Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
28
29
30
31
32
296
unsu
04 Марта 2010
Цитата curcaraba:
Дело в том, что при устройстве монолитных конструкций образовались неровности и наплывы (поверхность не соответствует нормативным требованиям). Правомерно ли в данном случае будет применение расценки по шлифовке полов к шлифовке стен и потолков? Может быть, есть еще какие-нибудь варианты? Работы, которые будут выполняться после - штукатурка и окраска.
очень интересный вопрос, если монолитные работы выполняли вы, то к вам могут быть претензии по качеству выполненных работ, т.к. поверхность не соответствует нормативным требованиям, поэтому дефекты вы должны исправить за свой счет, а если данную работу выполняла другая строительная организация, то тогда состав. дефектный акт в присутствии пред. заказчика, подрядной организации, выпол. мон. р-ты и вы.
curcaraba
04 Марта 2010
Спасибо. Дефектный акт составлен (мы - генподрядчик). Устранение дефектов будет производится за счет субподрядчиков. Вопрос в цене, - нужна реальная стоимость, поэтому и возникла необходимость более точного подбора расценки, учитывающей все нюансы.
04 Марта 2010
2912
15 858
Цитата curcaraba:
Всем спасибо. Эту расценку мы и рассматривали. Дело в том, что при устройстве монолитных конструкций образовались неровности и наплывы (поверхность не соответствует нормативным требованиям). Правомерно ли в данном случае будет применение расценки по шлифовке полов к шлифовке стен и потолков? Может быть, есть еще какие-нибудь варианты? Работы, которые будут выполняться после - штукатурка и окраска.
Одно дело шлифовать пол, а другое потолок и стены (думаю, значительно сложнее), можно применительно посмотреть Е53-25-10
curcaraba
04 Марта 2010
2912
15 858
На эту расценку тоже обращали внимание, но состав работ...
В любом случае, спасибо за предложенный вариант. Будем посмотреть.
dima-byd
04 Марта 2010
84
, cтаж: 16 лет
ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ как расчитать площадь секции радиатора
1ирина1
04 Марта 2010
84
как поверхность нагрева прибора, посмотреть можно здесь
https://www.radiator.by/ru/goods/radiator/
dima-byd
04 Марта 2010
84
, cтаж: 16 лет
спс! тока вапрос не дописал. Надо расчитать поверхность покраски радиатора. Как это можно сделоть или какая расценка ?
unsu
04 Марта 2010
84
по Е62-35, в тех. части п. 2.17. - определение объемов
dima-byd
04 Марта 2010
84
, cтаж: 16 лет
в тех. части п. 2.17. - определение объемов --- это где?
Я в програме пока не сильно
04 Марта 2010
2912
15 858
Это если ремонт, а если стройка, то по Е15-172-4 согласно тех. части сборника 15 (РСН 8.03.115-2007) п. 2.37
Это в тех. части сборника 62 (РСН 8.03.362-2007)
unsu
04 Марта 2010
2912
15 858
какая у вас программа?
dima-byd
04 Марта 2010
84
, cтаж: 16 лет
SXW
dima-byd
04 Марта 2010
84
, cтаж: 16 лет
а мона для сильно умных, чем отличается стройка от ремонта
04 Марта 2010
2912
15 858
Учимся пользоваться поиском, читаем все темы и учимся, потом задаем вопросы в соответствующей теме. Это тема по выбору расценок
jek8n
05 Марта 2010
2912
15 858
Подскажите плиз расценочку на изготовление деревянной опалубки, спс.
S3MKi
05 Марта 2010
2912
15 858
Что монолитите?
андрейгер
07 Марта 2010
63
, главный инженер,
Консультация по расценке?Е13-99-2 в проекте нужно сделать 4слоя указан объем работ этот обем нужно брать 4 раза по расценке
S3MKi
07 Марта 2010
63
Так ли я вас понял:у вас в проекте заложено покрытие составом "Синатерм" за 4 раза?
Если так,то берете Е13-99-1 и следом берете Е13-99-2 с исключением слоев с коэф. 7
андрейгер
08 Марта 2010
63
, главный инженер,
Расценки в смете Е13-99-1 нет плитты лежат нужно увеличить предел огнестойкости 60мин. в смете указана расценка Е13-99-2
jek8n
09 Марта 2010
63
Цитата S3MKi:
Что монолитите?
спасибо разобрался сам
jek8n
09 Марта 2010
63
Может у кого есть смета на установку приборов учета воды. если есть то выложите плиз.
jek8n
09 Марта 2010
63
Еще может есть сметы на проклаку ПИ труб, буду очень благодарен
S3MKi
09 Марта 2010
63
1.Не оффтопь.
2.Не оверпость.
3.Не игнорируй кнопку Поиск
4.
https://proekt.by/index.php?board=171.0
meusa
09 Марта 2010
52
, сметчик, cтаж: 18 лет
Подскажите, пожалуйста, как осметить - устройство выравнивающего слоя основания из пгс, обогащённой шлаком 35% + киркование существующего покрытия...
может просто взять для устройства выравн. слоя - Е27-14-2 ? а с киркованием ...проблема
Таня Dell
10 Марта 2010
94
290
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
Попробуйте Е27-18-.... с корректировкой машин и механизмов
ira
10 Марта 2010
94
290
Народ подскажите какую обычно норму расхода берете на расценки:е58-40-3, 4, соответственно нижний слой и верхний?
afina2007
10 Марта 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
по проекту берется
ira
10 Марта 2010
237
1 057
А если текущий ремонт?
afina2007
10 Марта 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
попробуй на верхний 127,5 и на нижний 117
1ирина1
10 Марта 2010
237
1 057
Берите норму из базы 2001 года на Е58-40-3(4) - 119,6 м2
1ирина1
10 Марта 2010
237
1 057
Подскажите, из каких соображений в сметах проектных институтов не учитывается стоимость закладных конструкций, расширителей, а учитывается только из монтаж по Ц12-698? Может их стоимость будет учтена в узлах трубопроводов?
10 Марта 2010
2912
15 858
Ирина, может я вопрос не поняла, но по Ц12-698-1 - бобышки ушли в прочие (если сравнить с базой 2001)
1ирина1
10 Марта 2010
2912
15 858
Как я не заметила?!!!
10 Марта 2010
2912
15 858
Цитата Irina...:
Это наверное, потому что только в Ц12-698-1 и 3 учтены бобышки, в остальных расценках нет. Но я ни разу не видела в сметах применение данных расценок, кроме Ц12-698-1
seel82
11 Марта 2010
113
, инженер,
Ремонт защитного слоя ж/б конструкции
Срубку поврежденного бетона производят вручную с помощью зубил ,молотков с заостренным концом, скальпелей. Освобожденная от бетона арматура очищается от ржавщины при помощи водо- или пескоструйного аппарата или металлическими щетками, после чего очищается от пыли струей воздуха .На подготовленную поверхность старого бетона кистью на носится грунтовка Полимикс - грунт укрепляющий, подготовленная арматура обрабатывается полимерминеральной грунтовкой праймером.
С помощью щетки наносится полимерминеральная грунтовка праймер между старым бетоном и новым ремонтным составом. Грунтовку наносят в 2 слоя.На подготовленную поверхность не более чем через 10-15 минут наносится ремонтный состав Полимикс-ВШ Через 8 часов нанести защитный состав Полимикс-ОС. Расход ремонтного состава для площади 136м2.подскажите как это осметить ,к каким расценкам можно применится на монтаж и стоимость материалов ,я с таким еще не сталкивалась,
inusik82
11 Марта 2010
61
Здравствуйте, помогите подобрать расценку на установку доводчика дверного напольного и обычного на дверь.
afina2007
11 Марта 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
Е56-37-2 УСТАНОВКА ДОВОДЧИКОВ
С101-96100 ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ
inusik82
11 Марта 2010
61
Спасибо большое, а я применяла расценку е69-34-1, материалы обнулю и всё...
afina2007
11 Марта 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
Е69 на ремонт
inusik82
11 Марта 2010
61
Просто при установке напольного доводчика нужно выдолбить дырку в полу, засунуть его туда, прикрутить к дверям и т.д., а если брать по расценке накладных приборов, получается как-то совсем дешево. Люди, вроде, работали, а зарплата нулевая...
seel82
11 Марта 2010
113
, инженер,
попробуйте ц10-39-4 применительно
inusik82
11 Марта 2010
61
А пропустят при установке дверей ПВХ Ц10?
dima-byd
11 Марта 2010
84
, cтаж: 16 лет
ПОМОГИТЕ В ВЫБОРЕ РАСЦЕНКИ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ С КРЫШ (ЛИВНЕВКИ)
afina2007
11 Марта 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
берите е56-34-1 и все
а Ц10 это оборудование связи
seel82
11 Марта 2010
113
, инженер,
Нижнее отверстие воздуховодов необходимо затянуть сеткой 10-1.00НУ.Подскажите по какой расценке это можно сделать?
afina2007
11 Марта 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
попробуйте Е12-125-1 с материалами
architekt
11 Марта 2010
48
Помогите пожалуйста с расценкой на установку роллетов.
Таня Dell
11 Марта 2010
94
290
Мы осмечиваем так:
Е9-324-1 Установка роллет
Ц8-57-3 Электропривод
Ц8-538-2 Выключатель
Ц8-423-2 Кабель-канал
Ц8-147-1 Прокладка кабеля
11 Марта 2010
2912
15 858
Беру применительно Е10-30-1 или Е9-46-1+привод
jek8n
12 Марта 2010
2912
15 858
Подскажите пожалуйста расценочку на ремонт обмуровки котлов KWH -1000, материал- кирпич огнеупорный, раствор- мертель мш-28. спс
jek8n
12 Марта 2010
2912
15 858
Моежет применить Е65-63-1 ремонт футировки, а раствор мш-28 взять по факту
afina2007
12 Марта 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
посмотрите по составу работ, если подходит берите.
architekt
12 Марта 2010
48
подскажите пожалуйста расценочку на установку бойлера водонагревательного на 100 л
afina2007
12 Марта 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
Е19-2-...
или
Е17-8-1
architekt
12 Марта 2010
48
Цитата afina2007:
Е19-2-...
или
Е17-8-1
Бойлер электрический
Е17-8-1 наверное подойдет
12 Марта 2010
2912
15 858
Правельнее взять Е18-5-*
Е17-8-1 - водоводяной, значит вода подогревается водой, а у вас электрический
architekt
12 Марта 2010
48
спасибо
наверное Е18-5-1 ближе к истине)))
afina2007
12 Марта 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
Точно, помню. что по 18 и не нашла сразу =(
12 Марта 2010
2912
15 858
Посмотрите Е58-26-1, 2
12 Марта 2010
2912
15 858
Если сетка сначала на каркас, а потом крепится, то приметителньо можно попробовать Е20-11-1
Или на крайний случай, Е9-35-1
28
29
30
31
32
296
