/ ФОТ в расчетах по НРР-2012
Олег К
09 Ноября 2012
Цитата ИнжЭкон:
Хотя получается вполне законный способ уменьшить свою цену при торгах, если на предприятии такая ставка меньше общей.
А если проведение торгов не требуется, все бомбим по ценам республиканским, так как выше сметной стоимости прыгнуть не можем, а ниже-смысла нет. И вообще без проведения торгов по объекту, 1553-е само теряет всякий смысл. Я ведь правильно понимаю, что 235-е постановление не распространяется на объекты, архитектурно-планировочное задание на проектирование которых получено после 1 января 2012 г., только в части формирования цены, а не в части проведения торгов?
ИнжЭкон
09 Ноября 2012
1163
11 027
у меня такая же точка зрения
vad25
12 Ноября 2012
403
5 942
, инженер+,
Цитата ИнжЭкон:
А оно надо подрядчику?
ну да, действительно в большинстве случаев не надо. но если когда-нибудь понадобится, то можно)
vasillliska
23 Ноября 2012
177
, Подрядчик, инженер ПТО,
Подскажите пожалуйста, выплаты рабочим за разъездной характер работ тоже входят в стоимость чел-часа?
Олег К
23 Ноября 2012
177
Нет, они включаются в составе прочих затрат.
vasillliska
23 Ноября 2012
177
А где можно почитать об этом? Мне наши экономисты-бухгалтера сказали, что данная выплата входит в перечень выплат, при расчете среденемесячной заработной платы. И я решила, что поэтому эти доплаты уже учтены в стоимости ч-ч.
ИнжЭкон
23 Ноября 2012
1163
11 027
у вас какое подчинение - министерство, комитет?
Andrey_Nev
23 Ноября 2012
735
7 806
в Иструкции о порядке опред.сметной стоимости строит-ва и составления сметной документации на основании НРР в натуральном выражении, утв-й пост.МАИС №51 от 18.11.2012г. п.30.3.
vasillliska
23 Ноября 2012
177
МинПром
Значит, в прочих у меня будет две позиции: выплаты за раз.хар.рабочим (считаю по кальк.: т/з / 8ч х 11000), и перевозка рабочих автобусом (по другой кальк.). Т.е. то же самое, если бы я считала АВР и в ценах 2006г?
ИнжЭкон
23 Ноября 2012
1163
11 027
да, аналогично
по минпрому посмотрю сейчас документы, чтобы вы могли разобраться со своими бухгалтерами
ИнжЭкон
23 Ноября 2012
1163
11 027
1. доплаты за разъездной характер должны включаться в сметы согласно п.30.3 Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании НРР в натуральном выражении, утвержденной постановлением МАиС РБ от 18.11.2012г. № 51. При этом не имеет значения, входит ли данная выплата в перечень выплат, при расчете среденемесячной заработной платы.
2. в соответствии с п.64.5. Указаний по заполнению в формах государственных статистических наблюдений статистических показателей по труду (утв. Постановлением Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 29.07.2008 № 92) компенсации (надбавки) за подвижной и разъездной характер работ, производство работ вахтовым методом, за постоянную работу в пути, работу вне места жительства (полевое довольствие) включаются в состав фонда заработной платы, отражаемого в государственных статистических наблюдениях, как выплаты компенсирующего характера.
Однако, при составлении сметной документации используется цена одного человеко-часа по данным Национального статистического комитета о номинальной начисленной среднемесячной заработной плате по строительству. При этом в самой Инструкции № 51 нет никаких распоряжений об уменьшении заработной платы, если организация выплачивает такие компенсации. Следовательно, при необходимости выполнять работы в другой местности или составлении сметной документации (в этом случае такая необходимость может возникнуть) в сметную документацию средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командированием рабочих подрядчика, при отсутствии сведений о подрядчике в исходных данных заказчика на разработку проектной документации, включаются дополнительно.
Nura
17 Декабря 2012
1163
11 027
В процентовке 2006 года было все понятно, есть ФОТ с расшифровкой, сколько ОЗП, сколько стимулирующих, накладных и т.п. А в процентовке 2012 года, ОЗП - одной строчкой. Так сколько можно заплатить рабочим строителям?
ИнжЭкон
17 Декабря 2012
1163
11 027
сколько не жалко
Оплата труда никаким боком не связана с суммами, указанными в процентовках.
Начисляйте согласно ваших внутренних положений (документов, приказов) по оплате труда.
polia
18 Декабря 2012
14
468
, ПТО,
Напишите об в журнале) Это сложно объяснить когда привыкли делить ФОТ на рабочих и ИТР, особенно премии зависят от того вписываемся ли в ФОТ. А сейчас считают что по базе 2012 ЗП - рабочим, а на ИТР ничего в процентовках не остается. Задают простой вопрос: сколько можно отдать по этой процентовке ИТР и сколько рабочим?
ИнжЭкон
18 Декабря 2012
1163
11 027
Но ведь не хотят все выписывать мой журнал
polia
18 Декабря 2012
14
468
, ПТО,
Зря! Это для физического лица не деньги, а для конторы вообще смешно, думаю не хотят выписывать только те кто все-все знает
Andrey_Nev
18 Декабря 2012
735
7 806
найдите мне такого уникума) /Александр не в счёт /
polia
18 Декабря 2012
14
468
, ПТО,
вам повезло, что вы с такими не сталкивались) они знают все не смотря ни на что, и журналы им ни к чему, т.к. не помогают, смотрят в книгу - видят фигу
ИнжЭкон
18 Декабря 2012
1163
11 027
Специально для таких беспрецедентная акция - оплати подписку журнала "Инженер-сметчик" по суммарной стоимости журналов "ГБ", "ГБ.Строительство", "СиЭ" и книги "Война и мир" в кожаном переплете
Katik
03 Января 2013
, Экономист,
Драасте! Подскажите, пожалуйста, каким образом закрывать з/пл сдельщикам по процентовкам в натуральных ценах??? Ведь по процентовкам в базе 2006 года всё было разложено по полочкам, где и что лежит, а вот в текущих... целая беда!!!
Получается, что есть только основная з/пл и з/пл машинистов... Где может почитать что входит в эти две строчки... где стимулирующие, контрактные, повышение тарифных ставок на 10%, вредность....
03 Января 2013
2918
15 900
темы объединила
читайте ранее написаноое
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, если кто знает, В программе 2012 года ( в текущих ценах),заработная плата идет одной строкой. А как рассчитать ФОТ, заработную плату рабочих, стимулирующие для рабочих и ИТР??? Спасибо
Олег К
17 Января 2013
2918
15 900
А на сайте РНТЦ пример висит, там есть расчет ФОТ, внизу, отмечен ****
https://www.rstc.by/download/10-2-03_9332.pdf
linka
17 Января 2013
452
2 954
, инженер ПТО,
В примере РНТЦ для базы 2006 года
а в текущих это как бы и есть зарплата (та, что одной строчкой)+% от ОХР (точно % не подскажу)
Олег К
17 Января 2013
452
2 954
Да для базы 2006. А для НРР 2012 расчет ФОТ, зарплаты, стимулирующих и т. д. ложится на плечи предприятия. У каждого свой процент, свой ФОТ. И поэтому ни какой формулы для расчета ФОТ в НРР мы не дождемся, как и структуры ОХР и ОПР и ПП в процентах. Это подтверждает и письмо РНТЦ от 12.07.2012 № 07-1792. (Книга 1 (приложение) за 07_2012, стр.60). Теперь всеми расчетами каждое предприятие занимается самостоятельно, что, собственно, и правильно, потому что расчет по формуле из АВР не соответствовал действительности. Пару статей по расчету и анализу ФОТ я нашел.
Статья в журнале "Планово-экономический отдел" № 7 июль 2012
И еще вот здесь:
https://systema-by.com/docs/bitym/dk-5v727a.html
Паша23
17 Января 2013
452
2 954
Спасибо огромное!!!
Паша23
17 Января 2013
452
2 954
А можете что-нибудь сказать по поводу коэффициента к заработной плате?
Он есть какой-то конкретный в зависимости от вида работ, или на предприятиии его как-то высчитывают и загоняют в процентовку?
По умолчанию стоит 1
Паша23
17 Января 2013
452
2 954
P.S. Ну я так понимаю, что в строке З/п это зар плата рабочих, а где тогда сидит зарплата ИТР и возможно ли ее "вычленить"
17 Января 2013
2918
15 900
есть коэф. 1,27 на бетонные, отделочные и т.д. работы, согдасно прил.
з/п ИТР сидит в ОХР-ОПР, каждое предприятие само вычленяет
Олег К
17 Января 2013
2918
15 900
Раз в базе 2006 было 10,6 (11,7) от накладных, то надо полагать, что в НРР все сидит в ОХР и ОПР.
Может вы имеете ввиду не к заработной плате, а коэффициент риска?
17 Января 2013
2918
15 900
а может просто это договорной коэф. для небюджета
Олег К
17 Января 2013
2918
15 900
У меня такого нету
, а рядом со ставками, К риска стоит, вот и подумал:
(523.72 Кб, 2548x1552 - просмотрено 418 раз.)
zwet
21 Января 2013
2918
15 900
подскажите пожалуйста, как выделить всю причитающуюся ЗП рабочим и ИТР из актов выполненных работ в базе 2012г
21 Января 2013
2918
15 900
ответ 3 данной темы
Vilka
22 Января 2013
, экономист,
Подскажите, пожалуйста, может я что-то нет так понимаю... Сейчас в базе 2012 года в зарплате рабочих учтены и заработная плата за отработанное время и выплаты стимулирующего характера. Если эта зарплата отдается бригаде, включает в себя премию, распределяется по КТУ, как при необходимости правильно депримировать рабочих?
jeskina anna
04 Февраля 2013
подскажите пожалуйста, надо ли брать в расчёте в текущих ценах в базе 2012 года отчисление в белгосстрах 0,6% или это уже отражено где-то? заранее спасибо.
@леся
04 Февраля 2013
письмо РНТЦ от 14.05.2012 № 07-1234 уже отражено в ОХР и ОПР
Вероника (23)
11 Февраля 2013
Здравствуйте !!!! В ценах 2006г. зарплата была в трех строках:
- основная заработная плата рабочих;
- зарплата в ЭММ;
- выплаты стимулирующего характера. Так и платили рабочим! Как же сейчас из основной зарплаты и в ЭММ выделить эти суммы!!!!!
Andrey_Nev
11 Февраля 2013
735
7 806
- зарплата в ЭММ;
в НРР 2012 стим.выплаты "сидят" в зар.плате.
@леся
11 Февраля 2013
735
7 806
а где сидят выплаты стимулирующего характера для ИТР???
11 Февраля 2013
2918
15 900
все выплаты, впрочем, и з/п ИТР сидят в ОХР-ОПР
artofwar
14 Февраля 2013
, ООО "Техэлектротрейд", Руководитель,
ФСЗН (34%) сидит в ОХР-ОПР или еще где-нибудь в ННР2012 ?
Подскажите плиз ))
Andrey_Nev
14 Февраля 2013
735
7 806
соц.страх в прочих затратах "сидит"
zmitrok1982
15 Февраля 2013
735
7 806
подскажите кто сколько платит зарплаты рабочим из зарплаты с актов с-2, интересует пока работы по ЭФИ какой процент платить все очегь уж много и там ведь и зарплата ИТР сидит если я правильно понимаю. СПС
Олег К
15 Февраля 2013
735
7 806
Если вы про зарплату рабочих в актах, то ИТР сидит не в зарплате, а в ОХР и ОПР.
Nura
01 Марта 2013
735
7 806
А какой процент доплат за вредные условия труда сидит в зарплате? А вообще есть ли какая расшифровка , чего сколько заложено в ОЗП в процентовке 2012 года?
ИнжЭкон
01 Марта 2013
1163
11 027
нету ничего
Олег К
01 Марта 2013
1163
11 027
Цитата ИнжЭкон:
нету ничего
Нету ничего в смысле расшифровки? Или нету ничего кроме зарплаты? Я так подозреваю, что второй вариант.
vad25
01 Марта 2013
403
5 942
, инженер+,
средний по республике по всем отрослям
конкретики нету и видимо не будет
МРия
05 Марта 2013
403
5 942
Подскажите, в старых формах расчета (2006г) в текущих ценах была строка ФЗП, а в расчете по НРР-2012 такой строки нет, как в новой форме определить сумму фонда заработной платы?
ИнжЭкон
05 Марта 2013
1163
11 027
читайте тему с самого начала. Там уже несколько раз объясняли.
tania00
01 Апреля 2013
26
Добрый день! Я работала сметчиком в базе 2006г., потом ушла в декретный (назожусь до сих пор). Одна организация просит меня подработать у них по базе 2012г. (я ее еще только изучаю). До декрета они мне платили определенных процент от ФОТ выполненных работ (в базе 2006 он был выделен в текущих ценах отдельной строкой), а в ценах 2012 ФОТ отсутствует. подскажите, пожалуйста, как его рассчитать. Спасибо всем, кто откликнется на мое сообщение.
Олег К
01 Апреля 2013
26
Думаю, вам надо воспользоваться формулой для базы 2006 г. или поменять формулу расчета вашей зарплаты.
Мы выводим примерный ФОТ по НРР по аналогии с РСН для своего директора.
tania00
03 Апреля 2013
26
Спасибо, Олег К.!!!
ИнжЭкон
03 Апреля 2013
1163
11 027
На Нормативе предложил для такого случая приемлемый вариант.
svetаST
09 Апреля 2013
1163
11 027
Подскажите, пожалуйста, входит ли в зарплату по НРР подоходный налог и пенсионный.
Олег К
09 Апреля 2013
1163
11 027
Эти налоги исчисляются от суммы начисленной зарплаты и отдельно не учитываются. Т.е. можно сказать что входят. ФОТ - это "грязная" зарплата.
svetаST
09 Апреля 2013
1163
11 027
Спасибо, Олег К.!!!
NADZEYA
09 Апреля 2013
112
, Ведущий экономист,
А какая зарплата в ценах 2006г была выделена отдельной строкой? Только, насколько я знаю 10.6% для линейных работников и ИТР. Этот процент считался от накладных расходов, так и сейчас определите % от накладных расходов только он получится немного меньше.
NADZEYA
16 Апреля 2013
112
Утверждают, что затраты по обязательному страхованию учтены в ОХР И ОПР. Прочитала постановление архитектуры и строительчтва РБ №59 и не нашла этих затрат. Может я не внимательно читала. Подскажите каким пунктом это написано?
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
1 руб/м² за бетон без трещин!
