 Бюро заказчика/подрядчика / Договор строительного подряда
Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 30
ArtemM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Июня 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 302 ,  Belarus
Подскажите:необходимо ли заключать дополнительное соглашение, если сумма по договору получилось больше НКЦ за счет дополнительных работ?
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Июня 2018
Репутация: 125  [+] , сообщений: 1 142 ,  организация, должность, cтаж: 29 лет Belarus
если стоимость оплачиваемых работ отличается от стоимости договора, необходимо делать корректировку путем доп.соглашения.
домовой82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Июня 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 58 ,  Belarus
подскажите, возможно ли составление одного договора (сметы, акта, дефектного акта и т.д.) на работы по текущему ремонту на 15 объектах. к примеру, на 15 разных объектах необходимо поменять по 2 розетки. не бюджет
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Июня 2018
один договор возможен, а на счет единого акта - ваша бухгалтерия против такого не возражает?
еще не спрашивал. если юридически нарушения здесь нет, то буду разговаривать с бухгалтерией, как они на это смотрят. накладная одна была
накладная на закупку матов тут не при чем
бухам как правило важно относить затраты на конкретный объект, поэтому они обычно хотят отдельный акт на каждый объект.
при этом общий договор на все объекты вполне имеет право на существование
спасибо
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Июня 2018
вполне часто практикуем на мелких объектах. только какой нюанс - в составе договора и протокола согласования стоимости должен быть перечень объектов. расчет стоимости делается на каждый объект отдельно. акт выполненных работ может быть один. а может составляться на каждый объект (остальное вариации)
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Июля 2018
Репутация: 14  [+] , сообщений: 612 ,  Belarus
Поделитесь опытом, какая формулировка пишется в допсоглашении, когда окончены все работы и нужно сделать допсоглашение окончательное по окончании строительства??
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Июля 2018
дополнительное соглашение оформляется  до проведения дополнительных работ (как минимум дата допсоглашения должна быть раньше. чем акт выполненных работ).
основанием является дополнительные работы, проведение которых не предусмотрено первичным договором.
по окончанию строительства доп соглашение оформить проблематично, т.к. обе стороны осуществили свои обязательства по договору (одна выполнила работы, вторая - рассчиталась за выполнение).
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  16 Июля 2018
как варик, в связи с завершением выполнения работ и уточнением стоимости строительства стороны решили ... бла бла бла
tash@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Июля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 297 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Уважаемые форумчане, помогите с пунктом(ами) договора - мы восстанавливаем асфальтобетонное покрытие, сроки выполнения  - август 2018г. нужно прописать что-то типо того, что в дожди работы не ведутся, что сроки окончания работ продлеваются (без согласования заказчика) если завод, который нам "крутит" асф.бетон. смесь так сказать стоит по причинам от нас независящим, и поэтому мы не можем продолжить работы..... как-то так))))) помогите
gongi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июля 2018
Репутация: 6  [+] , сообщений: 205 ,  Belarus
Приветствую! Подскажите, срок выполнения работ по договору должен соответствовать месяцам процентования? то есть сделали, но не сдали. Какую нормативку почитать?
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Июля 2018
вы подписываете "акт выполненных работ". в нем указывается период выполнения работ. в нем же внизу прописывается дата передачи заказчику и дата подписания заказчиком.
так же в самом договоре у вас есть пункт когда вы должны выполнить работы и предоставить акт выполненных работ на оплату.
если работы подписываются в августе, а согласно договора должны быть в июле, то либо делается доп.соглашение на продление действия договора, либо подписывается акт выполненных работ с просрочкой и уплатой пени за несвоевременность (или иначе  - как прописано в договоре).
в чём конфликт?
gongi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Августа 2018
Цитата Gwyn:
в чём конфликт?
не понимаю в графиком производства и платежей. Если мы продляем, то срок становится: июль-август. Мы в графике по июлю месяцу нулевую цену пишем?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Августа 2018
можно и так
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Августа 2018
Цитата gongi:
Цитата Gwyn:
в чём конфликт?
можете в июле записать фактически выплаченный аванс. чтобы не попасть на необоснованный платеж. если со стороны заказчика платежей не было, то в июле - ноль.
missis katarina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Августа 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 83 ,  инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста,  с составлением доп. соглашения по уточнению объемов. Может у кого есть такое?
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Сентября 2018
Здравствуйте, Заказчик предоставил только 1 экз. ПСД, в электронном виде нет. Договором не определено кол-во передаваемой ПСД. Хотим написать письмо Заказчику о предоставлении минимум 3 экз. Подскажите, как обосновать наше требование, есть ли у кого ссылка на нормативный документ?
skalis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Сентября 2018
Репутация: 7  [+] , сообщений: 150 ,  cтаж: 47 лет Belarus
где можно найти пояснение, что графики по текущему ремонту на выполнение работ в течении одного месяца не составляются
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Сентября 2018
1450
19. К договору прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
документы, подтверждающие полномочия представителей сторон, если от имени сторон действуют их представители;
график производства работ, за исключением случаев строительства объекта (выполнения строительных работ) продолжительностью не более одного месяца;
uni555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Октября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Belarus
Добрый день.
Сложилась сложная ситуация.
Подписан договор на текущий ремонт, срок - март 2018, республиканский бюджет. Документы на оплату оформили за март на всю стоимость по договору (остаток 0), но по "срочному" без подтверждения технадзора и продолжили работать еще апрель. Сейчас хотим сделать корректирующий акт, он готов на нулевую стоимость или на небольшой плюс, где будут отражены все отклонения в объемов от первоначальных по дефектному акту и будет удалена одна работа, что не выполнялась.
Доооолго длятся какие-то переговоры, технадзор обозлен, ссылается, что договор закрыт. Хотим сделать доп.соглашение, заказчик тоже говорит договор закрыт. Есть ошибки в акте: неправильная одна расценка, объем в основном завышен, но в тоже время есть куча доп.работ, которые сейчас тоже не пропускаются, потому что договор как все говорят закрыт.
Потому вопрос. Когда, с какого момента договор считается закрытым, почему по таким объектам не пропускается доп.соглашение на корректировку?
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Октября 2018
Цитата yulenka_1507:
Добрый день.
делается допсоглашение на пролонгирование договора. дата доп.соглашения - за несколько дней до окончания действия основного договора. окончание - как вам удобно.
в промежутке вновь образованного действия договора вы оформляете все свои документы.
korolko v ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Октября 2018
Репутация: 3  [+] , сообщений: 47 ,  Belarus
Скажите, кто-нибудь сталкивался со схемой расчетов по договору СМР, когда Заказчик рассчитывается недвижимостью в строящемся по этому договору объекте? Что должен предусматривать такой договор или это нужно оформлять отдельным соглашением?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  25 Октября 2018
думаю отдельным
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Октября 2018
Репутация: 31  [+] , сообщений: 280 ,  Belarus
Лучше обратиться к юристам по недвижимости - много нюансов.
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Декабря 2018
Репутация: 37  [+] , сообщений: 125 ,  Belarus
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста: есть договор между Заказчиком и Генподрядчиком, бюджетные средства. Генподрядчик заключает договор с Субподрядчиком. Верно ли указывать источник средств так же "бюджетные средства", либо они становятся уже собственными (т.е. как бы Генподрядчика)?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Декабря 2018
Цитата Поколение Z:
Добрый день!
в большинстве случаев пишут что бюджет, типо с целью информирования субчика за счет чего глобально объект финансируется. хотя если напишете собственные это будет вполне правильно
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Декабря 2018
Цитата Поколение Z:
Добрый день!
если средства бюджетные, то указывается точно источник финансирования (например "за счет средств бюджета Кохановского района")
плюс указывается что оплата осуществляется через органы казначейства.
по идее бухгалтерия заказчика указывает на эти нюансы.
если будет указано, что источник финансирования собственные средства, то казначейство оплату производить не будет (платежки заказчик носить будет, но денег вы не увидите)
Если генподрядчик будет оплачивать сам со своего расчетного счета, а не через казначейство, то указание источника финансирования по сути роли не играет.
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Декабря 2018
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли прописывать в договоре субподряда, что оплата в течение 30 дней после поступления денежных средств от Заказчика. Как мы (субчики) можем знать, что деньги генподрядчик от заказчика получил? Генподрядчик вернул договор с протоколом, где указал такую формулировку, что теперь делать, работы уже выполняем, договор изначально был согласован в их редакции, где этой фразы не было, а подписанный оригинал вернулся с таким вот протоколом.
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Декабря 2018
Вообще, юридически неправомерно привязывать оплату работ Суб-ка к поступлению денег от З-ка, т.к. Суб-к не имеет никаких договорных отношений с З-ком. Однако на практике такие формулировки в договорах встречаются сплошь и рядом.
Т.к. в этом случае срок исполнения обязательств Г-ка по оплате работ Суб-ку можно считать "неустановленным", то вероятно применим пункт Статьи 295, ГК:
"В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня поступления письменного требования кредитора о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из акта законодательства, условий обязательства или существа обязательства".
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Декабря 2018
не согласны - делайте протокол урегулирования разногласий
Bloomsbury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Января 2019
Репутация: 121  [+] , сообщений: 1 076 ,  Belarus
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Января 2019
странноватое честно говоря предлагается изменение. допустим я внутри своего здания хочу плитку напольную переложить и стены перештукатурить, как вариант в порядке текущего ремонта, хоть и не обязательно. зачем для этого согласовывать сроки с исполкомом.
Это еще можно понять когда речь идет о наружных работах, а для внутрянки то зачем?
Plotco ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Января 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста. Может ли один объект по текущему ремонту объединять в один титул несколько объектов, расположенных по разным адресам. Например требуется произвести ремонт тротуарной плитки и объект называется "Текущий ремонт покрытия из плитки" : 1)........в объеме ...., расположенного по адресу ..........; 2).........в объеме.., расположенного по адресу; 3).......в объеме.., расположенного по адресу. Под каждый из этих объектов свой дефектный акт и своя смета. Сумма договора общая и можно тоже расписать в том числе по каждому из объектов. Возможно ли это и как делать правильно. В какой нормативке можно про это почитать?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  25 Января 2019
Если вы о том, можно заключите на работы по нескольким объектам один общий договор, то да можно, это не запрещено.
Естественно в договоре  должны быть прописаны сущессвенные условия для каждого из них, в тч наименования объектов, цены работ, сроки
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Января 2019
в договоре и в протоколе согласования цены прописываете стоимость каждого объекта плюс итоговую сумму всего договора. прикладываете сметы по каждому объекту плюс итоговую сводную.
в календарном плане прописываете каждый объект отдельно.
акт выполненных работ можно составлять как один на всё, но тогда прописываете всё равно каждый объект отдельно и итог всего акта (сумму).
либо один акт - один объект.
Спасибо (+) может подскажете где такую инфу в нормативке найти (руководство придумало так сделать, а теперь хочет найти подтверждение правильности этого решения в нормативке)
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Января 2019
есть такой термин - правоприменительная практика ))))
т.е. не всё прописывается влоб в постановлении совмина.
если начальство горит желанием - разработайте внутреннюю инструкцию составления договоров подряда с учетом специфики деятельности предприятия.
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Января 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, обязательно ли в договор с НКЦ включать график производства работ и график платежей, если работы будут выполняться в течение месяца?
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Января 2019
График производства работ не требуется, если продолжительность работ по договору не более одного месяца. График платежей не требуется, если единовременная оплата выполненных работ.
VOLIA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Февраля 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 96 ,  Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста, если кто сталкивался  применим ли в строительстве договор  аутсорсинга?
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Февраля 2019
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 146 ,  КЭС, инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
п.19 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утв. Постановлением Совмина №1450 от 15.09.1998 г.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Февраля 2019
в строительстве это субподряд обычно)
Да) я понимаю, но вот мы заключили такой договор оказания услуг, по которому мы предоставляем своих рабочих... и все, материалами не обеспечиваем, гарантию не несем, т.к. правила 1450 это для договоров подряда, а сегодня случайно на ilex увидела такой вопрос и ответ, что не правомерно, а почему ищу, разбираюсь
звучит как нечто из области рабовладения)
ГК и правила вполне четко определяют порядок выполнения строительных работ
и да, по нашему законодательству это именно работы, а никак не услуги
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Февраля 2019
если гарантии нет - это не аутсортинг, а отмывание бабла
VOLIA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Февраля 2019
В нашем случае, это предоставление работников, а не отмывание бабла, в договоре прописана стоимость человеко-часа. Гарантию по объекту полностью несет генподрядчик перед заказчиком.
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Февраля 2019
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
Логичнее в данной ситуации договор аутстаффинга, аутсортинг скорее подойдет для бухгалтеров и т.п. где конечный продукт под ключь.
Спасибо, видимо да, больше подходит, но это я так написала тут аутсортинг, а называется он у нас - договор возмездного оказания услуг
В процессе реализации услуг по договору аутстаффинга периодически составляются акты о ходе работ, где прописан объем выполненных операций, отработанное время.Любые операции в рамках аутстаффинга осуществляются в рамках договора об оказании услуг.
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Февраля 2019
https://www.gb.by/izdaniya/glavnyi-bukhgalter/autsorsing-i-autstaffing-po-belorusski
прочитайте данную статейку. может поможет.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Февраля 2019
в любом случае вполне очевидно что данные схемы с одной стороны сомнительны, с другой - прямо не предусмотрены законодательством
так что их использование исключительно на свой страх и риск
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Февраля 2019
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если в процессе строительства были выявлены доп. работы не учтенные в ПСД, к дополнительному соглашению надо прилагать трехсторонний акт или смету?
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Февраля 2019
по идее к доп соглашению должен прикладываться протокол согласования стоимости и измененный календарный график. минэкономики всегда утверждало, что обоснование цены является внутренним документом предприятия. однако всегда прикладываем согласованную смету. лишним не будет.
Marina2017 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Марта 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 30 ,  Belarus
Добрый день, подскажите, пожалуйста, что должно включаться в договор строительного подряда для договорной (контрактной) цены (новое строительство): ведомость объемов и стоимость работ, ведомость объемов работ и расходов ресурсов?
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Марта 2019
П.19 Правил 1450:
"К договору прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
график платежей (за исключением случаев единовременной оплаты);
график поставки материальных ресурсов заказчиком, если договором предусмотрено, что обеспечение строительства объекта в целом или части осуществляет заказчик;
график поставки оборудования подрядчиком, если договором предусмотрено, что поставку оборудования осуществляет подрядчик;
конкурсная документация, в том числе протоколы заседания конкурсной комиссии;
предложения (расчеты) подрядчика о формировании договорной (контрактной) цены и протокол ее согласования.
По соглашению сторон к договору могут также прилагаться иные документы."
Спасибо, это все понятно, я вот ну могу понять, что за расчеты подрядчика о формировании договорной цены, просто локальные сметы или ведомости объемов работ разбитые по ПТМ?!
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Марта 2019
Цена предложения Подрядчика
Вот как этот документ должен выглядеть?
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1055 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 957, всего 41965(+15) пользователей |
