 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Помощь в выборе расценок и их применение
Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 49
picto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Можно ли к расценке Е62-16-2 (УЛУЧШЕННОЕ ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ, С ПОЛНОЙ РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ) вручную добавлять грунтовку, исходя из расхода 0,2 л на 1 м2? Учитывая, что в составе работ по данной расценке огрунтовка присутствует.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Декабря 2016
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
можно если делается замена материала и расход нового материала больше (расход обычно прописывают в проекте, если указано название грунтовки)
Но ведь в моём случае замены материала не происходит. В технической части сборника и составе работ огрунтовка подразумевается, просто сам материал "грунтовка" отстутствует. Поэтому я просто вручную под расценкой добавляю этот материал, что бы не добавлять лишнюю отдельную расценку на грунтование поверхности стен и не завышать трудозатраты.
расход грунтовки сидит в расходе краски, так отвечает обычно экспертиза
Кто-нибудь еще сталкивался с подобным? Однозначной причины, запрещающей мне сделать таким образом, я так и не смог найти.
picto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Декабря 2016
Добавлю примечания которые возможно повлияют на что-то:
1. Работы будут выполняться хозяйственным способом
2. Это единственное замечание по смете в 78 страниц, полностью отсутствует желание переделывать смету из-за такой причины
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Января 2017
Репутация: 15  [+] , сообщений: 290 ,  cтаж: 9 лет Belarus
может есть у кого смета однотипная ?? По устройству металлического каркаса, расценку на устройство колонн под болты брать е9-85-1?? Посоветуйте.
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Января 2017
Доброе утро всем)) Подскажите, на  столярное изделие нестандартное разве смета нужна? мне кажется особо расценок таких нет. это наверное калькуляция нужна, да?
lera ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Января 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 59 ,  Belarus
Если изделие изготовливается, то стоимость определите составлением калькуляции. Монтаж готового изделия запроцентуйте расценкой
sveta1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Января 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  123, сметчик, Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какую расценку применить на установку входной группы ПВХ.
юрий501 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Января 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 71 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на такую работу: изготавливали окошко для установки на техэтаже. Для этого использовали: брус 2м, уголок метал. 2 шт., шурупы.
scorpionchik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Января 2017
Репутация: 17  [+] , сообщений: 175 ,  инженер ПТО, Belarus
нужна калькуляция на изготовление окошка.
 Олег К   16 Января 2017
На изготовление расценок нет, только на монтаж. На изготовление делается калькуляция, и затраты по ней включаются в стоимость готового изделия. Смотрите этот сборник для определения трудозатрат на изготовление.
е10-237-1
            -2
            -3 и т.д.
Adril91 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Января 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 46 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста.
Приезжает самосвал, выгружает, из образовавшегося отвала нужно разровнять по близлежащей площади. Впоследствии будет уплотнение. В уплотнении в составе работ есть разравнивание. Нельзя брать ничего дополнительно? Перемещение грунта будет максимум на 10 метров. Какие расценки корректней применить?  Будет большой объем, большая площадь и высота насыпи.
Заранее спасибо.
Natasha_08_08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Января 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 171 ,  инженер ПТО, Belarus
Какую расценку можно применить на изоляцию трубопроводов фольгой алюминиевой?
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Января 2017
подскажите расценку на устройство железобетонных заборов???
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Января 2017
Е7-24-1 и т.д...
можно посоветовать расценку на сварку метал. конструкций между собой.. например колонна,а к ней снизу пластину.
Е9-48-2?
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Января 2017
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
на объекте осуществляется устройство железобетонных монолитных фундаментов под ветроэнергетические установки. правильным ли будет подход, при котором устройство пространственного арматурного каркаса (из проката) по месту возведения ВЭУ я показываю по Е6-151- и анкерную группу по Е6-11-, а последующее бетонирование конструкции отдельно по Е6-155-?
или же нужно брать, к примеру, Е6-2-4 и добавлять Е6-11-
sveta1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Января 2017
е10-237-1
            -2
            -3 и т.д.
Спасибо за ответ, но во входной группе, кроме дверей, есть еще пластиковые перегородки.
Natasha_08_08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Января 2017
Подскажите как расценить монолитное железобетонное покрытие по профнастилу?
 tan1703   21 Января 2017
Подскажите, пож, у меня список приборов:
С2000-БИ
С2000-КДЛ
С2000-СП1
С2000-КПБ
С2000-ПИ
С2000-СП2
С2000-АР2
С2000-АР8
Можно ли ко всем применить Ц10-700-1? или может посоветуете как будет правильно? буду признательна
Natasha_08_08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Января 2017
С2000КПБ,с2000-БИ,с2000-кдл,С2000-СП1,СП2  беру как внешниие устр-ва по основаниям(ц10-700-8 и т.д)
С2000-АР2,С2000-АР8  - как прибор ппк(ц10-700-1 и т.д.)
смета проходила экспертизу замечаний не было
с2000-пи брала по Ц10-172-4 применительно, но если запихнете в Ц10-700-1 тоже будет норм я думаю
 tan1703   23 Января 2017
Всем доброго дня! Может у кого-то есть образец сметы пенного пожаротушения? Была бы признательна
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Января 2017
Смотрите почту
Цитата Butterfly:
Смотрите почту
спасибо!!!
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Января 2017
Добрый день. интересует устройство натяжных потолков Е15-411-1 а именно какую взять  расценку для полотна натяжного полока?? с101-???
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Января 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 303 ,  Belarus
Добрый день! подскажите, пожалуйста, расценку на устройство баннера на металлическом оргаждении? очень нужно!!
Добрый день подскажите, пожалуйста, устройство металлической опоры для наружного освещения  для 0,4 КВ высотой 8м???
evgenia_voloshenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Января 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 58 ,  частная, инженер-сметчик, Belarus
Подскажите расценку на облицовку профилированными металлическими листами стен и потолков
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Января 2017
Репутация: 72  [+] , сообщений: 801 ,  Государственное предприятие, инженер ПТО, Belarus
Потолки брал Е10-12-6, если каркас деревянный
Ну а стены можете взять по Е9-78-1, Е9-47-1
sangril ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Января 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 32 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Добрый день! Подскажите расценку для трубы стальной, для прохода через стены, в которую потом укладывается кабель.
evgenia_voloshenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Января 2017
спасибо!
olga86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Января 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, видела здесь задавали вопрос по расценке Ц10-667-13, дали смету 2013г, там эта расценка применялась к модулю интерфейса ИС-485 и изолятору линии ИЛ-485, сейчас же эта расценка исключена, и не знаю какие применить взамен на эти работы, может кто подскажет.
 tan1703   30 Января 2017
Здравствуйте, подскажите, пож, пожарный тепловой извещатель PHSC-155-XCR 50м куда его лучше отнести?
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Января 2017
Репутация: 60  [+] , сообщений: 430 ,  Belarus
Я бы для ИЛ-485 применил Ц10-700-8-10, для ИС-485 либо Ц11-96-1, либо Ц11-107-1 (все применительно).
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Февраля 2017
подскажите расценку на устройство бетонного пола с помощью механизмов.??
а именно чтобы не делать чистовую стяжку.. с помощью механизмов почти это делать не нужно.
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Февраля 2017
Подскажите расценку на монтаж 1)термометра сопротивления ТСП-1199, 2)соленоид управления клапаном и на 3)радарный датчик уровня (пищевая промышленность)
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Февраля 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
Посмотрите Е11-65-
cmeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Февраля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 93 ,  подрядчик, инженер пто, cтаж: 6 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на: (делаем прокладку труб отопления ППР)
1- установку крана 1/2 ВН
2-Американка 1 1/4
3- Кран ППР
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  04 Февраля 2017
Репутация: 2885  [+] , сообщений: 15 597 ,  Belarus
2-Американка 1 1/4
3- Кран ППР
муфтовая арматура входит в прокладку труб
 emflower   06 Февраля 2017
Подскажите расценку на работу по штукатурке "короед"
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Февраля 2017
Е15-281-1
IRIKYN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Февраля 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 26 ,  ООО "Электротехнические решения", инжненер, Belarus
Подскажите, как можно включить в смету работы по дроблению на щепу пней, отходов корчевания и порубочных остатков?
lenka08_2011@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Февраля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите расценку на ремонт розеток (осмотр, перекидка проводов), пожалуйста!!!
 Олег К   10 Февраля 2017
Как смену применяйте Е67-12-...
 tan1703   10 Февраля 2017
Подскажите, пож, какие расценки можно применить для входного коллектора для осевого вентилятора, и для него же монтажная опора
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Февраля 2017
Репутация: 60  [+] , сообщений: 252 ,  частная, сметчик,
Доброго всем дня! Посоветуйте расценку на разборку шпал деревянных, рельсы демонтированы ранее
 vi.kalinchik   11 Февраля 2017
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку необходимо брать при монтаже противомоскитных сеток?
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Февраля 2017
Добрый день! может кто подскажет расценку какую лучше взять на устройство винтовых металлических свай вручную или с техникой?
Е5-131-1 или е5-132-2???
 Олег К   15 Февраля 2017
Лучше конечно с техникой.
Е5-131-1 - это расценка по завинчиванию свай, Е5-132-2 - по цементации скважины, между ними как бы не может быть "или"
  не то написал.. Е5-131-1 или е5-131-2
в общем эти расценки подойдут?
Подойдут, выбирать нужно в зависимости от того, какой группы грунт у вас.
evgenia_voloshenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Февраля 2017
Здравствуйте, подскажите расценку на установку металлического щитка
*  1.gif (120.82 Кб, 500x500 - просмотрено 18 раз.)
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Февраля 2017
Репутация: 62  [+] , сообщений: 505 ,  сметчик, Belarus
смотрите в 8 или 10 сборнике, например ц8-573-4, ц8-599-1,ц8-601-,ц10-901-.. выбирайте что вам подходит больше по методу крепления и по размерам
evgenia_voloshenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Февраля 2017
Подскажите, монтаж металлических решеток на окна, расценку применила Е56-44-1. Вопрос, какое брать обоснование на материал (размер окна 1,35*1,8)?
drawa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Февраля 2017
Репутация: 14  [+] , сообщений: 131 ,  Belarus
Подскажите пере резка рельсов h=128 мм, в=110мм. Зарание спасибо.
🧯🔥Кабельные проходки белорусского производителя «ПТК-ЗАЩИТА».
В очередном техническом интервью поговорим с представителем компании ООО «ПТК-ЗАЩИТА» об их уникальном продукте пассивной противопожарной защиты -  кабельных проходках.
ООО «ГеоДата» приглашает к сотрудничеству!
ООО «ГеоДата» предлагает проектировщикам надежное партнерство для реализации сложных и масштабных проектов.
Приглашаем! Инновационное развитие строительного комплекса в РБ.
Выступят специалисты из организаций: РУП «Стройтехнорм», ГП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве», ОАО «НИИ Стройэкономика», ОДО «Энэка», ООО «А-100 Девелопмент»...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 119, всего 38514(+13) пользователей |
