 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Акты выполненных работ
Страницы: 1 ... 3 4 [5]
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Февраля 2017
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 806 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Цитата Олег К:
Посчитать акт с учетом таких же условий, ставок и цен, по каким была посчитана смета. Проще говоря, вместо слова смета указать акт, а внизу сдал - принял.
при условии, что все объемы выбраны, и что в договоре про корректировку написано.
_olga7_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Февраля 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 173 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Люди добрые, подскажите, пожалуйста, где найти. Точно знаю, что акт на дополнтельные работы составляется  в ценах на дату его составления (в НРР-2012). А Заказчик доказывает, что я доп.акт должна показать в ценах на дату составления ПСД (т.е. авг.2015 г). Не могу найти в каком документе об этом сказано.
Natasha_08_08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Февраля 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 173 ,  инженер ПТО, Belarus
Доп акт может составляться и на дату составления сметной документации и на момент производства работ, обычно это оговаривается в договоре, сейчас найду нормативку
Ловите
*  IMG_0001.jpg (1403.22 Кб, 2480x3508 - просмотрено 223 раз.)
*  IMG_0002.jpg (1454.11 Кб, 2480x3508 - просмотрено 104 раз.)
у нас в договоре не оговорено, в каких ценах составляется акт на доп.работы. Получается можно и так, и так... Т.Е. ничего я им не докажу((( Спасибо большое за оперативную помощь.
Делайте как они говорят,так Вам даже выгоднее, т.к. сумма на дату составления лок. сметы умноженная на прогнозный будет больше чем сумма на дату составления акта
сотбуд ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Февраля 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 156 ,  Ведущий инженер Служба Заказчика и Генподрядчика, Belarus
Подрядчик в договоре прописал, что стоимость дополнительных работ определяется "согласно методике РДС 8.01.105-03". Сметная документация разработана в ценах по НРР-2012. Правильно ли это? Считаю что данная методика применима исключительно к базе 1991года.
Можно ли вносить в справку С-3а дополнительные строки? Подрядчик указывает в ней материалы Подрядчика, оборудование Заказчика и т.д. Всегда требуем к форме С-2б предоставлять форму С-2а, составленную по проектной смете, без конечного расчета, для отслеживания объемов и видов работ, подписи (визирования) у технадзора, списания материалов и оборудования по нормам. Подрядчик не считает, что это нужно делать, дает С-2б, С-3а и перечень материалов и Всё! Так ли это?
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Февраля 2017
Репутация: 142  [+] , сообщений: 881 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Нет конечно! Для выполнения 1553-го постановления нужна ещё санкция ООН!
 Олег К   17 Февраля 2017
Постановление коллегии минстройархитектуры от 30 июня 2016 г. № 224
О внедрении в практику строительства неизменных договорных контрактных цен
1.5. Руководителям подрядных организаций неукоснительно соблюдать нормы, установленные нормативными правовыми актами в части формирования контрактных цен:
- требовать от заказчика представлять в составе конкурсной документации ведомость объемов работ и расхода ресурсов согласно утвержденной форме;
- определять цену предложения методами, предусмотренными Положением № 1553;
- составлять график производства работ согласно приложению 2 к Положению № 1553 с указанием объемов видов работ в физических единицах измерения и в стоимостном выражении;
- акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формировать по форме С-2б.
1.6. Поручить главному управлению экономики и внешнеэкономической деятельности Минстройархитектуры продолжить работу по изучению практики применения неизменных договорных (контрактных) цен в части получения подрядчиком экономии при строительстве объектов.
1.7. Определить, что в случае формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объекта в соответствии с Положением № 1553 и применения формы С-2б заказчики не вправе требовать дополнительное представление формы С-2а.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляет за собой.
Председатель коллегии Министр А.Б.Черный
сотбуд ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Февраля 2017
Надо будет и до ООН дойдем! Сейчас каждая копейка на счету! Проверки свирепствуют, а у Вас шутки! Ведомость объемов не отражает каждую сметную расценку, Подрядчик на уже учтенные в смете расценки несёт акты на доп.работы и если не делать накопительную, то не ясно какие расценки выбраны, а какие нет. Подрядчиков много, часть работ выполняется собственными силами, работы перекрещиваются. Самое важное, чтобы объемы не были взяты дважды. В форме С-2б этого не видно! Вот в чем суть! А "Олег К" огромное спасибо за ссылку!
У вас же есть смета. Несет, значит по смете не хватает объемов.  Чтоб это увидеть не нужна накопительная, нужен проект и смета.
Вы же давали объемы работ подрядчику для расчета его цены предложения. Т.е. знаете, какие работы по смете, которая у вас есть, его, а какие нет. Отметьте в ваших сметах позиции, которые вы изначально отдавали подрядчику и все будет прекрасно видно и ничего не будет взято дважды. И С-2а не нужна, какая разница, какие объемы он забрал по смете сейчас, а какие заберет потом, они же все равно все его.
Ну и не надо. Это Вам зачем? У Вас есть ГЕНПОДРЯДЧИК, который сдаёт работы, выполненные по чертежам (а НЕ по смете!) и по той стоимости, которую определил в контракте. Откуда у Вас
Вы что, выполняете собственными силами работы, которые отдали в контракт? И откуда много подрядчиков на одни и те же работы?
P.S.
Вообще, эта полемика к сметной программе отношения не имеет. Будьте добры, перенесите её в соответствующую тему
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Февраля 2017
можно вести контроль выполненных работ сверяя объемы и суммы в С2б с графиком произв.работ. , но многие всё же требуют С2а обрез. или ещё какие доп. формы к С2б, что бы более подробно смотреть (в плане расценки) , что конкретно забирает подряд. по смете.
всё  же в идеале нужно следовать графику.
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Октября 2017
Доброе утро, подскажите каким документом регламентируется подпись с печатью на с2а с расчетом. просто заказчик подписал и поставил процентовку, но только на форме с3,а на с2а прораб подписался в части объемов и все. помогите
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Октября 2017
в самой форме есть  М.П. -место для печати-т.е. подразумевается, что она д.быть.
ага,я знаю что она должна быть, но наш директор говорит что есть на с3 типо и хватит. чем бы мне ему тыкнуть носом- чтоб ехал ставил печать и на с2а?
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 июля 2013 г. N 57-З
О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ
Принят Палатой представителей 26 июня 2013 года
Одобрен Советом Республики 28 июня 2013 года
(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.06.2015 N 268-З,
с изм., внесенными Законом Республики Беларусь
от 17.07.2017 N 52-З)
Статья 10. Первичные учетные документы
1. Каждая хозяйственная операция подлежит оформлению первичным учетным документом.
2. Первичные учетные документы, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, должны содержать следующие сведения:
наименование документа, дату его составления;
наименование организации, фамилию и инициалы индивидуального предпринимателя, являющегося участником хозяйственной операции;
содержание и основание совершения хозяйственной операции, ее оценку в натуральных и стоимостных показателях или в стоимостных показателях;
должности лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и (или) правильность ее оформления, их фамилии, инициалы и подписи.
Первичные учетные документы могут содержать иные сведения, не являющиеся обязательными.
вот что должно содержать в первичном документе согласно Закона, что бы он имел. юр. силу. Печать тоже нужно ставить (см. форму) , но её отсутствие, считаю, не будет основанием считать в суде документ недействительным.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Октября 2017
Репутация: 403  [+] , сообщений: 5 942 ,  инженер+, Belarus
Правила, п. 55
55. Основанием для расчетов за выполненные строительные работы является подписанная уполномоченными представителями заказчика и подрядчика справка о стоимости выполненных работ и затратах, составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (далее - акт сдачи-приемки работ) по формам, утверждаемым Министерством архитектуры и строительства.
Генеральный подрядчик предъявляет заказчику единую справку о стоимости работ, выполненных собственными силами и силами субподрядчика.
Заказчик обязан не позднее пяти рабочих дней рассмотреть представленные подрядчиком документы, заверить их подписью и печатью.
PROUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Октября 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 262 ,  разные, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста! Ситуация следующая: Заказчик (бюджетный) поставил в резерв средства на выполнения работ - установка урн и навеска указательных табличек на эксплуатируемых улицах. Мы - Подрядчики - хотим выставить акт выполненных работ как для текущего ремонта и сделать за Заказчика дефектный акт. Но, он утверждает, что так сделать не может, т.к. эти средства были в резерве просто на услуги, речи о текущем ремонте не было. Как быть? На каком основании мы будем выставлять АВР с методикой расчета на текущий ремонт, если даже не будет дефектного акта. Помогите разобраться, пожалуйста.
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Ноября 2017
Подскажите кто прав.было конкурсное предложение с расчетами на 1.06.17. Мы значит учавствовали в переговорах, я сделала расчет на 1.10.17, в описании конкурсного предложения было указано, что предоставить расчет с2а  на основании утв докум на дату начала работ (на 1октября), теперь есть договор в кот указана сумма(тек ремонт,собств сред) и коэф понищающие).пто мою проц не принимает, говорит у меня смета на руках от 1июня.17.соответсвенно ваша тоже должна быть на июнь. Кто прав?
Светлана_Томошевская ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Декабря 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 276 ,  ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 14 лет Belarus
Подскажите, я заказчик, могу ли я подписать АВР и форму С-3 подрядчика за ноябрь в декабре месяце и взять к зачету в декабре? Или нужно все же перепечатывать документы под "декабрь"?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  08 Декабря 2017
Репутация: 2918  [+] , сообщений: 15 900 ,  Belarus
дату поставьте после 10 декабря и все
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Декабря 2017
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
почему именно после 10-го? это в связи с ЭСЧФ? если зак бюджет, тогда кредиторку нужно до 8-го отчитаться
сама как подрядчик сталкивалась с этим "перепечатыванием", а сейчас с этим ЭСЧФ бух грозится, что штраф будет платить ПТО, если не подписана и не выставлена процентовка до 10-го
dan114 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Января 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  ДСУ №18 ОАО ДСТ №6", зам.начальника ППО, cтаж: 21 лет Belarus
Подскажите пожалуйста, можно ли в авр по форме с-2б включить стоимость материала без учета работы (материал дорогостоящий, завезен на объект, но работы по устройству не выполнены). В контрактной цене отдельно вынесена стоимость данного материала 80%, но заказчик не дает процентовать. Просит предоставить документ в котором разрешено данное действие. Заранее спасибо.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  25 Января 2018
конечно нельзя
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  25 Января 2018
Цитата vad25:
конечно нельзя
а если ошиблись в прошлом месяце и забыли забрать материал??))
нет не забыли, в контракте есть строчка стоимость сборных гофрированных труб (80%). Материал доставили на объект и собирают на месте, но укладку труб не производят в данном месяце, а стоимость большая. Вот и хотели включить 80% стоимости материала в АВР, но заказчик не пропускает...
ну я бы тож не пропускала)))
_olga7_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Мая 2018
ну да, в акт с2 только выполненное включается, а у вас материал не смонтирован еще, никто такое не пропустит
руслан123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Мая 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,
Здравствуйте!
Подскажите- смета составлена в ценах ноября 2017г (НРР 2012).  По каким ценам делать акт вып. работ за май 2018, какие индексы применять и проч.?? В каких нормативных доках это прописано? Объект- не гос. жилье, источник финансирования кредит банка.
missis katarina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Июля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 83 ,  инженер ПТО, Belarus
сем здравствуйте! Маленькое предисловие... Только вышла из декретного отпуска, поэтому мои знания немного истощились... Помогите разобраться в следующем вопросе.
У нас были субподрядчики, которые выполняли работы в июне 2017 года, а процентовку предоставили только в сентябре 2017 г. Будет ли это нарушением? И на какой документ можно сослаться? В договоре по этому вопросу ничего не прописано. Помогите разобраться, очень срочно нужно! Спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  27 Июля 2018
можно им переделать на акте ИЮНЬ, но дату подписания поставить текущую
или пусть ставят прогноз июня
из Правил
90. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по договору.
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Августа 2018
Репутация: 15  [+] , сообщений: 151 ,  Belarus
Добрый день!
Может кто-то сталкивался со следующей ситуацией.
Выполняются работы по устройству вентфасада по расценке Е15-371-5. В настоящее время выполнены только работы по устройству каркаса, сам керамогранит монтировать не начали, но хотят запроцентовать каркас. Допустимо ли в АВР взять данную расценку с к=0,5 и списать только каркас?
Спасибо.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Августа 2018
на бюджете - не допустимо, а с частником как договоритесь
не допустимо на бюджете в связи с тем, что это не прописано в техчасти сборника?
угу, расценки в принципе на части бить нельзя. работа по расценке или сделана или нет
спасибо!
missis katarina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Сентября 2018
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при фрезеровании, расценка Е70-51-23, сколько тонн асфальтогранулята получается с 1 м2?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Сентября 2018
есть подозрение что зависит от марки срезаемого асфальта поэтому объем в расценке и не указан
korsak3004 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Ноября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  Инженер ПТО/Сметчик, cтаж: 14 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите может немного не по теме, где можно почитать про применение отклонений в стоимости.....?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  15 Ноября 2018
рекомендую воспользоваться поиском, все есть в темах
пыталась найти что то похожее. никак, может неправильно формирую поиск, может ссылочкой тогда поможете
тут https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/materiali_v_nrr2012-t28207.0.html
просто тема большая, и не всегда про отклонения)))
но для общего понимания очень познавательна
спасибо большое
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Декабря 2018
Репутация: 14  [+] , сообщений: 576 ,  Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 19 лет Belarus
Е1-13-5 дайте, пожалуйста раскладку... з п рабочих, эксплуатация машин, зп маш,
dan114 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Декабря 2018
Здравствуйте. Подскажите, выполняем работы по строительству, как субподрядчик. Данный вид работ у гена проходит, как доп. По какой форме АВР нам нужно заключить договор: С-2а или С-2б?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  27 Декабря 2018
Как по мне, так С2б
dan114 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Декабря 2018
Солидарна с Вами, но не совсем понятно, как генподрядчик выставит наши акты заказчику.... Ведь у них это доп
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Декабря 2018
я за с-2а)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  28 Декабря 2018
В другой теме ответила
dan114 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Декабря 2018
Благодарю
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 723, всего 41451(+9) пользователей |
