 Бюро заказчика/подрядчика / Акт на дополнительные работы
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  01 Августа 2024
Репутация: 325  [+] , сообщений: 4 312 ,  Belarus
Цитата Будаўнік:
Да, все с теми же процентами, коэффициентами и ставками как и в конкурсной смете.
Нет.
Стоимость дополнительных работ формируется в размере сметной стоимости этих работ, определенной на дату разработки проектной, в том числе сметной, документации с учетом прогнозного индекса месяца выполнения этих работ (ч.1 п.15 Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение подрядных работ, утв. постановлением Совмина от 18.11.2011 № 1553).
Таким образом, требования заказчика противоречат приведенной норме. Они недопустимы.
К 747 тоже самое
Deg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Августа 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 86 ,  Belarus
Цитата Winter2013:
Нет.
К 747 тоже самое
В соответствии с зак-ми актами конкур коэф не применяется - хорошо. Далее -
А правильно будет если подрядчик желает уменьшить стоимость доп работ - и применяет другой коэф-т с выходом на определенную сумму?
Принцип согласия сторон никто не отменял)
Будаўнік ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Августа 2024
Репутация: 164  [+] , сообщений: 1 890 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Цитата Winter2013:
Нет.
К 747 тоже самое
И что собственно НЕТ в том абзаце что вы привели? Все статьи затрат на дату разработки сметы, конкурсный соответственно примененный подрядчиком в своем расчете на дату заключения договора, ПИЦ соответственно месяцу выполнения. Что не так???
Законодательство не требует применять к допработам конкурсный коэффициент. Потому что конкурс - это закупка, а допработы - это допработы. Заказчик не имеет права принуждать подрядчика на допработы применять условия конкурса
Еще как имеет право, никоим образом положение 1553 не ограничивает Заказчика требовать применения установленного договором КК к работам по текущему ремонту, исходя из п.1 этого постановления, которое говорит, что 1553 не регулирует текущий ремонт. 747-е тоже не ограничивает Заказчика в этом и не содержит никаких отсылок к положению 1553. 395-е постановление позволяет изменять стоимость по п.1.8. "допускается изменение условий договора в случае, предусмотренном в части второй пункта 1 статьи 25 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", а также в случаях:....изменения требований к предмету государственной закупки, его объема (количества), сроков исполнения обязательств подрядчиком (исполнителем), цены договора не более чем на 15 процентов по отношению к цене договора при его заключении, обусловленного возникновением потребности в выполнении строительно-монтажных работ по текущему ремонту, не предусмотренных в дефектном акте и смете, подтвержденной актом, подписанным заказчиком и подрядчиком, а также инженерной организацией (в случае ее привлечения заказчиком для выполнения своих функций)" и в этом подпункте тоже ничего не сказано о КК. Значит если Заказчик не проводит по доп.работам новый конкурс, а заключает дополнительное соглашение, то соответственно он может требовать применить те же нормы расчета стоимости, что и по предложению поданному подрядчиком на конкурс по выбору исполнителя.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  01 Августа 2024
Репутация: 2928  [+] , сообщений: 15 929 ,  Belarus
не нет же...
747
Цена подрядчика ...в размере сметной стоимости подрядных работ, определенной заказчиком на дату начала выполнения таких работ, установленную в дефектном акте, с учетом конкурсного коэффициента, прогнозных индексов, действующих в соответствующем месяце периода продолжительности выполнения подрядных работ, налогов и отчислений согласно законодательству;
10. Стоимость дополнительных работ формируется в размере их сметной стоимости, определенной на дату начала разработки сметы, с учетом прогнозного индекса месяца выполнения таких работ.
и ни слова про КК
Заказчика в принципе ничего не ограничивает.
Но исходя из нормы понимания законадельства, Подрядчик может отказаться от выполнения доп. работ.  Во вторых, законодательство выделяет отдельно допработы и четко прописывает, как они должны считаться, не связывая с подходом расчета КЦ.
и ни слова про КК
Верно, поэтому Заказчик и может требовать соблюдения условий конкурса, то есть всех условий по которым подрядчик выиграл закупку, в том числе и применение понижающего КК. Тем более что пресловутые 15% берутся от стоимости рассчитанной с применением КК и не логично сопоставлять проценты без коэффициента.
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Августа 2024
Репутация: 32  [+] , сообщений: 291 ,  государственная, Belarus
Цитата Будаўнік:
и ни слова про КК
не согласна. речь именно о допработах. и соответственно этого не было в изначальном предложении. и было письмо разьяснение что кк не берется на допработы.
Цитата pto7106679:
Цитата Будаўнік:
и ни слова про КК
Поднимаю руки вверх если выложите письмо ))
Цитата pto7106679:
К
Заказчик требовать не может, так как отсутствует в законо-ых актах применение КК. , а только может предложить. Просим скинуть письмо
Nemu ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Августа 2024
Репутация: 66  [+] , сообщений: 513 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Цитата Nemu:
отлично, ссылка на 1553, которая не применима к тек.ремонту
Ну вот напишите, ответ будет аналогичен, потому что нормы, термины сквозные)
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Августа 2024
просто не написано что применять нельзя. значит заказчики считают что можно, подрядчики что нельзя. Коковкина на всех вебинарах и семинарах что миллионов раз говорила, что расписано четко как считать допработы...и там нет ни кк ни еще чего то...))))
Nemu ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Августа 2024
в нормативке обычно никогда и не прописывается то, что делать нельзя)
747
и ни слова про КК
на мой взгляд, тут даже спорить не о чем
доп работы не тендерятся. право отказа у подрядчика есть. не сработали аргументы, что написаны выше по теме? значит говорим заказчику мол, не будем делать, нанимайте других, проводите иную закупку. мигом сработают)
Будаўнік ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Августа 2024
Ну это так не работает. Во первых Подрядчик нацелен на получение денег, а не на отказ и трату времени на последующие поиски работы, тем более что за максимальную маржу в 1-3% на 15% доп.работ нет смысла бороться. Во вторых есть реальные авансовые обязательства и возвращать деньги, да еще с возможными пенями, связанными с отказами, Подрядчик может втянуться в судебные разбирательства, на которые будет впустую потрачено много времени и средств. Ну и в третьих, можно попасть в "черный список" за отказ. Стоит ли за "сущие копейки" идти на обострение?
это уже другой вопрос) в большинстве случаев выделки овчинка не стоит, конечно
Стоимость дополнительных работ формируется на основании их сметной стоимости, определенной в ценах на дату начала разработки сметной документации, с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, утверждаемого Министерством экономики, месяца выполнения этих работ !!!без учета снижений!!!!!, принятых при выборе подрядчика в соответствии с законодательством о закупках.
это предыдущая версия 1553. там прописали без учета снижений..все хотят сейчас такую же фразу
работает..подрядчик сильный и серьезный знает себе цену...и норм заказчик давно не требует на доп кк и снижение
Именно поэтому такие подрядчики редко лезут в текущие ремонты, а уж если влезли, то бросать 100% не станут ))
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Августа 2024
но свое отобьют)))
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  05 Августа 2024
Короче, разговор ушёл в русло: мы заказчики,  что хотим, то творим,  а с подрядчиков шерсти клок вырвем
Машка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Августа 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  инженер ПТО, Belarus
Добрый день. Может вопрос уже и изъезжен, но подскажите, пожалуйста.
При составление акта на дополнительные работы (акта замены) программ выдает форму с подписями: заказчик, генподрядчик, субподрядчик, проектная организация, однако наша субподрядная организация ссылаясь на предыдущий опыт утверждает, что эти акты подписываются только заказчиком и проектной организацией. Как правильно?
дарина-май ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Августа 2024
Репутация: 18  [+] , сообщений: 204 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 13 лет Belarus
правильно две стороны, поэтому мы когда были субчиками, то писали письмо на ГП, а он на Зака, Зак на проектировщиков. НО, это в идеале, а есть Заки, которым до фонаря и получается каламбур.
RDmitriyG ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Октября 2024
Репутация: 3  [+] , сообщений: 16 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Добрый! поделитесь пожалуйста трехсторонним актом! r.dmitriy.g@gmail.com. Спасибо)
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  14 Октября 2024
Это максимально развернутый
*   на дополнительные работы_№1(14 Октября 19-06-57).xlsx (218.68 Кб - загружено 63 раз.)
TV1966 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Октября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 166 ,  cтаж: 24 лет Belarus
Заказчик. Бюджет, текущий ремонт. В ходе выполнения работ возникла необходимость в дополнительных работах и отпала потребность в виде работ (которые являются предметом договора). Подскажите пожалуйста 15% дополнительных работ считается от суммы договора? Казначество не пропускает, мотивирую тем, что стоимость работ по договору мешьше (за счет исключения работ, которые не выполнялись) и только от этой суммы нужно считать 15%. И еще вопрос, если идет корректировка стомости материалов, это нужно в акт на дополнительные работы или нужно в основной? Спасибо, очень нужно.
Степнов ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Октября 2024
Репутация: 4  [+] , сообщений: 24 ,  Инженер ПТО, Belarus
Ознакомьтесь с постановлением №395 и №692. Вся интересующая вас информация выделена желтым маркером. По материалам: из практики - фактические цены ставим только в доп. работы, в основной смете ничего не меняем.
*  Постановление 692.pdf (183.12 Кб - загружено 82 раз.)
*  Постановление 395.PDF (200.02 Кб - загружено 63 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Октября 2024
Есть такое разъяснение
*  Об изменении цены договора.png (218.15 Кб, 1552x671 - просмотрено 106 раз.)
66nata ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Здравствуйте. Заказчик, бюджет
. В ходе работ возникли дополнительные работы. Но в итоге выполнение меньше чем сумма договора. Подскажите к дополнительному соглашению на уменьшение должна быть основная смета и смета на (-)? Такого понятия как утонченная смета нет, согласно п.39 ( взамен можно только если все исключают). В справке С3  д/ работы выделены отдельно. Идёт борьба с казначейством.
TV1966 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Ноября 2024
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, дополнительные работы - подрядные работы, технологически связанные с подрядными работами, вопрос ( постановление №747): как объяснить казначейству что такое технологически связанные работы (ссылка на нормативный документ). Идет борьба .
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Ноября 2024
да, так прописано в 39, что допы делаются +/-
но если смета к договору, там же будет написАно, что в редакции дс/ от ..., не вижу большой беды
этап работ - совокупность технологически связанных между собой строительно-монтажных, пусконаладочных работ, образующих законченный элемент возводимого, реконструируемого, реставрируемого объекта строительства, выделяемых в установленном порядке в проектной документации и договоре строительного подряда.
TV1966 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Ноября 2024
Спасибо. Может подскажите: в дефектном акте есть ремонт паркета, но в кабинете все было заставлено мебелью, когда все вынесли, оказалось паркет нужно весь новый. Решили перестелить линолиум. Вопрос это технологически связанные работы или нужно проводить новую процедуру?  И еще: между двумя кабинетами был дверной проем, который заставлен с двух сторон шкафами. Никто несказал,что там проем, за шкафами не видно. Можно ли зашивка проема в акт на дополнительные работы, или новая процедура?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Ноября 2024
Цитата TV1966:
в дефектном акте есть ремонт паркета, но в кабинете все было заставлено мебелью, когда все вынесли, оказалось паркет нужно весь новый. Решили перестелить линолеум. Вопрос это технологически связанные работы или нужно проводить новую процедуру?  И еще: между двумя кабинетами был дверной проем, который заставлен с двух сторон шкафами. Никто не сказал, что там проем, за шкафами не видно. Можно ли зашивка проема в акт на дополнительные работы, или новая процедура?
это точно не технологически связанные работы
а то что зак не может составить качественно деф. акт - это печалька(
TV1966 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Декабря 2024
Добрый день. Очень нужна помощь с дополнительным соглашением. Заказчик, бюджет, текущий ремонт. Сумма договора например 100. Доп. работы 10 руб, снятие 20 руб. (решили часть работ не делать). В спрвке к оплате 80 руб. Вопрос с казачейством: к доп. соглашению какую нужно приложить смету: ( с минусом на пропускают). Я понимаю основную смету нельзя корректировать (если только все на -). Как правильно сделать по закону.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Декабря 2024
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 436 ,  Belarus
100-20+10 = 90 руб.
справка не идёт или плохой пример)
По существу нужно начать с расчёта цены и на что ссылка в договоре (пост. 747, например)
TV1966 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Декабря 2024
Цитата Lancelot:
100-20+10 = 90 руб.
Пример  по расчету подкачал. Суть по договору 100, доп. работы 10, снятие 20, итого 90 руб. Какую смету приложить к дополнительному соглашению? Очень нужна помощь!!!!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Декабря 2024
раз это казначейство, лучше спросить у них и зака, как для них лучше
вариантов не много:
1. изложить смету к договору, в новой редакции, исключив 20 рэ, т.е. поставить объемы 0, плюс смета к доп работам 10
2. смета 1 без изм, смета 2 на минус 20, смета 3 на 10
Habanero ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Февраля 2025
Добрый день.
Текущий ремонт, собственные средства.
В процессе выполнения работ возникла необходимость выполнить дополнительные работы (плюсовые), основной объем работ выполняется весь, т.е. минуса не будет. Допами 15% от первоначальной суммы договора не превысим.
Правильно ли я понимаю, что до заключения доп. соглашения с Подрядчиком, должны быть оформлены:
1. Акт на доп. работы (трехсторонний Заказчик, Подрядчик, Инженерная организация).
2. Дополнение к первоначальному дефектному акту.
3. Дополнительная локальная смета.
И уже на основании этих трех документов доп. соглашение с Подрядчиком на корректировку суммы договора?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Февраля 2025
Цитата Habanero:
Добрый день.
да, вполне рабочий вариант
IRMA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Февраля 2025
Репутация: 10  [+] , сообщений: 91 ,  инжинер ПТО,
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как вы оформляетесь, когда при текущем ремонте и доп работы возникают, и нужно уменьшить объемы основной сметы? И как процентование потом происходит?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  14 Февраля 2025
Тему хорошо бы почитать до вопроса) Везде по разному, но
вариантов не много:
SanSan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Апреля 2025
Репутация: 4  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, текущий ремонт, собственные средства. В некоторых работах отпала надобность, некоторые добавились. Как правильно оформить? Акт на доп работы с - и + или все же доп.дефектный акт? Очень нужны ссылки на нормативные документы, т.к. вопрос принципиальный - всю жизнь делали доп.дефектные акты, а сейчас требуют от нас ограничиваться актами на доп.работы. Спасибо!
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Апреля 2025
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 835 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Вопрос: Текущий ремонт за счет собственных средств. Выявили необходимость дополнительных работ. Как правильно все оформить? Можно ли откорректировать первоначальную смету под фактический объем работ?
Ответ: Возможно оформить акт на допработы, дополнительно локальную смету и дополнительное соглашение к договору.
Обоснование: Дополнительные работы - подрядные работы, технологически связанные с подрядными работами, предусмотренными в дефектном акте и (или) смете, договорной (контрактной) цене, не предусмотренные в дефектном акте и (или) смете, договорной (контрактной) цене, необходимость выполнения которых возникла в процессе выполнения подрядных работ в целях исполнения обязательных требований в строительстве (достижения потребительских и качественных характеристик объекта) и подтверждена актом, подписанным заказчиком и подрядчиком, а также инженерной организацией (в случае ее привлечения заказчиком для выполнения своих функций) (абз. 2 п. 2 Положения от 01.11.2023 N 747).
Стоимость допработ формируется в размере их сметной стоимости, определенной на дату начала разработки сметы, с учетом прогнозного индекса месяца выполнения таких работ. Она отражается при уточнении графика производства работ и графика платежей отдельной строкой (п. 10 Положения от 01.11.2023 N 747).
Однако данные нормы прямо применяются только для текущего ремонта при бюджетном или "околобюджетном" финансировании (п. 1 Положения от 01.11.2023 N 747). При финансировании текущего ремонта за счет собственных средств порядок их оформления и согласования с заказчиком устанавливается договором строительного подряда. Если в договоре данные условия отсутствуют, то можно использовать порядок, установленный Положением от 01.11.2023 N 747, по аналогии.
На основании изложенного при текущем ремонте за счет собственных средств и необходимости выполнения допработ рекомендуем составить:
- акт на допработы (в произвольной форме);
- локальную смету (порядок формирования сметы регулируется п. 39 - 40 Инструкции от 19.04.2023 N 39).
Далее оформить дополнительное соглашение к договору строительного подряда.
И.Ю.ЯКОВИНА,
заместитель директора
юридической компании "Грин Лигал"
Актуально на 04.12.2024
ЭУ ВС ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Апреля 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  пытаюсь понять где я, Инженер, cтаж: 7 лет Belarus
Помогите пожалуйста, при составлении сметы по корректировке работ необходимо ли применять тот же конкурсный коэф. что и к первончальной смете, если не тяжело дайте ссылку на законодательство
Инжениришка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Апреля 2025
Репутация: 3  [+] , сообщений: 248 ,  Belarus
Условия по конкурсному коэффициенту не сохраняются только при дополнительных работах.
Корректировка - все условия те же, что и в основных сметах (в договоре)
Строитель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Мая 2025
Добрый день коллегам,   запуталась  уже в этих постановах, на текущий ремонт 15% от суммы  или от объема можно забирать? Вроде в законе было, что от суммы. Не могу нигде найти.  Спасибо добрым людям.
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Мая 2025
в этой темке гляньте на последней странице обсуждали https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika/empty-t27807.771.html#msg659891
валера25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Мая 2025
Репутация: 6  [+] , сообщений: 262 ,  ооо, инженер,
из п747 тек.рем "10. Стоимость дополнительных работ формируется в размере их сметной стоимости".
"в размере их сметной стоимости" - без пониж. конкурсного коэффициента понимать? Но к договору смета приложена с пониж. конк.коэф.
Как заказчику доказать, на что сослаться, что в "размер" входит, а что нет?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Мая 2025
да
к договору смета на основные работы, поэтому там с понижающим КК
сметная стоимость определяется по инструкции 39, там нет КК, вот и доказательство
Инжениришка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Мая 2025
На работы, которые приложены к договору, вы торговались, поэтому с КК) а на доп работы, "мы не договаривались", они возникли сейчас, естественно без КК. Если в договоре иное не прописано
StroyBel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Июня 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 10 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Здравствуйте! В ходе строительства возникли дополнительные работы. При составлении акта на доп работы должны ли применяться временные и зимние согласно контрактной цене или в доп акте они не применяются? Спасибо!
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  05 Июня 2025
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Июня 2025
new 1450
Заказчик ОБЯЗАН
изменять условия договора при наличии дополнительных работ до начала их выполнения;
с каждым днем открываю все новые и новые грани 266 поста
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  12 Июня 2025
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Июня 2025
new 1450
Заказчик ОБЯЗАН
Грани новые, а у Подрядчика и Заказчика грабли старые)))
66nata ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июня 2025
Здравствуйте. Заказчик, бюджет, текущий ремонт. Были дополнительные работы, но по основному договору сумма уменьшилась. В итоге вышли на сумму меньше основного договора. К дополнительному соглашению прикладываем смету на минус ( сняли по основной и добавили допы). Вышли на справку С3. Но казначейство категорически против минусовой сметы, ей нужна только на доп работы с плюсом. Подскажите как объяснить, что минусовые сметы существует. Знаю, многие делают уточнённые (но по П.39 можно взамен делает, если все снимается).
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Июня 2025
Это как против ветра. Есть два "лагеря" казначейств. Первый принимает адекватный вариант как у вас, второй требует исправление первоначальной сметы на фактический объём + допы. Так сложилось у них в голове...
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1283, всего 42215(+25) пользователей |
