/ Помощь в выборе расценок и их применение
18
19
20
51
Lisa7
11 Мая 2016
131
1 203
Цитата Elens:
Цитата Lisa7:
Цитата Elens:
Е26-6-*
е26-140 не подходит там штуки а у меня м2, может еще есть какая расценка?
Lemon
13 Мая 2016
223
всем привет, посоветуйте, что делать. дали чертежи, не бюджет, надо обсчитать и подготовить свое предложение. работы по укладке тротуарной плитки на пескоцементной смеси толщ.4 см. но ведь в ткп45-3.02-6-2005 толщина выравнивающего слоя не больше 3см, да и расценка 27-253-1 учитывает 3см. Что делать?
13 Мая 2016
2906
15 804
можно написать запрос на заказчик о разъяснении данного момента и отражении его при расчете цены
но вообще прикольно, что изменения в ткп ввели в 07.2009 года до которого слой м.б. 40 мм, а в расценку внесли изменение только в марте 2015, однако в тех.части сборника написано
1.42 В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проекте ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектом.
Если вы считаете предложение в ценах разработки ПД и она до 01.06.2015, то можно воспользоваться старыми нормами, а если на сегодняшний день, то скорректировать расход пцс
я бы вынесла ее за расценку, при заключении договора обратилась бы к проектировщикам о разъяснении толщины и снятие не нужного...
нюсель
13 Мая 2016
12
164
, вед. инженер,
Отдать чертеж конструкторам, чтобы исправили на 3см. Это они по старым нормам. Раньше по нормам было 4 и расценка предусматривала добавку на каждый см изменения толщины. В новых нормах 3 см, но конструктора делают по-старинке. Наши конструктора тоже пишут 4 см все время, потом исправляют.
Lemon
13 Мая 2016
223
всем откликнувшимся спасибо
bambich
13 Мая 2016
15
, cтаж: 13 лет
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на монтаж/ремонт чугунного перильного ограждения.
Elens
13 Мая 2016
303
Подскажите пожалуйста , расценку которую можно применять на отвод 90
Lisa7
13 Мая 2016
131
1 203
отвод какой именно? (ПП, чугунный, для водопровода или канализации?)
Lisa7
13 Мая 2016
131
1 203
Е7-60-*
Elens
13 Мая 2016
303
сталь оцинкованная
bambich
16 Мая 2016
15
, cтаж: 13 лет
Цитата Lisa7:
Е7-60-*
Благодарю! Подскажите пожалуйста еще расценку на замену деревянных брусков скамей.
n210000
16 Мая 2016
15
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку кронштейнов под подоконные доски.
Демидович Елена
16 Мая 2016
182
, сметчик,
Добрый день. Подскажите, какую можно применить расценку на установку доборного элемента из ДСП на дверные откосы. Стены деревянные, обшиты ГКЛ.
Lisa7
17 Мая 2016
131
1 203
Е56-26-1
Демидович Елена
18 Мая 2016
182
, сметчик,
Е56-26-1
Elens
18 Мая 2016
303
Подскажите, пожалуйста, расценку на укладку опорной подушки (при установке плит перекрытия)?
cmeta
19 Мая 2016
93
, подрядчик, инженер пто, cтаж: 7 лет
подскажите, правильно будет взять расценку на устройство кровли с армированием 50 мм по е12-91-4, и исключить армирование Е6-11-10. нужна стяжку под кровлю 50мм без армирования
hristina-89
19 Мая 2016
66
682
Е58-27-1 в материалах меняешь норму на толщину 50 мм
zhekaprb1
20 Мая 2016
, гос.структура, инженер пто,
Помогите осметить пожалуйста замену забора (снятие забора металлического с сеткой рабицей и установка нового забора из металлопроката,в составе работ бурение лунок 250мм ,их бетонирование и потом навариваются пролеты,затем грунтование швов и окраска) я посмотрел вроде бы 7-24-7 с заменой материала можно но правильно ли будет? заранее спасибо.
Lisa7
20 Мая 2016
131
1 203
можно, расценок особо нет. Окраска берется отдельной расценкой. Демонтаж берите расценку из е7-24-* с коэффициентом на демонтаж(0,3 или 0,8)
Elens
23 Мая 2016
303
Подскажите, пожалуйста, расценку на кладку наружных стен из газосиликата толщиной 300 с облицовкой силикатным кирпичом (общая толщина стены 420)
koshka.olga.7777
24 Мая 2016
303
Здравствуйте! Необходимо обрезать плиту перекрытия ребристую по длине. Взяла по 27 сборнику, но понимаю, что не то, т.к. у плиты и толщина больше и арматуру резать сложнее чем бетон, а затем еще и кувалдой оббивают..... Если кто сталкивался - подскажите ).
Lisa7
24 Мая 2016
131
1 203
так почему то по е27 а не е46 резка жб конструкций?
koshka.olga.7777
24 Мая 2016
131
1 203
Трудозатраты очень низкие по 46.....Наверно как-то не так должно это осмечиваться
Lisa7
24 Мая 2016
131
1 203
Так по факту, что люди делать будут резать или кувалдой отбивать?
koshka.olga.7777
24 Мая 2016
131
1 203
По факту нарезают швы бетонорезом, но в некоторых местах кувалдой отбивают (диском не везде подлезть можно)
koshka.olga.7777
25 Мая 2016
131
1 203
Демонтировали, далее монтировали панели перекрытия ребристы 6*3. Есть расценка Е7-45-9 (Установка панелей перекрытия ребристых площадью до 15 м2). Какую брать расценку на площадь 18 м2? И можно ли при монтаже (в состав работ входит зомоноличивание стыков бетоном) притенить расценку Е7-45-3 (установка панелей с опиранием по контуру площадью до 20 м2). Спасибо)
strelec86
25 Мая 2016
92
Здравствуйте, помогите с расценкой. нужно в помещении проложить по стене электропроводку и спрятать ее в пластиковый короб
25 Мая 2016
2906
15 804
ц8-902, ц8-906
koshka.olga.7777
25 Мая 2016
2906
15 804
Здравсивуйте! Может кто подскажет расценку на монтаж молниезащитной сетки из проволки вязальной d.= 6 мм. А также расценку на крепление проволки d = 8 мм к арматуре (для крепления стропильной части к плитам перекрытия).
Виктория С
25 Мая 2016
Подскажите, пожалуйста, расценку для работы: "Устройство металлического каркаса стен" (текущий ремонт)
koshka.olga.7777
25 Мая 2016
Или хотя бы подайте идею по какому сборнику искать....Срочно надо дать хотя бы приблизительный расчет...
koshka.olga.7777
25 Мая 2016
Я когда-то брала Е61-40-2 с заменой материалов, но может кто подскажет получше расценку.
Lisa7
25 Мая 2016
131
1 203
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на калдку наружных стен толщиной 380 мм блоками КПП 510*250*138 без утеплителя
strelec86
26 Мая 2016
92
Подскажите... Откосы ранее окрашенные. Нужно счистить старую краску, грунтовка, шпатлевка, покраска акрилом два слоя. Не могу ничего найти. или откосы входят в объем стен?
Lisa7
26 Мая 2016
131
1 203
Берите расценку на стены, иногда при новом строительстве есть отдельные расценки, на ремонт нету.
yuliyaaa1982
26 Мая 2016
11
, cтаж: 25 лет
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на прокладку акустического кабеля. Спасибо!
Lisa7
26 Мая 2016
131
1 203
А марка кабеля есть? куда прокладывается и где.
yuliyaaa1982
26 Мая 2016
11
, cтаж: 25 лет
Прокладывается без креплений, за гипсокартонным потолком. Кабель 2*0,75 или 2*1,0.
Ragi
26 Мая 2016
63
369
https://proekt.by/avtomatika-b48.0/pomosh_v_vibore_rascenok-t3829.8370.html
вот тут ответ)
koshka.olga.7777
26 Мая 2016
63
369
Здравствуйте! Возник вопрос при процентовании работ по укладке дорожной плитки на криволинейных участках. Я по 27 сборнику табл. 1.37 добавляю трудозатраты и расходники. Прораб постоянно выносит мозг, что я неправильно процентую подрезку тротуарной плитки, когда он работал в другой организации, они меряли в м.пог. и им за это была отдельная расценка. Так как правильно?
Lisa7
26 Мая 2016
131
1 203
))) правильно как вы делаете, а расценку он не помнит случайно?
koshka.olga.7777
30 Мая 2016
131
1 203
Нет,если бы знал, то сказал бы. Правда я не совсем понимаю правильно ли я меряю площадь плитки на криволинейном участке. Это берем площадь плитки на которой производилось больше всего подрезки и применяем к-т именно к этому объему, не ко всему же объему плитки. Может они меряют длину подрезки в м.пог. и умножают на 1 м2, и таким образом м.пог. переводят в м2......
Lisa7
30 Мая 2016
131
1 203
Согласно методических рекомендаций п.1,37 там берется криволинейное очертание до 2 м. И вы добавляете не расходники, а машино-часы работы пилы
Е27 П.1,37 про плитку.doc
(326.5 Кб - загружено 27 раз.)
koshka.olga.7777
30 Мая 2016
131
1 203
Е27 П.1,37 про плитку.doc (326.5 Кб - загружено 0 раз.)
Не так выразилась, добавляю машино-часы))))
koshka.olga.7777
30 Мая 2016
131
1 203
Может хотя бы подскажите что может быть схоже с таким видом работ....По 9 ничего похожего подобрать не могу
Lisa7
30 Мая 2016
131
1 203
Обычно проволока идет в расценке на армирование. Вы распишите подробнее работу, а то не понятно немного. Но обычно берут Е7-20
n210000
31 Мая 2016
131
1 203
Здравствуйте.Подскажите может кто знает, нам организация предоставляет свою застекленную алюминиевую перегородку и нам ее необходимо отрезать по высоте.Какую можно поставить расценку?Так как нам необходимо сделать и демонтаж этой прегородки может подойдет расценка 9-36-1 без понижающего коэффициента как раз на прирезку?
PROUD
31 Мая 2016
249
, разные, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет
Помогите, пожалуйста, на следующий перечень работ составить смету, хоть чем нибудь. Заранее благодарствую.
Перечень работ:
- Настройка scada системы верхнего уровня, 4 канала в 4 пастеризаторах, 10 каналов на сип мойке, термизатор 4 канала, итого 30 каналов
- перепрошили панель оператора на сепараторе в твороженном цеху
- Диагностика пастеризационно-охладительной установоки молока
- Коректировка програмного обеспечения на пастеризаторе молока в контроллере
- Настройка оптимальной производительности виртуальной машины на которой работает scada система
cmeta
01 Июня 2016
93
Помогите подобрать расценку на резку, сварку, крепление анкерными болтами уголка 32х32х4 для изготовления опор под трубы. е 9-65-4 очень дешево как-то. может еще что подороже есть?
Юлия23
01 Июня 2016
54
Здравствуйте. Подскажите расценку на устройство водоотводных пластиковых лотков, заглушек к ним и чугунной решетки?
skalis
01 Июня 2016
144
, cтаж: 47 лет
уничтожение борщевика ядохимикатами- накладные и плановые применять по ремонту или по озеленению? есть ли где бумага на это? расценка идет применительная из мелиорации Е71-330-1.
tonia-6293
01 Июня 2016
, проектное учреждение, инженер 1 кагегории сметного отдела,
Подскажите, пожалуйста, у кого встречалась работа на "антисептирование" стен (из-за отсутствия ГИ имеются следы увлажнения и отпадания штукатурки), проще говоря к чему примениться на обработку от грибка и плесени. Спасибо
оля
01 Июня 2016
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Посмотрите Е10-53, Е10-54
tonia-6293
02 Июня 2016
спасибо, но это дерево...
strelec86
02 Июня 2016
92
Подскажите... нужна шпатлевка паркетных полов. в Е11-34-4 в ресурсах только лак и неучтенных нет. как быть со шпатлевкой?
Олег К
02 Июня 2016
92
Так этим лаком и шпатлюют паркетные полы. Если чем-то другим шпатлюете, то заменяйте ресурс по расценке.
strelec86
02 Июня 2016
92
Спасибо +1
СМЕТУЛЬКА
02 Июня 2016
27
Добрый день!
Столкнулись с такой проблемой: в проекте забивка железобетонных свай (свайное поле) на глубину 7 м (применяем Е5-2-3 - забивка дизель-молотом), но проектом также предусмотрено использование кондуктора. Какую расценку применить на его монтаж? Экспертиза говорит, что было разъяснение РНТЦ по этому поводу, но без какой-либо конкретики. Может, кто-нибудь подскажет, как решить этот вопрос?
02 Июня 2016
2906
15 804
видела его в составе Е5-136
👌Поговорим про ТК и ТТК?!
Новый регламент применения ТК и ТТК работает с 1 января 2024 года, но у организаций до сих пор возникают вопросы по процедуре. Пообщался о нюансах с руководителем сектора технического маркетинга ООО «Илмакс» Юлией Анатольевной Рыхленок.
18
19
20
51
Вакансии и объявления подряда (всего 59):
