 Бюро заказчика/подрядчика / формы С-2, С-2а, С-2б, С-2в, С-3, С-3а для АВР, акт приемки выполненных работ (этапов), справки
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 52
 Олег К   07 Февраля 2017
Цитата JONY:
Все карты путает АВР с-2а в договоре.
Для текущего ремонта и предусмотрена форма С-2а, в чем проблема-то? Просто процентовать по ней нужно с теми условиями по которым считалась НКЦ, вот и все.
JONY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Февраля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 37 ,  заказчик, Belarus
У нас новое строительство (возведение), а не текущий ремонт. Вот в чем проблема. Как быть?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  07 Февраля 2017
Репутация: 259  [+] , сообщений: 3 276 ,  Belarus
Кстати, JONY не рассказал, какой у него объект. Плюс после введения отклонений казначейство и особенно проверяющие очень плохо на это смотрят. Делали замечания. Но здесь суть в том, что заказчик заключил на гособъекте НКЦ и сейчас за счет С2а корректирует ее стоимость.
Доп. соглашением привести применение форм актов в соответствии с законодательством.
Материалы вы уже не имеете права больше корректировать.
Суть в том, что договором заказчик осознанно (хоть и противоречит закону) включил формы с-2а и с-3 для процентования по фактическим объемам, зная, что ожидается экономия по земработам. Объект- пограничная дорога (закрытый конкурс).
Цитата JONY:
(закрытый конкурс).
Можете не продолжать. Сочувствую.
Это неправильно. Времена с такими договорами прошли, но там до сих в базе 2006 года живут
Подскажите, а действительно нужно указывать стоимость допакта (С2а) в форме С2б в строке "суммы, учитываемые при корректировке НКЦ"??
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Февраля 2017
Репутация: 720  [+] , сообщений: 7 628 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
не, не надо.
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  10 Февраля 2017
Цитата Andrey_Nev:
не, не надо.
Тут просто для меня Америку открыл один субподрядчик)) Я уже стал сомневаться в своей профкомпетенции)))
 pavel.pto   10 Февраля 2017
Здравствуйте! Заполнение акта с2б предусматривает три варианта: по ПТМ, по сметам, по объектам. Есть ли какой либо документ определяющий в каком случае какой применять вид? Обязательно ли именно по ПТМ (так требует заказчик, хотя контрактная цена рассчитана на объект а не по птм)?
мож поможет(4Winter2013)
*  s2a_1.jpg (54.15 Кб, 983x607 - просмотрено 327 раз.)
*  S2a_2.jpg (153.32 Кб, 1275x1571 - просмотрено 348 раз.)
т.сказать общепринятная практика, делать в соответствии с ПСД, а там как проектировщик сделал (обычно в соотв. с инструкцией сметы разбивают по ПТМ)
Тут чего хохма возникла.
Площадка изначально была 3500 м2, сейчас уточнили на основании изменения ПСД - 3 625. Планирую прописать в допсоглашении.
Если мы меняем объем, в новой С2б за февраль правильно нужно:
писать старую 3 500 м2, а разницу в 125 м2 нужно в сумму по корректировки+обоснование (как в журнале)
или за февраль месяц надо писать в С2б 3 625м2 и сумма к корректировке 0.
смета по птм то разбита, но вот контрактная цена сформирована по объекту , т е для каждого птм нет общей цены, и как  теперь правильно нужно будет заполнять с2б по птм?
и к тому же общий объем по птм не выделен, тут тоже проблема.
в каком журнале? по моему в С2б оставляем 3 500м2, а 125 м2 это доп. по С2а-не корректировка.
ТАк стоимость за 125 м2 , которая будет проведена допом, будет включена в стоимость, учитываемая при корректировке НКЦ,  или лучше С2а ее провести?
если зак. просит-то сделайте акты с ПТМ с выделением цены для кажд. ПТМ-а реализация этого требования-по моему чисто технич. вопрос, в зависимости от возможностей Вашего ПО.
так, если это проведено как доп.работы. Стоимость доп. работ в акте формы С2б не отражается вот, что главное в комментарии , что я выложил!  (п.с. ни в основной части , ни в корректировках)
 pavel.pto   13 Февраля 2017
А какие ограничения по ПО могут быть, не все сметные программы корректно формируют с2б? И больше интересует именно можно ли все таки заполнять с2б не расписывая именно по птм, есть ли где такие образцы?
Deg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Февраля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 86 ,  Belarus
Цитата Светлана_02:
получается, в любом случае должна быть доверенность или какой приказ, дающие право подписывать документы эти? у нас как, директор на справках подпись ставит, в акте самом - прораб, а в расчетах я как инженер ппо. без доверенностей и приказов. это будет верно? просто один из заказчиков утверждает, что прораб не может подписывать акт выполненных работ.
все верно, в договоре же прописывается, что предприятие такое-то в лице того-то того-то, подрядчик...
справка документ об оплате, первичкой является акт, его и должно визировать лицо из договора... и печать соответственно "гербовая"
А можно сослаться на законо- во РБ ? спасибо
 Олег К   13 Февраля 2017
Раньше было постановление совмина от 25 февраля 1993 г. № 100 О перечнях документов, на которых ставится печать с изображением Государственного герба Республики Беларусь, там был примерный перечень. Утратило силу постановлением совмина от 4 февраля 2016 г. № 98.
На сегодняшний день основные документы, это Закон о бухучете,  инструкция по делопроизводству в государственных органах, иных организациях, утвержденная постановлением совмина от 19 января 2009 г. № 4,  СТБ 6.38-2004
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Февраля 2017
у нас к сожалению с этим проблема-я формирую акты в связке с эксель-благо у меня как правило ПТМов немного (занимаемся только слаботочкой)
где-то на форуме проскакивала инфа, что продрядчик может не привязываться к ПТМам сметной документации (вроде в журнале РНТЦ, нет времени заниматься поиском), но заказчик бывает требует, вот как у Вас...
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  13 Февраля 2017
Мне в новых сметах стали по другому формировать ПТМ. Например, сейчас нет просто полы, а полы разных типов) И это смета института.
и это единственно верный вариант
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  14 Февраля 2017
Не всегда конечно. Я так понял, что более подробное подробная разбивка ПТМ в связи с ТКП связана+заседание коллегии или как?
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Февраля 2017
более подробная разбивка связана с разной стоимостью устройства 1 м2 различных напольных покрытий, ведь затраты по устройству пола из керамической плиткой не будут равны затратам, например, по устройству пола из линолеума, ведь так ?
 Олег К   14 Февраля 2017
Да доложили Сидорову и все.  https://www.mas.by/uploads/documents/18506.pdf
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  14 Февраля 2017
см. прил.3 к Метод. рекоменд. по формированию технико-экономич., в т.ч. стоимостных и ресурных показателей объектов троительтва, с целью их применения в качестве показателей объектов-аналогов, использования при планировании затрат и определении стоимости строительства: "Структура затрат, система кодирования групп затрат и проектно-технологических модулей (ПТМ)"
поделитесь, где вы все это берете ?
Так ссылка же на сайт маса.
Спрашивают раздел сайта, где это все)
Думаю что не это спрашивают, но там закладка есть на главной странице "Официально". Конкретно этот документ лежит здесь https://www.mas.by/ru/obiavlenia/
это были мысли в слух и даже конкретно не про этот документ, а в общем по форуму оперативно так выскакивают всевозможные письма МАиС, которых нет ни на их сайте ни на сайте РНТЦ, а опубликованы будут только через месяц в книге РНТЦ
Почему нет? Все ссылки на их сайты, именно там они и есть.
ну так работают же люди поэтому и оперативно
JONY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Февраля 2017
Здравствуйте. Можно ли включить в АВР только транспортные расходы без стоимости материалов (отсев, щебень) если подрядчик свозит материалы в отвал без выполнения работ по устройству покрытия?
zaq12wsx ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Марта 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,
Добрый день, коллеги! Я вот не знаю как _точно_ правильно заполнить акт с-2б на текущий момент:
1) Каждый месяц пока ведется строительство делается один акт под определенный вид работ(электромонтажные работы) или на весь объект (по сметам)?
2) Нумерация актов по месяцам или условная? (т.е. начало - №1 январь, след. - №2 февраль и тд. или №1-янв, №1-февр и тд?)
3) "Итого по неизменной договорной (контрактной) цене (с учетом прогнозного индекса цен в строительстве в нормативный период )"- тут надо поставить стоимость по факту или точно такую же как в графике производства работ на момент заключения договора?
Или где можно точно узнать / почитать про с2б кроме (ссылка на скачивание условной формы заполнения) ??
 Олег К   02 Марта 2017
Если правильно то на текущий ремонт применяется форма С-2а.
 Мэрлин94_14141   02 Марта 2017
Подскажите, какие справки применяются к актам сдачи-приемки вып работ 2а, 2б?и если есть может у кого подтверждение этого
 Олег К   03 Марта 2017
Справка С-3а
Формы справок говорят сами за себя, В С-3а суммы по контракту из С-2б (С-2а по тек. ремонту), доп работы из С-2а, в С-3 базисные цены из С-2, которые присутствуют только в РСН.
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Марта 2017
Репутация: 4  [+] , сообщений: 170 ,  инженер ПТО, Belarus
Доброе утро.Помогите решить вопрос по базе 2006 г.
Сметчики использовали расценку Е11-4-7 в ней заменили только гидроизоляционный материал, а бензин, битумы двух марок и муку оставили.По проекту вместо битума  применить  мастику МБПХ. При предоставлении заказчику расчета стоимости материальных затрат был расценен бензин, как растворитель мастики для грунтовки, а битум заменен на мастику, мука не расценивалась.Заказчик требует не расценивать бензин.Кто прав?И как решить вопрос?
Заранее спасибо.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Марта 2017
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Вообще есть СТБ 1262-2001. В нём для мастик МБПГ (горячая) указано, что необходимо грунтовать поверхность (растворить в бензине в отношении 1:2). Вот только для мастики МБПХ ничего не грунтуют, а сразу наносят два слоя. Если вы работали не по технологии, оплачивать бензин придется самим.
Получается, что я могу выставить только вес мастики на вес битума и все?Т.е. количество мастики по норме нерастворенного битума?
olga86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Апреля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  Belarus
Здравствуйте! А подскажите, такой вопрос, при заполнении формы С-2б объем и единица измерения выполненных работ ставлю 100%, так как смета по наружным сетям, расценки и ед.изм. разные. Объем за отчетный период делаю пропорционально, т.е. если смета 10 000, акт выполненных работ 5 000 в текущих ценах. Заказчик утверждает, что объем нужно считать в базисных ценах, потому-что контрактная цена, хотя в справке цены идут в текущих. И всегда считали в текущих. Прав ли Заказчик? Может есть какой документ по этому поводу, что-то ищу и ничего конкретного не могу найти.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Апреля 2017
Репутация: 2886  [+] , сообщений: 15 610 ,  Belarus
объем вообще лучше брать в физических единицах
раз расценок много, могу предложить как вариант - чел.часы или как ранее были базисные, теперь можно брать Прямые затраты
olga86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Апреля 2017
Так и все же, как быть в данной ситуации, согласиться с Заказчиком и считать базисные цены, или все же можно как-то отстоять, что правильней будет считать в текущих ценах?)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Апреля 2017
в нрр нет базисных)))
как по мне, так это не принципиальный вопрос, и если для подписания проц надо поставить какие-то не влияющие ни на что цифры... я бы поставила и не сопротивлялась
А может есть какой документ, постановление или приказ на заполнения это формы С-2б?)
инструкции нет
инструкции нет
Ну и на этом спасибо))
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  05 Мая 2017
Добрый день! Банально-ужасный вопрос: можно ли несколько справок С3/С3а за один месяц по одному договору ?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Мая 2017
бывает... но вообще конечно это документ об оплате, лучше бы он один)))
Может есть какой-нибудь бухгалтерский документ о порядке работы с первичкой (две С2б) или к оплате, чтобы отпугнуть нерадивых субподрядчиков?)
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Мая 2017
Цитата Winter2013:
(две С2б)
на СМР и ПНР акты точно нужны разные+у нас один зак просит что бы по каждой локалке был отдельный акт-но это частности, а для оплаты справка м.быть одна для удобства, хотя тут не принципиально)
Прикол не в этом. Вот есть субчик, он приносит процентовку С3а, С2б к оплате . Оплатили, провели, забыли.
Спустя неделю этот субчик хочет вторую процентовку за отчетный месяц тот же (по разным причинам) С3а1, С2б2.
Вот насколько правомерно в одном отчетном месяце делать С3а1 и С3а2?)
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Мая 2017
Репутация: 393  [+] , сообщений: 5 756 ,  инженер+, Belarus
запрета на это явно нету, нарушением не является так что вполне правомерно
мы делали так: акт подписывали, делали оплату в виде аванса, если до конца месяца не было больше актов, делали справку, если были, то суммировали в одну и снимали аванс
Turon4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Мая 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  ООО "ВирСпецСтрой", Инженер ПТО, cтаж: 16 лет Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Заказчик частная организация, объект "Капитальный ремонт с модернизацией". Сметы Заказчиком не разрабатывалось. Наша организация рассчитывала стоимость объекта по смета набирая их самостоятельно, по всем разделам. Так сказать очень сыро, но стоимость Заказчика устроила и он готов заключить договор с нашей организацией на предложенную нами цену. Пожелания Заказчика: материалы по фактическим ценам. Могу ли я прописать в договоре форму акта С2а и считать с отклонениями каждый месяц; и справку С3а. Ввиду того, что Заказчик строит объект за собственные средства. Заранее благодарна!
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Мая 2017
надо с2б на кап.рем.и модерниз.
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы.  Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 986 тем):
ООО «ГеоДата» приглашает к сотрудничеству!
ООО «ГеоДата» предлагает проектировщикам надежное партнерство для реализации сложных и масштабных проектов.
Приглашаем! Инновационное развитие строительного комплекса в РБ.
Выступят специалисты из организаций: РУП «Стройтехнорм», ГП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве», ОАО «НИИ Стройэкономика», ОДО «Энэка», ООО «А-100 Девелопмент»...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 101, всего 38544(+13) пользователей |
