 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Коэффициенты на стесненность и их применение
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Марта 2019
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
Линии электропередач - это п.6 таблицы В.1
spetcd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Октября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 115 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, можно брать коэффициенты на высоту (1,05) и  на пр-во работ в эксплуат.зданиях (1,2) одновременно?
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Октября 2019
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 39 лет Belarus
Можно
Спасибо, а где можно про это почитать
1,2 - приложение В1 НРР 8.01.104-2017.
1,05 - я полагаю, Ц8 техчасть.
То, что эти коэффициенты можно брать вместе, документа я не помню чтобы был. Но запрета на одновременное применение этих коэффициентов нет, это точно. Берите оба, это нормальная практика. Это коэффициенты разных условий работы: стесненность и высота.
Спасибо, я именно про "одновременно" спрашивала
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Октября 2019
Это написано в п.3.8 МУ по применению НРР, последний абзац
Youvulir ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Октября 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 76 ,  Филиал "Инженерный центр" РУП "Гомельэнерго", Инженер 1 кат. (ГП, ПОС), cтаж: 19 лет Belarus
Цитата ninel:
Добрый день.
Может кто-нибудь встречался с таким вопросом: организация выполняет работы по промывке и прочистке системы канализации на территории детских садов и школ. Применяли коэффициент 1,2 на стесненные условия. Пришла проверка и требует снять данный коэффициент, обосновывая тем что выполнять работы на территории ничего не мешает. Для работ внутри помещений данный коэффициент оставили. На все работы к актам выполненных работ прикладывали дефектные акты. Писали письмо в МАиС они дали ответ, что обращайтесь в РНТЦ. Для устранения замечаний дали неделю, за это время РНТЦ не даст никакого ответа. Может были какие-то разъяснения по этому поводу или кто-то сталкивался с таким вопросом.
Заранее спасибо.
Что Вам ответили в РНТЦ?
pchyolka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Января 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, изучила техническую часть 46 сборника как могла, здесь почитала, я так понимаю, что к этому сборнику не применяется коэффициент стесненности, в частности интересует расценка е46-53-1? Дайте ответ в понятной форме, пжл
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Января 2020
Коэффициенты на стесненность согласно НРР 8.01.104-2017 не применяются к расценкам Е46. Но Вы можете применить коэффициенты из самого Е46. см. п.1.22. И эти коэффициенты должны быть описаны в ПОС или дефектном акте. Понятно?
спасибо, в доступной форме )
VOLIA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Февраля 2020
Репутация: 2  [+] , сообщений: 96 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста по поводу применения коэффициента 1,35- пропускной режим. В разъяснении из журнала написано, что решение о его применении принимает разработчик на основании задания заказчика, в котором заказчик указал, что объект относится к охраняемым с пропускным режимом. А если заказчик не указал этого в задании и соответственно в сметах его не применили это правомерно, т.е. заказчик решает применять коэф. или нет или все же коэффициенты приложения В1 являются обязательными? По факту у нас объект попадает под п. 12 Указа от 25.10.2007 № 534 (работа внутри нефтяных резервуаров).
Можно ли применить 1,5 или 1,25 (вредность, наличие пыли, газов) на этом объекте? Работа по  антикоррозийной защите - пескоструйная очистка, окраска внутри резервуара,  люди работают в масках и в смете нет никаких стесненных условий, очень хочется хоть что-нибудь применить)
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Февраля 2020
К=1,35-пропускной режим п.14 - это не Ваш коэффициент (см. п.6 примечаний). Вот по 7.2 к=1,35 или к=1,25 по п.5.2 и т.п. - возможно, при обязательном его указании и обосновании в ПОС.
Спасибо за ответ, Вам+, все при указании в ПОС, только в ПОСе  этого нет и получается что работа с лесов, в масках, в закрытом резервуаре и не вредная и не стесненная. Подскажите еще считается ли работа с лесов стесненной?
А может можно 1,35 - на пропускной применить , Указом 534 от 25.10.2007 утвержден перечень объектов, подлежащих обязательной охране:
12. Объекты (территории, здания, сооружения), на (в) которых осуществляется переработка либо хранение нефти, нефтепродуктов и попутного газа, в том числе линейно-производственные диспетчерские станции магистральных трубопроводов (за исключением объектов топливообеспечения, находящихся на территориях объектов, охраняемых военизированной охраной организаций гражданской авиации, автозаправочных станций, а также котельных, работающих на газе или мазуте).
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Марта 2020
На семинаре РНТЦ сказали, что этот к-т1,35  для объектов с охраной определенных лиц, смотрите прим.6 к табл.В.1 методических указаний по применению НРР.
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Марта 2020
[/quote
Самовольно применять любой коэффициент Вы не имеете право. Либо нужно вносить изменения в ПОС и добавлять коэффициенты, либо работайте с чем есть. Про пропускной режим забудьте. РНТЦ разъясняло случаи применения этого коэффициента. Это не Ваш случай, если только в Вашем резервуаре не сидит какой-нибудь "особо важный" человек с особой охраной. Этот 1,35 даже на тюрьмы не распространяется. Использование лесов - стесненности не прибавляет. Работайте с ПОСом, это единственный законный способ применения коэффициентов. Письма заказчику пишите.
VOLIA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Марта 2020
Спасибо всем и + за разъяснения, забудем про 1,35, хотя в п.6 примечаний кроме лиц есть : ... а также иные объекты, подлежащие защите по решению президента РБ, в журнале сметное дело также была статья о возможности применения коэф. на таких объектах
TasjD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Марта 2020
Добрый день.
Помогите пожалуйста в решении задачи.
Производится ремонт в здании, подрядчик (частник) настаивает на применении коэффициента на стесненные условия труда (1,2).
Судя по информации на форуме, его применение не обязательно и мы можем его не согласовывать.
Есть ли какие-то нормативные документы, разъясняющие, что применение коэффициента не является обязательным и его может не быть в смете??
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Марта 2020
Цитата TasjD:
Добрый день.
Коэффициент на стесненность описан в НРР 8.01.104-2017, в настоящее время соблюдение его норм обязательно для бюджетных объектов. У Вас разработан проект? Если "ДА", то смотрим ПОС. Если там стесненность есть на эти виды работ, то Вы как заказчик или подрядчик обязаны соблюдать  нормы ПОС (журнал "Ценообразование в строительстве №2 (16) апрель 2017г. стр. 33-37). Если проекта нет  и сметная документация составляется по дефектному акту, то при составлении дефектного акта, Вы как заказчик, прописываете в дефектном акте, что стесненности нет. И не применяете его (не пропускаете в процентовках абсолютно законно). Еще вопрос, у Вас 1,2 по п.1 или по п.2 приложения В НРР 8.01.104-2017? Там тоже свои тонкости.
Цитата tanucha:
Цитата TasjD:
Добрый день.
По п. 2 приложения В.
Проекта нет, в дефектном акте тоже не указана информация о стесненности.
Но пока не получается обосновать это подрядчику, он не понимает, что т.к. не гос. объект, этот коэффициент "договорной".
Цитата TasjD:
Цитата tanucha:
Цитата TasjD:
Добрый день.
Коэффициент на стесненность должен (обязан) быть прописан либо в ПОС, либо в дефектном акте. Если его нет, то его не должно быть в актах. Вы заказчик, Вы тут командуете. Основания применения коэффициента нет. Есть еще старое письмо о необходимости согласования с заказчиком этого коэффициента. Но как-то не находится.
Цитата tanucha:
Цитата TasjD:
Цитата tanucha:
Цитата TasjD:
Добрый день.
Спасибо за информацию.
VOLIA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Апреля 2020
Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно применять коэффициенты на стесненность согласно приложения В - к трудозатратам рабочих и трудозатратам машинистов или к трудозатратам и эксплуатации машин в целом?
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Апреля 2020
Ваш вариант 2. Т.е 3/п+ЭММ.
Спасибо,так и делала всегда, а сейчас столкнулась с тем, что  сметчик проектного института говорит что не правильно я применила к эксплуатации, говорит читайте методические указания, я читаю : ... к нормам к эксплуатации машин, говорит: не спорьте)
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Апреля 2020
По МУ к зарплате рабочих  и нормам эксплуатации.
Особой разницы нет, кроме тех машин, в стоимости которых нет машинистов (например, отбойные молотки). Поэтому, если поставить к машинистам, на такие машины не начислится. Если в расценках таких механизмов нет, то итог одинаковый. Если такие есть, то не посчитать на них будет неправильно, если на них распространяется КСУ.
zlatkalermontova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июля 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Добрый день. столкнулись с такой ситуацией. Капитальный ремонт ГУДО" районный бюджет. Проектно-сметная документация утверждена и прошла экспертизу. Проведены торги.  Расчет цены предложения был выполнен по утвержденной смете. Тендр выиграли, НКЦ рассчитана по утвержденной смете.. Заключен договор. срок выполнение 28 мая-31 июля. В сменой части применен коэф. 1,2 с обоснование в ПОС ( п1 приложения В замена, усиление и пр....) 14. 07.2020 от зака приходит письмо в инженерную организацию о необходимости снятия коэф. оставив только на замену крыши, т.к. здание почти полностью освобождено от сотрудников).с пересчетом АВР. У меня как, у сметчика сразу "конь", как я могу пересчитать выполнение и тем более снять коэф с проектной сметы. Это прерогатива проектной организации. Возмущаясь, тыкая обоснованием в ПОС. Но позже под приложением прочитала, что п 1. не распостраняется на отделку. ( а у нас и подвесной потолок и оштукатуривание и утепление фасада). Правомерно ли такое требование зака? и даже если коэф. снимут, будет перерасчет сметной документации. Но изначально в конкурсной документации были такие условия....
darina_25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Августа 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 24 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день! Может кто-то сталкивался с таким вопросом. В проекте применен коэф. на стесненность 1,1 по п. 11.2. В примечании к табл. В1 указано что данный коэффициент не распространяется на отделочные работы. Я как сметчик снимала этот коэф. только на верхний слой пола, а все подстилающие слои (уплотнение грунта щебнем, подстилающий бетонный слой, стяжка) шли с учетом этого коэф. на стесненность. Вроде когда-то было разъяснение по поводу того что подстилающие слои - это не отделочные работы. Заказчик сейчас требует снять этот коэф. на все слои пола.
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Августа 2020
Заказчик прав (я так думаю). В журнале "Строительство и ценообразование" №2 за 2017г. есть хорошая статья про стесненность. Должны быть установлены условия стесненности. В Вашем случае, что мешает стяжку залить, если помещение освобождено?
Понятно, спасибо) Задала этот же вопрос еще в smetnoedelo.by. Подожду еще что там скажут.
И еще. Работы по устройству полов (в полном объеме весь пирожок) входят в ТКП 45-1.03-311-2018 Отделочные работы, раздел 10, т.е полы= отделка.
Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) распро-
страняется на отделочные работы (штукатурные, облицовочные, малярные, обойные и стекольные),
работы по устройству полов и устанавливает основные требования к их выполнению при возведении,
реконструкции, ремонте (далее — строительство) зданий и сооружений (далее — здания) различного
назначения.
Я рассуждала так, что отделочные это то, что в скобках указано, полы они выделяют через запятую после отделочных: отделочные, работы по устройству полов. Просто уже не первый объект, который проходил экспертизу, и везде этот коэф. снимали только на верхний слой. Объяснялось вроде что слои пола - это конструкция (конструктивный элемент), не отделка.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  06 Августа 2020
Репутация: 2890  [+] , сообщений: 15 640 ,  Belarus
как по мне, в этом же МУ есть ссылка на Е11 = Полы (строительные конструкции, по тексту сборника - покрытия), Е15 - Отделочные работы (работы)
я бы и на плитку не снимала...
yarosh-87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Августа 2020
Репутация: 5  [+] , сообщений: 173 ,  инженер-сметчик, cтаж: 15 лет
Добрый день! В тех. части Сб. 62 написано: "Площади окрашиваемой поверхности потолков определяются: ребристых перекрытий по площадям их горизонтальных поверхностей с повышающим коэффициентом 1,6", правильно я понимаю, что на 1,6 я должна умножить площадь своего потолка, а не применить коэфф. 1,6 к затратам (как коэфф. стесненности)?
darina_25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Августа 2020
правильно, именно так)
lana08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Октября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  инженер, cтаж: 12 лет Belarus
Добрый день, подскажите можно ли применять коэф. стесненности 1,2 на сантехнические работы и электрику при текущем ремонте? Стесненность была, здание эксплуатируемое.
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Октября 2020
Репутация: 722  [+] , сообщений: 7 646 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
если эксплуатир. т.е. используется по функц. назначению здание, то можно.
lana08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Октября 2020
Да, здание эксплуатируемое. Проверяющий утверждает, что в 2017 году вышел документ, который запрещает применять коэф. на стесненность на сантехнические работы и электрику...
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Октября 2020
К-ты на сан-тех.работы и электрику не распространяется на п.1 таблицы В.1, но это, мне кажется, не для текущего ремонта. Посмотрите на какой пункт таблицы ссылаются, обосновывая стесненность.
Мы подрядчики и ссылаемся на п.2 Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов
Вот и я считаю,что текущий ремонт, есть стесненность, ну почему мы должны его убирать?
Света-003 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Ноября 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 59 ,  Belarus
Добрый день! Выполняем работы по текущему ремонту кровли склада. Можем ли мы применять коэффициент на стесненность
darina_25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Ноября 2020
Здравствуйте! Может кто-нибудь сталкивался с похожей ситуацией. В смете применен коэф. на стесненность по п.7.2, обязательность применения этого коэф. указана заказчиком в задании на проектирование. На объекте есть наружные (фасад) и внутренние работы. Коэф. применялся на все работы. Сейчас (при сдаче) заказчик говорит, что нужно было применять этот коэф. только на внутренние работы. Просит исключить на наружку. Он прав?
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Ноября 2020
Заказчик прав. Коэффициент на наличие в зоне производства работ.... На фасадах наличие пара, пыли, вредных газов? Коэффициенты все по п7. только для закрытых помещений. Смотри таблицу В1. НРР 8.01.104-2017.
darina_25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Декабря 2020
А можно ли для наружных работ применить коэффициент по п.2, т.к. здание эксплуатируется в процессе ремонта, а для внутренних работ оставить 1,35 по п. 7.2, т.к внутри есть более усложняющие условия? Я видела что согласно п.4 примечаний к табл. В1 они одновременно не применяются. Но мы же их будем применять не одновременно, а на разные работы - наружные/внутренние...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  01 Декабря 2020
должно быть указано заказчиком при проектировании
Заказчиком указано в ЗП только: при производстве СМР предусмотреть коэф. по п.7.2. Но мы много работаем с этим заказчиком (это крупный завод), и в других объектах никогда в ЗП коэф. он не прописывал, даже отписывался как-то что это наша обязанность брать и обосновывать коэф. И мы всегда брали для сущ. зданий коэф. по п.2 для эксплуатируемых зданий. По факту люди уже сделали работы, а мы теперь коэф. убираем...
хотелось хоть что-то оставить, не 1,35, так хоть 1,2...))
разделить объект работ попробуйте...
внутри литейного цеха и типа фасад здания № по ГП..
Vital6505 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Января 2021
Здравствуйте.
В жилом корпусе общежития производится замена окон и дверей. Помню про коэффициент 1,5. Не могу найти обоснование для заказчика. Сборников нет. Пользуюсь поиском в интернете.
Помогите пожалуйста.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  19 Января 2021
Цитата Vital6505:
Здравствуйте.
НРР 8.01.104-2017
Приложение В
(обязательное)
Таблица В.1 – Коэффициенты к нормам затрат труда рабочих, нормам эксплуатации машин для учета влияния усложненных и стесненных условий производства работ при строительстве объектов
4 Производство работ в квартирах эксплуатируемых жилых зданий без отселения жильцов
1,50
Antonina91 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Мая 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  -, инженер, Belarus
Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста, при производстве работ по текущему ремонту мягкой плоской кровли жилого дома (5 этажей, один подъезд) правомерно ли применять коэффициент стесненных условий производства работ 1,2 согласно Приложения В, таблицы В.1, пункт 2 (производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов)?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  17 Мая 2021
Цитата Antonina91:
Здраствуйте!
да, вполне
flasteisha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Апреля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Добрый день. Вопрос по Приложению В к НРР 8.01.104-2022. Стесненные условия труда. п. 2 по приложению "Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов". Вопрос, "наружные работы в эксплуатируемых зданиях " предполагают, предположим, отделку эксплуатируемого здания? Относится ли это к благоустройству прилежащей территории эксплуатируемого здания?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  11 Апреля 2023
Да, относится
валера25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Апреля 2023
Репутация: 6  [+] , сообщений: 247 ,  ооо, инженер,
Да, относится
чем можете обосновать (пункт ТНПА), как эту границу определять, между п.2 и п12. "Строительство инженерных сетей, сооружений и благоустройство территорий в стесненных условиях:" ?
          для предметности : здание действующей АЗС (тех. помещения, магазин, касса) и Устройство или замена бордюры, лотки, плиточные покрытия (200х100х80мм) или асфальтовые покрытия. По п.2 или п.12 применять стесненность?
Я крыльца , отмостку по п.2 применял, а остальное по п.12. А как и прилегающую площадку тоже по п.2 применить, поясните?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  18 Апреля 2023
Все определяет наименование проекта, если
п.12 это Строительство (возведение) благоустройства, сетей - если новый отдельный проект
в предыдущем вопросе было про здание и его благоустройство - то это п. 2
у вас же действующая АЗС, а там замена и в некоторых местах новое, это или ремонт или реконструкция, то можно применить п. 5
Алекc ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июля 2023
Здраствуйте! Вопрос по Приложению В к НРР 8.01.104-2022 п. 6 "Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач или действующих газопровода, нефтепровода, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности". Вопрос: часть предложения "(в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности" относится ко всей предыдущей части предложения или только к части "вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением"? Заранее спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  12 Июля 2023
мое мнение, что только к последнему
из ПОС, прошедшего экспертизу
Работы по строительству участков наружных инженерных сетей ведутся в охранной зоне, существующей действующей воздушной линии электропередач 10кВ и 0,4кВ.
Стесненные условия производства работ на площадке присутствуют.
В сметной документации предусматривается:
- коэффициент К=1,2 согласно п. 6 таблицы В.1 НРР 8.01.104-2017 «Методические указания по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» (Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач 10кВ и 0,4кВ) на работы по строительству наружных сетей водопровода исходной воды В9, L=28,5м, водопровода очищенной воды В1, L=13,0м., сетей электроснабжения кабелем 0,4 кВ, L=21,5м.
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 424, всего 38644(+9) пользователей |
