Страницы: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 296
map74 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Декабря 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, какую можно применить расценку, при выполнении работ по наклейке на потолок пенопластовой потолочной плитки. Заранее спасибо.
AleksD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Декабря 2009
Подскажите какую расценку применить на сварку двух металлических труб одинакового либо разного диаметра
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Декабря 2009
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Возможно, е15-316-1 (применительно) с заменой мат.ресурсов!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Декабря 2009
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 858 ,  Belarus
Сварка труб (узлов) входит в состав прокладки трубопроводов
Цитата Evil:
Помогите пожалуйста подобрать расценки:
1) сверление/пробивка отверстий в стенах из блоков диаметром 200 мм, 400 мм
2) пробивка отверстий в перекрытиях под узлы прохода диаметром 630 мм и 315 мм
Заранее Спасибо!
Посмотрите, может подойдет Е69-6-*, Е69-8-*, Е69-12-*, остальное все маленьких диаметров. Но по деньгам можно посмтреть Е46-73-6
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Декабря 2009
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
И еще вопрос на засыпку....
Какую расценку можно взять если я устанавливаю потолочные диффузоры в потолке типа АРМСТРОНГ?
(интересует прорезка отверстий в панелях потолка)
или ето учтено в установке решеток с выверкой и закреплением?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Декабря 2009
Цитата Evil:
Чем резать собираетесь? Может надо не расценку искать, а просто М-кой включить механизм?
 Lena   16 Декабря 2009
Подскажите, пожалуйста, какую расценку взять на установку пожарного люка?? (на балконах устанавливаются для пожарных лестниц)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Декабря 2009
Посмотрите следующие расценки:
Е9-53-2
Е9-29-1 - включайте тоннаж решеток (люков) в тоннаж лестниц при монтаже
Е8-12-3 - тоже можно взять применительно, в зависимости от состава работ,
Е34-136-1 - ну, это на крайний случай
Спасибо большое за оперативность!
 элли   16 Декабря 2009
Здравствуйте,помогите плиз,очень нужно.Устанавливали забор железобетонный,брала расценку Е7-82-1 ,выдает неучтенки столбы и плиты заборные.Брала с110-11900(столбы),с407-49(плиты заборные).Проверяющий сказал взять другие С,подскажите какие !!!!!
Там в расценке идет ссылка на группу материалов: столбы огр. С406, панели оград С408. Попробуйте что-нибудь выбрать, допустим, С408-23, С408-23-*, С408-24
Aliaksei ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Декабря 2009
Репутация: 14  [+] , сообщений: 86 ,  ОАО "БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬ", Заместитель начальника центра проектных работ, cтаж: 18 лет Belarus
Здравствуйте! Возможно вопрос этот уже задавался на форуме, но если не затруднит повторить ответ или дать ссылку на соответствующую тему на форуме, то буду благодарен.
Есть материалы, которые не учтены в РСН 8.06.105-2007, с помощью каких индексов можно перевести в базисные цены?
Я делаю так: цена материала б\НДС / индекс 1,655 (Приложение №7А за ноябрь 2009г.). Транспортные беру как 1% от стоимости полученной цены.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Декабря 2009
Почитайте здесь
https://proekt.by/index.php?topic=8873.0
https://proekt.by/index.php?topic=10123.0
https://proekt.by/index.php?topic=3526.0
https://proekt.by/index.php?topic=10881.0
 ira   18 Декабря 2009
Еще раз подниму тему про ролеты, я помню предлагались расценки е20-11, е20-12
Хотелось бы узнать наименование расценки шт, писать количество железных планок в ролетах?первый раз сталкиваюсь с данной работой и если ролет с приводом я так понимаю он не учтен расценкой, каким обазом его показать и будет ли это относится к пусконаладке?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  18 Декабря 2009
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
Тема закрыта /iM, модератор/
Применяю, лично я, следующте расценки:
Е10-30-1 либо Е9-46-1, и ни какой пусконаладки
 ser Faust   21 Декабря 2009
Нужна расценка на окраску маслянными составами ранее окрашенных осветительных опор в 62 сборнике вроде такого нет... брать 62-31 или есть что нибудь другое?
 мария-13   21 Декабря 2009
Цитата Evil:
е20-12-5 мы всегда берем такую
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Декабря 2009
Посмотрите Е33-254-*
спасибо Е33-254-1 вроде подходит... а не может эта расценка быть именно в ремонтных?
Я не нашла в ремонтнике. У Вас окрашивание осветительных опор, а сборник Е33  - Линии электропередач, вроде все логично
ну оно конечно логично... только вот осветительные опоры, это не совсем линии электропередач... может в дорожных сборниках глянуть?
SashaMVPD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Декабря 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  инженер ПТО, Belarus
Доброго дня всем! Помогите пожалуйста подобрать расценку на устройство трёхслойной кровли из гидроизола, где первый слой крепится дюбелями-зонтиками к плитам перекрытия, через утеплитель, а втарой и третий наплавляются
larisa_kadysheva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Декабря 2009
Е12-104. -это 2 слоя. 3й слой - единого мнения нет, но я думаю Е12-105-2  и отнять Е12-105-1. плюс утеплитель(насухо?)
А если взять 12-105-1 с коэффициентом 0,5, по стоимости тоже самое получается?
саша, 1й (наплавляется на стяжку) слой трудоемчее 2-го (на свежий битумный материал). поэтому 0.5 не очень объективно. тоже ли нет - считайте сам.
SashaMVPD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Декабря 2009
larisa_kadysheva огромное спасибо! Очень помогли.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Декабря 2009
Дополнительно к "спасибо" не забывайте изменять репутацию
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Декабря 2009
Репутация: 3  [+] , сообщений: 140 ,  Минск, элэктрик, Belarus
Помогите с расценкой, для установки накопительного водонагревателя 80л (бойлера)?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Декабря 2009
Вот Е18-5-1   или Е19-2-2
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Декабря 2009
Какую расценку взять, устройство стакана под диффузоры на кровле?
Посмотри, может, как гильзу Е16-32-* или как узел прохода через кровлю Е20-24-*
Д.1010
Цитата afina2007:
Д.1010
Е20-24-6
Цитата afina2007:
Д.1010
Е20-24-6
Спасибо не увидела, убили меня проектом
lera ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Декабря 2009
Репутация: 2  [+] , сообщений: 59 ,  Belarus
Помогите расценить установку эл. шлагбаума
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Декабря 2009
Сложно
Ц20-2-36
или применительно с корректировкой материалов можно посмотреть Е7-25-1, Е9-46-1 (+дополнительно механизм открывания Е14-28-1), Ц20-31-1
Вот нашла, Е70-45-1, Е70-46-*
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Декабря 2009
Доброе утро! Помогите расценить изготовление металлический решеток из арматуры диаметром 10 мм ячейкой 150 мм. Это для кассовой комнаты и окон!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Декабря 2009
Изготовление - по калькуляции, а монтаж - по Е9-53-2, Е8-12-3
 YUCHJ   28 Декабря 2009
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, подобрать расценки на след. виды работ:
1. Тампонаж отключаемого канализационного коллектора Д800 в сущ. канализац. колодце бетоном
2. Приготовление и закачка пульпы в отключаемый участок смешением воды и песка в пропорции 40/60 средствами механизации
3. Прокладка трубопроводов напорной канализации ПЭ 80 SDR 21 Д500х23,9
4. Прокладка трубопроводов безнапорной канализации из труб с раструбом из полимерных материалов Д630мм
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Декабря 2009
Как расценить разборку перегородки из стеклянных трубок (толщ.100мм)?
Наверное, Е55-14-5 с К=0,3
О, думаю подойдет
Все расценки применительно!!!!
Е35-440-*
Е22-11-8
Е22-65-7
Светлая, огромное вам спасибо за помощь!!!! Выручаете уже не первый раз!!!!
Не могли бы вы пояснить, в каком случае применять расценку Е22-11-8 , а в каком - Е22-65-7...
Данный расценки предполагают прокладку трубопроводом из труб Д315. В таком случае правильнее будет вводить коэффициент полностью к норме: Например: 500/315=1,59, т.е. к=1,59 или с помощью экстрополяции по каждому из элементов затрат  (з/п, эксп. машин, з/п машинистов, материалы и трудозатраты - такой метод я использую при изоляции трубопроводов изделиями их вспененных полимеров при диаметре трубопроводов свыше 76 мм Е26-136 )
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Декабря 2009
Цитата YUCHJ:
... Данный расценки предполагают прокладку трубопроводом из труб Д315. В таком случае правильнее будет вводить коэффициент полностью к норме: Например: 500/315=1,59, т.е. к=1,59 или с помощью экстрополяции по каждому из элементов затрат  (з/п, эксп. машин, з/п машинистов, материалы и трудозатраты - такой метод я использую при изоляции трубопроводов изделиями их вспененных полимеров при диаметре трубопроводов свыше 76 мм Е26-136 )
В тех. части сборника сказано, надо брать ближайший и все
По-этому, я бы, лично, не брала б никаких коэффициентов. Понятно, что трудозатраты выше при прокладке трубы Ф500(630), но по-правильному, тогда надо делать индивидуальную расценку, а если просто взять применительно и перебить диаметры, то ничего такого делать не надо.
Трубы ПЭ - это полиэтиленовые, т.е. Е22-11-8
Трубы полимерные - к ним относятся и ПВХ, т.е. Е22-65-7.
Также можно еще посмотреть Е23-4-*применительно, тем более, что сборник Е23 - это нар. канализация. Все зависит от состава работ
 ser Faust   29 Декабря 2009
  вот что Светлая, то Светлая... я поражаюсь... мне бы таких проектировщиков хоть на один объект)))
Я - сметчик, причем в подрядной организации
Просто я люблю свою работу
Но здесь тема "Помощь в выборе расценок" ... Продолжим помогать
 MARIETTA   04 Января 2010
Помогите в выборе расценки на укрепление откосов деревянными досками....
Zero ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Января 2010
Репутация: 98  [+] , сообщений: 600 ,  Belarus
Из вашего информативного сообщения ничего не понятно, какие откосы (дверные или оконные) и почему их нужно укреплять досками. Поясните суть проблемы
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Января 2010
Походу доборники ставят? хи
 элли   05 Января 2010
привет всем!!Подскажите пожалуйста,как посчитать окрашиваемую площадь трубы
Пи*D*L
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Января 2010
Если по Е15, то согласно п. 2.37 д) е)
 MARIETTA   05 Января 2010
Откосы в выкапываемой траншее, строго вертикальные, т.к. по проекту невозможно выкопать традиционную траншею с пологими откосами, и поэтому их надо укрепить досками, чтобы не осыпалась земля.
Е1-172-*
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Января 2010
помогите в выборе расценок по усилению. Установка швелера №30 перемычки, обваривание простенка полосой стальной.
 YUCHJ   05 Января 2010
Помогите, пожалуйста, разобраться.... нужно осметить врезку в существующий газовый стояк (внутреннее газооборудование) и врезку в существующий наружный газопровод низкого давления....
В сборнике 16 прямой расценки на врезку в сущ. стояк газоснабжения нет....В то же время в тех.части к сб.16 нет ни слова о том, что данная работа учтена другими расценками...
Может быть надо взять расценки по сборнику Е24на врезку , но при этом использовать НР и ПН как на сантехнические работы... (Например, расценку Е24-105...)...
Нужно немного поконкретнее: что собираетесь усиливать (стены, перекрытия) и т.д.
Пока могу предложить Е6-18-9; Е46-1-3, 4; Е53-33-1. Расценок очень много - надо больше информации
Следствием установлено, что непорядочный руководитель в несколько этапов получил незаконное вознаграждение в общей сумме 24 тыс. рублей. Его задержали сотрудники Департамента финансовых расследований вблизи одного из зданий на ул.Свердлова в момент передачи очередной взятки в размере 5 тыс. рублей."
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 340, всего 40879(+13) пользователей |
