Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 296
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Ноября 2009
Цитата olesya-teploe:
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценка Е46-4-3 на усиление стены тяжами подойдет? И нужно ли еще применить какую-нибудь расценку, если состав работ таков:
Вроде подходит, у меня такое было
 ira   16 Ноября 2009
здравствуйте
Подскажите расценку по очистке помещения от пыли(подстанция)?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Ноября 2009
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 858 ,  Belarus
Цитата ira:
здравствуйте
Е69-43-1 Очистка помещений от мусора, в состав входит подметание пола со смачиванием
 татьяна бурыкина   16 Ноября 2009
здравствуте! Подскажите, пожалуйста,как лучше осметить работу: к металлическому каркасу (на парапетной плите кровли) привариваются костыли из полосы 40*4, все это покрывается парапетной сталью, которая крепится к каркасу и костылям саморезами по металлу.Для не бюджета.
 ira   16 Ноября 2009
Светлая, спасибки +1 плиз смените смайлики:)
 ira   16 Ноября 2009
Еще такой вопрос как колибровка предохранителя?, общий вид работ профилактика высоковольтной части подстанции
если применительно брать по ц8 просто предохранитель так возможно?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Ноября 2009
Профилактика - это скорее всего ТО, а при ТО необходимо пользоваться "ведомственными ценниками и прейскурантам"
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Ноября 2009
Репутация: 9  [+] , сообщений: 113 ,  инженер, Belarus
подскажите по какой расценке осметить для НВК: вентиль запорный пожарный с муфтой и цапкой диам.50мм,колонку пожарную,рукав пожарный
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  19 Ноября 2009
Е16-20-1 Установка кранов пожарных диаметром 50 мм
Состав работ:
01. Установка пожарных и поливочных кранов
02. Сборка и укладка пожарного рукава (расценка 1)
Материальные ресурсы, учтенные в прямых затратах:
С300-26110   ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ ГР-50 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ РУКАВНЫЕ
С300-60902   РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 51 ММ
С300-63101   СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МАРКИ РС ДИАМЕТРОМ 50 ММ
Материальные ресурсы, не учтенные в прямых затратах:
П101-0000   ДЮБЕЛЯ С ВОЛОКНИСТЫМ УПЛОТНИТЕЛЕМ
П300-0000   ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ
 ira   19 Ноября 2009
Подскажите по следующим работам демонтируют кабель из трубы в канализации, вернее часть плохого срезают, а потом 2-мя соединительными муфтами соедниняют новую кабельную врезку?
я нашла ц10-890-1
             ц10-897-28
            ц10-920-1
Не знаю подходят ли точно эти расценки, первый раз с талкиваюсь именно с этим видом работ
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Ноября 2009
я нашла ц10-890-1
             ц10-897-28
            ц10-920-1
Подходят, можно применять.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  19 Ноября 2009
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
я нашла ц10-890-1
             ц10-897-28
            ц10-920-1
Только если кабель связной. Просто на всякий случай уточняю.
 Kolum   20 Ноября 2009
"Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,38-10 кВ по трассе" (у нас шифр 33-04-016)
Экспертиза считает, что в городе нельзя применять эту расценку, т.к. в городе нет трасс
Что делать? Как развозить?
Люська ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Ноября 2009
Репутация: 11  [+] , сообщений: 166 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Здравствуйте, может у кого-нибудь есть сметка (или хоть что-нибудь) на монтаж дома из бруса? Подскажите, пжл, (luluu@mail.ru). Спасибо.
architekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Ноября 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  Belarus
Е63-1-6 "ВЫЕМКА ЦЕЛЫХ СТЕКОЛ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ПЛОЩАДЬЮ ОСТЕКЛЕНИЯ ДО 1 М2", а что если площадь остекления больше, в тех части об этом ни слова, может кто знает?
 andreS_UshiK   23 Ноября 2009
Подскажите пожалуйста расценку на прокладку кабеля (провода) в штробе с предварительным штроблением (слаботочка). Спасибо.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Ноября 2009
Посмотри в Ц10-... может, что и найдешь.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Ноября 2009
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Подскажите пожалуйста, какую расценку применить при утеплении стен минераловатной плитой на сложных фасадах (должны сохраниться все русты, розетки и др.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Ноября 2009
Есть расценки Е26-116-3, 4, но может лучше взять Е26-61-1, там зп и эмим больше, смотрите по составу работ
Спасибо, Светлая, сейчас посмотрим!!!
Берите штрабление по Е46-74-..., Е46-75-..., а кабель по Ц10
Я думаю, что криволинейные поверхности - это арки, полукруглые выступы, а у меня прямолинейные поверхности, только очень-очень сложные. По поводу расценки Е26-61-1 - это целый пирог, а у меня по смете идет подготовка, огрунтовка, теплоизоляция (е26-116-1), мех.крепление, выравнивание, нанесение защитно-отд. слоя и окраска. Вот нам бы и хотелось пересогласовать утепление по Е26-116-1 на более подходящую расценку.
Проектанты говорят, что это в ваших интересах, вот и ищите сами!!!!
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  23 Ноября 2009
Цитата Таня Dell:
... при утеплении стен минераловатной плитой на сложных фасадах (должны сохраниться все русты, розетки и др.)
Так они же у вас закроются утеплителем?! Как они могут сохраниться?
Вот именно, русты не закрываются утеплителем, а утеплитель повторяет поверхность рустов, в конечном итоге сохраняется форма, очень кропотливая работа, что-то вроде реставрации. Как ее расценить???
как я понимаю - только индивидуальной расценкой
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Ноября 2009
Cпасибо, но от этого не легче!!!
urist ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Ноября 2009
Подскажите, в расценке Е20-17-1 "Установка отсосов от оборудования" есть неучтенный материал "отсосы", какой можно взять ценник на материалы вместо етих злосчастных отсосов??
 S3MKi   24 Ноября 2009
Таня Dell
Что это у вас за объект?
По отсосу нашел только это : с300-702-... Вам подходит?
c300-702 это уже агрегаты для отоса пыли-оборудование) спасибо, не то
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  24 Ноября 2009
Вам необходимо взять РСН 8.06.103-2007 СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ. Часть III. Материалы и изделия для санитарно-технических работ.
И в этом сборнике выбрать себе необходимое!
Что вообще означает "вместо", по указанной расценке не "вместо", а "дополнительно"!
а вам что надо?
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Ноября 2009
подскажите по какой расценке огрунтовать металлическую опору цементным молоком
 AleksaNDRAa   24 Ноября 2009
Помогите, пожалуйста!!! Нужно расценить сборку, установку ПИЛОНА (металлич.)! Служит козырьком над входом. Кроме расценок Е9-33-1 и Е108-4-3 ничего не могу найти, но и они не очень-то  подходят... HELP!
 1ирина1   24 Ноября 2009
Подскажите расценку на установку и стоимость рамы для утепленной двери.
Расценка на установку двери у меня есть Е20-28-5, а как осмечивается рама?
возможно 9-45-2 или 9-53-1?
 luda55   24 Ноября 2009
Подскажите, пожалуйста, как откорректировать стоимость бортовых камней с учетом морозостойкости?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Ноября 2009
Посмотри прикрепленный, файл.
Берешь например: С-1 Поправка на морозостойкость F... и даешь стоимость из таблицы за 1м3.
Я так понимаю, что сначала к стене крепят швеллер, который бетонируют. затем делают кладку из кирпича. Кладку кирпича можно взять по Е8-6-2, а как тогда расценить швеллер на стене?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Ноября 2009
Посмотри Е6-11-7, 8, 9
Спасибо. А мне сказали Е9-1-1.
Кто-нибудь сталкивался с осмечиванием устойства пилона?
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Ноября 2009
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста какую лучше применять расценку при обвязке водяного калорифера(нагревателя)....
Е16-11-1 - в метрах погонных, я ставлю готовый узел, сделанный по калькуляции, (или может взять Е16-22-1 применительно.... )
Лучше взять Е16-11-...
Цитата S3MKi:
Таня Dell
S3Mki
Ремонт с модернизацией учебного корпуса!!! Бюджет!!
 IRINA REMSP   25 Ноября 2009
Помогите пожалуйста! Нужны расценки на грунтование и нанесение антикоррозийного состава, !!! пескоструйным аппаратом. Мои подрядчики применили расценку на  очистку пескоструйным аппаратом.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Ноября 2009
Какие поверхности они грунтовали?
металлические
Solncesvet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Ноября 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
А в каких условиях ведутся работы?
Работы ведутся в помещении производтвенного цеха. Раньше в этом здании было металлургическое производство (инструментальный цех), теперь его реконструируют, но по документам делают ремонт.
 1ирина1   25 Ноября 2009
Подскажите как луче осметить кладку стен:
газосиликатные блоки 200 мм, утеплитель 60мм, лицевой кирпич сул 120 мм.
Вроде прямой расценки не нашла.
есть расценка Е62-57-2 "ОКРАСКА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ...." и пишется "применительно"  может подойдет?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Ноября 2009
С такими параметрами я тоже не нашла, наверное Е8-48-... с корректировкой материалов
Но там утепление "... в местах примыкания к ригелям и колоннам в каркасных стенах ...." а у меня по всей кладке.
Согласна поторопилась, а как расценка Е8-47-3, 4
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  25 Ноября 2009
Е8-47-3,4 почему плоха?
1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен‚ пилястр и откосов кирпичом и утеплением полистиролбетонными плитами (расценки 3‚4)‚ газосиликатными плитами (расценки 5‚6)
02. Устройство ниш для отопления‚ архитектурных деталей
03. Расшивка швов
Я как раз ее и написала чуть выше
А за вами успеешь Если одновременно качаешь новую справочную систему с файлообменника
Цитата ИнжЭкон:
... качаешь новую справочную систему с файлообменника
Что за система, если не секрет? И по каким вопросам выдает справки?
Эксперт2 аналог КонсультантПлюс
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 440, всего 40879(+17) пользователей |
