 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Помощь в выборе расценок и их применение
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 51
Nata li-po ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Августа 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 64 ,  Belarus
Цитата skalis:
Вы сами ответили на свой вопрос, но уровень подготовки проверяющих зашкаливает.
Это бюджет, их такой ответ не очень устраивает. Может есть еще варианты?)
skalis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Августа 2016
Репутация: 7  [+] , сообщений: 144 ,  cтаж: 47 лет Belarus
вариант очень простой: либо с люлек, либо с лесов. А леса это и есть - с земли и лесов. Так что работали с земли.
А если расценка конкретно называется "окраска оштукатуренных фасадов вручную с лесов" е26-127-1, там не написано "с земли и лесов", с этим не совсем понятно
в одном сборнике написали, в другом не написали. По любому первые два метра по высоте будут с земли.
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Августа 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 182 ,  сметчик, Belarus
Добрый вечер. Может быть кто-нибудь расценивал устройство дверной группы из ПВХ в санузлах (перегородки, двери). Помогите примером сметы, пожалуйста. lena1587@mail.ru
Е10-250-1
Е10-237-7
Е10-239-3
Е10-108-2  ??
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Августа 2016
Е10-250-1
Е10-237-7
Е10-239-3
Е10-108-2  ??
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Августа 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 303 ,  Belarus
Добрый день, может есть у кого пример сметы на наружный водопровод  с водоотливом, скиньте, пожалуйста, на u-helen@mail.ru
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Августа 2016
Репутация: 61  [+] , сообщений: 438 ,  Belarus
Цитата Elens:
Отправил, без водоотлива
В публичный доступ прошу не выкладывать.
огромное спасибо!
Подскажите, пожалуйста, что вообще такое водоотлив и какие расценки могут к нему применяться?
Цитата Elens:
огромное спасибо!
Приложите скриншот проекта или подробнее опишите, как в проекте это звучит.
Цитата Кастусь:
Цитата Elens:
огромное спасибо!
это только на период строительных работ: находится близко грунтовая вода, и если вдруг   во время работ она попадет в траншею, то выкопать приямок поставить насос типа гном, присоединить шланг и выпускать воду куда-нить в сторону а не в траншею (так объяснил начальник, в проекте этого не видно, а заложить в смету надо)
Е1-173-1 (2)
Из техчасти 1-го сборника:
Нормативы на водоотливные работы при разработке грунтов следует исчислять только на объем грунта, лежащего ниже проектного уровня грунтовых вод. При водоотливе из котлованов площадью по дну до 30 м2 и траншей шириной по дну до 2 м, за исключением траншей для уличных и внеплощадочных коммуникаций, следует применять нормативы, приведенные в Таблице 1-173.
Цитата Кастусь:
Е1-173-1 (2)
спасибо!
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Августа 2016
Здравствуйте, всех строителей с прошедшим праздником! Прошу помочь подобрать расценку для устройство декоративного покрытия из битой плитки (мозаика) на стену без составления определенного рисунка. Пример на фото.
*  mozaika_iz_bitoy_plitki-e1424372832765-245x245.jpg (22.89 Кб, 245x245 - просмотрено 8 раз.)
*  1366894954_5.jpg (49.68 Кб, 450x300 - просмотрено 6 раз.)
*  mozayka-iz-bitoy-plitki-1.jpg (27.25 Кб, 448x329 - просмотрено 7 раз.)
 Олег К   15 Августа 2016
В тех. части, таблица с коэффициентами к нормативам, смотрите пункт 3.28. И 3.6 еще  Е15-300-2 с коэффициентом, скорее всего.
Спасибо за вариант! +1
strelec86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Августа 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
Помогите пожалуйста с расценкой на смену автоматов электрических плит АП-50 на 40А
 tan1703   15 Августа 2016
добрый день! может кто подскажет монтаж ТАЙФУН 12В. какую расценку правильнее подобрать?
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Августа 2016
Репутация: 12  [+] , сообщений: 164 ,  вед. инженер, Belarus
Кто делает путейские сметы по 28, помогите пожалуйста. Смета на ремонт пути. Снять старую рельсо-шпальную решетку, увезти. Привезти новую рельсо-шпальную решетку, уложить. Разборка, укладка-все понятно. Что делать с транспортировкой рельсо-шпальной решетки, как осметить???
Natasha_08_08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Августа 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 173 ,  инженер ПТО, Belarus
Ц10-669-1
Какие расценки можно взять на чистку канализационных колодцев(если такие есть вообще)
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  17 Августа 2016
Е66-40 например
MacsiX ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Августа 2016
Доброго времени суток, подскажите какую расценку можно взять на монтаж зонтов вент шахт, нашел е20-19-8 но у меня периметр больше 4000мм в два раза или какой повышающий коэф к ней?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Августа 2016
Транспортировка укладке новой - по процентной норме.
Транспортировка при демонтаже :1) негодная - мусор- автотранспортом даем перевозку на нужные километры, если по железной дороге - по тарифам железной дороги
2) годная - тарифы аналогично, но учитывается в возвратных суммах.
Natasha_08_08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Августа 2016
Какую расценку можно применить на гидроэлеватор д80
Teurg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Августа 2016
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на монтаж ВРУ в общественном здании
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Августа 2016
Ц8-572 + Ц8-574
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Августа 2016
Подскажите пожалуйста расценку на покраску асфальтового покрытия. А то я немного в шоке, красили асфальт на стадионе акриловой краской. расход краски около 60 кг/100м2. А то позвонил подрядчик, а я даже не знаю что ответить.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Августа 2016
На асфальт посмотрите применительно нанесение разметки. Если вручную, то Е70-72-1 с трафаретом, Е70-72-2 без трафарета. Если механизированно, то смотрите в зависимости от механизма Е70 и Е27. Расход краски 60кг/100м2 находится в пределах расходов по тех.части сборника 70. Вот подходит ли расход разметочной эмали для дорог применительно к стадиону (акриловая краска) - Вам решать (заодно с вопросом о пригодности акриловых красок для окраски асфальта).
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Августа 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж бокса под автомат.
Katyara ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Августа 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 11 ,  Проектная организация, Инженер-сметчик, Belarus
ц10-901-13
 tan1703   27 Августа 2016
Подскажите, пож, какие расценки подобрать для таких работ как почистить извещатель, проверить работоспособность системы пожаротушения и тд.
Lemon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Августа 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 223 ,  Belarus
подскажите пожалуйста расценку по побелке потолков
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Августа 2016
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Это работы по техобслуживанию систем ПС. Составляйте калькуляцию.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Августа 2016
Посмотрите Е15-163,164,165,166,167,168
Lemon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Августа 2016
спасибо
Светлана_02 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Августа 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  инженер ПЭО, Belarus
Здравствуйте. я меняю толщину основания с 15 см на 10 см. применяю добавочную расценку. количество ставлю такое же с минусом и применяю коэффициент 5 ко всему(зп, эмим + зп машинистов, материалы+транспорт, трудозатраты раб. и машинистов). правильно?
 koshka.olga.7777   30 Августа 2016
Здравствуйте! Выполняем следующий вид работ: выставляем опалубку на пешеходные дорожки дорожки из досок, укладываем асфальт. По какой расценке выставить опалубку ? Взяла Е6-250-1
Я делаю также
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Сентября 2016
Подскажите пожалуйста, укладка ступеней ж/б по металлическому косоуру Е7-59-1? Или есть другая расценка? 100м лестницы и 100м ступеней в расценке - это длина марша?
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Сентября 2016
Если расход ступеней по норме 100 м, то, очевидно, что 100 м в единице измерения - это длина ступеней.
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Сентября 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день. Подскажите расценки по устройству сенажной ямы. Грунт планируется вручную, стяжка 15 см, приготовление вручную, монтаж плит.
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Сентября 2016
Т.е. если у меня лестница шириной 1.5м и 12 ступеней, то объем работ у меня будет 1.5х12, т.е. устройство лестниц-18м? Я правильно понимаю?
 Bear-ka   02 Сентября 2016
Здравствуйте. Подскажите какую можно применить расценку на установку модуля управления освещения. Ставится к светодиодным лампам для освещения подъездов.
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Сентября 2016
Ц11-31-1 как вариант.
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Сентября 2016
Подскажите, пожалуйста С-ку на камни легкобетонные стеновые для расценки Е8-22-1. Плюс в репутацию гарантирую
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Сентября 2016
Обычные блоки ячеистобетонные - С414-3035, С414-3036-.
это вроде газосиликат, а мне нужны пустотелые блоки
или это расценка для газосиликата ?
Цитата device:
пустотелые блоки
Виноват, просто брал эту расценку для газосиликата на растворе (и такое бывало), сработал инстинкт. А легкобетонные камни не могу в базе найти, как не ищу. Может, кто-то другой подскажет.
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Сентября 2016
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство металлической перемычки
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Сентября 2016
Репутация: 66  [+] , сообщений: 682 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Е7-20-3 - усиление существующего проема
Е53-33-1 - устройство перемычки устраеваимого проема
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Сентября 2016
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какую применить расценку на замену деревянных прожилин штакетного деревянного забора. Опоры не ремонтируем.
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Сентября 2016
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство  бетонной лестницы
 koshka.olga.7777   08 Сентября 2016
Е1-145-4 - планировка
Е11-2-9 - укладка бетона  либо Е27-39-...
Е6-250-1+Е11-2-9
Цитата koshka.olga.7777:
Е6-250-1+Е11-2-9
Подскажите, пожалуйста, у меня лестница в подвал и получается что, сама лестница с арматурой, а площадки внизу и вверху бетонные как расценить в таком случае?
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Сентября 2016
Е6-250-1+Е11-2-9
Лестница спуска в подвал снаружи здания? Площадки и сама лестница на весу или "лежат" на земле?
Если на весу, то Е6-105-1 можно, если опираются на землю, то Е6-1-19 для лестницы, Е6-1-16 для площадок.
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Сентября 2016
Подскажите, пожалуйста, расценки на устройство козырька (металлический каркас, обшит металлопрофилем)
🤖ИИ в будущем может и BIM заменить?!
BIM — это чётко структурированная база данных, которая описывает строение. Но благодаря ИИ мы переходим в эру ввода и вывода информации без жёсткой структуры — на естественном человеческом языке.
Вакансии и объявления подряда (всего 59):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 868, всего 40376(+28) пользователей |
