/ Помощь в выборе расценок и их применение
18
19
20
21
51
СМЕТУЛЬКА
02 Июня 2016
27
Цитата СМЕТУЛЬКА:
Какую расценку применить на его монтаж?
видела его в составе Е5-136
Это буронабивные сваи, другая технология.
Я уже думала взять Е5-20-3 (там учтена перестановка кондуктора), но это сваи-колонны, и погружаются они не на всю глубину, вследствие чего эта расценка выходит дешевле, чем исходная Е5-2-3, не смотря на доп.работы по перемещению кондуктора.
meda04
02 Июня 2016
63
, инженер ПТО, cтаж: 17 лет
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста расценку на устройство монолитного перекрытия с использованием несъемной опалубки.
iriska1399
06 Июня 2016
Здравствуйте. Подскажите какую правильнее расценку применить при новом строительстве, улучшенная штукатурка стен толщиной 4 мм, е 15-278-8 или по е 61-1-3?
hristina-89
06 Июня 2016
66
683
По 15 сб
1G9R8I9N
07 Июня 2016
163
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценки на разборку отмостки и затем ее восстановление.
hristina-89
07 Июня 2016
66
683
Е11-1-2 - уплотнение грунта щебнем,
Е11-2-9 устройство отмостки
Е1-164-2 устройство корыта под отмостку (если площадь отмостки устраеваемой больше демонтируемой, разница и получается устройством корыта )
Elens
08 Июня 2016
303
Здравствуйте, подскажите какую расценку применить на установку зеркал в спортивном зале, есть е17-2-4 но там дюбель. Помогите, пожалуйста!
hristina-89
08 Июня 2016
66
683
Посмотрите Е53-37-1
viktorova$$$
08 Июня 2016
, КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Могилева, глав спец СМ, cтаж: 25 лет
Добрый день! Помогите подобрать расценку заполнение зазора толщиной 20 мм между фундаментом и боковой поверхностью приямка горячей асфальтовой мастикой.
device
09 Июня 2016
45
1 030
, инженер ПТО,
Подскажите расценку на устройство колодцев из ж/б колец диаметром 1,5 м, желательно ручным способом
hristina-89
09 Июня 2016
66
683
Е7-31-2
Alyena
09 Июня 2016
66
683
Подскажите, пожалуйста, расценку на облицовку щитов стальными листами?
nadja_bas
09 Июня 2016
66
683
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж шлюзовой кабины.
Elens
09 Июня 2016
303
Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж и монтаж металлической решетки на батареях!
yuliyaaa1982
10 Июня 2016
11
, cтаж: 25 лет
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если мы грунтуем поверхность грунтовкой СТ-17 перед оклейкой стен обоями, необходимо ли брать дополнительно расценку грунтование стен, либо эта работа входит уже в расценку Е 63-13-1? В составе работ указано грунтование поверхности дисперсией, но не грунтовкой, да и расход очень маленький, если заменить материал.
dressa
10 Июня 2016
32
, Инженер- сметчик,
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на монтаж начинки электротехнического шкафа, дин-рейки, шины, сжимы ответвительные? Всякой мелочи набралось уже почти 100шт.
Katyara
10 Июня 2016
11
, Проектная организация, Инженер-сметчик,
По-хорошему,это уже все включено в расценку на монтаж шкафа,если это начинка. Если нет - дин рейка/патч панель - ц10-1-12, шина- ц8-695-1 или 2, сжимы - ц8-82-1
device
10 Июня 2016
45
1 030
, инженер ПТО,
Добрый день ! У кого нибудь есть смета на пол "Полибетонокс" ? Больше всего интересуют неучтенные материалы к расценке е11-62-4
strelec86
10 Июня 2016
92
Подскажите, как посчитать объем при покраске окон. И входит ли в этот объем подоконная доска? Читаю тех. часть, но не совсем понимаю))))
Юлия23
13 Июня 2016
54
Добрый день, подскажите расценку на демонтаж ограждения балкона из листов типа ондулин
nadja_bas
13 Июня 2016
54
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство наличников деревянных.
Олег К
14 Июня 2016
54
Е56-36-1
Maryska
14 Июня 2016
32
День добрый! Подскажите, пожалуйста, как правильно расценить следующие работы: 1) резка листовой стали; 2) демонтаж листовой стали ( на теплоизоляции т/п); 3) монтаж кассет (суть такая: в трубе бОльшего диаметра, труба меньшего диаметра, и вварены фланцы, как осметить именно монтаж уже готовых кассет); 4) сварка стыковых соединений. Работы указаны не в логическом порядке их выполнения, так как некоторые пункты я уже осметила, остались самые "неподдающиеся")) Заранее благодарю!
nadja_bas
14 Июня 2016
32
Цитата Олег К:
Е56-36-1
Если у меня новое строительство подходит эта расценка? В смете была Е10-264-1 но там наличники ПВХ.
Elens
14 Июня 2016
303
Подскажите, пожалуйста как вывезти металлолом , надо ли учитывать погрузку (если да, то какой расценкой?) или можно взять с 803-210 и километры с 310-35?
14 Июня 2016
2912
15 858
погрузка, перевозка, разгрузка, сдача во вторчермет...
в поиске можно найти ответы.. тема погрузка разгрузка в НРР
strelec86
14 Июня 2016
92
Цитата Nadja:
Цитата Олег К:
Е56-36-1
Е10-36-1
kroha84
15 Июня 2016
30
, главный специалист, cтаж: 19 лет
мы даем только с803-210.
kroha84
15 Июня 2016
30
Е11-19
Alyena
15 Июня 2016
30
Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации: есть локальная смета заказчика,нам по ней надо сделать конкурсное предложение. В смете берется одна и та же расценка ( Е 15-313-2-Окраска фасадов акриловыми фасадами с полной подготовкой поверхностей с лесов) и применяется несколько раз с корректировкой( окраска цоколя; окраска фасада, но не с лесов, а с автогидроподъемника; окраска откосов с автогидроподъемника, окраска ниш с автогидроподъемника, окраска карнизов с автогидроподъемника). при этом заказчик сам увеличивает или уменьшает трудозатраты рабочих и трудозатраты машинистов. Имеет ли он на это права , можем ли мы сделать так же? а там где заказчик не трогает трудозатраты-он использует к=1.5? почему на каком основание и что делать нам, что бы это было нормативно верно?
Olga_B.O.S
15 Июня 2016
42
Добрый день! Может подскажет кто, как расценить очистку и окраску крана козлового.
Ragi
16 Июня 2016
63
369
https://proekt.by/ekologiya-b134.0/pomosh_v_vibore_rascenok-t3829.14190.html
читайте там. Учитесь пользоваться поиском. 90% расценок уже когда то спрашивали.
Кириена
16 Июня 2016
, Начальник ПТО, cтаж: 17 лет
Здравствуйте! Подскажите как правильно определить объем работ по изготовлению узлов по Ц12 отдел 18?
16 Июня 2016
2912
15 858
100 УЗЛА - единица измерения, что смущает??
Кириена
16 Июня 2016
Объем работ будет равен метражу трубы?
16 Июня 2016
2912
15 858
НЕ совсем, если узел включает фасонину, то 100м узла=длина фасонины+труба
Пpи oпpeдeлeнии длины тpубoпpoвoдoв пo cпeцификaциям длинa иx пo вceй тpacce учитывaeтcя, включaя paзвepнутую длину п-oбpaзныx кoмпeнcaтopoв и фacoнныx дeтaлeй тpубoпpoвoдoв, зa иcключeниeм cтpoитeльнoй длины apмaтуpы, линзoвыx и caльникoвыx кoмпeнcaтopoв
Татьяна Ан.
17 Июня 2016
64
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую лучше расценку применить для изготовления подпиточного бака V=200л на строительной площадке, путем сваривания металлических листов.
Lisa7
18 Июня 2016
131
1 203
Правильней будет сделать калькуляцию на бак и учесть его монтаж
Татьяна Ан.
20 Июня 2016
64
Да, это более оптимальный вариант. Но смета в экспертизу, поэтому желательно расценить это по расценкам.
Lisa7
20 Июня 2016
131
1 203
Ну возьмите тогда применительно Е9-48-*
Татьяна Ан.
20 Июня 2016
64
koshka.olga.7777
20 Июня 2016
64
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на демонтаж - монтаж метал. козырька весом 0,3 т. (сварочные работы не выполняются). Обычно брала Е9-29-1 (применительно) -Монтаж лестниц прямолинейных....
Lisa7
20 Июня 2016
131
1 203
е69-26-*
Светстрой
20 Июня 2016
159
, Инженер по проектно-сметной работе,
Добрый день. Перед огнезащитной обработкой элементов кровли (стропила, обрешетка, подшивка) их нужно очистить от пыли, грязи, продуктов гниения. Объект текущий ремонт. Какие расценки можно применить?
koshka.olga.7777
20 Июня 2016
159
Что-то похожее, но листом не покрывали.....
strelec86
20 Июня 2016
92
Добрый день. При устройстве бетонного пола нужно положить армирующую сетку.Подскажите расценку. У меня слабое представление об этом)))
Lisa7
20 Июня 2016
131
1 203
Е6-11-10
Lisa7
20 Июня 2016
131
1 203
е69-47-* либо по Е10 ищите антисептирование. Е13-44-9 обеспыливание, Е13-44-7 (очистка щестками, но в антисептирование есть очистка)
Gofix
21 Июня 2016
, ведущий инженер ПТО, cтаж: 35 лет
Подскажите, пожалуйста, как правильно расценить облицовку крыльца (площадку и ступени) бетонной тротуарной плиткой 30х30см толщ.3см на клею слоем 2см по проекту
Winter2013
21 Июня 2016
310
4 057
Подскажите, какую расценку лучше взять на устройство ограждающего блока ОБ-1 (П) (не бортовой камень)?? Спасибо
Lisa7
21 Июня 2016
131
1 203
Е70-80-1
Lisa7
21 Июня 2016
131
1 203
Е11-51-3 применительно
Winter2013
21 Июня 2016
310
4 057
Цитата Lisa7:
Е70-80-1
Как-то боюсь эту расценку брать. Все же готовые бетонные изделия... Может, из Е7 сборника что выцепить применительно..
Lisa7
21 Июня 2016
131
1 203
Цитата Winter2013:
Цитата Lisa7:
Е70-80-1
Если только Е7-48-10 (11, 12) больше всего подходят, ну или Е7-42-1(2,3,4)
Marka-87
21 Июня 2016
, инженер по сметной работе, cтаж: 19 лет
Добрый день! Может у кого есть пример устройства артскважины? Не бурение! А установка конструкций и оборудования (насосы погружные дренажный и центробежный, шкаф управления ими, мембранный бак, герметизированный оголовок скважины, манометр, датчик давления и арматура ко всему этому)? Спасибо!
Строитель
21 Июня 2016
267
, инженер ПТО,
доброго всем вечера, утра и дня. может кто сметил всякие электронные светодиодные панели, информационные табло и т.д.,экраны? может подскажете расценочки? экран из трубок светодиодных. Заранее , огромное спасибо вам , бескорыстные люди.
Артём13
22 Июня 2016
72
803
Здравствуйте, всем доброго дня!
Прошу помочь подобрать расценку на установку водоотводного лотка из пластика как на фото. С меня + в репу и благодарность)
(59 Кб, 593x491 - просмотрено 3101 раз.)
22 Июня 2016
2912
15 858
вы уверены, что это пластик?? с виду чугун
сча поищем чего...
Артём13
22 Июня 2016
72
803
вы уверены, что это пластик?? с виду чугун сча поищем чего...
да, именно пластик, решетка, кстати, тоже пластик цвета "металл".
Вот ссылка на производителя
Пы.Сы. Фото для визуального представления)
Marka-87
23 Июня 2016
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на установку в готовую скважину трубы водоподъемной с муфтами? Спасибо!
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
18
19
20
21
51
