Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 296
 jek8n   16 Марта 2010
Цитата S3MKi:
Цитата jek8n:
Цитата jek8n:
Подскажите плиз расценочку на демонтаж отводов.
Что ни кто не знает расценочку на демонтаж фасонных частей, стальных, трубопровода:отвод. Если кто знает напишите плиз. буду очень благодарен.
Отвод это таже фасонина:)На всё берите взависимости от канала по  Е66-31-... или Е66-32-...
А в этой расценке учтен демонтаж фасонных частей, или только демонтаж трубы
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Марта 2010
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 858 ,  Belarus
А возмите Е22-33-5  с К=0,3 и Мат-лы=0 и ЭМиМ =0
 S3MKi   16 Марта 2010
Тех.часть Е66 п.1.3 и никакой отдельной разборки фасонины.
Я только не могу понять, почему Е66?  Разве где-нибудь было указано, что в каналах труба???
Если, я не доглядела, то - сорри
 jek8n   16 Марта 2010
В канале, сорри это я недописал
 jek8n   16 Марта 2010
Спасибо, прочитал, теперь буду знать))
 DEDLAL   16 Марта 2010
Можно ли взять расценку Е10-10-1, на устанвку душевых перегородок из ПВХ?
Вполне, только замену материалов сделайте
architekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Марта 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  Belarus
Помогите пожалуйста как применить расценку на окраску окон со стороны фасада масляными красками с расчисткой старой краски, если у нас работы производятся с лесов, а расценки в 62 сборнике только с люлек и приставных лестниц.
Никогда не встречался с такой проблемой.
Заранее благодарен.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Марта 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Заранее благодарен.
Применяйтесь к окраске с приставных лестниц + устройство лесов
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Марта 2010
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
Я бы посоветовал расценку Е9-36-1
 blondi999   17 Марта 2010
Помогите !! Работа: прокладка трубы в полу, по конструкциям, в стояке.   Эксперт не пропускает расценку ц8-409-1-6, а также расценку ц10-900-…Требует уменьшить ЗП….и трудозатраты. Или вообще брать другую расценку.  Т. к. в этих расценках есть материал не учтенный в расценках( труба, кожух, коробки муфты..и.т.п..)…А мы из этого материалы будет использовать только трубу, остальное не используется. Она считает что если мы это не используем то и трудозатраты должны уменьшить.. Подскажите плииз..как выйти из этой ситуации.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Марта 2010
Труба какая?
пвх,пнд
Цитата blondi999:
пвх,пнд
На пнд посмотри Ц8-410-...
а, что касается остального не вижу других расценок.
люди, что случилось с расценкой Е10-213-1?
 unsu   17 Марта 2010
аннулировали
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 июня 2009 г. N 207
...2. Признать утратившими силу ресурсно-сметные нормы на устройство стропильной системы для монтажа кровли из стальных листов типа "Монтеррей" с шагом обрешетки 350 мм Е10-211-1, Е10-212-1, Е10-213-1, Е10-214-1 сборников N 10 "Деревянные конструкции" в нормах 2000 года и ценах 1991 года (СНБ 8.03.110-2000) и в нормах и ценах по состоянию на 1 января 2006 г. (РСН 8.03.110-2007)...
Цитата unsu:
аннулировали
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
и что теперь делать, какую теперь применять? она мне так подходила!
inusik82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Марта 2010
Репутация: 6  [+] , сообщений: 61 ,  Belarus
Товарищи, помогите, пожалуйста, подобрать правильную расценку по облицовке откосов пластиком, при установке окон ПВХ. Начальник требует, что бы я брала Е13-42-1/2, там зп побольше, а я применительно использую е34-60-3, так я, вот тут подумала: мот мы с ним оба не правы?!!!
 unsu   17 Марта 2010
"и что теперь делать, какую теперь применять? она мне так подходила! "
попробуйте начать с 10-14-1, 12-20-5, 10-13-1
возьмите Е15-253-4
попробую +1
 unsu   17 Марта 2010
Цитата afina2007:
возьмите Е15-253-4
интересно, а почему в Е15-253-4 такая большая з/п???
я брала Е15-76 с заменой материала (для бюджета)
Е34 точно не подойдет, а почему Е15-253-4, больше подходит
хотя ваш (unsu) вариант подходит
 unsu   17 Марта 2010
попробую +1
спасибо
 татьяна бурыкина   17 Марта 2010
Доброго дня! подскажите, пожалуйста, расценку по прокладку полипропиленовой трубы для отопления ?
Подскажите, пожалуйста, Монтаж муфт, какие можно брать расценки в слаботочке, внутрянке. Я брала ц10
-920-1...эксперт ее не пропускает
Afina2007, дык мы эти откосы не клеим, мы их на дюбеля крепим, промежутки между стеной и откосом запениваем, а потом планочкой все аккуратненьно закрываем...
 unsu   17 Марта 2010
Цитата inopka82:
... а потом планочкой все аккуратненьно закрываем...
на планку можете применить Е15-310-1
попробуйте Е16-51-...
Так на планку я эту расценку применяю, просто директор требует, чтоб зарплата за работу была лошадиная! Я ему пытаюсь объяснить, что состав работ не тот, то-сё, но это бесполезно. Я ему расценку как на зашивку г.к. показывала, сказал что очень дешево, сошлись на 34,а как выясняется, что все-равно неправильно.
вы попробуйте ему объяснить, что у вас отделочные работы по этому расценка будет только по Е15.
 unsu   17 Марта 2010
если не бюджет, так берите 15-253-4, там з/п очень большая
 unsu   17 Марта 2010
Цитата afina2007:
Цитата unsu:
аннулировали
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
а еще мне сегодня сказали, что утверждаются какие-то новые расценки на кровлю, точнее их уже утвердили. если завтра что-нибудь найду, дам знать. а вообще, может кто-нибудь в курсе?
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Марта 2010
Репутация: 9  [+] , сообщений: 113 ,  инженер, Belarus
Подскажите, как правильно поступить. Стены обшиваются гипсокартонном по метал. каркасу. Это я сделала по расценке Е10-236-1,а дальше идет шпатлевка белая, грунтовка КрЭС, структурная штукатурка ,окраска акриловой краской. Шпатлевку ,грунтовку и окраску  дала по Е15-314-2,структурную штукатурку по Е15-326-1.Пришел подрядчик и сказал что не надо поЕ15-314-2, а надо давать на шпатлевку, грунтовку давать разные расценки и акриловую окраску дать по расценке Е15-180-1.Можно ли так делать? Спасибо
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Марта 2010
В Е15-314-2 сидит уже грутовка, краска и шпатлевка, а Е15-180-1 водоэмульсионка, а не акриловая.
вот и я смотрю на Е15-180-1 и думаю какая-то ерунда
 1ирина1   18 Марта 2010
Так делают  всегда, когда окраска акриловой краской делается без шпатлевки и грунтовки. Расценка Е15-180-1 в этом случае наиболее подходящая по составу работ.
Берите эту расценку, переименовывайте, убирайте стоимость дисперсии, добавляйте стоимсть акриловой краски по ценнику и норме  из Е15-314
 Hach   18 Марта 2010
Подскажите, пожалуйста, какие лучше всего взять расценки для:
1.   Замена стеклопакетов в окнах;
2.   Замена фурнитуры оконный/дверной.
1. Е56-15-1
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Марта 2010
1. Е56-15-1
2. Е56-16*
подскажите пожалуйста по какой расценке можно:
 установить окна пвх в деревянных стенах?
установить радиаторные решетки?
 Kuzya   18 Марта 2010
монтаж решеток радиаторных металлических Е9-53-2
решетки радиаторные С201-77600
подскажите расценку на установку порожка металлического.Спасибо
 S3MKi   18 Марта 2010
Е9-40-1 и хватит оверпостить!
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Марта 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 84 ,  cтаж: 16 лет
может кто подскажет расценку на натяжные потолки
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Марта 2010
Мне тоже надо, очень-очень!!!!!!!!!!!
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Марта 2010
Брали так: Е9-40-1 -установка профелей направляющих
                Е13-50-1-нагнетание теплого воздуха в течении часа
                Е34-58-2-облицовка каркасов профилей натяжной пленкой
Для установки решеток радиаторных хорошо проходит Е20-11-2.
 blondi999   19 Марта 2010
Помогите пожалуйста! Измерения постоянным током - ц10-896-1,-2...Тестирование и позвонка, заделка ревизор заставляет убрать эти расценки...аргументируя это тем что эти работы учтены в прокладке кабеля, ссылаясь на тех. часть к 8 сборнику. Помогите разобраться, плиииззз….
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  19 Марта 2010
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
Для каких целей проводится тестирование и прозвонка? Что за работы выполняются? По связи, или по электрике, что более очевидно поскольку ревизор оперирует ТЧ к сборнику 8. Если работы выполняются по электрике, то он прав.
Раздел телефонизация, локально вычислительная сеть. Прокладка кабеля в коробе трубе применина расценка ц8-148-1..
 Александр 123   19 Марта 2010
Добрый день. Подскажите какую расценку можно применить на прорезание оконных проемов 300 на 600 мм в бетонной плите толщиной 300 мм. Заранее благодарен.
 1ирина1   19 Марта 2010
Посмотрите Е46-70-3
Тестируются рабочие места - правильное подключение к розеткам и соответствие линии определенным параметрам. К типу прокладки  кабеля эти измерения никакого отношения не имеют. Тем более что прокладкой в коробе, прокладка кабеля не ограничивается. Может идти и по конструкциям и на скобах. И как в таком случае это будет выглядеть? На половину линий тестирование не надо делать, а на вторую - надо? Тем более что расценка применяется применительно к работам по сборнику 10.  А вопрос у ревизора возможно появился по аналогии с работами по ОПС - там раньше любили в смету закладывать измерения, что являлось нарушением.
P.S. Вспомнил ещё - такой вопрос всплывал когда делали пусконаладку, а заказчик заявлял что работы по наладке находятся в монтажных работах, и кивал на фразу из техчасти про полный комплекс работ.
iM Спасибки)) Вы очень помогли))
 Na151985   19 Марта 2010
Уважаемые сметчики!Очень нужно осметить следующие работы по установке АФУ базовой станции:
Монтаж:
-Трубостойки
-Кабель-рост верт.уч-к
-Кабель-рост гор.уч-к
-Антенн
-Фидеров
-Ледовой защиты
-Юстировка
Помогите подобрать пожалуйста правильные позиции.Заранее благодарна. biggrin
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Марта 2010
Репутация: 16  [+] , сообщений: 199 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку для разборки горловин канализационных колодцев из бетона.
 S3MKi   19 Марта 2010
Е7-31-1 или Е7-31-2 с коэф .0,3
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 374, всего 40879(+13) пользователей |
