Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
21
22
23
24
25
296
SashaMVPD
02 Декабря 2009
102
, инженер ПТО,
Коллеги, подскажите, пожалуйста! По какой расценке лучше, взять снятие старой тротуарной плитки 60х60 см?
02 Декабря 2009
2912
15 858
Думаю по Е68-20-1
SashaMVPD
02 Декабря 2009
102
, инженер ПТО,
Светлая спасибо за помощь! Подскажите ещё пожалуйста! Как взять утепление откоса внутри помещения шириной 35 см, по Е26-88-1 ширина откоса только 20 см, как забить ещё 15 см?
03 Декабря 2009
2912
15 858
К сожалению, ничего такого не нашла ни в сборнике, ни в тех. части. Может надо взять откос по Е26-88-1, а остальное, как утепление стены
SashaMVPD
03 Декабря 2009
102
, инженер ПТО,
Попробую так!
shkodnik
04 Декабря 2009
140
, Минск, элэктрик,
Доброе утро. Помогите подобрать расценку на утепление воздуховодов миниральной ватой.
afina2007
04 Декабря 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
Е26-116-1
04 Декабря 2009
2912
15 858
Если воздуховоды круглого сечения, то может лучше Е26-10-..., а если прямоугольного, то Е26-12-2
РАБОТНИЦА
04 Декабря 2009
2912
15 858
В каких случаях применяют расценку Е27-53-1 , а в каких Е27-202-1, и Е27-53-6 и Е27-22-1?
04 Декабря 2009
2912
15 858
Е27-22-* - основания и покрытия из щебеночных материалов;
Е27-53-* - покрытия из горячих асфальтобетонных смесей;
Е27-202-* - покрытия из горячих асфальтобетонных смесей с применением высокотехнологичных импортных машин
Все просто
Александр 123
07 Декабря 2009
2912
15 858
Подскажите, где найти ц35 сборник. Заранее благодарен.
vad25
07 Декабря 2009
402
5 916
, инженер+,
там же где и все остальные - заказать в Стройэконорме)
Александр 123
07 Декабря 2009
402
5 916
А другого пути нет? А то он нужен вчера.
07 Декабря 2009
2912
15 858
Смотрите почту
Александр 123
07 Декабря 2009
2912
15 858
Премного благодарен.
Александр 123
08 Декабря 2009
2912
15 858
Доброго времени суток. Подскажите, как правильно осметить установку центробежного насоса. Вижу расценки, но ни одна не подходит точно. Насос для с/х, если это важно.
08 Декабря 2009
2912
15 858
А что за насос? Очень много расценок Е18-13-*, Ц7-218-*, Ц7-220-*
plaf
08 Декабря 2009
15
Добрый день! Ребята подскажите пожалуйста расценку на отмостку вокруг жилого здания. Спасибо!
08 Декабря 2009
2912
15 858
Можно по Е27-33-1 или смотри смету
YUCHJ
08 Декабря 2009
2912
15 858
Если насос (при массе до 0,75 т.) устанавливается на внутренних системах отопления, водоснабжения и канализации (тех.часть сб.Е16), то берите монтаж по расценке Е18-13 в зависимости от веса....Если больше параметр - то сб.Ц7.
Если монтируете в котельной - смотрите на параметры котлов... если котлы по Е16, то и насосы по Е16... если котлы по Ц6, то насосы по Ц7 (например, Ц7-218)...
plaf
08 Декабря 2009
15
Светлая Вам спасибо
YUCHJ
08 Декабря 2009
15
в преды
Простите, в предыдущем сообщение ошибка: вместо Е16 читать Е18....
Александр 123
08 Декабря 2009
15
Тут немного другое. Это не просто насос, а комплект, но в основе лежит центробежный насос. Я смотрел по ц35, но там именно центробежного насоса нет. Вроде подходит ц35-3-13, но я не уверен, можно ли отнести систему с центробежным насосом к пневматической. Может кто-нибудь прояснит этот вопрос.
seel82
08 Декабря 2009
113
, инженер,
Подскажите пожалуйста, по какой расценке осметить бокс модульной серии пластиковый с крышкой навесной на 7 модулей.Аппаратура в боксе: автоматический выключатель ,клеммные зажимы,заглушка,сальник
ira
08 Декабря 2009
113
Подскажите какие расценки применять, ремонт окон:
1. чистка, смазка уплотнителя
2. Чистка, смазка и регулировка фурнитуры и петель
Я в растерянности, ничего подходящего не нахожу
08 Декабря 2009
2912
15 858
Тех. часть Ц35:
1.1 В нормах и расценках 35-1-3 и 35-1-4
не учтены затраты
на монтаж:
а)
насосов центробежных
и холодильных агрегатов, определяемые по соответствующим нормам и расценкам Сборника 7 "Компрессорные машины, насосы и вентиляторы";
08 Декабря 2009
2912
15 858
Быть может Е53-34-9, а фурнитура - нашла только смену Е56-16-*
Александр 123
08 Декабря 2009
2912
15 858
Тех. часть Ц35:
не учтены затраты
на монтаж:
а)
Что-то не то. 35-1-3 и 35-1-4-не то оборудование, а в сборнике 7 огромные насосы, мой весит кило 250 или около того. Мне нужно узнать про ц35-3-13.
08 Декабря 2009
2912
15 858
Тех. часть Ц35:
не учтены затраты
на монтаж:
а)
Сорри, не туда глянула
Дайвер
08 Декабря 2009
2912
15 858
Работа:
1. Опредление места повреждения кабельной линии с прожигом.
2. Испытание КЛ напряжением до 10кВ.
Нашёл в справочнике на пусконаладочные работы, правильно-ли, что ПНР, линия давно действующая, получается что определение не зависит от напряжения линии?
Расценка 1 идет до 500м, до 1000м и далее добавляется за каждые 500м, а если например 1300м это (до 1000 + 500) или (до 1000 + 500*0,6) аналогично 2?
Какие работы обычно добавляются к 1 может осциллографирование или что другое, потому что работа получается копеечная. В 2 указано до 10кв, а если 10кВ входит ли в таком случае или надо брать расценку до 35кВ. Опять же что можно добавить к голому испытанию?
Берутся ли какие коэффициенты (повышающие - понижающие), транспорт. Заранее благодарен за любую помощь.
Хелена
09 Декабря 2009
54
722
, Kreo Software Ltd,
Подскажите пожалуйста расценку на подключение щита - данных никаких по метражу кабелей, числу жил и т.д. нет, желательно в штуках было бы... Уже взяла на установку щита, теперь надо его присобачить к существующему.
Взяла Ц11-169-2, наугад метраж))))
09 Декабря 2009
2912
15 858
Цитата Хелена:
... теперь надо его присобачить к существующему...
Может Ц8-144-*
НАТАЛЬКА
09 Декабря 2009
2912
15 858
Привет всем!подскажите пожалуйста расценку на обшивку стен профнастилом? что-то не могу найти
касандра
09 Декабря 2009
2912
15 858
Посмотри расценку Е9-78-1, удали из нее материалы (сталь и профили) и отдельно поставь стоимость материалов :профнастил, саморезы, заклепки) Удачи!
Хелена
09 Декабря 2009
54
722
Может Ц8-144-*
Да, спасибо, это тоже рассматривала,но остановилась на предыдущем Ц11-169-2, бо метраж кабеля сложнее проверить, чем кол-во присоединенных жил, а у меня инфы даже о сечении нету...
В общем, в смете технадзор и заказчик утвердили (не бюджет, даже ИООО ), будем ждать актик
НАТАЛЬКА
10 Декабря 2009
54
722
привет всем! подскажите пожалуйста расценку на устройство металлического каркаса, я нашла расценку Е34-56-...,но она с устройством деревянных брусков, а мне нужно просто сделать металлический каркас,вот и запуталась может кто подскажет?
afina2007
10 Декабря 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
А метал.каркас для чего?
НАТАЛЬКА
10 Декабря 2009
237
1 057
для того чтобы потом стены обшить профнастилом
Хелена
10 Декабря 2009
54
722
Я бы брала как облицовку стен ГКЛ по мет. каркасу E10-236-1, а потом отняла облицовку ГКЛ по E15-76-1/2. Вроде как один каркас и останется)))
НАТАЛЬКА
10 Декабря 2009
54
722
спасибо большое,вроде логично и я так сделаю, а обшить профнастилом стену по Е9-... искать?
Хелена
10 Декабря 2009
54
722
По E9 профнастил вроде как на кровлю. А вообще там наружных стен что-ли профнастил? Может сайдинг применительно подойдет? Только там вроде как деревянный каркас, но его можно и поменять на металлический.
Хелена
10 Декабря 2009
54
722
Или Е34-60-... вроде как можно посмотреть для облицовки каркаса применительно
НАТАЛЬКА
10 Декабря 2009
54
722
Нет, сайдинг не подойдет на кровлю профнастил я думаю что эта расценка больше подойдет, он же крепится к каркасу на саморезы, как на кровле, а сайдинг по-другому
10 Декабря 2009
2912
15 858
НАТАЛЬКА, а обшивать стены будете только профнастилом или еще и утеплять потом?
Просто есть расценка Е9-77-1 многослойное покрытие
Хелена
10 Декабря 2009
54
722
ГКЛ тоже крепится на саморезы, может тогда вообще просто облицовку ГКЛ и оставить с заменой материалов? Или слишком дешево? Работы по кровле и стенам даже на уровне здравого смысла слишком отличаются, если бюджет, то будут вопросы...
НАТАЛЬКА
10 Декабря 2009
54
722
нет только обшивать
НАТАЛЬКА
10 Декабря 2009
54
722
в том то и дело что не бюджет и надо подороже
Хелена
10 Декабря 2009
54
722
Но профнастил вроде ж не очень дорогой, или я не туда смотрю? Подороже я бы взяла Е34-60-10 применительно + описанным выше способом добавила каркас
Zero
10 Декабря 2009
98
600
Есть прямая расценка на зашивку профлистов стен Е9-78-1, каркас можно взять по е34-56...... или е34-62-1.
НАТАЛЬКА
10 Декабря 2009
98
600
если внимательно посмотреть материалы, то там и сталь кроме профнастила есть, то есть в работе учтена не только обшивка профнастилом, еще есть и монтаж слива парапетного,но в принципе вы правы, если заменить материалы, убрать сталь добавить саморезы( как написала Касандра огромное кстати человеческое спасибо вам), то то что нужно(я так и сделала), а на вопрос Хелена ваш отвечаю просто Светлая предложила очень дешевую расценку(для бюджета в самый раз) но так как у нас частник, можно подороже.
А вообщем всем огромное спасибо за помощь, вы очень мне помогли
MARIETTA
10 Декабря 2009
98
600
Народ, подскажите кто может расценку на монтаж манжеты стенового ввода (уплотнительное кольцо) для пи-труб. Кто как делает?
afina2007
10 Декабря 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
А манжеты какие?
linka
10 Декабря 2009
452
2 945
, инженер ПТО,
У нас в сметах идет по Е16-30-2
Evil
11 Декабря 2009
246
Помогите пожалуйста подобрать расценки:
1) сверление/пробивка отверстий в стенах из блоков диаметром 200 мм, 400 мм
2) пробивка отверстий в перекрытиях под узлы прохода диаметром 630 мм и 315 мм
Заранее Спасибо!
afina2007
11 Декабря 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
Заранее Спасибо!
Посмотри в Е46, найдешь то что тебе надо
Evil
11 Декабря 2009
246
ищу, но пока полная безрезультативность и безперспективняк..
afina2007
11 Декабря 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
А что за объект (ремонт, модернизация и т.д)? Посмотри может по Е69.
Александр 123
11 Декабря 2009
237
1 057
Подскажите, как осметить установку светоаэрационного конька, в частности интересует монтаж поликарбонатных плит.
11 Декабря 2009
2912
15 858
Посмотрите Е9-26-1 + Е12-18-1 (применительно)
Александр 123
11 Декабря 2009
2912
15 858
Огромное спасибо.
🚀Настолько оригинальная архитектура, что нам ее, похоже, не понять)))
Американское архитектурное бюро S9 Architecture превратило бывшую бойню начала XX века в Нэшвилле (штат Теннесси) в современный Neuhoff District — многофункциональный район на берегу реки Камберленд. На месте заброшенного комплекса мясокомбината теперь появился «вибрирующий микрорайон» с офисами, жильём, ресторанами, кафе и магазинами.
21
22
23
24
25
296
