/ Материалы и оборудование заказчика
plotco
29 Сентября 2015
Уважаемые форумчане, помогите разобраться в ситуации. Мы субподрядчики на объекте. По накладной мы отгрузили материал, которым мы работаем, подрядчику, подрядчик отгрузил Заказчику. Заказчик заплатил деньги Подрядчику, Подрядчик - нам. В итоге это получается материал Заказчика? Каким образом обратно отписать этот материал: Заказчик напрямую нам? Или Заказчик - Подрядчику, а Подрядчик - нам ? Как правильно и как включать эти материалы в акт? Подскажите, пожалуйста, оч срочно надо. И еще если мы сами доставляли материал на объект, то как быть с транспортом
Олег К
29 Сентября 2015
Да, это уже материал заказчика. Теперь надо все в обратном порядке на ответственное хранение отписывать, заказчик - подрядчику, подрядчик - вам. И в акт включать их как материал заказчика.
plotco
29 Сентября 2015
Спасибо, Олег (+ Вам)
plotco
29 Сентября 2015
А как с транспортом быть, если мы сами материал на объект доставляли?
Олег К
29 Сентября 2015
Мы прописываем в договоре, что в случае доставки материалов заказчика силами подрядчика, заказчик возмещает данные затраты.
plotco
29 Сентября 2015
Еще раз спасибо
plotco
01 Октября 2015
Цитата plotco:
Олег, еще вопрос: каким образом отражать эти материалы в акте? насчитывать как обычно по процентной норме от стоимости материала или в таком случае нужно фактические затраты отражать?
Олег К
01 Октября 2015
Как когда, иногда по процентной, а иногда и по факту, если есть доки подтверждающие и факт больше сметной нормы выходит. Но, в основном процент, как и на собственные маты.
Сметчик-работяга
16 Января 2016
368
, сметчик,
Коллеги, нужна помощь. Как объяснить заказчику, что в С-3 идет стоимость материалов заказчика с учетом прогнозного индекса и поэтому с ТТН не совпадает (ТТН на ответственное хранение). Мне, если честно, методика РНТЦ в этом случае тоже не понятна.
Олег К
16 Января 2016
368
Почему это? НКЦ считается без материалов заказчика и ни какие прогнозные на их не надо. Это раз. А два - это то что при НКЦ делается справка С-3а, где вообще нет ни каких матов зака, а не С-3.
Сметчик-работяга
16 Января 2016
368
, сметчик,
У меня текущий ремонт, поэтому с-2а с С-3.
Сметчик-работяга
16 Января 2016
368
, сметчик,
Программа Синкевич. Звонила Сергею. Он сказал, что в соответствии с методикой РНТЦ прогнозный накручивается на выполнение, а материалы заказчика снимаются после, поэтому они снимаются с учетом прогнозного и в С-3 идут с учетом прогнозного. Вроде логично, но непонятно. ТТН на ответственное хранение одна цифра, а в С-3 получается другая и докажи буху, что так надо. Причем и своему и буху заказчика. По мне, так материал заказчика должен сниматься до прогнозного и в С3 идти тоже без него.
Олег К
16 Января 2016
368
С-3а надо, какая разница что.
Если уж С-3, то там сумма материалов заказчика должна соответствовать факту, это факт.
Сметчик-работяга
16 Января 2016
368
, сметчик,
тут Вы правы, это я торможу. С-3а для базы 12 г. в любом случае вроде, надо уточнить...
[/quote]
но по методике РНТЦ - не должна....тоже факт...
Олег К
16 Января 2016
368
Нет у РНТЦ ни какой такой методики. Материалы заказчика в акте должны быть по фактическим ценам.
Сметчик-работяга
16 Января 2016
368
, сметчик,
Подскажите, где про С-3а прописано что она для 12 г, что-то в не нахожу
Сметчик-работяга
16 Января 2016
368
, сметчик,
они и есть в акте по фактическим ценам. но в конце расчета посмотрите, когда накручивается прогнозный, и когда снимаются материалы заказчика. Материалы заказчика снимаются после того, как на выполнение накрутится прогнозный и снимается сумма материалов заказчика с учетом прогнозного. Надо найти пример РНТЦ.
16 Января 2016
2927
15 922
из самой формы это видно...
с 01.01.2015 применение нкц по пост. 1553 обязательно для всех
по этому есть строка стоимость работ по нкц, стоимость доп. работ
С-3 для базисных цен, в нрр нет же базы...просто некоторые по старинке делают урезанную с3, там четче разбиты по составу затраты
Олег К
16 Января 2016
2927
15 922
Это следует из самих форм справок. С-3 только для старых баз 2006 и 2001, в НРР ее использовали только потому, что не была утверждена С-3а.
16 Января 2016
2927
15 922
если НКЦ, то мат зака при формировании цены подрядчика не участвуют, и указываются справочно в с-2б
если тек. рем и с-2а, то прогноз не должен накручиваться на МЗ
Сметчик-работяга
16 Января 2016
368
, сметчик,
спасибо, что-то у меня сложилось в уме, что раз для текущего ремонта не форма С-2б, то и справка не С-3а. А я до сих пор на все текущие ремонты делала С-3, и никто вопросов не задал. Один объект бюджетный...при проверке могут впаять, что не по утвержденной форме расчет?
Сметчик-работяга
16 Января 2016
368
, сметчик,
я тоже понимаю, что вроде не должен, но ведь в программе накручивается. Синкевич сказал, что это из разьяснений РНТЦ и что до меня ни у кого вопросов не было??? И в программе ничего меняться не будет, т.к. это самый верный вариант.
Олег К
16 Января 2016
368
Думаю, вы друг друга не поняли. Прогнозный на материал заказчика крутиться не должен.
Сметчик-работяга
16 Января 2016
368
, сметчик,
У кого программа Синкевич, посмотрите, если не лень. А то я что-то чувствую себя лунатиком
16 Января 2016
2927
15 922
там все зависит от ситуации, Сергей сдедал общий расчет. а уже пользователь может сам скорректировать расчет...
Сметчик-работяга
16 Января 2016
368
, сметчик,
Тогда понятно. теперь буду знать и ручками поправлять, что бы не было вопросов.
lu4ik
10 Февраля 2016
170
, инженер ПТО,
Добрый день! Помогите разрешить сомнение...
При расчете НКЦ и заключении договора не шла речь о том, что некоторые материалы будет покупать заказчик, соответственно нет перечня таких материалов и цена была сформирована например на 40 млрд. По окончании строительства останется 2 млрд. Правильно ли было считать МЗ как в базе 2006 г. и как быть с остатком 2 млрд.
Олег К
10 Февраля 2016
170
Пересчитать НКЦ, исключив из нее материалы заказчика надо. И внести изменение доп. соглашением.
profi.007
12 Февраля 2016
65
, cтаж: 36 лет
Каким образом отразить материал заказчика в справке с-3а
Олег К
12 Февраля 2016
65
Не предусмотрено в форме С-3а отражение материалов заказчика
profi.007
12 Февраля 2016
65
, cтаж: 36 лет
в с-3а предусмотрено "Всего стоимость выполненных строительно-монтажных работ"
материал заказчика входит в СМР
может в "Всего стоимость выполненных строительно-монтажных работ" - сумма стоимость работ плюс материал заказчика?
а затем материал заказчика отнять в
"Суммы, учитываемые при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы"?
а может есть образец, разъяснения РНТЦ?
Олег К
12 Февраля 2016
65
В С-3а в графе "Всего стоимость выполненных работ" указывается сумма без учета стоимости материалов заказчика, так как НКЦ расчитывается без учета стоимости материалов заказчика. Суммы материалов заказчика и стоимость работ для статистики, куда входят и материалы заказчика, показывается справочно за итогами акта С-2б и все, в С-3а их нету.
profi.007
12 Февраля 2016
65
, cтаж: 36 лет
Спасибо.
Но все-таки не совсем логично.
А официальные разъяснения или образец есть?
Олег К
12 Февраля 2016
65
Все логично. Вот пример, правда не официальный, но наглядный. Расчет контракта, где в смете присутствуют материалы заказчика, и акт выполненных работ по НКЦ с формами С-2б и С-3а. Проследите порядок цифр и все станет на места.
Пример.rar
(25.44 Кб - загружено 196 раз.)
12 Февраля 2016
2927
15 922
Официально видно в С-3а...
в С-2б есть строка, в с-2а есть строка, а в С-3 нету... так и должно быть, т.к. маты зака не входят в стоимость работ по НКЦ, а с-3а как раз для НКЦ
не надо изобретать велосипед
на материалы заказчика составляется ведомость, а стоимость включается в акты.
profi.007
12 Февраля 2016
65
, cтаж: 36 лет
Спасибо за ответы.
Ириша-иша
29 Марта 2016
14
612
Добрый день. Даже не знаю в какой теме правильнее спросить... Попробую здесь. Очень нужно узнать ответ. Подскажите, пожалуйста, заказчик хочет оплатить материалы для подрядчика по счету. У подрядчика соответственно есть договор с поставщиком материалов и счет. Как потом правильно включить эти материалы в АВР и оформить документы??
30 Марта 2016
2927
15 922
мы делаем уведомление на поставщика о том, что оплату по счету или договору выполнит третье лицо, указываем реквизиты, еще иногда делаем акт уступки долга
в акты включаем согласно сформированной цене подрядчика, в справке снимаем как целевой аванс
Ириша-иша
01 Апреля 2016
14
612
Спасибо за ответ. Вроде понятно. Только если областной бюджет, для целевого аванса достаточно подтверждений?
01 Апреля 2016
2927
15 922
бюджет затребует трехсторонний договор
NataT
11 Апреля 2016
267
А почему в примере в С-2б в стоимость для статотчетности (справочно) не входят материалы Зака?
NataT
14 Апреля 2016
267
Так все-таки в С-2б в стоимость для статотчетности (справочно) плюсуются материалы Заказчика?
14 Апреля 2016
2927
15 922
да, конечно
nadja_bas
15 Апреля 2016
2927
15 922
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у нас объект физ. лицо (коттедж). В процентовку просят вставить материалы и оборудование заказчика (т.е. физического лица). Как нам может передать физическое лицо накладные на это оборудование и мат-ы?? У ФЛ же нет накладных??
Олег К
15 Апреля 2016
2927
15 922
Пусть купит
Andrey_Nev
15 Апреля 2016
736
7 835
мы с такими заками без накладных которые оформляем акт произвольной формы такого типа. стоимость=0руб по этим позициям-хоть чем-то закрепить факт передачи
. Хотя конечно правильнее, что бы он бланки купил, как Олег говорит, но это уже проблемы заков.
Кустинский ОС-15.XLS
(53 Кб - загружено 48 раз.)
Олег К
15 Апреля 2016
736
7 835
Товариществу собственников делали устройство пешеходной дорожки, с их материалов. Тоже проблему устроили, мол бланков нет, акт в произвольной форме и все такое, наша бухгалтерия ничего такого не пропустила, потому как проверке не важно, почему, ей важен сам факт нарушения. Приобрели они бланки и заполнили все в соответствии с инструкцией. Поэтому не надо ничего мудрить, физ. лицо строит не сарай, а жилой дом, для него же потом лучше будет, чтоб все доки были в порядке, так что пусть приобретет бланки и заполнит все в соответствии...
И ни какой цены ноль
vad25
15 Апреля 2016
403
5 952
, инженер+,
не уверен что физ лицо сможет купить бланки накладных.
по инструкции для ТТН они обязательны для юр лиц и ИП. Физ лица в инструкции не упоминаются. так что если это именно физ лицо, то думаю можно актом произвольной формы обойтись
nadja_bas
15 Апреля 2016
403
5 952
да меня как раз и интересует, реально может ли физ. лицо купить и заполнить накладную? потому что такого не видела я! Я же не могу включить в АВР материалы и оборудование заказчика (физ лица) без подтверждения передачи нам оборудования и матов физ. лицом?!
vad25
15 Апреля 2016
403
5 952
, инженер+,
конечно не можете, нужен документ
в данном случае им скорее всего будет акт передачи матов от зака подрядчику составленный в произвольной форме и подписанный сторонами
Светлана_02
19 Апреля 2016
92
, инженер ПЭО,
доброе утро. ситуация - заказчик отписал на ответственное хранение оборудование. подскажите пожалуйста, можем ли мы(генподрядчики) отписать его субподрядчикам на ответственное хранение??
Олег К
19 Апреля 2016
92
Конечно.
Светлана_02
19 Апреля 2016
92
, инженер ПЭО,
Цитата Олег К:
Конечно.
а есть какой-то документ, на которое можно сослаться? нужно ли на это согласие заказчика?
Светлана_02
19 Апреля 2016
92
, инженер ПЭО,
а разве можно снимать топливо в форме С-3? ситуация по другому объекту. заказчик использовал свое топливо для перевозки материалов и оборудования нашим субподрядчикам. и теперь с нас хотят снять эти затраты, использованные на топливо. но при чем тут мы(генподрядчики)?? если возили материалы наших субподрядчиков. как тут правильно поступить?
Олег К
19 Апреля 2016
92
Договор строительного подряда ваш с заказчиком, где указано, что работы могут выполнятся с привлечением субподрядчиков - это и есть согласие заказчика, и ваш генподрядный договор с субчиком. А передача осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке определения стоимости объекта строительства в бухгалтерском учете, утвержденной постановлением МАСа от 14 мая 2007 г. № 10
Светлана_02
19 Апреля 2016
92
, инженер ПЭО,
спасибо)
Сметчик-работяга
25 Мая 2016
368
, сметчик,
Коллеги, добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно показать в акте материал заказчика, если отклонения не предусмотрены договором. На тендер делала расчет, в котором показывались материалы заказчика, которые включены в расценках. Понятно, что в стоимость договора они не входят, но в расценках учтены. К акту я прикладываю ведомость материалов заказчика и сумма в ведомости не сходиться с формой С-2а, т.к. в ведомости материалы заказчика согласно ТТН, а в форме С-2а по республиканским ценам. По договору форма С-2а обязательна. Заказчик говорит, ошибка мол, не сходятся цифры. У меня волосы уже дыбом.
Andrey_Nev
25 Мая 2016
736
7 835
так сделайте как в ведомости по ттн.
25 Мая 2016
2927
15 922
Конечно, было бы проще, если бы в смете у вас материалы заказчика были равны 0
Я бы в вашем случае красиво бы сделала отклонения, назвала бы Ведомость материалов, приведенная от сметных норм расходов к нормам, указанным заказчиком в ттн
Andrey_Nev
25 Мая 2016
736
7 835
в смете было бы 0руб-в ведомости факт-этот зак точно так же говорил бы, что не сходиться
раз отклонения не предусмотрены, то лучше пусть попробует как я выше сказал)
🛍Глава Wildberries — о строительстве первого склада в РБ
«Были некоторые сложности, что связано в том числе с тем, что в Беларуси к таким объектам предъявляются повышенные требования».
