/ Расстояние от котельной до жилого здания
dalexeus
27 Марта 2013
Согласно СП 42.13330.2011 п.7.2 Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых и смешанных зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.
Планируется установить блочно-модульную котельную (производственный объект) на расстоянии 30 м от жилого многоэтажного дома находящегося в жилой зоне (в пункте сказано только об общественно-деловой и смешанной зоне). Разрешена ли такая постройка?
vadim_a
27 Марта 2013
25
, Ведущий инженер,
Подозреваю, что данный пункт касается именно территорий предприятий. У вас отдельный объект. И, скорее всего, для нужд застройки в которой располагается. Поэтому нужно обращать внимание только на противопожарные разрывы и, если есть, СЗЗ.
dalexeus
28 Марта 2013
25
В СП 89.13330.2012 написано следующее: п. 5.13 Расстояния от зданий и сооружений до отдельно стоящей котельной, а также [/size]от оборудования, расположенного на открытых площадках, до жилых и общественных зданий необходимо определять согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031. А в этом документе написано следующее: При установлении минимальной величины санитарно-защитной зоны от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 кГал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое и по вертикали с учетом высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10 - 40 высот трубы котельной), а также акустических расчетов. СЗЗ при расчетных значениях ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха в пределах ПДК в приземном слое и на различных высотах прилегающей жилой застройки не должна быть менее 50 м, если по акустическому расчету не требуется корректировки в сторону ее увеличения."
То есть как я понимаю расстояние должно быть не менее 50 м.
vadim_a
28 Марта 2013
25
, Ведущий инженер,
Вам нужно делать расчёт СЗЗ. 50 м - это мин. расстояние самой малой СЗЗ. От мощностей вашей котельной и зависит размер вашей СЗЗ.
⁉️Электронный архив проектной документации.
И как не шокировать заказчика копией с цифрового подлинника с пустыми графами "Подпись"?
Генеральный план и транспорт (в разделе 1063 тем):
Постановлением МАиС №22 от 10.02.2025 утверждены и вводятся в действие с 20 апреля 2025 года ряд СП по благоустройству территорий.
Постановлением МАИС №7 от 21.01.2025 отменены ряд ТКП и СНБ. При этом на портале стройдок (normy.by) отсутствует информация о введении взамен новых.
Опасные приговоренные деревья во время сильного ветра.
