Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 296
 jek8n   12 Марта 2010
ПОДСКАЖИТЕ РАСЦЕНОЧКУ НА РЕМОНТ ОБРЕШЕТКИ КРОВЛИ ИЗ АЗБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ, СПС
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Марта 2010
посмотрите по Е58
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Марта 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Цитата afina2007:
посмотрите по Е58
Е58-30-...
 jek8n   12 Марта 2010
СПС, ПОДХОДИТ:)
Цитата jek8n:
СПС, ПОДХОДИТ:)
Не забывайте ставить +
 jek8n   12 Марта 2010
Цитата afina2007:
Цитата jek8n:
СПС, ПОДХОДИТ:)
+1
 jek8n   12 Марта 2010
Еще вопросик по какой расценочке брать установку муфты соединительной при прокладке полиэтиленового трубопровода Д.32 (Е22-11-1), спс
/уже начинаю ругаться, прекращаем писать заглавными буквами, модератор/
Е22-52-2
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Марта 2010
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
Подскажите какие лучше всего взять расценки для:
 - установки тепловентилятора КЭВ ( с водяным источником тепла ) ...... (может Е20-34-1 подойдет ? )
 - установки воздушной завесы ( без нагрева ) ....... (может Е20-55-1 подойдет ? )
 jek8n   12 Марта 2010
Цитата Таня Dell:
Е22-52-2
это вместо расценки 22-11-1, брать Е22-52-2. У  меня не газопровод, а теплосети. Можно так брать
Извиняюсь, Е22-34-1
dimsanych ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Марта 2010
Репутация: 8  [+] , сообщений: 403 ,  Belarus
Подскажите плиз,  к расценкам Ц8-530-4, Ц10-349-4, Ц8-532-1 и пр. нужно ли брать стоимость материалов или они уже учтены? Просто нигде не нашел ценник на такие материалы.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Марта 2010
к этим расценкам нужно брать стоимость материалов, они не учтены.
А подскажите тогда, пожалуйста, какую расценку брать например к Ц8-530-4, а то в СМЭШе не могу найти
материал или заменить расценку на другую?
 касандра   15 Марта 2010
Подскажите пожалуйста расценки на зенитные фонари
материал
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Марта 2010
Цитата dimsanych:
материал
Можно примениться к С551-15400, а вообще на эти расценки прямых С-ок нет, нужно либо применяться к чему-то, либо рассчитывать самим
 1ирина1   15 Марта 2010
Нет в базе такой расценки, нужно создавать самому.
Ну только если из этой расценки примениться к танспорту,  стоимость пускателей бывает раза в два или три больше.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Марта 2010
есть подозрение, что пускатель в данном случае это оборудование
согласна
сомневаюсь
Цитата Таня Dell:
сомневаюсь
8-й ценник, тех часть
"пункт 3.3.5 В нормах и расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:
пускателей на ток до 400 А (кроме масляных, МАГНИТНЫХ и взрывозащищенных)..."
а по моему оборудование)
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Марта 2010
как правило , пускатель - оборудование
 olesya-teploe   15 Марта 2010
Подскажите расценку на установку наружной емкости для хранения жира 10м3, его стоимость, а также на монтаж подогревателя мазута (жира) вертикальный
Не буду спорить, подняла несколько смет, прошедших экспертизу и там по-разному
можно подумать, что эксперт каждую расценку проверяет)
да это, наверное, и физически не возможно за то время, которое им на это отводится
так что то, что в сметах по-разному - абсолютно не удивительно
это больше зависит от сметчика, который эти сметы составлял, чем от эксперта)
 jek8n   15 Марта 2010
Подскажите установку артезианского насоса ЭЦВ 4-2,5-65 по какой расценочке брать
Согласна, что магнитный пускатель - это оборудование!!! Извиняюсь!!!
Ц8-530-4 ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 40А
СРАС-111-1 ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ122002. ЦЕНА 57900:1,18:(1,219.1,0368)=38850 РУБ(06.08) (определитель 14 (оборудование))
Я так считала и экспертиза пропустила
 DEDLAL   15 Марта 2010
Подскажите пожалуйста, если единичная рсценка, то материал включается в смету и в материалы, или только один вариант. Либо в сметы, либо в вматериалы.
 uuuu   15 Марта 2010
ну и накрутил....  Локальные сметы составляются из  единичных расценок. Есть расценки с включением  всех необходимых материалов (включены в материальные затраты), иногда  в расценке  есть неучтенные материалы - их стоимость в базовых ценах нужно показывать отдельной строкой.  В любом случае  материалы должны включаться  в сметы (иначе материал потом не спишется подрядной организацией).
 Hach   15 Марта 2010
Подскажите, пожалуйста, расценку по установке цельной железобетонной перемычки?
А, что делать если в расценке по устройству подвесного потолка нет ни одного материала по обоснованию чтобы включить в смету?
 S3MKi   15 Марта 2010
Выбирайте   Е7-11-..
а мне, а мне кто-нибудь поможет?
 S3MKi   15 Марта 2010
Жир собираете в емкости ,а потом подогреваете его?
 uuuu   15 Марта 2010
  когда-то поднимался такой вопрос -попробуй  воспользоваться поиском (вроде была ссылка  на сайт, где примерно  можно вычислить необходимый расход материалов). Или взять технологическую карту на производство данного вида работ, там есть описание  необходимых материалов  и комплектующих. Или  связаться  с фирмой торгующей данной продукцией -они подскажут сколько чего надо в зависимости от площади помещения. Потом  внесешь в смету  материалы  дополнительными строчками  к основной расценке по устройству подвесных потолков
мне объяснили что для котельной, вроде как топливо что-ли
Е7-11-....
Что это за расценка такая?
 Miss Tenderness   15 Марта 2010
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на установку тепловой завесы (Арктос Классик КС 1506) ? Буду очень признательна, т.к. с таким сталкиваюсь первый и последний раз...
и можно ли установку пластиковых коробов для проводов расценить, как применительную для металлических коробов?
а зачем, если есть ц8-423-1 (4) - Кабель-каналы ПВХ
Цитата afina2007:
Е7-11-....
Эту расценку принимают для промышленных зданий.
А для остального - Е7-44-10.
Посмотрите Е20-46
 jek8n   16 Марта 2010
Подскажите плиз расценочку на демонтаж отводов.
 olesya-teploe   16 Марта 2010
ну кто-нибудь ответит на мой вопросик?
 DEDLAL   16 Марта 2010
E34-142-1
Это понятно, не понятно, как текущие цены перевести в базисные, чтобы потом занести в локальную смету?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Марта 2010
DEDLAL в личку глянь
 S3MKi   16 Марта 2010
Цитата DEDLAL:
E34-142-1
 татьяна бурыкина   16 Марта 2010
Доброе утро всем! подскажите пожалуйста: мне нужно осметить подсыпку песка (устройство постели) под кабель, у меня в траншее 2 жилы кабеля по 150м. Как правильно применить расценку Ц8-142-1 и Ц8-142-2 ?
 S3MKi   16 Марта 2010
У вас два кабеля в траншее?Н у,вы правильно говорите:берете  Ц8-142-1 и следом Ц8-142-2
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  16 Марта 2010
что значит 2 жилы?
если имеются ввиду 2 нитки (=2 кабельные линии) и они лежат вместе на всем протяжении трассы, то обе расценки берутся на одинаковый объем = объему кабеля проложенного в ТРАНШЕЕ, т.е. без учета труб и т.п.
Уточню у вас, а то сомневаюсь: применительно к моей ситуации беру ц8-142-1=150м ( на одну нитку) и ц8-142-2=150м (на вторую нитку) ?
 S3MKi   16 Марта 2010
Цитата ТаBu:
Утоню у вас, а то сомневаюсь: применительно к моей ситуации беру ц8-142-1=150м ( на одну нитку) и ц8-142-1=150м (на вторую нитку) ?
ц8-142-2=150м на вторую нитку %)
1.Ц8-142-1 150м
2.Ц8-142-2 послед. длина кабеля
если 150 м, это длина каждой нитки, прокладываемой в траншее, то именно так!
 jek8n   16 Марта 2010
Что ни кто не знает расценочку на демонтаж фасонных частей, стальных, трубопровода:отвод. Если кто знает напишите плиз. буду очень благодарен.
 S3MKi   16 Марта 2010
Отвод это таже фасонина:)На всё берите взависимости от канала по  Е66-31-... или Е66-32-...
💪Аттестация! Кто предупрежден - тот вооружен!
Присоединяйтесь к беседе об эффективной подготовке к аттестации специалистов!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 401, всего 40879(+13) пользователей |
