Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 296
 MARIETTA   25 Ноября 2009
Подскажите кто может! Стоимость возврата металлолома С803-25 ставим 33670 руб/тонну, но не учитываем погрузку и отвозку. Где это прописано или как делать правильно?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Ноября 2009
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 858 ,  Belarus
Металлолом ставите 0 руб.
Погрузку берете по РСН 8.06.106-2007 Сборник цен на перезозку грузов..., табл. 1.1 п. 26 и читаем п. 1.3, 1.4
Перевозку по табл. 3.3 того же РСН в зависимости от км
SashaMVPD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Ноября 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте! Такой вопрос - подскажите пожалуйста расценку для устройства пола - подсыпка грунта, черновая стяжка, армирование сеткой, чистовая стяжка под плитку.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  25 Ноября 2009
это будет много букв и расценок! В любой сметной программе есть поиск расценок по словам
Так я уже искал, только вот черновой стяжки не нашёл и как запроцентовать армирующую сетку
Solncesvet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Ноября 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
E61-30-1 - УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ ПО СТЯЖКЕ (ПРИМ)
А может у вас вообще не черновая стяжка, а бетонное покрытие определенной толщиной будет?
Армирование возможно Е6-11-10, если арматурой, а если стеклосеткой, то будет другая расценка
Цитата SashaMVPD:
...Так я уже искал, только вот черновой стяжки не нашёл и как запроцентовать армирующую сетку
Посмотрите расценки Е11-11-1 и Е6-11-10
И ещё маленький вопрос. Правильно при толщине стяжки 9 см применить Е11-11-1 и Е11-11-2  с коэффициентом 14?
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Ноября 2009
Да
да, только к Е11-11-2 коэффициент
 1ирина1   25 Ноября 2009
Подскажите, какую толщину стяжки брать, если в проекте написано "..стяжка 15-30 см .." ?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Ноября 2009
Наверно среднюю, между.
Обычно берут среднюю, если по Е11-11-1+Е11-11-2 с К=0,5
Спасибо, а не подскажите какую расценку лучше взять на прокладку кабеля в подвесных потолках с креплением хомутами?
Вот тут точно не скажу, с электикой не совсем на "ты".
Так чтоб с хомутами нет, но наверное, надо по установленным конструкциям и где в списании есть проволока
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  25 Ноября 2009
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
на скобах ц8-146-*, хотя если кабель для освещения то можно  попробовать по ц8-401-* на скобах с установкой коробок
P.S. По 401 гр., частично конечно, надо смотреть что , где,  как и для каких целей..
 ОДСиЦ   26 Ноября 2009
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. какую взять расценку на выполнение "Венецианской" штукатурки
Zero ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Ноября 2009
Репутация: 98  [+] , сообщений: 600 ,  Belarus
Венецианская штукатурка очень сложна в производстве работ и состоит по-моему из 3-х процессов при том по подготовленной поверхности, а прямой расценки увы нет. Изучите технологию нанесения, разбейте на этапы и найдете решение
Zero, спасибо. Если кто-то сталкивался с "Венецианской" штукатуркой, напишите пож. какими расценками пользуетесь. Я не смогу сама подобрать, а надо срочно. Не оставте без внимания.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Ноября 2009
Может попробуй может подойдет:
 Е15-307-1 УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ, убери материалы сидящие там
И возми свои материалы по прайсу (технологии, чертежей и.д) например С15-150 штукатурка венецианская, ... кг и т.д
Спасибо за совет. Думаю, подойдет
 элли   26 Ноября 2009
Привет,подскажите пожалуйста как посчитать окрашиваемую площадь чугунных батарей.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Ноября 2009
Обычно, беру паспорт на радиатор, там есть площадь поверхности нагрева одной секции в м2, умножаю на кол-во секций
 элли   26 Ноября 2009
Спасибо,только паспорта нет
 1ирина1   26 Ноября 2009
Здесь https://www.radiator.by/radiators.html
Подскажите какую расценку правильней применить на установку окон ПВХ в газосиликатные стены? E10-100... либо E10-220,221,...
Бери Е10-100-...
А мне экспертиза дала замечание заменить расценку, т.к. крепление в стены из газосиликата, мол, другое, но не написали на какую именно.
Странно, у меня была кладка из блоков и окна по Е10-100-
Крепление вроде и там, и там одинаковое.
У меня просто эксперт такой......
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Ноября 2009
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
 Всем привет.Нужна помощь.Нужна расценить замену катриджа на фильтре.Фильтр приварен,надо сменить катридж.Как вы думаете если расценка применительно ц11-96-1
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Ноября 2009
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
-   площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов, которая для одного элемента (секции) определяется по Таблице 2-4.
Таблица 2-4
Тип прибора   Поверхность нагрева, м2   Тип прибора   Поверхность нагрева, м2
М-14А                             0,254                        РД-90С                               0,203
М-14ОАО                          0,299                     Стандарт-90                 0,2
М-90                                 0,2      Радиаторы стальные панельные змеевикового типа (РСГ-1-1-3)   0,73
МС-140                             0,238
Таблица 2-4
МС-140                             0,238
Где вы такое нашли?
В тех.части сборника написано:
Площадь окраски приборов центрального отопления и санитарно-технических приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется:
а) приборов центрального отопления (со всех сторон) - как поверхность нагрева приборов;
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  26 Ноября 2009
Цитата Irina...:
Где вы такое нашли?
Это техчасть сборника Е65. Малярные работы. Если каких радиаторов нет, то вот - сайт завода отопительного оборудования, характеристики по нагреву можнотам посмотреть.
P.S. И может эта тема что нибудь поможет
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Ноября 2009
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 40 лет Belarus
Как осметить сборку и установку шибера в канализационном колодце, помогите
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Ноября 2009
А что собой представляет ваш шибер? Посмотрите Е9-53-2
Спасибо это подойдет на каркас шибера, но там еще деревянные элементы затвора. Может есть мысли и по этому поводу?
Е40-18-8 только могу предложить
 1ирина1   27 Ноября 2009
Помогите понять, как можно сделать многоуровневый потолок из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневуму каркасу  ? Расценка E10-235-5?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  27 Ноября 2009
это надо в техкарте посмотреть
Мне кажется, что при формировании расценок, РНТЦ решило не заморачиваться над составом работ и для всех расценок данной серии написать один. Но зато они учли сложность и увеличили з/п и трудоемкость
У меня на работе есть такая технологическая карта Стройкомплекса или Оргстроя на 200 страниц по ГКЛ. Может быть в понедельник или вторник буду в офисе, то посмотрю, что там рисуют по этому поводу. Хотя вообще-то хотелось ее отсканировать
 1ирина1   28 Ноября 2009
Подскажите, по какой расценке осмечивается витраж из ПВХ с заполнением стеклопакетами и сендвич панелями?
Может быть, но есть еще и расценка на устройство одноуровневого потолка с креплением к многоуровневому каркасу E10-235-7 . Непонимать...
nikky777 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  инженер пто, Belarus
Подскажите, пожалуйста, как осметить настил фанерой?
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Ноября 2009
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Может быть Е10-102-2? В моем случае проектный институт именно эту расценку применил.
При текущем ремонте я применяла расценку Е57-20-5,6 с заменой мат.ресурсов, а в аналогичном случае по кап.ремонту сметчики применили в смете расценку Е54-23-2, я и не сопротивлялась - там зарплата больше!!!
 valder79   29 Ноября 2009
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно осметить оцинкование
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Ноября 2009
А по-подробнее объяснить можете?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Ноября 2009
У нас в РБ, при установке металлических изделий, после работ только ставят С147-35-А Оцинковка металлических изделий, кг.
 1ирина1   30 Ноября 2009
Подскажите, какую расценку лучше применить на вырванивание стен штукатуркой толщиной 40 мм?
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Ноября 2009
Посмотрите 13-68-2, 13-68-4
Не пропускает экспертиза по 13-му сборнику, и расценку е15-61-3 с коэффициентами тоже не пропускает, говорит, что есть специальные расценки на выравнивание.
Цитата Irina...:
есть еще 15-296-1, но там толщина только 3мм, может её с коэф.?
Zero ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Ноября 2009
Вы не уточнили, что у вас? ремонт или новая, хотя смогу предположить, что толщиной  40 мм будет штукатурка старая. Учтите, что такой толщине штукатурки, необходимо учесть установку сетки для армирования согласно требований ТКП!
nikky777 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Ноября 2009
Не подскажет кто-нибудь, какую расценку лучше взять для установки окна ПВХ в деревянные проемы ( тек. ремонт)?
Название объекта - реконструкция, штукатурка наносится на старые неоштукатуренные стены (после снятия обшивки гипсокартоном).
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  30 Ноября 2009
61-1-... из ремонтника выравнивание
Согласна с ИнжЭКоном полностью, на это я и наводила мысль+сетка е61-30-1
⁉️ЗП проектировщиков, архитекторов, конструкторов.
Зарплатная картина стабилизируется после заметного роста. За полгода произошёл значительный сдвиг от низких окладов (до 2000 руб.) в сторону средних и высоких.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 437, всего 40879(+17) пользователей |
