 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Акты выполненных работ
Страницы: 1 2 3 [4] 5
svetlana13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Апреля 2014
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, обязан ли подрядчик предоставлять Заказчику к АВР форму С-29?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  01 Апреля 2014
Репутация: 2918  [+] , сообщений: 15 900 ,  Belarus
нет, если это не указано договором
С-29 - внутренний документ подрядчика
к АВР в произвольной форме прикладываются ведомости матов и мехов
 nadja_bas   01 Апреля 2014
Нет, не обязан. С29 составляется по подписанным АВР. Т.е. на момент подписания АВР формы С29 еще не д.б.
 GOGALL   10 Апреля 2014
Подскажите пожалуйста! Заказчик не хочет пропускать работы по включению патчкордов - говорит относите их (материалы) к розеткам (Ц10-349-7), а в этой расценке таких работ нет. Как быть?
 Kirina7   10 Апреля 2014
мы берем расценку ц11-107-1
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Апреля 2014
Репутация: 452  [+] , сообщений: 2 954 ,  инженер ПТО, Belarus
обычно Заки требуют С-29 1 часть, то есть чтоб посмотреть вы материалы по нормам расхода взяли или нет. а не 2 часть, где списание
но требовать не имеют права, но если им не дать, то могут и не подписать акт
И мы берем аналогично - но не хотят пропускать, а если материалы без работ это получается продажа?
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Апреля 2014
может пишу не в ту тему. у нас такая ситуация. есть акт выполненных работ за январь 2013 года, подписанный Генподрядчиком 06.03.2014 по одному объекту и 21.03.2014 по другому объекту. в какой месяц это включать в реестр выполненных работ? я всегда включала в тот месяц, когда подписано, т.е. в данном случае в март. сейчас с бухгалтером сидим и думаем правильно ли это? по инструкции 44 написано "в месяц подписания", т.е. тоже в март получается. но сомнения все равно присутствуют...
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Апреля 2014
Репутация: 61  [+] , сообщений: 865 ,  начальник пто, Belarus
до 10 апреля - отчетный месяц март
1-ый акт, который подписан 6 марта- реестр февраля, а второй от 21 марта-реестр марта
 Олег К   14 Апреля 2014
Акт 2, подписанный заказчиком до 10-го числа (включительно) месяца, следующего за месяцем выполнения работ, отражается в бухгалтерском учете в месяце выполнения работ. Акт 2, подписанный заказчиков после 10-го числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ, отражается в бухгалтерском учете в месяце подписания акта 2.
https://brestvoda.com/mais/o-poryadke-primeneniya-i-zapolneniya-otdelnyx-form-pervichnyx-uchetnyx-dokumentov-v-stroitelstve.html
это ж все понятно а на практике у кого как? мы оба акта приняли мартом месяцем. НО! один умный человек (пройдя несколько проверок, получив множество консультаций у юристов) поведал нам два варианта: 1. да, можно принять месяцем подписания. но это в том случае, если у нас нет претензий к Гену (Зак-ку).
2. можно принять к выполнению в одностороннем порядке МЕСЯЦЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. НО. должно быть подложено письмо о том, что мы написали Генподрядчику (Зак-ку) о том, что просим дать нам мотивированный отказ. в случае, если мотивированного отказа нет, то, составляется акт внутренний за подписью гл.инженера, гл.бухгалтера, директора, подкладывается отправленное письмо и можно принимать месяцем выполнения. вот как-то так..
кто-нибудь слышал о таком?
Нельзя так делать. У вас операция не подтверждена первичным учетным документом получается.
ну почему же не подтверждена? мы док-ты на подпись отдали, мотивированного отказа не получаем. что тогда делать? работы выполнены. фактически Зак-к просто уклоняется от подписания. и что в таком случае делать Подрядчику?
Может и есть выход, это из ГК:
Статья 708. Сдача и приемка работ
1. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работы, обязан в течение трех дней приступить к их приемке.
2. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работы за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда.
В предусмотренных законодательством случаях в приемке результата работы должны участвовать представители государственных органов, органов местного управления и самоуправления.
3. Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые наступили не по вине подрядчика.
4. Сдача результата работы подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа и акт подписывается другой стороной.
Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.
Получается, если подрядчик уверен, что в дальнейшем, в судебном порядке заказчик не признает акт не действительным, то вполне можно проводить и выставлять к оплате. Но это должен быть идеальный акт и идеально выполненные работы.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Апреля 2014
так о том и речь же. если нет МОТИВИРОВАННОГО отказа от Заказчика, то получается нет причины для неподписания, след-но принять в одностороннем порядке можно, но необх.подложить переписку к актам.
 Олег К   15 Апреля 2014
Все так и есть.
Правда первый замминистра считает иначе:  https://proekt.by/index.php?action=dlattach;topic=24426.0;attach=22141
Тут это дикое письмо выложено:
https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika/formi_s2_s2a_s2b_s3_dlya_avr_akt_priemki_vipolnennih_rabot_etapov-t24426.350.html#msg335761
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Августа 2014
Репутация: 16  [+] , сообщений: 199 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите где можно прочесть про методику расчета НРР 2012? Вопрос в следующем: смета составлена в ценах мая 2014, в акте за июль брали цены мая 2014 с применением прогнозного индекса (май-июнь-июль). Заказчик (не бюджет) говорит считать в ценах июля 2014, хотя в договоре прописано "3.2.   Стоимость работ рассчитывается ежемесячно исходя из фактически выполненных объемов работ в соответствии с утвержденной сметой (Приложение 1 к настоящему договору), с учетом прогнозных индексов цен в строительстве на момент выполнения работ"
Заранее спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  14 Августа 2014
Заранее спасибо
в договоре все нормуль написано...
а почитать... пост. 1553
5. Цена предложения подрядчика определяется на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ), указанную в конкурсной документации (документации для переговоров), с применением прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых Министерством экономики, с учетом нормативной продолжительности строительства, налогов и отчислений согласно законодательству.
(п. 5 в ред. постановления Совмина от 01.04.2014 N 301)
11. Порядок расчетов за выполненные работы определяется законодательством и договором строительного подряда.
Татьяна Ан. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Июля 2015
Подскажите пожалуйста, наша организация ген подрядчик по объекту, заказчик которого попросил заменить окна. Мы наняли организацию, которая сама изготавливает и устанавливает оконные блоки, а после окончания работ предоставляет только накладную и все. Как отразить это в акте выполненных работ?
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Июля 2015
Репутация: 31  [+] , сообщений: 280 ,  Belarus
Делаете от себя акт выполненных работ.
предъявляете акт выполн. работ вместе с исполнительной док.  заказчику.
организации, которая "поставляла" окна, возмещаете стоимость окон по ТТН
прибыль
 Олег К   13 Июля 2015
Потребовать от субчика оформить все в соответствии с законодательством. По первичным докам в строительстве. Тогда и вопрос отпадет.
Олег К, а если они кроме накладной ничего не предоставляют, то как быть?
 Олег К   13 Июля 2015
не оплачивать работы и не принимать эти накладные
шато ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Июля 2015
Репутация: 16  [+] , сообщений: 66 ,
прибыль
ага и несете гарантийные обязательства на установку перед заказчиком)
Светлана_Томошевская ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Октября 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 276 ,  ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 14 лет Belarus
Делаю расчет договорной цены, генподрядчик говорит включить -2% от СМР и что это гарантийные обязательства, они будут возвращаться потом. Где можно почитать про это, какие размеры этих обязательств бывают (2% или больше/меньше), и как они отражаются в процентовках?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Октября 2015
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 806 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika/rezervirovanie_sredstv-t41149.0.html
PROUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Ноября 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 262 ,  разные, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет Belarus
Может глупый вопрос, но хотелось бы уточниться... Форма С-2б, графа "Отклонения от графика пр-ва работ", что именно туда нужно вписывать? Стоимость работ по графику по договору или разницу от фактического и того, что по договору?
 Олег К   09 Ноября 2015
Там же столбец называется Отклонения от графика, значит разницу вносить надо
 JANEru   25 Ноября 2015
Доброе утро))))запуталась в трех соснах-вопрос конечно глупый (а может и нет,сама еще не разобралась),но возник))
Договор Ген-Суб
Контрактная цена формировалась без учета стоимости материалов (такое условие было).При процентовании делаем С-2а (только объемы для технадзора),С-2б,С-3а и ведомость материалов поставки Генподрядчика, ну,и свои м-лы тоже приходится показывать.
Вопрос:в С-2б получается стоимость только работ,а что с материалами то делать?))))Материалы Ген нам продает,по логике мы должны снять эту стоимость по справке,но цена сформирована без них.и наши материалы тоже присутствуют.ну никак мой мозг не понимает,что с этим делать)буду благодарна за помощь)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  25 Ноября 2015
Договор Ген-Суб
все просто
в С-2б есть строка "Суммы, учитываемые при расчетах за выполненные работы в связи с корректировкой неизменной договорной (контрактной) цены"
считается, что маты были 0, стали ХХ, типа отклонение
включаете туда стоимость все материалов (кроме МЗ), используемых для выполнения работ за отчетный месяц, т.е. и гена маты. которые он вам продает и свои, а уже в с-3 снимаете только сумму матов гена
О,Господи))))ну,точно зима-холода.....и мозг в спячке))))Светлая,Спасибо и +)))
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Ноября 2015
Подскажите такой вопрос, мы на субподряде у нас есть подрядчик, есть генподрядчик, есть заказчик. мы подписываем С-2 без расчетов у тех.надзора, прораба, нач. стройки, должна ли стоять еще печать и подпись директора подрядчика на нашем экземпляре?
печать ставится только на унифицированной форме. указанной в договоре, остальные документы прикладываются справочно с подписями ответственных лиц
т.е. достаточно будет этого и подписанных расчетов со справками с печатями и подписям?
чисто расчет - не унифиц. форма
с печатями д.б. акт формы с-2б или с-2а
или с-2а разбит красиво на объемы и расчет
получается у нас не хватает печати с подписью нашего подрядчика на нашем экземляре с-2а(где только объем и пописи прорабов тех.надзоров ит.д.),а расчета отдельно к объемам подписанный подрядчиком не достаточно
может я плохо объясняю....
откройте пост. 13 с изм. и доп., где унифиц. формы, посмотрите какие графы д.б. заполнены
т.е. д.б. написаны Стороны договора и его №
если зака устраивают реквизиты ген-суб+реестр, то просто прикладываем свои акты (объемы)
если ген оформляет на основании наших данных акт ф. с-2а, где в части объемов тех.надзор их визирует, там подписываются зак, ген, суб, без печатей
потом бывает (разные объекты), что технадзор повторно подписывает уже наши объемы, но часто они этого не хотят делать, тогда на наших объемам, ответственный за объект представитель гена визирует объемы с припиской на основании акта №... м/д зак-ген, виза тех.надзора такого-то от 00.00.2015
это просто у меня все запутано..... смотрите , те кто взял нас на субподряд назовем эту фирму ААА) не желает ходить и подписывать объемы(с-2а) у заказчиков, поэтому он скинул все это дело на нас(мы значит делаем 7экземпляров с2а : три с нашим номером договора и 4 с номером договора м/д ААА). мы все эти 7 (с-2а я распечатываю в синкевиче ставлю галочку печатать без расчета -поэтому технадзоры, прорабы и... подписывают только объемы)  экземпляров подписываем у тех.надзора заказчика, нач. участка подрядчика, нач. пто генподрядчика , нужно ли конкретно на части объемов (с2а) подпись директора ААА и печать на этих С2а , на отдельно составленных расчетахк с2а и справках у нас стоит печать и подпись ААА
ааа, поняла
тут как решите
я когда распечатываю расчет, я формирую опять полный акт с-2а, потом удаляю строки с объемами и у меня сразу идет расчет с "прямые затраты", соц.страх. налоги и т.д. и там уже печати и подписи
и когда я скрепляю у меня получается единый акт ф. с-2а
ага, т.е. на с-2а объема все подписи технадзоров прорабов, а дальше продолжение с расчетом и там уже подпись директора с печатью
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  25 Ноября 2015
а вы по с2а закрываетесь?
да
Бриз ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Мая 2016
Подскажите пожалуйста, это касается бухгалтерии, не по теме может кто-то сталкивался.
Акты выполненных работ были сделаны в январе и подписаны с нашей стороны 25.01.16 г., отданы Заказчику, он их продержал до апреля и отдал с датой подписания 25.04.16 г., или вообще без даты подписания. Налоговая говорит, что все акты сделанные в 1 кв. (у нас упращенка), налоги по ним должны быть оплачены в 1 кв. Вопрос: а если Заказчик откажиться подписывать акты или надо в них внести изменения (работаем с бюджетам, там по куда всем инстанциям пройдет полгода пройде, а еще и потерять могут). Как поступать и чем аргументировать?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  24 Мая 2016
надо чтоб дата стояла и вы знали в апреле какая она будет...
акты подписанные в апреле зак-ком по налогам должны проходить апрелем
а вот если зак подписал в апреле, а дату поставил январь, то тогда налоги январем.
Бриз ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Мая 2016
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Мая 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Добрый день. Подскажите как процентоваться по объемам работ:
Е12-7-2 - 100м2 - 5,86    устройство кровли + неучтенные
бруски -  м3      - 3,8844
сталь оц. т.       - 0,3669
доски      м3      - 0,9714
Бруски и доски уложены, а/ц листы - 30%, а сталь оц. - нет. По расценке взять 30% от 5,86; по неучтенным: бруски - 100%, доски - 100% - правильно?
 Олег К   30 Мая 2016
По всему брать 30%.
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Июля 2016
Репутация: 14  [+] , сообщений: 576 ,  Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 19 лет Belarus
подрядчик выиграл тендер с понижающими коэффициентами договорными на з/п машинистов и рабочих. ВОПРОС: отчисления в соц страх разве правильно брать от уже пониженной суммы В текущих ценах 34%? мне кажется нужно от всей сметной брать. ПО СМЕТЕ ИТОГО (З/П МАШ + З/П РАБОЧИХ) * 34%. если берем с учетом понижающих то и соц страх отчисления понижаем....
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  06 Июля 2016
Да, конечно
при чем тут сметная... зп ж он будет выдавать пониженную, если есть вообще привязка к за в актах
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Августа 2016
подскажите, что делают в случаях когда не был запроцентован вид работ, который по технологической последовательности должен быть перед той работой которую уже запроцентовали. Например, взяли окраску подшивки, а расценку на ее устройство не взяли. У нас хозспособ, поэтому заказчику не придется доказывать что его не обманывают.
 Олег К   18 Августа 2016
Берите позже, страху нет
Natasha_08_08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Августа 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 173 ,  инженер ПТО, Belarus
Сбросьте пожалуйста кто-нибудь форму С2а с оборудованием и расчетом в текущих ценах Синкевича или Татарникова
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Августа 2016
оборудование выдает программа, отдельно а можно совместно
МНЕ НУЖНО ПОСМОТРЕТЬ ИМЕННО ОБЪЕМЫ С ОБОРУДОВАНИЕМ
 annkozak1994@mail.ru   06 Февраля 2017
 Добрый день! Подскажите пожалуйста,  смета подписана на одну сумму,  а акт выполненных работ получается на другую сумму,  скажите,  чем можно подогнать  сумму,  что бы получилась как в смете?  Если применить коэф к ЗП и плановой прибыли заказчик не принимает такой расчет.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Февраля 2017
а зачем подгонять?
Мой руководитель не хочет терять деньги.  И у нас в договоре прописано,  неизменная договорная цена.
 Олег К   07 Февраля 2017
Посчитать акт с учетом таких же условий, ставок и цен, по каким была посчитана смета. Проще говоря, вместо слова смета указать акт, а внизу сдал - принял.
🤬"Украли" аттестат - что делать?
Эта ситуация если не широко распространённая, то вполне встречается.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 633, всего 41451(+9) пользователей |
