/ Коэффициенты на стесненность и их применение
OXSY
04 Июня 2015
37
Окраска фасада можно же взять коэф. 1,2?
Олег К
04 Июня 2015
37
да
OXSY
04 Июня 2015
37
а где можно прочитать что можно применять для бюджета а что не для бюджета?
OXSY
04 Июня 2015
37
Спасибо огромное всем.
Олег К
04 Июня 2015
37
все что в постановлениях, инструкциях, приказах - все для бюджета. Все о чем договоритесь - любые повышающие коэффициенты, на не бюджет
OXSY
09 Июня 2015
37
Здравствуйте! Помогите пожалуйста правильно подобрать расценку. В дефектном акте стоит работа: Очистка металлической части ограждения от многослойной краски - 156 м.п. Просто все расценки нахожу м2. И вот у меня тупик, может кто знает
PROUD
09 Июня 2015
262
, разные, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет
Нигде не нашла ответ на свой вопрос. Делаю смету на текущий ремонт эксплуатируемого здания. Использую расценки Е9, Е12, Е11. Можно ли к этим расценкам применять коэфф. 1,2?
Олег К
09 Июня 2015
262
Стесненность определяется условиями производства работ, а не применяемыми расценками. Не важно из какого сборника расценка в плане применения коэффициента.
PROUD
09 Июня 2015
262
Просто были сомнения, т.к. давно где-то прочитала, что к ремонтным расценкам не применяется коэфф. 1,2, а к строительным применяется, если это ремонт и стесненность. вот как то так.
Олег К
09 Июня 2015
262
Не читайте комментарии грамотных "специалистов". Ни в инструкции, ни в МУ и МР такого и близко нету. В 46-м сборнике только своя стесненность.
ALEXEY PL
12 Июня 2015
84
, ФИРМА, главный инженер,
Подскажите, согласно п. 3.1 НРР к=1,35 при наличии в зоне производства работ загромождающих предметов , что в данном случае подразумевается под зоной производства работ ?
Euro
13 Июня 2015
172
то место где будут выполняться работы... например, вы ремонтируете цех, а там оборудование стоит; магазин - а там прилавки, холодильники; кровлю - а там 100 спутниковых антенн и т.п.
ALEXEY PL
15 Июня 2015
84
Тогда по другому задам вопрос. Выполняется текущий ремонт эксплуатируемого здания в котором куча всяких помещений, в 90 % помещений есть загр предм в 10 % нету. Эти 10 % надо выделять из общей кучи и ставить допустим 1,2 или все в кучу можно с 1,35.
15 Июня 2015
2927
15 922
все в кучу
ALEXEY PL
15 Июня 2015
84
все в кучу
Спасибо конечно, но может были какие нибудь разъяснялки на этот счет или еще что?
15 Июня 2015
2927
15 922
Цитата ALEXEY PL:
все в кучу
а вообще-то, все это прописывается в дефектном акте...
если будет разделение по помещениям с составлением отдельных актов, там и указывается стсненность
если объект идет общим текущим ремонтом, то стесненность общая
ВОПРОС - ОТВЕТ
1. О применении коэффициентов, учитывающих стесненность условий
Вопрос:
Чем обосновывается применение повышающих коэффициентов на стесненность условий по п.п. 2, 15 таблицы В1 приложения В НРР 8.01.104-2012?
(ОАО «АковаСпецСтрой»)
Ответ:
Решение о необходимости применения повышающих коэффициентов к нормам затрат труда и нормам на эксплуатацию машин для учета влияния усложненных и стесненных условий производства работ при строительстве (ремонте) объектов принимает разработчик сметной документации в соответствии с проектом организации строительства или дефектным актом.
При составлении сметной документации применение в соответствии с п.2 таблицы В1 приложения В Методических указаний по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.01.104-2012) повышающего коэффициента стесненности условий производства наружных и внутренних работ в эксплуатируемом здании должно быть обосновано ПОСом, исходя из наличия конкретных факторов усложненных и
стесненных условий, оказывающих влияние на работу подрядчика на конкретном объекте, которые связаны с невозможностью или ограниченностью использования строительной техники, что вызывает дополнительные переноски материалов, особой осторожностью для обеспечения сохранности объекта, безопасности проживающих или работающих в этом здании, ограниченностью мест хранения материалов и механизмов, что вызывает дополнительные транспортные затраты, также стесненностью, обусловленной наличием действующих инженерных коммуникаций и другое.
Коэффициент 1,35 в соответствии с п.15 таблицы В1 обосновывается на основании сведений заказчика по отнесению объекта к охраняемым объектам с пропускным режимом в соответствии с Законом Республики Беларусь от 8.05.2009 № 16-3 «О государственной охране» и Указом Президента Республики Беларусь от 28.10.2007 № 534 « О мерах по совершенствованию охранной деятельности».
Таким образом, исходя из факторов стесненности условий конкретного объекта и справки заказчика проектная организация обосновывает применение коэффициентов стесненности с учетом примечания 3 к таблице В1, согласно которому одновременное применение коэффициентов, приведенных в пунктах 2 и 15 Приложения В возможно при соответствующем отражении в проекте организации строительства или дефектном акте.
(письмо РНТЦ от 30.09.2014 № 09-2707 Петровская 287 81 11)
ПТА
17 Июня 2015
296
, сметчик проектного отдела,
добрый день! интересует такой вопрос-может кто сталкивался. выполняю смету на стадии проектирования на реконструкцию теплотрассы. город-стесненность 1,15 (три фактора), но часть сети проходить под линией (ЛЭП)110 кВ.
вопрос: нужно ли применять дополнительно коэффициент п.6 табл.В1 (производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии...1,2 )?
и если да то как правильно - перемножив 1,15*1,2?
или к строительству инж сетей относятся только п.12 табл.В1, а остальные пункты не имеют к отношения к инж сетям?
smnt
19 Июня 2015
296
В примечании табл В1 МУ НРР8.01.104-2012 пункт3.
A_nn_ya
30 Июня 2015
296
Помогите, пожалуйста, может у кого-нибудь есть НРР 8.01.104-2012. Спасибо
30 Июня 2015
2927
15 922
Вот
НРР 8.01.104-2012.pdf
(349.18 Кб - загружено 592 раз.)
PROUD
14 Августа 2015
262
Сбросьте, кто-нибудь, пожалуйста, табличку с перечнем коэффициентов на стесненность. Буду очень благодарна!
14 Августа 2015
2927
15 922
табл. В
(349.19 Кб - загружено 575 раз.)
elitstroy
24 Августа 2015
21
всем добрый день! возник следующий вопрос: возможно ли применение К=1.2 на стесненность при выполнении работ по ремонту деревянной лестницы для спуска к реке Д. (смена и ремонт несущих косоуров из бревен d=250mm, общей длинной =13 м.п., ступеней и т.д.). работы на открытом воздухе, фактически в лесу, уклон к реке около 45 градусов??? Спасибо!
24 Августа 2015
2927
15 922
мне кажется больше подойдет
Производство работ по возведению,
замене и усилению строительных конструкций
существующих зданий (помещений) и
сооружений
, освобожденных от оборудования и загромождающих предметов
1,2
Alyena
08 Сентября 2015
2927
15 922
Цитата ALEXEY PL:
все в кучу
ВОПРОС - ОТВЕТ
Вопрос:
Ответ:
скиньте,ожалуйста, целиком это письмо на мыло
Alyena_90@mail.ru
08 Сентября 2015
2927
15 922
само письмо хранится в исходящих в РНТЦ, и во входящих в АковаСпецСтрой
а вопрос-ответ печатается в книге 1 (приложение) и доступно подписчикам...
как оно есть, я вам набрала и показала
еленаС
08 Сентября 2015
2927
15 922
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Помогите пожалуйста! Идет проверка бюджетного объекта! 2012 году делали ремонт внутренних помещений в здании общежития ( жилфонд), работали без НДС и применили к зарплате повышающий 1,5 как ремонт без отселения жильцов . Ремонт был кухонь. Это правильно было или нет?
Alyena
08 Сентября 2015
2927
15 922
спасибо
mana
08 Сентября 2015
99
2 680
, служба Заказчика, cтаж: 28 лет
зря
еленаС
08 Сентября 2015
99
2 680
Цитата mana:
зря
ЭТО Вы мне ответили?
mana
08 Сентября 2015
99
2 680
да. тяжело обосновать будет
еленаС
08 Сентября 2015
99
2 680
Ну может можно все-таки обосновать как-то? А то же как насчитают сейчас!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Общежитие было без отселения!
08 Сентября 2015
2927
15 922
Дело в том. что п. по МУ звучит, как "в квартирах"... а у вас кухня не в квартире, а отдельно... НДС правильно, не облагали. а вот на счет стесненности, наверное, перебор, мах=1,2
еленаС
08 Сентября 2015
2927
15 922
А если в квартирах нет кухни. Но при этом пока мы делали ремонт кухнями то пользовались! Готовили там при нас!
08 Сентября 2015
2927
15 922
это был текущий ремонт?
деф.акт есть? в нем прописано, что общежитие без отселения? коф. прописан?
если три раза ответ "ДА", то все нормуль...
еленаС
08 Сентября 2015
2927
15 922
в деф акте ничего не прописано, в гос контракте прописано к=1,5. И еще можно взять справку о том, что общежитие было без отселения. МОжет тогда все проедет?
mana
08 Сентября 2015
99
2 680
пробуйте все варианты. перепишите акт дефектный
Alyena
10 Сентября 2015
99
2 680
А может быть у кого-нибудь есть это письмо( книга 1 приложение) в отсканированном виде? буду признательна, если выложите сюда или скинете на мыло
Alyena_90@mail.ru
или укажите ,пожалуйста,пожалуйста за какой месяц книга1
10 Сентября 2015
2927
15 922
Alyena_90@mail.ru
вот, смотрите
Сканировать2 (2).TIF
(1062.19 Кб, 2480x3508 - просмотрено 2298 раз.)
Alyena
10 Сентября 2015
2927
15 922
спасибо большое,вы меня очень выручили в этом вопросе
pavel-BLR-
06 Октября 2015
2927
15 922
Друзья, помогите пожалуйста ещё раз начинающему и зелёному!!) Есть проект по пожарной и охранной сигнализации, со сметной документацией. По сметам получается определённая сумма, но заказчик, иностранное предприятие, в принципе готово заплатить чуть больше. Ну как же мы можем им это не позволить!) Подскажите пожалуйста, что можно сделать. Как возможно увеличить сумму на строительно-монтажные работы.. коэффициенты или что-то тому подобное? Заранее спасибо.
06 Октября 2015
2927
15 922
так в чем проблема...
вписываете коэфы в договор и вперед..
а еще лучше на основании 1553 приметить стоимости ресурсов, действующие в организации, т.е. стоимость чел.часа, маш.часа, матов... %% охр-опр и пп
Alenamstp
19 Октября 2015
22
, инженер ПТО,
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, можно ли применять одновременно 2 коэффициента на стесненность: 1,2 (про-во работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях) и 1,15 (строительство объектов в стесненных условиях на территории действующих предприятий)?
19 Октября 2015
2927
15 922
3. Обоснование применения коэффициентов при составлении сметной документации должно быть приведено в проекте организации строительства.
Одновременное применение нескольких коэффициентов, перечисленных в пунктах 1 - 5, 7.2, 10 - 13, не допускается.
anna122
24 Октября 2015
2927
15 922
Где, в коком документе можно посмотреть сколько должен не превышать коэффициент неравномерности по построении графика движение рабочих?
26 Октября 2015
2927
15 922
чего-чего??
Олег К
26 Октября 2015
2927
15 922
Это что-то из учебников, вроде. Вот, нашел несколько ссылок.
https://www.mgek.unibel.by/files/Orgniz_stroitel_proizvodstva.pdf
https://www.bstu.by/uploads/attachments/metodichki/kafedri/mim_upr_org.pdf
st85
15 Декабря 2015
, cтаж: 18 лет
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли применять коэф. на стесненность 1,2 при текущем ремонте НАРУЖНЫХ сетей водопровода, канализации, отопления, находящихся на территории организации (бюджет)
15 Декабря 2015
2927
15 922
все же больше п. 5 вам подходит
5 Производство работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях, характеризующихся наличием следующих факторов:
5.1 Нахождение в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта, или интенсивного движения автомобильного железнодорожного) транспорта 1,15
st85
15 Декабря 2015
, cтаж: 18 лет
Спасибо.
ninel
15 Декабря 2015
53
Добрый день.
Может кто-нибудь встречался с таким вопросом: организация выполняет работы по промывке и прочистке системы канализации на территории детских садов и школ. Применяли коэффициент 1,2 на стесненные условия. Пришла проверка и требует снять данный коэффициент, обосновывая тем что выполнять работы на территории ничего не мешает. Для работ внутри помещений данный коэффициент оставили. На все работы к актам выполненных работ прикладывали дефектные акты. Писали письмо в МАиС они дали ответ, что обращайтесь в РНТЦ. Для устранения замечаний дали неделю, за это время РНТЦ не даст никакого ответа. Может были какие-то разъяснения по этому поводу или кто-то сталкивался с таким вопросом.
Заранее спасибо.
Олег К
15 Декабря 2015
53
https://brestvoda.com/rstc/o-primenenii-koefficientov-uchityvayushhix-stesnennost-uslovij.html
15 Декабря 2015
2927
15 922
что-то гложут меня сомнения, что это вообще СМР... больше подходит на ТО
а там формирование рекомендуется применять действующие ведомственные ценники и прейскуранты на указанные виды работ или формировать тарифы на указанные услуги, с учетом конъюнктуры рынка, на основе плановой себестоимости, налогов и неналоговых платежей, а также прибыли.
ninel
16 Декабря 2015
53
Да, я согласна. Но управление образования в тендере заявляет расчет именно по сборникам.
ninel
16 Декабря 2015
53
Спасибо, Олег. Но ответ достаточно общий. При проверке они может и не прокатить. Но пробуем.
ninel
16 Декабря 2015
53
Еще проблема возможно и в том, что проверяющая прилегающие сети канализации приравнивает к сооружениям. Этим она обосновывает то, что применение коэффициента не правомерно.
16 Декабря 2015
2927
15 922
может этот более информативный
если школы и сады были эксплуатируемыми в момент работ, то 1,2 вполне применим
у вас наружные сети?
(1243.36 Кб, 2144x3344 - просмотрено 546 раз.)
ninel
16 Декабря 2015
53
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Andrey_Nev
12 Февраля 2016
736
7 835
вот мне интересно, если функц. назначение здания меняется, т.е. не используется уже по функц. назначению (реконстр. клуба под торговый объект...), оно остается эксплуатируемым в рамках реконструкции или всё же нет?!
greta
19 Июля 2016
82
Добрый день! Разрешите, пожалуйста, ситуацию. Мне доказывают, что существует коэффициент 1,35 к з/п рабочих при неполном рабочем дне (что-то такое). Я такого не припомню, в справочниках его тоже не нашла. Есть 1,35, но это уже стесненность из НРР 8.01.104-2012, приложение В. Здесь, на сайте, поиск тоже ничего не дал. Может кто-нибудь поможет разрешить спор?
🔥Разъяснение МАиС по проектированию электрокотельных.
Из темы: МЧС требует разработки специальных технических условий (СТУ).
