 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Помощь в выборе расценок и их применение
Страницы: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 51
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Ноября 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 303 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на подключение стиральной машины загрузкой 5-7 кг? Очень нужно!!!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  15 Ноября 2016
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 853 ,  Belarus
вы действительно думаете, что установка машины - это строительная работа???
кабель+розетка с заземлением+прим. умывальник с подводом только холодной воды+прокладка труб пвх канализации ду32
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Ноября 2016
я не думаю , что это строительная работа. Но внести подключение в смету мне нужно! а как это сделать правильно я к сожалению не знаю! Поэтому и спрашиваю совета!
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Ноября 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
А что вы имеете ввиду под "подключением стиральной машины"? Гибкую подводку привинтить к водоразборному крану, а сливной шланг поместить в горловину тройника канализационной трубы или просто забросить в в чашу ванной или вообще в умывальник?
olga86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  Belarus
Цитата юль:
Ц11-30-1 это с установкой на резьбе. А в моем случае датчики (один - температуры, другой - давления) устанавливаются в отверстие в воздуховоде, прикрепляются на саморезы и фольгированным скотчем, присоединяются к проводам, которые ведут к шкафу управления. Все-равно брать по Ц11-30-1?
а еще есть датчик температуры накладной. он просто ставится на трубу. что с ним делать?
я тоже раньше не парилась, всех под одну гребенку по Ц11-30-1. а тут чего-то сомневаюсь.
А подскажите, получается мы устанавливаем шкаф? По какой расценке вы берете? а потом по Ц11-30-1 устанавливаем все датчики? Правильно я понимаю?)
Ирина060403 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Ноября 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 85 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на монтаж светодиодных светильников?
sunny86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Ноября 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 7 ,  инженер-сметчик 1 категории, cтаж: 18 лет Belarus
Здравствуйте! Прошу помощи! Экспертиза завернула расценку на высококачественную окраску, аргументируя тем, что такой вид окраски применяется только в памятниках архитектуры. Может, кто-нибудь подскажет актуальную нормативку, где четко прописано, какой вид окраски где применяется?
drawa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Ноября 2016
Репутация: 14  [+] , сообщений: 131 ,  Belarus
Посмотри ц8-913 ц8-914 применительно.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  17 Ноября 2016
изучите ТКП 45-5.09-105-2009 (02250)
спасибо!
СНБ 1.04.02-02 https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2_ayj26_QAhXBBiwKHREsBM8QFggyMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.domsovetov.by%2Fattachment.php%3Fattachmentid%3D12850%26d%3D1328164546&usg=AFQjCNF1-BnVaRLNk6o6ku_WlJlRe6N8Hg&bvm=bv.139138859,d.bGg
Прочитай про отделки по различным видам строительства
DRUGAMILOW, спасибо
Светлана_02 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  инженер ПЭО, Belarus
Здравствуйте. извините, что не по теме. может кто знает. с нас требуют какой-то нормативный документ, на основании чего мы берем в акте сверки(!) сумму выполнения. p.s. мы берем сумму выполнено всего в текущих ценах, если есть авансы, в актах сверки они отдельно также снимаются. но требуют, мол, где прописано, что нужно брать именно выполнение.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  18 Ноября 2016
все бухгалтерские проводки основываются на учетных документах - актах выполненных работ (не справках), ттн(тн), а также платежных поручений, актов взаимозачета, уступки долга и т.д.
alena_m ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Ноября 2016
Здравствуйте, необходимо натянуть ограждающую сетку на высоте 5,8 м (для защиты от птиц). Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить?
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Ноября 2016
Добрый день! Необходимо снять на время ремонта знаки адресного ориентирования, а потом навесить заново. Какие расценки применить?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Ноября 2016
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Смотрю сметы на капремонт, которые прошли экспертизу, они дают расценку Е34-108-4 (демонтаж с коэффициентами)
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Ноября 2016
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста расценки на прокладку наружного водопровода (в траншее) из ПЭ труб диаметром 20 и 25 мм. (нашел только в Е16... но это внутренние трубопроводы...). Спасибо.
strelec86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Ноября 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
Добрый день! Какую можно взять С-ку для метал. входн. двери в Е9-323-2?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Ноября 2016
C201-25100, C207-1200, C207-1400  и т.д.
Могу предложить Е34-100-1 или применительно Е34-103-1. Если ремонт Е65-25-*
strelec86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Ноября 2016
+1 Спасибо
zontik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2016
Репутация: 10  [+] , сообщений: 15 ,  Подрядчик, инженер по сметной работе, cтаж: 20 лет Belarus
Добрый день! Может кто подскажет, какую расценку можно применить к установке, настройке программного обеспечения системы подсчета посетителей? Заранее благодарю!!!
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Ноября 2016
Репутация: 16  [+] , сообщений: 199 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте. Подскажите, по расценке Е11-34-4 ШПАТЛЕВКА ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ в материалах только ЛАК МЕЛАМИННЫЙ МЛ-248 ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ, а шпатлевки нет? Этот лак и служит шпатлевочным материалом или я что-то не так понимаю? Спасибо
strelec86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Ноября 2016
Так и есть. Лак перемешивается со стружкой паркета после шлифовки.
спасибо
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Ноября 2016
В спецификации ВК есть пункт подключение к существующей квартирной разводке. Как учесть эту работу?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Ноября 2016
Ц8-574-* сказано в техчасти п.1.6 сброника Е20 (ну там расценки не написано конечно, просто указано, что надо пользоваться сборником Ц8).
Е20 на вентиляцию. А у меня водопровод и канализация. И речь про разводку труб
Так при прокладке трубопровода или замене разве он у вас не будет пересекаться с квартирной разводкой? Смотрю смету и проектировщики дают Е65-50-* на присоединение, проще говоря врезки в сеть делаются.
Тупанула)))) с кем не бывает))))))))))))))))) Эх это ж надо так облажаться))))))
olgerd72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Ноября 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 45 ,  инженер 2-й категории (СПД, СКС, ПС, СВН), Belarus
Пожалуйста, подскажите, какую расценку можно применить для монтажа и настройки видеокамеры  для системы видеонаблюдения? Источник финансирования - бюджет. Или же  следует использовать пусконаладочную расценку? Прошу прощения, если неправильно в рамках темы разместил вопрос. Пожалуйста, если возможно, отправьте пример сметы на монтаж системы видеонаблюдения на адрес olgerd722@gmail.com. Очень благодарен откликнувшимся.
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Ноября 2016
Настройка в рамках ПНР.
*  ls-101(1476359836).xls (54 Кб - загружено 186 раз.)
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Ноября 2016
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценки на установку блока контроля давления медицинских газов и на установку консоли для подвода медгазов...Спасибо.
 Bear-ka   30 Ноября 2016
Здравсвуйте. Подскажите какую расценку можно взять на натяжку тросса между опорами и монтаж кабеля? Думала применить расценку Ц8-149-1, правильно ли?
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Декабря 2016
Здравствуйте. Ситуация такая. На объекте (текущий ремонт) делают стяжки из сухих смесей. По Е57, ак и по Е11 раложен раствор в м3 и его цена значительно отличается от стоимости сухой смеси. Правомерно ли применить Е13-72-1, в которой как раз и списывается сухая смесь?
Nata li-po ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 64 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на снятие плитки ПВХ с потолка
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Декабря 2016
Е34-60-13 с коэф.на демонтаж
Natasha_08_08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Декабря 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 173 ,  инженер ПТО, Belarus
Кто сталкивался с расценками ц8-158-12,ц8-159-1 на заделки сухие? Подрядчик включает данные расценки в доп акт, заделки как материал не списывают, включают только наконечники и гильзы медные! Расценки такие не дешевые, в основной смету к которой этот доп прилагаю, Может это сидит в составе работ в других расценках?Например на муфты концевые че-то похожее в составе работ есть
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  02 Декабря 2016
быть может Ц3-436-30
или по поиску аппаратура настенная, напольная...
как по мне так расценка д.б. по правильному сборнику, т.е. е57, е11
цену подрядчик может ставить текущую при подаче своего предложения, надо сделать акт на приготовление раствора из смеси и вывести цену
Татьяна Ан. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Декабря 2016
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на установку электрической хлебопекарной печи
Nasstya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  РУП "Торгово-производственное управление при Минис, Сметчик, Belarus
НЕ МОГУ НАЙТИ РАСЦЕНКИ ДЛЯ РАБОТ: РАСШИВКА ТРЕЩИН НА ПОТОЛКЕ И СТЕНАХ, УСТАНОВКА ОТБОЙНИКА НА СТЕНЫ, ОКЛЕЙКА УГОЛКОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ МАЛЯРНОЙ ПЛЕНКОЙ, НАКРЫВКА ПЛЕНКОЙ ПОЛА!!! ПОМОГИТЕ!!!
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Декабря 2016
Спасибо. А можно исключить раствор и добавить сухую смесь для стяжек?
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Декабря 2016
Репутация: 62  [+] , сообщений: 442 ,  Belarus
е53-24 - расшивка и заделка трещин
е10-7 - как вариант, для отбойника на стенах, можно дать сверление под дюбель
оклейка уголков - это еще зачем
е12-15-306 - для пола применительно
Как-то так.
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Декабря 2016
Репутация: 12  [+] , сообщений: 165 ,  вед. инженер, Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на установку электроводонагревателя емк 50л, 1.5 кВт (типа Ariston).
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Декабря 2016
Е18-5-1
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Декабря 2016
Цитата Butterfly:
Е18-5-1
Как я понимаю, по 18-му это металлическая бак, устанавливаемый на опоры, да еще в расценке и фланцы сидят. А у меня электрический бойлер, вешается на стену. Все равно брать по 18-му?
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Декабря 2016
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство внутренних стен из полнотелых бетонных камней плотностью 1,6 т/м3.
olga86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Декабря 2016
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на установку микрофона Optimus
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Декабря 2016
Подскажите расценку. Узел обвязки пожарных насосов: пожарные насосы, манометры, штуцеры для установки манометра, краны трехходовые муфтовые, клапаны обратные прямоточные, краны шаровые муфтовые. Монтируется в подвале административного здания.
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Декабря 2016
Е8-22-
Уже все нашла.
bns131 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,
доброе утро. у меня такой вопрос - в расценках с частичной окраской потолков (е62-17-4 (5,6) в карточке указано что грунтовка проводится, а в материалах ее нет и в неучтенке ее нет.. что это значит? спасибо
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Декабря 2016
Добрый день. Устанавливаем в парилке дверь (100% стекло) и электропечь. Может кто сталкивался?
marat11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Декабря 2016
Репутация: 16  [+] , сообщений: 148 ,
Е15-201..., Ц8-602-2
Светлана_02 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Декабря 2016
Подскажите, пожалуйста, расценку на пропитку блок-хауса защитным составом??
evgenia_voloshenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Декабря 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 58 ,  частная, инженер-сметчик, Belarus
Подскажите, пожалуйста, какую применять расценку на установку дверцы ревизионной?
 Олег К   21 Декабря 2016
Цитата evgenia_voloshenko:
, какую применять расценку на установку дверцы ревизионной? Подойдет ли Е20-11-1?
Подойдет. Её обычно и применяют.
‼️Усовершенствован порядок определения стоимости разработки проектов.
Приказ Минстройархитектуры от 16.09.2025 № 136 «Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 281, всего 40835(+31) пользователей |
