/ Глубина промерзания грунтов – важнейший фактор водно-теплового режима земляного полотна
Админ
26 Декабря 2012
481
14 551
, ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет
В статье рассмотрены процессы увлажнения и перемещения влаги в земляном полотне, глубина промерзания и методы определения ее расчетных значений в зависимости от наличия статистических данных наблюдений и по картам изолиний исходных параметров. Обосновано районирование территории Беларуси по глубине промерзания грунтов и прогнозирование вероятности образования пучин. Информация, содержащаяся в статье, предназначается для использования при проектировании автомобильных дорог и разработке противопучинных мероприятий.
ВВЕДЕНИЕ
Водно-тепловой режим – это закономерное изменение влажности и температуры в различных точках земляного полотна в течение года [1]. Изменения влажности и температуры в земляном полотне тесно связаны между собой, а поэтому рассматриваются комплексно в виде водно-теплового режима.
Водно-тепловой режим земляного полотна и окружающей местности имеют тесную связь, но и определенное отличие, которое заключается в том, что теплопроводность и теплоемкость покрытий и поверхности грунта за пределами дороги неодинаковы; структуры грунта земляного полотна и грунта окружающей местности разные. В процессе эксплуатации дороги вода и снег систематически удаляются с покрытия, а на окружающей местности задерживаются продолжительное время. Отличие водно-теплового режима дорожной конструкции и окружающей местности также во многом зависит от технологии возведения земляного полотна, источников получения грунта и типа машин, выполняющих строительство.
При строительстве земляного полотна из боковых резервов, привозного грунта происходит нарушение структуры грунта, в то время, как местный грунт разрушению не подвергается. В земляном полотне под действием уплотняющих средств, под воздействием движущегося транспорта создается специфический водно-тепловой режим, под влиянием которого формируется новое равновесное состояние грунта, а влажность, температура и плотность грунта колеблются в определенных пределах и подчиняются цикличному закону в течение года.
УВЛАЖНЕНИЕ И ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЛАГИ В ГРУНТАХ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА
Основным условием обеспечения устойчивости и прочности системы «дорожная одежда – земляное полотно» является недопущение переувлажнения или чрезмерного колебания влажности грунта земляного полотна.
Важнейшим источником увлажнения и климатическими факторами, влияющими на водно-тепловой режим, являются атмосферные участки, испарение, амплитуда и быстрота колебаний температуры воздуха и почвы, продолжительность морозного периода, направление и скорость ветра, мощность снежного покрова, глубина промерзания грунта, миграция воды застаивающаяся в боковых канавах, затрудненный поверхностный сток и вода, поступающая от грунтовых вод (рис. 1) [2]. Атмосферные осадки 1, выпадающие на поверхность дороги, могут просачиваться через водопроницаемую дорожную одежду (гравийная, белое шоссе, мостовая) и обочины к грунту основания.
Рис. 1. Источники увлажнения земляного полотна.
1 – атмосферные осадки; 2 – поверхностная вода (вода в боковых канавах); 3 – капиллярная вода от уровня грунтовых вод; 4 – парообразная вода
При высоком расположении уровня грунтовых вод 3 (см. рис. 1) увлажнение земляного полотна происходит по капиллярам снизу вверх. В зимнее время капиллярная вода является основным источником льдонакопления в грунтовых основаниях, подверженных пучинообразованию. Вода, застаивающаяся на поверхности дороги или в боковых канавах, вследствие затрудненного поверхностного стока 2 может достигнуть грунта земляного полотна в результате действия пленочного или капиллярного механизма передвижения влаги. Следует отметить, что капиллярная вода в зимнее время является основным источником льдонакопления в грунтах земляного полотна [3].
При проектировании и строительстве дорог, проходящих через лесной массив, необходимо учитывать особенность водно-теплового режима, складывающегося в нем, при этом есть факторы, которые необходимо учитывать в обязательном порядке. Это связано с тем, что в лесу, как правило, должны быть определенный гидрологический режим и водообеспеченность лесных и болотных экосистем.
Научными сотрудниками Института леса НАН Беларуси, Белорусского государственного технологического университета (БГТУ) изучены особенности водного режима хвойных лесов, насаждений на избыточно увлажненных лесных землях на площади свыше 230 тыс. га. Осушение данных земель вначале способствовало повышению продуктивности и устойчивости лесов, улучшению доступности лесного фонда, развитию транспортной сети и строительству дорог. В то же время на определенной площади лесных переувлажненных земель ожидаемый эффект не получен. Это связано с недооценкой экологической роли болот и заболоченных лесов. Установлено, что недостаток влаги или ее избыток ведет к ослаблению древостоев, отражается на их состоянии. Как результат – массовое размножение вредителей и болезней древостоя, гибель деревьев, усыхание ельников. В результате развития корневых гнилей и сосудистых микозов возникла угроза утраты формации ясеневых лесов. Это обусловило необходимость проведения работ по повторному заболачиванию лесных территорий. Тем самым усложняются условия для строительства и эксплуатации дорог. С одной стороны, для строительства дорог, проходящих через лесной массив, необходимо было бы осушать территорию, с другой – осушение наносит вред лесам.
Для дорог, построенных в лесу, существенным источником увлажнения грунтов земляного полотна является миграция влаги из боковых канав, в которых вода может застаиваться 40 и более суток. В связи с этим, авторами был исследован процесс передвижения (миграции) влаги из боковых канав в тело земляного полотна за счет действия градиента влажности. Был рассмотрен случай, когда земляное полотно расположено на водоупоре (наиболее тяжелый случай).
В основу решения данной задачи положено уравнение Дорси, которое описывает общий поток влаги в грунтах [1]. Оно имеет вид:
(1)
где W –влажность грунта, доли от объема грунта;
t – время увлажнения, сут;
х – расстояние передвижения влаги (координата), м;
k – коэффициент влагопроводности;
Ф – гидравлический потенциал.
Применив уравнение (1) для условий миграции влаги из боковых канав, получили выражение, позволяющее определить максимальное расстояние, на которое может мигрировать влага за период действия источника увлажнения
(2)
где Wп– полная влагоемкость грунта, %;
х – текущая координата;
k – коэффициент влагопроводности грунта, м/сут;
W0 – естественная влажность грунта, %;
l – расстояние от источника увлажнения, м.
Анализ полученных расчетов показывает, что интенсивное водонасыщение грунта происходит в первые 5 сут, а по истечении 15–25 сут почти прекращается (рис. 2). Увеличение влажности грунта в первые 5 суток достигает 60 %–70 % (рис. 3) по отношению к первоначальной. Насыщение грунта водой наступает тем раньше, чем меньше его первоначальная влажность [4].
Рис. 2. Изменение влажности грунтов в зависимости от расстояния до источника увлажнения и времени его действия
Рис. 3. Интенсивность нарастания влажности грунтов в зависимости от расстояния до источника увлажнения и времени его действия
Проведенные исследования позволили установить максимальное расстояние от источника увлажнения, на которое способна мигрировать влага за время действия источника увлажнения в зависимости от типа грунта. Это расстояние за 20 сут действия источника увлажнения составляет: для глинистых грунтов – 2,5–3,5 м; суглинистых – 3,0–4,0 м; супесчаных – 7,0–9,0 м, для мелкого песка – 27,0–36,0 м [2].
Важная характеристика водно-теплового режима земляного полотна – коэффициент влагопроводности грунтов, его определение является необходимым.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ВЛАГОПРОВОДНОСТИ ГРУНТОВ
Для определения коэффициента влагопроводности грунтов авторы использовали методику, разработанную профессором И. А. Золотарем [5]. Результаты исследований приведены в таблице 1 и на рис. 4.
Исследования показывают, что коэффициент влагопроводности грунта зависит от степени его уплотнения [5]. Следовательно, увеличение степени уплотнения грунта земляного полотна является одним из наиболее эффективных мероприятий по стабилизации водно-теплового режима дорожной конструкции. Другим важным фактором, который необходимо учитывать при проектировании дорог, является глубина промерзания грунта.
Таблица 1. Результаты определения коэффициента влагопроводности
Рис. 4. Зависимость коэффициента влагопроводности грунта от степени уплотнения.
1 – грунт супесчаный; 2 – глина пылеватая; 3 – супесь пылеватая
ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА
Промерзание грунтов – это переход грунта из одного состояния в другое с резким изменением его физико-механических свойств. Это сложный процесс, протекающий по-разному для различных видов грунтов. Все грунты по особенностям их промерзания в природных условиях подразделяются на три основные группы [6, 7]:
I – суглинки и глины;
II – супеси, мелкие и пылеватые пески;
III – средние пески, крупнозернистые и крупнообломочные грунты.
Глубина и характер промерзания грунтов зависят от температуры воздуха, высоты снежного покрова, растительности, типа грунта, степени увлажнения его и ряда других метеорологических факторов.
По данным наблюдений [6], глубина проникновения нулевой изотермы при одинаковой сумме отрицательных среднесуточных температур воздуха (635 градусо-дней) для различных типов грунтов разная: для суглинков – 135 см; мелких и пылеватых песков – 139 см; крупнообломочных грунтов – 177 см. Неодинаковы также глубина проникновения отрицательной температуры в грунт и температура замерзания грунтов. Крупнообломочные грунты замерзают при температуре, близкой к 0 оС, с образованием заметной границы между талым и мерзлым грунтами. При промерзании мелкодисперсных грунтов образуется зона промерзания (слой, в котором происходят фазовые превращения воды), разделяющая полностью промерзший и талый грунты.
Температура замерзания мелкодисперсных грунтов более низкая, чем у крупнообломочных грунтов. Это связано с тем, что мелкозернистые грунты имеют мелкие поры и повышенное количество связной воды, которая замерзает при значительно низшей температуре, чем свободная вода.
Грунтовая вода обычно является связной, плотность ее более единицы, содержит, как правило, растворимые соли, взвешенные частицы, испытывает большое давление со стороны защемленного воздуха, имеет меньшую степень подвижности, чем вода, находящаяся в свободном состоянии. Совокупность указанных свойств как раз и понижает температуру замерзания грунтовой влаги, а вместе с ней и самого грунта. Установлено, что все грунты замерзают при температуре ниже 0 оС. Существенное влияние на это оказывают вид грунта, его влажность и продолжительность действия отрицательной температуры.
Например, глинистый грунт с влажностью 30 % замерзает при температуре от минус 1,0 оС до минус 2,0 оС, а песок с 10 %-ной влажностью – при температуре минус 0,5 оС. Это говорит о том, что глубина промерзания грунтов зависит не только от вида грунта, но и от его влажности. Чем выше температуропроводность грунта, тем больше глубина его промерзания. Влажность грунта в начальный момент способствует промерзанию, так как увеличивает теплопроводность, а в дальнейшем процесс замедляется. Это связано с тем, что при замерзании воды выделяется теплота льдообразования, поэтому скорость и глубина промерзания более влажного грунта будут меньше, чем грунта с меньшей влажностью.
Вопросу промерзания грунта посвящены работы многих исследователей: М. Н. Гольдштейна, В. С. Лукьянова, И. И. Леоновича, И. А. Золотаря, Н. А. Пузакова, В. М. Сиденко, А. Я. Тулаева и др. Анализируя данные исследования, а также проведенные авторами статьи, можно сделать заключение, что на глубину промерзания влияет многообразие факторов, которые целесообразно разделить на две группы.
К первой группе относятся факторы зонального характера (рельеф местности, тип грунта и др.), величина которых почти не изменяется во времени.
Во вторую группу входят факторы, существенно изменяющиеся во времени. К ним относятся: сумма отрицательной температуры воздуха, продолжительность и интенсивность действия отрицательной температуры, высота снежного покрова, залегание уровня грунтовых вод, влажность грунта и др. Указанные факторы не только трудно определяемые, но некоторые из них не поддаются учету, поэтому и результаты, полученные предлагаемыми способами, различные (таблица 2). Из таблицы 2видно, что глубина промерзания, определенная по формулам для одной и той же местности (г. Минск), для одного и того же типа грунта, неодинакова, а колеблется в широких пределах. Разность между максимальной и минимальной глубинами промерзания составляет более 50 %. Это можно объяснить тем, что формулы учитывают действие не всех, а только некоторых факторов. Учесть существенное влияние большого числа факторов на глубину промерзания, по мнению авторов, можно, используя методы математической статистики для обработки данных натурных наблюдений.
Обоснование и выбор метода определения глубины промерзания грунтов.
Из анализа работ по определению глубины промерзания грунтов следует, что она в основном зависит от климатических, гидрологических, грунтовых и других природных условий, которые варьируются в широких пределах, поэтому и глубина промерзания не остается постоянной, а изменяется из года в год. В связи с этим, авторы считают, что глубину промерзания грунтов можно рассматривать как случайную величину, и для ее определения применять вероятностные методы.
Применение теории вероятностей к определению глубины промерзания грунтов основано на известной центральной предельной теореме теории вероятностей [8, 9]. Исследованиями авторов статьи установлено, что глубина промерзания грунтов подчиняется нормальному закону распределения, который вполне может быть применен для ее определения. С помощью кривых распределения (обеспеченности) можно определить глубину промерзания грунтов любой заданной обеспеченности в пределах данного периода наблюдений.
В практике ряды наблюдений (на метеорологических станциях) за глубиной промерзания грунтов бывают короткими и не дают возможности построить надежную кривую распределения (для Беларуси ряды наблюдений составляют 20–30 лет). В связи с этим, разными авторами разработаны теоретические кривые распределения, с помощью которых можно определить величину редкой повторяемости, выходящую за пределы ряда наблюдений. К ним относят: биноминальную кривую распределения С. И. Рыбкина, трехпараметрическое Г-распределение С. Н. Крицкого и М. Ф. Менкеля и двойноеСравнительные данные фактических глубин промерзания грунтов и теоретических, определенных по указанным кривым распределения, приведены в таблице 2.
Таблица 2. Сравнение фактической максимальной глубины промерзания с глубиной промерзания, определенной по трем типам распределения
Таким образом, данные таблицы 2 подтверждают, что для определения глубины промерзания грунтов могут быть использованы указанные типы распределений и применены методы математической статистики.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТОВ СТАТИСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Методика определения глубины промерзания грунтов статистическим методом заключается в обработке статистических данных по глубине промерзания грунтов, которые систематически ведутся на метеостанциях. Полученные наблюдения за глубиной промерзания на метеостанциях в обобщенном виде учитывают все факторы, влияющее на промерзание грунтов. В зависимости от наличия фактических данных о глубине промерзания может быть два случая, а, следовательно, и два разных подхода к определению глубины промерзания грунтов заданной обеспеченности [4, 10].
Первый случай – данные наблюдений за глубиной промерзания грунта имеются, то есть в данном конкретном районе проводились наблюдения за глубиной промерзания не менее чем 10 лет.
Второй случай – данные наблюдений за глубиной промерзания в данном районе отсутствуют (наиболее распространенный случай в дорожном строительстве).
Определение расчетной глубины промерзания грунтов при наличии данных многолетних наблюдений
Порядок расчета глубины промерзания грунтов при наличии многолетних данных будет следующим.
1. При наличии данных наблюдений за глубиной промерзания грунтов, проводимых на метеостанциях, составляется статистический ряд максимальных глубин промерзания грунтов за каждый год в убывающем порядке.
2. Вычисляется средняя арифметическая величина ряда, то есть средняя глубина промерзания, по формуле
(3)
где SZi – суммарная глубина промерзания грунта за n лет;
n – число лет наблюдений.
3. Определяют модульные коэффициенты для каждого года наблюдения
(4)
где Zi – глубина промерзания грунта i-го года.
4. Определяют коэффициент вариации Cv по формуле
(5)
5. Вычисляют коэффициент асимметрии Cs (если число лет наблюдений более 50) по формуле
(6)
Если число лет наблюдений менее 50, тогда:
(7)
6. По вычисленным коэффициентам вариации Cv и асимметрии Cs и при заданном проценте обеспеченности по таблицам С. И. Рыбкина (биноминальная кривая распределения) при Cs = 2Cv или С. Н. Крицкого и М. Ф. Менкеля (трехпараметрическое Г-распределение) при Cs ? 2Cv определяется модульный коэффициент ks. Для двойного экспоненциального распределения модульный коэффициент ks определяется по формуле
[8]
где y – действительное отклонение, то есть обратная функция y = ln(-lnF), значение это приведено в таблице IX Н. В. Смирнова и Дунина-Барковского [11];
`yn, sn – среднее и стандартное отклонения; находятся в зависимости от числа лет наблюдений [11].
Модульный коэффициент ks может быть определен по номограмме рис. 5, построенной авторами статьи.
Рис. 5. Номограмма для определения модульного коэффициента ks
7. Максимальная глубина промерзания грунта под снежным покровом заданной обеспеченности определяется по формуле
[9]
8. Максимальная глубина промерзания грунта земляного полотна заданной обеспеченности определяется из выражения
[10]
где kп– коэффициент перехода от глубины промерзания грунта под снегом к глубине промерзания его без снега.
Заданную обеспеченность для дорог общего пользования рекомендуется принимать для дорог категорий:
I – 1 %;
II – 2 %;
III – 5 %;
IV – 10 %;
V – 20 %.
Коэффициент перехода kп – принимать соответственно для категорий:
I – kп = 2,00;
II – kп = 1,90;
III – kп = 1,80;
IV – kп = 1,75;
V – kп = 1,70.
Определение глубины промерзания грунтов по второму способу
В основу этого метода положены карты изолиний средней максимальной глубины промерзания грунтов и коэффициента вариации (рис. 6 и 7), которые составлены для Республики Беларусь и Европейской части СНГ.
Порядок расчета следующий.
1. По карте изолиний (см. рис. 6) находят средняя максимальная глубина промерзания грунта под снегом Zср, а по карте изолиний (см. рис. 7) – коэффициент вариации Cv.
2. По формуле (7) определяют коэффициент асимметрии Cs.
Рис. 6. Карта изолиний средней многолетней глубины промерзания грунта
Рис. 7. Карта изолиний коэффициента вариации
3. По найденным значениям Cv, Cs и заданному проценту обеспеченности подбирается соответствующий модульный коэффициент ks по таблицам С. И. Рыбкина.
4. По формуле (10) определяется глубина промерзания грунта земляного полотна Zзп заданной обеспеченности.
РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ГЛУБИНЕ ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТОВ
Как следует из изложенного выше, глубина промерзания грунтов является одним из основных факторов водно-теплового режима. Разработанный метод определения глубины промерзания грунтов с использованием карт изолиний, то есть второй способ, позволил произвести районирование территории Республики Беларусь по глубине промерзания.
В основу районирования территории республики положены грунтовые карты, разработанные академиком АН БССР П. П. Роговым, карты изолиний глубины промерзания грунтов, разработанные авторами статьи, данные о сумме отрицательных температур воздуха (сумма морозо-дней) и некоторые другие.
Авторы статьи разделили территорию Республики Беларусь на три зоны по глубине промерзания грунтов (рис.
I-я – Юго-Западная. Граница ее с Запада – государственная граница Республики Беларусь, с Востока – граница зоны проходит по городам: Вороново – Ивье – Новогрудок – Ганцевичи – Житковичи – Лельчицы;
II-я – находится между границами I-й и III-й зон;
III-я – Северо-Восточная. Граница ее с Востока – государственная граница Республики Беларусь, с Запада граница проходит по городам: Шаркавщина – Глубокое – Докшицы – Борисов – Березино – Кличев – Бобруйск – Жлобин – Будо-Кошелево – Ветка.
Рис. 8. Районирование Республики Беларусь по глубине промерзания грунтов
I-я зона характеризуется средней многолетней глубиной промерзания грунтов в пределах 45–50 см и суммой градусо-дней мороза 500–800; II-я зона – средняя многолетняя глубина промерзания грунтов – 50–60 см и 800–1000 градусо-дней мороза; III-я зона, соответственно, 60–75 см и 1000–1300 градусо-дней мороза. Указанные границы зон (см. рис.
приблизительно совпадают с климатическими картами: температурой воздуха в самые холодные периоды года, с высотой снежного покрова и количеством дней его стояния, с почвенно-грунтовой картой и др.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПУЧИНООБРАЗОВАНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ
Как было изложено выше, в земляном полотне автомобильных дорог протекают сложные водно-тепловые процессы. В результате в различных точках грунтового массива меняется количество влаги, состояние воды, а вместе с тем, – прочность и несущая способность дороги. Одним из наиболее ощутимых проявлений водно-тепловых процессов являются пучины (рис. 9). Пучины – следствие промерзания грунта и миграции влаги из нижних слоев в зону активного охлаждения. На интенсивность пучинообразования влияют скорость промерзания грунта активного слоя и интенсивность поступления влаги.
Рис. 9. Образование донника:а – промерзание грунта под проезжей частью; б – оттаивание грунта весной.
1 – граница промерзания; 2 – ледяные линзы; 3 – мерзлый грунт; 4 – оттаявший сильно переувлажненный грунт; 5 – снег
При больших морозах грунты промерзают медленно, имеется достаточно времени для подтока воды, в связи с этим идет интенсивное образование ледяных линз. При сильных морозах происходит быстрое промерзание грунта и вода не успевает перераспределиться, поэтому ледяные линзы не образуются.
Для условий Беларуси средняя скорость промерзания грунтов составляет 1,3–2,1 см/сут, а оттаивания – 2,3–4,0 см/сут и зависит от типа грунта и степени его уплотнения. Так, песчаные грунты обладают малой поверхностной энергией. Они промерзают без образования ледяных линз. Пылеватые грунты обладают значительной поверхностной энергией и небольшим сопротивлением подъему воды, поэтому в них происходит интенсивное накопление влаги с образованием ледяных линз при промерзании. Глинистые грунты обладают огромной поверхностной энергией и большим сопротивлением перемещению воды в порах, поэтому скорость перемещения в них небольшая. При отрицательных температурах они не успевают промерзнуть быстрее, чем вода поднимается в активную зону.
В зависимости от мощности и характера увлажнения Н. А. Пузаковым [9] для трех типов местности по степени и характеру увлажнения предложены формулы, необходимые при контроле водно-теплового режима земляного полотна. Так, для третьего типа местности по характеру и степени увлажнения, как наиболее опасной с точки зрения пучения, величина морозного пучения Нз, см, по формуле Н. А. Пузакова равна:
[11]
где kкап – коэффициент капиллярной влагопроводности, см2/сут;
Wкап – капиллярная влажность грунта, доли единиц;
W0 – максимальная молекулярная влажность грунта, доли единиц;
h – глубина залегания грунтовых вод от поверхности дороги, см;
Z – максимальная глубина промерзания грунта, см.
Как видно из формулы (11), пучение зависит от климатических, грунтовых и гидрологических условий.
Учитывая вышеизложенное, а также то, что глубина промерзания грунтов играет важную роль в процессе пучинообразования, авторы статьи территорию Беларуси разделили на четыре зоны (рис. 10) по условиям пучинообразования.
I-я зона (Северо-Восточная) характеризуется продолжительной зимой около 120 сут, устойчивым снежным покровом, стоящим 100–120 дней. Оттепелей сравнительно мало. Промерзание грунта начинается в конце октября – начале ноября, а оттаивание – в конце марта – начале апреля. Средняя многолетняя отрицательная температура воздуха – 7 оС–8 оС. Количество осадков – примерно 600 мм.
II-я зона (Центральная) – продолжительность зимы около 100 сут. Снежный покров держится от 80 до 100 дней. Начало промерзания – ноябрь, а оттаивания – начало апреля. Средняя многолетняя отрицательная температура воздуха – 6 оС–7 оС. Количество осадков – около 650 мм.
III-я зона (Северо-Западная) – продолжительность зимы около 80 сут со значительным количеством оттепелей и осадками 700 мм. Средняя многолетняя отрицательная температура воздуха – 5 оС–6 оС.
IV-я зона (Юго-Западная) характеризуется большим количеством дней оттепелей, один раз за 10 лет снежный покров не устанавливается. Продолжительность зимы – около 60 дней. Средняя отрицательная температура воздуха – около 4,5 оС. Осадков выпадает примерно 500 мм.
Рис. 10. Схематическая карта районирования территории Беларуси по условиям пучинообразования
Внешнее проявление пучин заключается в постепенном поднятии дорожной одежды по мере нарастания суммы STxtв, где STx – количество дней с отрицательной температурой tв. Поднятие дорожной одежды может достигать значительных размеров. Максимальная величина его наблюдается к концу холодного периода. На взбугриваниях, особенно на асфальтобетонных покрытиях, четко видны трещины ромбического очертания (зимний период пучинообразования). Весной при прогревании дорожной одежды грунт земляного полотна оттаивает и под действием нагрузки, передаваемой от транспортных средств, происходит вскрытие пучин. То есть грунт, насыщенный водой, теряет несущую способность, и дорожные одежды (покрытие) разрушаются [3].
Таким образом, чтобы на дороге возникли пучины, необходимо наличие трех характерных условий: если земляное полотно возведено из пучинистых (пылеватых) грунтов; если земляное полотно (грунт) переувлажнено и когда оно медленно и глубоко промерзает.
Поэтому при проектировании и строительстве дорог необходимо учитывать возможности появления пучин в процессе их эксплуатации и принимать инженерные решения, исключающие появление пучин, то есть прогнозировать их появление, тем самым предохраняя дорожную одежду от разрушения. В связи с этим, авторами разработана методика прогнозирования пучинообразования, в основу которой положен статистический метод определения глубины промерзания грунтов, третья расчетная схема (Н. А. Пузакова), охватывающая места, где имеется постоянный источник увлажнения.
Прогнозирование вероятности появления пучин производится в следующем порядке.
1. Принимается величина морозного пучения для заданного участка дороги (допустимая, контрольная или любая другая искомая).
2. По графику (рис. 11) находят глубину промерзания грунта Z0, при которой данная величина пучения может иметь место.
Админ
26 Декабря 2012
481
14 551
Статья размещена не полностью... Ждите окончание...
Арнольд
07 Января 2013
120
Шикарная статья, актуальная тема. Что касается нас, сибиряков - всё обстоит попроще. Какая зима выдалась в Сибири - ежу понятно. Но это еще не всё. Рядом школа 65х65м. Всё чин-чином. Прекрасные стены красного кирпича, четырехэтажная. Но самое интересное - кто-то пытается испортить эту красоту - какие-то враги тщательно соскребли снег с отмостки по периметру здания. Посмотрим, что весной-летом будет. А так - у нас всё хорошо. Если бы не враги, борющиеся с теплозащитой сооружений в Сибири. А если здание завалится? Это сколько же недоучек останется в одном только городе Омске...Страшно представить...
Генеральный план и транспорт (в разделе 1052 тем):
Подработки и вакансии (всего 56):
Постановлением МАиС №22 от 10.02.2025 утверждены и вводятся в действие с 20 апреля 2025 года ряд СП по благоустройству территорий.
Постановлением МАИС №7 от 21.01.2025 отменены ряд ТКП и СНБ. При этом на портале стройдок (normy.by) отсутствует информация о введении взамен новых.
Стройтехнорм приглашает к обсуждению проекта СП «Улицы населенных пунктов».
Стройтехнорм приглашает к Пересмотру СН "Улицы населенных пунктов".
Опасные приговоренные деревья во время сильного ветра.
МАиС по вопросу проектирования бетонных вместо асфальтобетонных...
