 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Помощь в выборе расценок и их применение
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 51
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Сентября 2016
Репутация: 62  [+] , сообщений: 442 ,  Belarus
Цитата Elens:
Подскажите, пожалуйста, расценки на устройство козырька (металлический каркас, обшит металлопрофилем)
Каркас по 9-ке (е9-25, е9-43), покрытие по 12-му (е12-117).
Или е69-26, если без стоек.
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Сентября 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 202 ,  инженер, Belarus
 добрый день!
подскажите, пожалуйста, расценки на монтаж оборудования (нефтеперерабатывающая промышленность).
и у меня есть еще один объект, в котором монтируется бортовой отсос на ванны обезжиривания. Оборудование стоит 150 млн., а заказчик планирует смонтировать это оборудование за 200 млн. с НДС. Обычные расценки по Е-сборникам и Ц-сборникам не могут дать такую большую сумму на монтаж. Подскажите как быть!!!!!
Metro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Сентября 2016
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценки на поиск места повреждения волоконно-оптического кабеля?
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Сентября 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 368 ,  сметчик, Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста, как правильно взять объем по прокладке кабеля, который укладывают параллельно друг другу и крепят одной скобой два кабеля. Получается, что отверстий меньше, чем заложено в расценке по длине кабеля и хомутов идет меньше. Объем все-равно брать по длине всего кабеля?
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Сентября 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 303 ,  Belarus
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, расценку на поднятие колодцев на другую отметку?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Сентября 2016
По-идее, Вам надо
-снять крышку люка Е66-23-1;
- нарастить колодец : кольцом Е7-31-1, кирпичами Е66-10 (комплексная, учитывает снятие и установку крышки люка) или бетоном Е6-1-20
- установить люк Е23-24-1 с исключением люка из ресурсов
Na.talia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Сентября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Belarus
Посмотрите, пожалуйста, С300-47481 сколько стоит на 1.07.2016г. кто может, срочно нужно!
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Сентября 2016
без ндс = 62 812 руб.
с ндс = 75 374 руб.
Вам +, и у меня в смете 6,28руб.(программа СМР-Про), замечание экспертизы: исправить стоимость материала. Буду благодарна, если кто сможет посмотреть в других программах.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Сентября 2016
в программе Татарникова этот материал без ндс 6,28 руб (в денежных знаках 2009 года)
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Сентября 2016
у меня программа RSTC.smeta
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста расценки на устройство металлической вентшахты (уголок, лист, минплита). и расценку на укладку сетки кладочной и бетонирование подступенок? Очень нужно, хоть что-нибудь, хоть какой пример.
 Вячеслав   20 Сентября 2016
Поясните пожалуйста расход материалов в расценке Е37-7-4. Откуда появился щебень? Или у меня не актуальная версия программы?
 Олег К   20 Сентября 2016
Видать песчаную подготовку из щебня по ней делают  В НРР и в РСН 2006 по ней щебень.
strelec86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Сентября 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, в Е62-17-4 окрашивание в два слоя?
В тех. части таблицу 1-3 смотрите
Спасибо +1
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Сентября 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 238 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте! Подскажите расценку на устройство деформационных швов трубопроводов при изоляции трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами?
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Сентября 2016
извините, какой шов вы делаете при изоляции трубопровода цилинрами? если заклейка шва в полуцилиндре фольгированной лентой, то эта работа учтена в расценке по изоляции трубопровода
Разрезаются швы заделываются асбестом,  а на верх покрывается оцинковкой
покрытие металлом Е26-22, а про заделку швов асбестом в цилиндрах первый раз слышу, извините
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Сентября 2016
Очень нужно! Помогите, Подскажите, пожалуйста, расценку на  обшивку гладким листом под витражем (там небольшой кусочек нужно зашить)
yuliyaaa1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Сентября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, выполняем текущий ремонт внутренних помещений, заказчик попросил выбить дверной проем. Относятся ли эти работы к текущему ремонту? Спасибо.
 nadja_bas   21 Сентября 2016
Подскажите, пожалуйста, расценка Ц10-65 введена каким документом? В приказе №61 от 27.02.2015г. вижу только расценки для НРР от Ц10-61 до Ц10-64. А Ц10-65 не вижу. А в РСН вообще эти расценки не введены?
 Олег К   21 Сентября 2016
https://energobelarus.by/uploads/Prikaz_Minstroyarkhitektury_ot_28.05.14._%E2%84%96-151o_utverzhdenii_rastsenki_na_ukladku_LZS.PDF
Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж плит перекрытия 6х3?
TattyG ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Сентября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж умягчителя воды. Спасибо
 Вячеслав   21 Сентября 2016
Подберите подходящую Вам расценку из серии Е7-3 или Е7-15 или Е7-80 с коэффициентом 0,8 с сохранением плиты для повторного использования либо 0,3 если плита в плохом состоянии и применять в дальнейшем ее нельзя.
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Сентября 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 182 ,  сметчик, Belarus
Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста с расценками: резка труб металлических в размер диаметром 80мм и 100мм болгаркой; приваривание к данным трубам уголка и швеллера, т.к. они используются в качестве опор для теневого навеса.
 Вячеслав   22 Сентября 2016
Советую сделать калькуляцию на изготовление этих опор.
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Сентября 2016
Подскажите пожалуйста расценки на наладку системы видеонаблюдения. Система была рабочая, но после ремонта в помещении что-то сбилось. Надо наладить систему видеонаблюдения через вайфай
ggiena ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Сентября 2016
Привет народ. Помогите пожалуйста, не могу найти расценку на прочистку водосточных труб.
 zxv   22 Сентября 2016
Добрый день!
Паспортизация вентиляционных систем (аэродинамические испытания с заполнением паспорта)
Какую расценку применять ЦПНР03-01- или ЦПРН-02- ?
 Олег К   22 Сентября 2016
ЦПНР03 на аэродинамику, ЦПНР 02 - на наладку системы автоматизации приточки.
Цитата Олег К:
ЦПНР 03
Сборник 1 или 2 ? т.е. например ЦПНР03-01-201 или ЦПНР03-02-201 ?
Тех часть читайте:
Отдел 1
1. В настоящем отделе приведены нормативы расхода ресурсов на наладку систем вентиляции и кондиционирования воздуха на проектные расходы воздуха и комплексное опробование систем на вводимых в эксплуатацию строящихся, реконструируемых и технически перевооружаемых предприятиях, зданиях и сооружениях.
Отдел 2
1. В настоящем отделе приведены нормативы расхода ресурсов на испытания и наладку систем вентиляции и кондиционирования воздуха на санитарно-гигиенические (технологические) требования к воздушной среде на действующих предприятиях, зданиях и сооружениях при достижении проектных мощностей.
Проще говоря, если наладка на вводимом в эксплуатацию объекте, то отдел 1, если на действующем, монтажные работы не проводились, то отдел 2
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Сентября 2016
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть. Подшивался потолок высота 6м. необходимо в смету заложить леса (сплошной настил, деревянные). я нашла расценку Е69-21-1 устройство и разборка лесов неинвентарных деревянных, но там по вертикальной проекции, а мне на потолок по горизонтальной нужен. Какую расценку можно применить, необходимо именно  неинвентарные леса?
 Fritzz   24 Сентября 2016
Подскажите как осметить битумную черепицу с osb?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Сентября 2016
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Смотря в каком случае, по-моему неинверные леса, учтены в ОХР и ОПР.
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Сентября 2016
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку лючка на канализацию
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Сентября 2016
ревизионного или чугунного люка?
ревизионного
Цитата Elens:
ревизионного
берите применительно расценку на установку вентрешеток
 Bear-ka   27 Сентября 2016
Здравствуйте. Помогите правильно подобрать расценку. Будем в жилом доме прокладывать кабель АВВГ 2х2,5 мм2 в трубах гофрированных. На трубы будет расценка Ц8-904-1, а на кабель? Думала взять расценку Ц8-912-1, но она на 3-5 жильный кабель, можно ли её применить?. В расценке ц8-148-1 заложено много механизмов, которые нам по сути не нужны.
Пожалуйста подскажите как будет лучше.
Спасибо.
 Bear-ka   29 Сентября 2016
Так никто и не отзовётся?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  29 Сентября 2016
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 873 ,  Belarus
мне кажется это Ц8-909-*
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Сентября 2016
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
Доброго дня, подскажите можно ли, и если "да", то каким образом включить в смету установку кранов шаровых муфтовых Ду40 (12 шт.) и Ду50 (2шт.) без прокладки трубопровода...с фланцевыми всё понятно, а вот муфтовые, если не изменяет память, учитываются в прокладке трубопроводов...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  30 Сентября 2016
да все верно
я брала как врезку краны, когда не было прокладки
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Октября 2016
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, расценку на заделку песчано-цементной смесью швов тротуарной плитки, и еще демонтаж и устройство лотка в колодце ливневой канализации (это ремонт)?
 Alyena   07 Октября 2016
Доброе время суток, подскажите, пожалуйста, расценку на установка площадки для сбора мусора
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Октября 2016
Это что за площадка-то такая? Вы бы конкретики внесли в свой вопрос.
контейнерная площадка,для сборки мусора
Kira_ide ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Октября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  инженер ПТО, Belarus
Какой именно материал вам надо смонтировать для данной площадки, или если площадка готова, какие именно работы необходимо произвести для ее монтажа...?
veroyatnost ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Октября 2016
Здравствуйте. При составлении сметы для монтажа модуля аэрозольного пожаротушения "Бор-50" была применена годами проверенная расценка Ц10-669-1, но эксперту она не нравится т.к.: "Бор-50" нужно расценивать по 12 сборнику. Например ороситель, но с присоединением к зажимам... Ведь в 12 сборнике тоже есть электрика...". Подскажите, пожалуйста, правильные слова ))) для глубоко пожилого человека, прочитавшего много про "Бор". Спасибо
Хочу в отпуск ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Октября 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 35 ,
veroyatnost ну бор явно не прибор емкостной, я бы взял  применительно ц12-594-7,8,9
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Октября 2016
Коллеги, подскажите, при осмечивании работ по монтажу трубопроводов в пункте учета расхода газа на территории строительства завода расценки брать из Ц12 или Е24? Раздел проекта "Внутриплощадочные сети природного газа" Пункт учета расхода газа. Спасибо
Катерина М. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Октября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Ведущий инженер-проектировщик, инженер-сметчик, Belarus
Подскажите, пожалуйста расценку на установку терминалов в паркинге? Платежный, въездной, выездной
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Октября 2016
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
подскажите, пожалуйста, выход из ситуации: на предприятии планируются работы по окраске внутренних поверхностей стен и потолка цеха. какой расценкой можно учесть закрытие полиэтиленовой пленкой ленточных оконных проемов, откосов и прочих элементов во избежание попадания на них краски?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Октября 2016
Е12-15-306 прим. (оставляете только пленку, мех-мы удаляются)
🚀Настолько оригинальная архитектура, что нам ее, похоже, не понять)))
Американское архитектурное бюро S9 Architecture превратило бывшую бойню начала XX века в Нэшвилле (штат Теннесси) в современный Neuhoff District — многофункциональный район на берегу реки Камберленд. На месте заброшенного комплекса мясокомбината теперь появился «вибрирующий микрорайон» с офисами, жильём, ресторанами, кафе и магазинами.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 421, всего 40970(+12) пользователей |
