 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Помощь в выборе расценок и их применение
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 50
skalis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Марта 2016
Репутация: 7  [+] , сообщений: 144 ,  cтаж: 46 лет Belarus
как расценить работу альпинистов на фасаде
 Олег К   17 Марта 2016
В этой теме ответ: https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah-b56.0/e113121_vibor_rascenok_na_alpinizm-t5548.0.html
Смотрите тех. части сборников, по которым процентуетесь, возможно на них есть повышающие коэффициенты, а также можете брать установку лесов, люлек
skalis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Марта 2016
техчасть- это не додумал, спасибо.
strelec86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Марта 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
Добрый день. Может у кого есть пример сметы на установку забора из евросетки.
 МилаLob   17 Марта 2016
Добрый день! может у кого есть смета на монтаж бани на твердом топливе(печка Везувий), монтаж дымохода и т.д??
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Марта 2016
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет Belarus
Е7-24-7 (8,9) с заменой мат-ов
strelec86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Марта 2016
Евросетка крепится к столбам крюками. Сварочных работ нет. Я могу использовать эту расценку?
PROUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Марта 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 240 ,  разные, инженер-сметчик, cтаж: 15 лет Belarus
Подскажите, пож-та, расценки на ПНР приточно-вытяжной установки по вентиляции. И может еще какие либо работы нужно брать?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Марта 2016
Цитата strelec86:
Евросетка крепится к- столбам крюками. Сварочных работ нет. Я могу использовать эту расценку?
Есть еще расценка Ц8-88-1, но сварка везде будет
Lemon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Марта 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 223 ,  Belarus
Люди, подскажите пожалуйста, как правильно просчитать площадь окрашиваемого металлического ограждения, состоящего из изогнутых стальн.полос и прокатов стальных квадратных?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  20 Марта 2016
Репутация: 2897  [+] , сообщений: 15 712 ,  Belarus
Или высчитать площадь или есть е13, там через метры, тонны, толщину
Lemon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Марта 2016
Спасибо, а высчитывать площадь каким образом? каждую деталь обсчитывать?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Марта 2016
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
А обычно в этом проблем нет. К примеру площадь поверхности уголков, швеллеров, и т.п. есть в таблицах, все остальное довольно быстро и просто считается, если начать вспоминать математику
Maugli ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Марта 2016
Репутация: 127  [+] , сообщений: 427 ,  Начальник сметно-экономического отдела, Belarus
ни скажу откуда данные, не помню, но мы считаем 29 м2 на 1 тонну металоизделий и экспертизы это принимают, точнее когда то они и порекомендовали.
Lemon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Марта 2016
всем спасибо. Подскажите еще вот что: как правильно обсчитать площадь облицовки верха бетонной подпорной стены накрывочными блоками бессер? берется площадь накрывочных камней или площадь верха подпорной стенки?
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Марта 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 182 ,  сметчик, Belarus
Помогите, пожалуйста, разобраться,- в расценках на шпатлевание Е15-311 в материальных ресурсах учтены клей малярный жидкий и мыло твердое хозяйственное. Я так понимаю это для приготовления мыловарной грунтовки и последующей огрунтовки (смотрю по составу работ), т.е. материал и сама операция огрунтовка входит в расценку по шпатлеванию. Можно ли закрыть данные материалы (мыло и клей) и добавить готовую грунтовку? Отдельно давать расценку на огрунтовку нельзя наверное, будет завышение ЗП?
Костя ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Марта 2016
Репутация: 8  [+] , сообщений: 33 ,  Belarus
*  площадь окраски.bmp (123.34 Кб, 1252x789 - просмотрено 57 раз.)
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Марта 2016
Цитата Костя:
А из какого дока скопировано? (ну чтобы знать, что отвечать, если спросят)
Можно, только вот только вопрос расхода возникнет
Цитата Lisa7:
Это таблица 9.13 на стр.256 из книги Прокопишин А.П. Капитальный ремонт зданий: Справочник инженера-сметчика. В 2 т. Т.2 - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Стройиздат, 1991. - 416 с.: ил. ISBN 5-274-01739-8
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  22 Марта 2016
маловато, если уголок...лучше воспользоваться техчастью Е13, там все популярно расписано
Legonkaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Марта 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 56 ,  Ведущий инженер ПТО, Belarus
Добрый день! Может кто-нибудь может подсказать расценку (расценКИ) и материалы к ней на остекление металлоконструкций козырька с установкой спайдеров?
irОЧka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Марта 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 118 ,  Belarus
Добрый день.
Может кто подскажет какую расценку лучше применить на демонтаж деревянных балконных рам ?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  23 Марта 2016
Цитата irОЧka:
Добрый день.
е46-44-3
е56-18-*
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Марта 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день. Была такая расценка Е10-200-2 "УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ, ТОЛЩИНОЙ 94 ММ, С МИНЕРАЛОВАТНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ТОЛЩИНОЙ 50ММ". А что на сегодняшний день предлагают вместо?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Марта 2016
Е10-83-*, Е10-84-*, Е10-85-*, Е10-86-* до Е10-88-*
У меня данные расценки тоже вызывали интерес да не совсем то. Ну да не до жиру ...).
Уж что есть)))))) я другого не нарисую))
cmeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 93 ,  подрядчик, инженер пто, cтаж: 6 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, состав работ и расценки на установку автоматических раздвижных дверей?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Марта 2016
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Е9-46-1+Е14-29-1 (мех-м открывания)
nata1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 39 ,  строительно-монтажная, экономист ПЭО, Belarus
Добрый день, помогите, пожалуйста, с расценкой на демонтаж оконных решеток в пром.здании.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Марта 2016
А у вас ремонт?
Е56-44-1(2) с к= 0,8 или К=0,3 (коэффициенты на демонтаж)
Это ремонт. А можно ли, к ремонтным сборникам применять понижающие коэффициенты?
Это коэффициент на демонтаж, к= 0,8 применяется если решетка будет использоваться в дальнейшем, а 0,3 - если решетка пойдет на свалку. Коэффициенты применяются, если не найдена прямая расценка на демонтаж, тогда берется расценка на монтаж и применяется понижающий коэффициент.
Про это написано в НРР 8.01.104-2012 в п. 3.5
 Sileto   24 Марта 2016
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с выбором расценки) Требуется: Усилить ребристые плиты покрытия с помощью тяжей из арматуры, которые будут обжимать полки плит через уголки. Применилась Е46-3-1, но очень уж дорого, у меня больше 2т металла((( И ещё одна работа: устройство набетонки по верху плит с армированием сеткой ф6мм? Взяла по Е46-1-5, но тоже дорого (объем большой, 140м3)? Может можно подобрать что попроще?
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Марта 2016
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть классификацию грузов по классам? Подрядчик в акте применяет на перевозку песка 2 класса расценку С310-20 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами класс груза 1. Хотелось бы проверить.
Е7-4-1(2)+Е6-11-10
Е7-20-5 применит
 Олег К   25 Марта 2016
Правильно применяет:
Постановление совмина от 30 июня 2008 г. № 970 Об утверждении Правил автомобильных перевозок грузов, в приложении №1
Так же в РСН 8.06.106-2007 Сборнике сметных цен на перевозку грузов для строительства автомобильным и железнодорожным транспортом  есть такая же табличка.
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Марта 2016
Очень помогло, спасибо
nata1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Марта 2016
спасибо
Nata li-po ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 64 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите расценку: разогревали битум и заливили воронки на кровле.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Марта 2016
Е58-10-2
Nata li-po ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Марта 2016
Цитата Lisa7:
Е58-10-2
Dima70k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Марта 2016
Репутация: 15  [+] , сообщений: 237 ,  Belarus
Импортировал CIC файлы в SXW. В некоторых расценках стоят примечания: Е13-26-6 Н=2, Е12-107-2 Н=0,5, Е13-26-6 Н=2. Подскажите, что значат эти пометки.
Светлана_02 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  инженер ПЭО, Belarus
здравствуйте, подскажите расценку на установку бочки для хранения жидкой фракции??
 nadja_bas   29 Марта 2016
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как расценить проволоку по забору типа "егоза" ?
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Марта 2016
Репутация: 60  [+] , сообщений: 431 ,  Belarus
Коэффициент к объему: например, Е13-26-6 с Н1=2 - за два раза окраска, то есть расход всех ресурсов (материалы, люди, машины) увеличен вдвое.
bambich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Здравствуйте. Необходимо осметить производство омоложения деревьев БЕЗ автогидроподъемника с привлечением альпиниста в силу сложности рельефа. Предыдущий раз делал по примеру готовой сметы альпинистов : применялась расценка на омоложение Е68-47 без учета автогидроподъемника плюс Е113 -12-1 (производство работ верхолазным спсобом) , в которой единица измерения - захватка. Подскажите пожалуйста, что понимается под этими захватками и как их посчитать в данном контексте.
Dima70k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Марта 2016
Спасибо. Уже сам понял. Дальше к таким же расценкам было примечание К=2, К=0.5, .... Когда "К" написано интуитивно понятно что коэффициент, а что за "Н" сходу не понял. Не знаю правда зачем автор смет по разному пишет.
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Марта 2016
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите по расценкам: при устройстве плиты перекрытия на отм. -0,500 (фундаментная плита -20,500) необходимо ли брать коэфф. на высоту? или пользоваться расценкой "Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м"? И где есть четкая формулировка понятия "опорная площадь)
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Марта 2016
НРР 8.03.106-2012 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные
1.7 В нормативах учтено возведение конструкций на высоте (глубине) до 15 м от поверхности земли (за исключением конструкций специальных сооружений). Для случаев производства работ на отметках выше (ниже) 15 м от поверхности земли применяются коэффициенты, приведенные в Разделе 3 Технической части.
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Марта 2016
Добрый день. Может кто-либо сталкивался. Подвесной потолок Армстронг, "провисли" плиты, необходимо их заменить. Какую расценку применить?
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Марта 2016
я обычно брал как на устройство (демонтаж с к =0,3/монтаж) с коэффициентом к трудозатратам и машинам 0,2 - 0,3
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Марта 2016
На мой взгляд уж лучше применительно Е34-60-15(20) взять
лучше для кого ? 1,5 часа по одной и 4,5 часа по другой за 1 м2 устройства потолка
был вопрос, я ответила, автору решать какой вариант ему подойдет. ))) и все зависит кто на какой стороне))))
 Арина М   06 Апреля 2016
добрый день. Подскажите пожалуйста какуюрасценку можно применить на изготовление стенда для проверки радиостанций. В него входят пульт управления,  9 блоков радиостанций,, провод МГШВ 0,5, припой и трубки термоусаживающие.
dudik.irina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Апреля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Может кто подскажет..При благоустройстве были побелены стволы деревьев. Есть ли расценка на побелку деревьев?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Апреля 2016
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
Скорее всего побелка деревьев - это не СМР, расценки должны быть у эксплуатирующих организаций (Зеленстрой или ЖЭУ, не уверена).  Посмотрите вот Е15-152-3
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  12 Апреля 2016
прим. гляньте Е47-46-*, е47-47-*, е47-37-* и ну рядом пройдитесь по составу работ, не в проге сча, так трудно подыскать верную
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 127, всего 39164(+28) пользователей |
