот же материал могут быть разные цены.
Согласен полностью. Но это если цены будут на 1 марта, а если в феврале хотим по абзацу 2?) Тогда нужно немного аккуратнее)
Благодарю всех за ответы! Вы подтвердили мои сомнения!!!
Так если предложение формировалось в феврале, то и смету с материалами он формирует февралем. Не поняла вашу мысль по поводу аккуратности.
Смета на 1 февраля, тендер в марте, работы начинаются в мае.
Майских цен цен, соответственно я прогнозником кручу на дату начала. Если использую абзац 2 - то чтобы было идеально, шифр оставляю, или вношу букву П дополнительно. Название пишу фактическое. Если я это не сделаю, и снижу цену, замены не происходит.
по мне так вправе заменить материал,а также вправе и оставить материал по смете , но  цену установить другую, если на дату начала другая цена нежели в смете зака. ИМХО
В постановлении слова - заменить. Что подразумевает техническую модернизацию расценки,а не экономическую.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Марта 2026
вправе заменить ,а не обязан заменить)
Окей) Пусть меняет, но не оставляет мой материал со своей ценой
При тек ремонте средства на развитие материально-технической базы организаций  1,53 процента не берутся? В п.10 инструкции не наблюдаю...
Неа, 1.115 к ПП вместо него
ясно, спасибо
kalinka09 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Марта 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 30 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Добрый день! Прошу прощения, если вопрос повторяется, но уж сильно хочется разобраться в теме. Текущий ремонт, есть дефектный акт, где прописано начало строительства май 2026. Продолжительность-2 месяца! В документации на закупку начало строительства планируется с 11 мая 2026 и завершение работ 30 июня 2026г. Также имеется ССР с графиком производства работ и нормами задела. Каким образом считать предельную стоимость? Пропорционально количеству календарных дней в каждом месяце периода продолжительности выполнения таких работ, установленного заказчиком в дефектном акте?(май -31 день, июнь 30дней) или по закупке (май-21 день, июнь 30 дней) или же заделы считать (май 50%, июнь 50%)?
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Марта 2026
Календарные дни для Заказчика. Месяцы производства работ для Подрядчика. График производства работ Подрядчик определяет самостоятельно, может даже сделать без привязки к % задела, так как последовательность технологии Подрядчик выбирает сам.
kalinka09 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Марта 2026
Если для заказчика, то календарные дни, которые на закупку? например с 11 мая, брать 21 день? или все-таки целиком месяц 31 день (май) брать?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Марта 2026
Как вы собираетесь взять весь май, если
Постановление 1553 про закупку речь не ведет, там ссылаются на период указанный в дефектном акте "...пропорционально количеству календарных дней в каждом месяце периода продолжительности выполнения таких работ, установленного заказчиком в дефектном акте". Соответственно если в дефектном акте указан период начиная с какой-то даты и заканчивая какой-то датой, то период считается в календарных днях между указанными датами. Если же период в месяцах, то период будет по количеству календарных дней в месяцах.
2010@yandex.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Мая 2026
Здравствуйте. Может ли подрядчик взять промышленный альпинизм вместо лесов? В дефектном акте указаны леса. (текущий ремонт, собственные средства)
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Мая 2026
А Ваш итог получится дешевле? Думаю, что если есть прямые расценки методом промышленного альпинизма на виды работ из дефектного акта, то Вы конечно можете попробовать такой вариант. Если же Вы намерены использовать некие индивидуальные расценки на альпинизм (калькулятивные), то могут возникнуть проблемы. Не все Заказчики, особенно бюджетные, любят проверять сметы с расценками не из НРР.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Мая 2026
Из дефектного акта Подрядчик возьмёт только дату начала выполнения работ, установленную Заказчиком.
При составлении сметы подрядчик вправе с учетом технологии выполнения работ и соблюдения требований обязательных для применения технических нормативных правовых актов использовать нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении, отличные от предусмотренных в смете заказчика, заменить виды используемых материалов, изделий, конструкций, машин и механизмов при условии сохранения качественных и потребительских характеристик объекта (результата выполненных работ).
Тем более собственные.
Ключевая фраза "использовать нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении". База НРР содержит 7 расценок промышленного альпинизма и они все относятся к антикоррозионной защите, то есть их применение крайне ограничено. Следовательно, если эти расценки напрямую не подходят к дефектному акту, то Подрядчик имеет право использовать ИНРР. Особенности применения ИНРР очень специфичны. Поэтому предположу, что если Заказчик частник, то ему будет "фиолетово" на альпинизм, лишь бы было дешевле, а вот с бюджетниками, даже если они за счет собственных средств проводят ремонт, могут возникнуть трудности.
С чего вдруг такое утверждение? В вопросе не было конкретики по видам работ
Не нужно предполагать
Куда уж конкретнее
Собственные средства это не всегда "анархия", что хочу, то и ворочу. Бюджетные организации вполне могут финансировать некие строительные работы из собственных средств, однако при этом они соблюдают требования к закупкам, установленные для бюджета, со всеми вытекающими заморочками. Собственно поэтому я и озвучил один из возможных вариантов.
TV1966 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Мая 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 166 ,  cтаж: 24 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в договоре подряда на текущий ремонт прописано: выполнение работ -50% своими силами. Разве можно брать субчиков, если нет аттестата на генподряд? На текущий ремонт  аттестаты отменены. Значит нужно писать в договоре 100% выполнение своими силами?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Мая 2026
вы же сами пишете, что отменены...
значить можно брать субов на 50%
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Июня 2026
Репутация: 3  [+] , сообщений: 287 ,  инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Мы заказчик проводим процедуру закупки за счет собственных средств на текущий ремонт помещений.
1.В смете учтен к-т к ПП 1,115. Подрядчик в предложении его не применяет. Имеем ли мы право отклонить его предложение.
2. Прямые затраты в предложении подрядчика отличаются по одним разделам где-то на 2 р. больше сметных, а по некоторым меньше где-то на 10 коп. Должны ли прямые затраты подрядчика сходиться со сметными копейка в копейку?
3. Порядок формирования цены предложения подрядчика как определить какой он применяет? Смета заказчика составлена в ценах на 01.04.2026 (месяц выполнения работ принят июнь), если подрядчик предлагает расчёт в ценах на 01.04.2026 с учетом индексов продолжительности выполнения работ - его стоимость сформирована в размере сметной стоимости? А если его расчет сформирован в ценах на 01.04.2026 с учетом индексов, но не применены командировочные и  по некоторым материалам изменена стоимость - это считается составлением сметы на дату начала выполнения подрядных работ?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  03 Июня 2026
Если ваша смета составлена с учётом норм постановления №146, Подрядчик не прав.
Нужно смотреть вашу документацию. Возможно там есть условия доп. запроса на корректировку предоставленных предложений или что-то в этом роде
В разных программных комплексах бывают отличия по округлениям, но итоги как правило сходятся. Хотя в вашем случае была корректировка материалов....
если совсем кратко, то скорее всего по первому методу. Таким образом командировочные исключены необоснованно, как и корректировка стоимости материалов
IRISHA2012 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Июня 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 26 ,  ведущий инженер по сметной работе (квалификационный аттестат ), cтаж: 19 лет Belarus
Цитата Annyshka_89:
1) Должен быть применен к=1,115 к ПП
2) Прямые затраты могут отличаться (программы разные, за счет округлений, либо применяется метод расчета 2)
3) скорее всего 2 метод
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Июня 2026
Спасибо за помощь
Tekilla ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июня 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 49 ,  инженер ПТО,
Добрый день. Помогите разобраться. Если подрядчик в графике производства работ ставит выполнение 30% - май, 70% - июнь, по факту делает 10% - май, 90% - июнь, то в итоговом акте он должен скорректировать стоимость как по договору. А если при этом выявлено, что что-то оказалось в смете лишнее, а чего-то не хватает и подрядчик в пределах 15% будет корректировать объемы? Как в этом случае быть с превышением по договору?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Июня 2026
Не совсем. Снимается превышение над стоимостью договора в последнем акте
Делаете смету на минусовые объёмы, выводите основную стоимость и от этого пляшете
AnastasiyaZ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  инженер ПТО, Belarus
Добрый день! Подскажите начинающему сметчику со стороны Подрядчика. Объект текущего ремонта, бюджетные средства.
В ходе работ были определены объемы, которые нужно скорректировать в смете, так называемые "ПЛЮСЫ МИНУСЫ". Подскажите, данные корректировки создаются в виде сметы для корректировки КЦ и тем самым включаются в объектную смету? Или "ПЛЮСЫ МИНУСЫ" нужно делать как дополнительную смету и выносить эти работы отдельной строкой в графиках?
У меня по данному объекту есть и "Плюсы-минусы", и дополнительные работы, неучтенные в смете. Листая множество госзакупок по текущему ремонту, сложилось впечатление, что нет конкретного решения по данному вопросу, все делают по-разному.
Может, кто-то может толком объяснить, может, конкретные примеры есть?
nataly56 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Июля 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 71 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте.Подскажите, нужно ли переделывать дефектный акт и смету, если смета составлена на 01.06.,предполагалось начало строительства в июле 2026, продолжительность  выполнения работ-2 месяца, но обстоятельства изменились, договор не заключили и в июле работы начать не получилось. Нужно ли в связи с этим переделывать дефектный акт, так как в нем указываются дата составления сметы, дата начала работ и пересчитывать смету на 01.07.2026?
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Июля 2026
По какой цене у Вас прошла процедура закупки, по таким данным и должен быть дефектный акт и смета к нему.
PROUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Июля 2026
Репутация: 2  [+] , сообщений: 262 ,  разные, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет Belarus
Добрый день. Что-то я запуталась, помогите, пожалуйста, разобраться))
Тендер. Текущий ремонт, бюджетные средства. Заказчик предоставил смету, где включены: непредвиденные затраты 1,5%, перевозка рабочих, средства заказчика с непредвиденными. Я же при расчете цены Подрядчика беру только перевозку рабочих? Непредвиденные 1,5% я не имею права брать?
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Августа 2026
Репутация: 32  [+] , сообщений: 287 ,  государственная, Belarus
да. в смету оно включается. но в цену подрядчика нет. это просто затраты заказчика. но поскольку сср не делается, то зак включает все в локальную
PROUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Августа 2026
Благодарю Вас) думала уже, что все проигнорировали мой вопрос))
SWM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Октября 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 34 ,  Belarus
Добрый день! Помогите пожалуйста советом. На конкурс (бюджет, текущий ремонт), Заказчик приложил смету с расценкой Е61-10-3 "Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм" (200 м2, ремонтируется вся площадь стены а не отдельные участки). Я хочу поменять ее на Е61-26-2 "Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью более 5 м2" + Е15-51-1 "Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором по камню". Вопрос: будет ли такая замена соответствовать второму методу формирования цены подрядчика,  ведь фактический применяются нормативы  расхода  ресурсов  в натуральном выражении отличные от применённых Заказчиком, но только двумя расценками? Спасибо!
Dima70k ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Октября 2026
Репутация: 29  [+] , сообщений: 420 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Сошлитесь на второй метод и меняйте как считаете нужным.
*  2 метод.PNG (111.77 Кб, 1148x457 - просмотрено 24 раз.)
  2 метод.PNG (111.77 Кб, 1148x457 - просмотрено 10 раз.)
Спасибо большое!
TV1966 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Октября 2026
Здравствуйте. Бюджет, текущий ремонт. Смета составлена по кабинетам (30 шт.). Выявлены работы которые превышают 15 процентов ( по кабинетам), но только если брать в общей сумме по смете -объемов хватает. Например: радиаторы в общей сумме 30 квт., но по кабинетам в одном меньше,  а в другом больше в два раза. Подскажите: нужна ли новая процедура на превышение в 15 % от объемов (превышение в два раза)?
Dima70k ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Октября 2026
В теории нужна, но так делают совсем упоротые. Тасуйте как вам нужно, но не выходите за общие 15% денег. Если уже будет понятно, что не влазите, то отделите с заком часть работ в новую закупку.
olikbax11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Октября 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Добрый день. Помогите разобраться. Текущий ремонт.  Объект - нет льготы на НДС. Подрядчик на УСН или ИП. Смету набирать с льготой и добавлять 6% или ничего (если ИП). Смету набираю точно такую же как у Заказчика (не считая НДС). Правильно ли я понимаю, что понижать цену не могу конкурсным коэффициентом, а только понижать ОХР, плановые и пр.?
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  12 Октября 2026
На текущем ремонт на всех видах финансирования применяется конкурсный коэффициент вне зависимости от способа расчета - или по смете заказчика, или путем ее ломания, замены НРР и иного
🤖ИИ в будущем может и BIM заменить?!
BIM — это чётко структурированная база данных, которая описывает строение. Но благодаря ИИ мы переходим в эру ввода и вывода информации без жёсткой структуры — на естественном человеческом языке.
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1055 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2577, всего 42014(+21) пользователей |
