 Общие вопросы / бюро ГИПов / Отчисления в фонд развития строительной отрасли (письма, разъяснения и все-все-все)  (Прочитано 4739 раз)
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  10 Июля 2025
Репутация: 324  [+] , сообщений: 4 297 ,  Belarus
Уточнил. От выручки формы С-2б
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Июля 2025
Цитата Будаўнік:
Цитата Winter2013:
выручки
Как от выручки? В выручку могут входить и доп.работы и исполнительные съемки и бог его знает еще что. СМР не равно выручка!
думается, что имелось ввиду выручка по акту СМР, т.е. с-2б
Kalina_Kalina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июля 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 8 ,  Belarus
Светлая, Winter2013 Будаўнік, спасибо за такой быстрый ответ на вопрос!
Но если грубо, то да - ФРСО в прочих х конкурсный х ПИ
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Июля 2025
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 435 ,  Belarus
Цитата Kalina_Kalina:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сумму отчислений в фонд надо рассчитывать с учетом конкурсного коэффициента и прогноз. инд. или только с прогнозным индексом?
Ради интереса. Вы её вручную считаете?)
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Июля 2025
Репутация: 164  [+] , сообщений: 1 886 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
К стати не самый плохой способ оперативно посчитать ФРСО при оформлении формы С-2б.
Kalina_Kalina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июля 2025
Есть привычка перепроверять алгоритмы программы вручную.
Polinabond ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Августа 2025
Добрый день,ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. В смете по договору включен расчет ФРСО, далее на него начисляется прогнозный коэффициент и указывается для окончательного перечисления. Правильно ли это? Или все же 1% рассчитывается от суммы СМР с включенным прогнозным индексом?
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  28 Августа 2025
Неправильно.  Фрсо считается от суммы смр в с-2б. Расчёт в С2а должен быть промежуточным в разделе прочие.  Всё остальное в с-2а справочное. Но обычно это ФРСО промежуточное × прогнозный × конкурсный
т.е если например, взять что СМР - 500 р., ФРСО-5.05 от них, прогнозный индекс- 0.02, СМР с прогн. индексом-510, то 1% для перечисления-5.10? А не 5,15?
Некорректный пример. Посмотрите лучше формулы в любой программе (Смр про, Белсмета,  но не Татарникова). Там все чётко в С2а видно, как формируется стоимость.  Обратным ходом высчитать промежуточный фрсо также можно
Дело в том, что мы просто проверяем предоставленную смету. И указанных программ у нас нет. А в смете 1% для перечисления посчитан как СМР без прогн. индекса/99*на прогнозный индекс. И при обращении к исполнителю четкого ответа тоже не получили...
Все верно. В смете не к перечислению: в смете берется 1/99 и это значение только база.
Фрсо к перечислению: смр без НДС ×1 /100. Она обычно равна фрсо с 1/99 * прогнозный * конкурсный
zgirj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Ноября 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 58 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите кто-нибудь уже платил ФРСО по Указу 46, если да, то как оформляли расчет к договору?
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Ноября 2025
Номинально постановлением 1553 установлена форма расчета контрактной цены. Она не предусматривает отдельно выделенную статью затрат "ФРСО". Подразумевается что общая стоимость включает в себя эти отчисления. В зависимости от требований конкурсной документации, можно просто в тексте договора указать, что договорная цена включает в себя 1% отчислений (сумму можно не акцентировать) и указать порядок отчислений, счет, УНП и другую необходимую информацию. А можно дополнительно прикладывать сметный расчет (по требованию), где отчисления будут видны как одна из статей затрат.
belorusochka2019 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Ноября 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 8 ,  инженер ПТО, cтаж: 19 лет Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что делать в данной ситуации. Строим ферму, финансирование: собственные средства, кредитные ресурсы. В контрактную стоимость включены отчисления в фонд строительной отрасли 1%. У Заказчика появилось финансирование из бюджетных средств на закупку оборудования Заказчика. Пришло письмо от гос.контроля, что нужно пересчитывать контрактную стоимость и все процентовки без учета отчислений в фонд строительной отрасли,из - за того, что появилось бюджетное финансирование на закупку оборудования Заказчика. Т.е. в ССР необоснованно включены затраты на отчисление ФРСО. Может, кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  11 Ноября 2025
Нет не сталкивался. Но.
Это вообще никак не связано с КЦ.
Пришло письмо от гос.контроля, что нужно пересчитывать контрактную стоимость и все процентовки без учета отчислений в фонд строительной отрасли.
Забавно конечно. ССР нужно было бы откорректировать для начала. С января и так не будет ФРСО, актуально))) В целом не очень проблематично. Только вот вопрос, основанием для корректировки КЦ и заключения доп. соглашения считать письмо гос.контроля?))) Т.е. проблема скорее юридическая. Инициатива должна быть от Зака
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  11 Ноября 2025
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что делать в данной ситуации. Строим ферму, финансирование: собственные средства, кредитные ресурсы. В контрактную стоимость включены отчисления в фонд строительной отрасли 1%. У Заказчика появилось финансирование из бюджетных средств на закупку оборудования Заказчика. Пришло письмо от гос.контроля, что нужно пересчитывать контрактную стоимость и все процентовки без учета отчислений в фонд строительной отрасли. Т.е. в ССР необоснованно включены затраты на отчисление ФРСО. Может, кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
Какая прелесть) Спорный вопрос. ФРСО по Инструкции 39 не считается на стоимость оборудования (там главы описаны). ФРСО применяется для строительных работ - это написано в Указе. и в ССР не начисляется на оборудование (в Инструкции 39 четко описаны главы).
При этом в Указе я однозначно читаю, что при наличии бюджетных денег в ССР ФРСО быть не должно. Без разницы от вида затрат "Денежные средства на формирование фондов развития строительной отрасли
не предусматриваются в сводном сметном расчете стоимости строительства объектов,
в неизменной договорной (контрактной) цене на строительство объекта и отчисления
в эти фонды не производятся ". Поэтому полагаю, что госконтроль юридически прав. Но учитывая нюансы законодательства, пишите сразу в МАиС. Тут без вариантов. Деньги нужно вернуть пересчисленные ранее.
Да, основание - письмо от гос.контроля.
Спасибо, будем писать в МАиС.
Мне кажется, важно обратить внимание, что средства бюджетные появились не сразу. И тут вроде закон об обратной силе должен включиться в действие. Будет интересно почитать ответ
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Ноября 2025
Репутация: 403  [+] , сообщений: 5 953 ,  инженер+, Belarus
это где такое прямо сформулировано?
по-моему при наличии 2 источников в идеале делается 2 ССР (для каждого из источников свой), в одном из которых отчисления в ФРСО есть, а в другом - нет
В Указе
Вот так и думали все. Оказывается, нет. Если в объекте есть хоть копейка бюджетных средств, ФРСО не платится и в ССР не включается, даже если все остальное - внебюджет.
Цитата Winter2013:
В Указе
Да, на такую информацию натыкалась.
Nemu ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Ноября 2025
Репутация: 66  [+] , сообщений: 513 ,  cтаж: 8 лет Belarus
может сможете вспомнить, где? в Указе формулировка "с использованием..." мне кажется недостаточной для такой трактовки.
недавно экспертизу прошли с таким объектом, где во втором сводном был ФРСО. вопросов у экспертизы не возникло
Вопрос возник в этому году и был озвучен на семинаре. На все подобные размышения был дан ответ - было неправильное понимание указа. Скорее всего, Госконтроль обратил внимание спустя некоторое время на это все, проверяя РУПы.
ну не знаю, по крайней мере никаких официальных разъяснений МАиС или РНТЦ об этом я не встречал.
а кто семинар вел?
Цитата vad25:
а кто семинар вел?
Татьяна Валерьевна Коковкина, летом еще слушал.
У меня было четкое понимание, что это позиция вышестоящих контролирующих органов и Совмина все же.
Мне сбрасывал инженер ПТО из УКС (инженерная организация), я так поняла, что это статья из журнала "Строительство: экономика, учет, право" от января 2025 г.
*  viber_image_2025-11-10_10-40-50-475.jpg (246.72 Кб, 1200x1600 - просмотрено 104 раз.)
Досылаю следующие страницы
*  viber_image_2025-11-10_10-40-50-430.jpg (227.05 Кб, 1200x1600 - просмотрено 48 раз.)
И последняя)
*  viber_image_2025-11-10_10-40-50-186.jpg (220.26 Кб, 1200x1600 - просмотрено 41 раз.)
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Ноября 2025
Проектировщики включают в ССР не с головы ФРСО. Какая информация пришла от Заказчика, то и получите)
bydolgvik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Ноября 2025
Репутация: 5  [+] , сообщений: 37 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Вот ответ МАиС на запрос об фрсо. Если частичный бюджет, то 1% в сср не берем
*  IMG_20251113_083759[1].jpg (4256.94 Кб, 3072x4080 - просмотрено 67 раз.)
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  13 Ноября 2025
А можно продолжение?)
*  IMG_20251113_084253[1].jpg (4644.1 Кб, 3072x4080 - просмотрено 73 раз.)
У меня такой вопрос об фрсо. Дата начала строительства 2026г, в сср включила 1%, экспертиза пишет замечание согласовать с заказчиком. Но указ действует до конца 2025г, поэтому просто не включать 1%?
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Ноября 2025
а вы уверены что указ не будет продлен?
я бы согласовал с заказчиком, думаю это в данном случае логично
Не вижу проблем включить ФРСО в ССР при прохождении, а потом его неиспользовать. Заказчику даже лучше иметь запас по ССР
belorusochka2019 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Ноября 2025
*  viber_image_2025-11-10_10-40-50-381.jpg (243.86 Кб, 1200x1600 - просмотрено 95 раз.)
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Ноября 2025
Разъяснение - бред откровенный. Особенно в части корректировки КЦ в связи с возможной отменой ФРСО с 2026. Хотя может быть там написано, что Положением не предусмотрена корректировка...
Позиция сформирована уже с лета. Другой вопрос, что вижу подводный камень - с января 2026 года выплаты не делаются, а в этих месяцах фрсо сидит
Александр.92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Января 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 133 ,  Инженер ПТО, cтаж: 8 лет Belarus
Добрый день подскажите такая ситуация такая объект строительство за счет собственных заказчика, но обект переходящий на 2026г. В связи с тем, что в 2026 г. отчислений не будет може ткто пересчитывал КЦ? Я так понимаю нужно остаток работ по договору пересчитать без ФРСО соответсвенно будет 2 расчета то что запроцентованно с ФРСО в 2025 г. (т.е последняя процентовка декабрь 2025г.), а начиная с января уже будет новая форма с2б без ФРСО? или как действовать? Может у когото пример есть буду очень благодарен. Спасибо
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Января 2026
Добрый день. Очень прошу помочь (и если есть возможность то лучше примером). У нас посчитан контракт с ноября 2025 г с учетом 1% ФРСО, теперь нужно скорректировать расчет. Просто пересчитать график без 1% с января 2026 г и в ручную откорректировать ноябрь - декабрь2025 в графике? или есть какая то установленная форма?
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  14 Января 2026
Нужно выделить фактические остатки с января 2026 года . И посчитать дельту с снятию ФРСО по остаточным ПТМ. И сделать корректировку по каждому ПТМ. Так в письмах.. В СМР-ПРо сделали корректировки, но нужно проверять, как и что. Со своими заказчиками договорились делать по-другому
IRISHA2012 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Января 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 27 ,  ведущий инженер по сметной работе (квалификационный аттестат ), cтаж: 19 лет Belarus
Добрый день! Поделитесь пожалуйста примером кто делал пересчет НКЦ в прогр.белсмета. (очень трудозатратно выходит, если из остатков брать фрсо каждого отдельного птм, особенно когда ПТМ в ГПР разбит на 6мес, и вручную по пропорции выводить сумму фрсо каждого мес. х на прогнозный индх1,2, тем более когда у тебя больше 100 птм и разный процент задела это физически нереально). Можно на электронку ikovshik@mail.ru. Заранее спасибо!
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  21 Января 2026
а что ж будет если на 15 месяцев
и 600 + ПТМ....
По-моему все забили на это. И я в том числе. Писали тут про какие-то свои механизмы и т.п. Примеры выкладывать и делиться за "+" к карме никто не хочет)))
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  21 Января 2026
В Белсмете нельзя что-то автоматизированное сделать. У Татарникова просто с 1 января снимает 1% с января, тут сразу мимо. Из СМР-Про принесли расчеты по корректировке , но есть нюансы по неразбитым ПТМ...
Договариваюсь с заказчиками о снятии ФРСО одной строкой. У некоторых в  сумме корректировки договорились снимать ежемесячно (Итого С-2б с НДС *1/100 ), другой заказчик не согласился на такое, захотел сразу снять. На остаток сделал 1/100 с НДС и снял отдельной строкой в графике. И договорились каждый месяц процентовать это снятие.
Цитата Lancelot:
у меня такие заказчики, что нельзя просто забить(  Хотя можно было в с2б одной строчкой корректир. снять ФРСО (остатки-ндс*1%)  с НКЦ и при следующем процентовании в графе ФРСО текущ. мес. брать с "-" по % соотнош. и Доп.согл. сделать на изменение НКЦ при закрытии объекта по факту.
Это самое взвешенное решение
Цитата IRISHA2012:
Я сейчас разбирался с расчетами по построчному снятию. По многим вышло, что остатак с ФРСО стал дороже, чем до. Там отдельный ад по разноскам и нормам задела. Вот прям хотят хрень полную
IRISHA2012 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Января 2026
[/quote]
также дороже и у меня выходит
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  22 Января 2026
Поэтому я прошу и объясняю заказчикам , что есть простой способ. И идеально просчитывать по остатку 1/100
Nice ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Января 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 1 ,  Belarus
Обсуждала с нашим заказчиком делать корректировку с января одной строкой в АВР в конце с минусом. Не согласились, обосновывая тем, что потом некорректные суммы по ПТМ пойдут на затраты. Вчера полдня в СМР-Про с тех.поддержкой потратила, сделали пересчет на остатки (невыполненные объёмы) за минусом ФРСО. Отправила доп.согл. с расчётами заказчику, всё устроило. Выкладываю, может кому-то поможет. Но С-2Б за январь ещё не набирала в проге.
*  Приложение 2=расчёт стоимости.xlsx (87.41 Кб - загружено 60 раз.)
*  Приложение 3=график пр-ва работ.xlsx (62.92 Кб - загружено 59 раз.)
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  23 Января 2026
В бухгалтерском учете есть понятие пропорционального разделения затраты по удельному весу. Так что любую сумму можно распределить как нужно по частям объекта отдельным расчетом для ввода. Но претензия понятна.
Нужно будет распределить мне по каждой части объекта снятие ФРСО готовой суммой, спасибо за подсказку.
IRISHA2012 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Января 2026
Цитата Nice:
Спасибо, что поделились своим примером.
Veramey89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Января 2026
Репутация: 2  [+] , сообщений: 47 ,  ОАО "Управление СтройМеханизации", инженер по сметной работе, cтаж: 12 лет Belarus
Здравствуйте, спасибо заранее тем кто откликнулся, тут возникла для меня непонятная ситуация по поводу пересчета ФРСО с заказчиком, во время спора мне сбросили статью из журнала  "Строительство экономика" за авторством Татьяны Коковкиной. Она касается пересчета выполнения за декабрь 2026, если они подписаны после 10.01.2026. Но меня привлекло то, что в данной статье когда считают сумму корректировки здесь определяют 1% от суммы без НДС, а затем эту сумму ФРСО вычитают от суммы с НДС, а в последующем от получившейся разницы вычисляют новый НДС.
Но ведь мне кажется справедливей было бы и правильней если бы мы сумму ФРСО вычитали от суммы без НДС, а в последующем от получившейся разницы считали новый НДС, и в завершение получали бы новую стоимость с НДС
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Января 2026
тут даже комментировать нечего... и спорить бесполезно и с ней заочно
 и с вашим Заказчиком
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  26 Января 2026
Может, опечатка какая. В идеале должно быть сумма остатка с ФРСО без НДС , потом сумма остатка без ФРСО без НДС. Далее дельта разбивается по графику и облагается НДС.
Yanina_SH ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Января 2026
Репутация: 2  [+] , сообщений: 22 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Программа С-2б выводит некорректно. Минус по 1 % она считает пропорционально физ. объему по графику, а не пропорционально остаткам. Разработчик программы сказал 1% в с-2б исправлять вручную. Если объект маленький - то можно. А если большой, то вариант снимать одной строчкой будет проще.
🤖 В Главгосэкспертизе РФ создали собственную языковую модель, которая ищет ошибки в документации.
Благодаря работе на Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ) в 5 раз сокращено время проверки документации для представления на экспертизу, а именно с 10 дней в 2016 году до двух дней в 2025.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5737 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1112, всего 42153(+30) пользователей |
