 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Помощь в выборе расценок и их применение
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 51
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Мая 2016
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Цитата Elens:
Цитата Lisa7:
Цитата Elens:
Е26-6-*
е26-140 не подходит там штуки а у меня м2, может еще есть какая расценка?
Lemon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Мая 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 223 ,  Belarus
всем привет, посоветуйте, что делать. дали чертежи, не бюджет, надо обсчитать и подготовить свое предложение. работы по укладке тротуарной плитки на пескоцементной смеси толщ.4 см. но ведь в ткп45-3.02-6-2005 толщина выравнивающего слоя не больше 3см, да и расценка 27-253-1 учитывает 3см. Что делать?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  13 Мая 2016
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
можно написать запрос на заказчик о разъяснении данного момента и отражении его при расчете цены
но вообще прикольно, что изменения в ткп ввели в 07.2009 года до которого слой м.б. 40 мм, а в расценку внесли изменение только в марте 2015, однако в тех.части сборника написано
1.42 В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проекте ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектом.
Если вы считаете предложение в ценах разработки ПД и она до 01.06.2015, то можно воспользоваться старыми нормами, а если на сегодняшний день, то скорректировать расход пцс
я бы вынесла ее за расценку, при заключении договора обратилась бы к проектировщикам о разъяснении толщины и снятие не нужного...
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Мая 2016
Репутация: 12  [+] , сообщений: 165 ,  вед. инженер, Belarus
Отдать чертеж конструкторам, чтобы исправили на 3см. Это они по старым нормам. Раньше по нормам было 4 и  расценка предусматривала добавку на каждый см изменения толщины. В новых нормах 3 см, но конструктора делают по-старинке. Наши конструктора тоже пишут 4 см все время, потом исправляют.
всем откликнувшимся спасибо
bambich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Мая 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на монтаж/ремонт чугунного перильного ограждения.
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Мая 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 303 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста , расценку которую можно применять на отвод 90
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Мая 2016
отвод какой именно? (ПП, чугунный, для водопровода или канализации?)
Е7-60-*
сталь оцинкованная
bambich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Мая 2016
Цитата Lisa7:
Е7-60-*
Благодарю! Подскажите пожалуйста еще расценку на замену деревянных брусков скамей.
 n210000   16 Мая 2016
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку кронштейнов под подоконные доски.
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Мая 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 182 ,  сметчик, Belarus
Добрый день. Подскажите, какую можно применить расценку на установку доборного элемента из ДСП на дверные откосы. Стены деревянные, обшиты ГКЛ.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Мая 2016
Е56-26-1
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Мая 2016
Е56-26-1
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Мая 2016
Подскажите, пожалуйста, расценку на укладку опорной подушки (при установке плит перекрытия)?
cmeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Мая 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 93 ,  подрядчик, инженер пто, cтаж: 7 лет Belarus
подскажите, правильно будет взять расценку на устройство кровли с армированием 50 мм по е12-91-4, и исключить армирование Е6-11-10.  нужна  стяжку под кровлю 50мм  без армирования
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Мая 2016
Е58-27-1 в материалах меняешь норму на толщину 50 мм
zhekaprb1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Мая 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  гос.структура, инженер пто, Belarus
Помогите осметить пожалуйста замену забора (снятие забора металлического с сеткой рабицей и установка нового забора из металлопроката,в составе работ бурение лунок 250мм ,их бетонирование и потом навариваются пролеты,затем грунтование швов и окраска) я посмотрел вроде бы 7-24-7 с заменой материала можно но правильно ли будет? заранее спасибо.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Мая 2016
можно, расценок особо нет. Окраска берется отдельной расценкой. Демонтаж берите расценку из е7-24-* с коэффициентом на демонтаж(0,3 или 0,8)
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Мая 2016
Подскажите, пожалуйста, расценку на кладку наружных стен из газосиликата толщиной 300 с облицовкой силикатным кирпичом (общая толщина стены 420)
 koshka.olga.7777   24 Мая 2016
Здравствуйте! Необходимо обрезать плиту перекрытия ребристую по длине. Взяла по 27 сборнику, но понимаю, что не то, т.к. у плиты и толщина больше и арматуру резать сложнее чем бетон, а затем еще и кувалдой оббивают..... Если кто сталкивался - подскажите ).
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Мая 2016
так почему то по е27 а не е46 резка жб конструкций?
Трудозатраты очень низкие по 46.....Наверно как-то не так должно это осмечиваться
Так по факту, что люди делать будут резать или кувалдой отбивать?
По факту нарезают швы бетонорезом, но в некоторых местах кувалдой отбивают (диском не везде подлезть можно)
 koshka.olga.7777   25 Мая 2016
Демонтировали, далее монтировали панели перекрытия ребристы 6*3. Есть расценка Е7-45-9 (Установка панелей перекрытия ребристых площадью до 15 м2). Какую брать расценку на площадь 18 м2? И можно ли при монтаже (в состав работ входит зомоноличивание стыков бетоном) притенить расценку Е7-45-3 (установка панелей с опиранием по контуру площадью до 20 м2). Спасибо)
strelec86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Мая 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
Здравствуйте, помогите с расценкой. нужно в помещении проложить по стене электропроводку и спрятать ее в пластиковый короб
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  25 Мая 2016
ц8-902, ц8-906
Здравсивуйте! Может кто подскажет расценку на монтаж молниезащитной сетки из проволки вязальной d.= 6 мм. А также расценку на крепление проволки d = 8 мм к арматуре (для крепления стропильной части к плитам перекрытия).
Виктория С ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Мая 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку для работы: "Устройство металлического каркаса стен" (текущий ремонт)
Или хотя бы подайте идею по какому сборнику искать....Срочно надо дать хотя бы приблизительный расчет...
Я когда-то брала Е61-40-2 с заменой материалов, но может кто подскажет получше расценку.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Мая 2016
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на калдку наружных стен толщиной 380 мм блоками КПП 510*250*138 без утеплителя
strelec86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Мая 2016
Подскажите... Откосы ранее окрашенные. Нужно счистить старую краску, грунтовка, шпатлевка, покраска акрилом два слоя. Не могу ничего найти. или откосы входят в объем стен?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Мая 2016
Берите расценку на стены, иногда при новом строительстве есть отдельные расценки, на ремонт нету.
yuliyaaa1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Мая 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на прокладку акустического кабеля. Спасибо!
А марка кабеля есть? куда прокладывается и где.
Прокладывается без креплений, за гипсокартонным потолком. Кабель 2*0,75 или 2*1,0.
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Мая 2016
https://proekt.by/avtomatika-b48.0/pomosh_v_vibore_rascenok-t3829.8370.html вот тут ответ)
 koshka.olga.7777   26 Мая 2016
Здравствуйте! Возник вопрос при процентовании работ по укладке дорожной плитки на криволинейных участках. Я по 27 сборнику табл. 1.37 добавляю трудозатраты и расходники. Прораб постоянно выносит мозг, что я неправильно процентую подрезку тротуарной плитки, когда он работал в другой организации, они меряли в м.пог. и им за это была отдельная расценка. Так как правильно?
))) правильно как вы делаете, а расценку он не помнит случайно?
 koshka.olga.7777   30 Мая 2016
Нет,если бы знал, то сказал бы. Правда я не совсем понимаю правильно ли я меряю площадь плитки на криволинейном участке. Это берем площадь плитки на которой производилось больше всего подрезки и применяем к-т именно к этому объему, не ко всему же объему плитки. Может они меряют длину подрезки в м.пог. и умножают на 1 м2, и таким образом м.пог. переводят в м2......
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Мая 2016
Согласно методических рекомендаций п.1,37 там берется криволинейное очертание до 2 м. И вы добавляете не расходники, а машино-часы работы пилы
*  Е27 П.1,37 про плитку.doc (326.5 Кб - загружено 27 раз.)
   Е27 П.1,37 про плитку.doc (326.5 Кб - загружено 0 раз.)
Не так выразилась, добавляю машино-часы))))
Может хотя бы подскажите что может быть схоже с таким видом работ....По 9 ничего похожего подобрать не могу
Обычно проволока идет в расценке на армирование. Вы распишите подробнее работу, а то не понятно немного. Но обычно берут Е7-20
 n210000   31 Мая 2016
Здравствуйте.Подскажите может кто знает, нам организация предоставляет свою застекленную алюминиевую перегородку и нам ее необходимо отрезать по высоте.Какую можно поставить расценку?Так как нам необходимо сделать и демонтаж этой прегородки может подойдет расценка 9-36-1 без понижающего коэффициента как раз на прирезку?
PROUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Мая 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 260 ,  разные, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет Belarus
Помогите, пожалуйста, на следующий перечень работ составить смету, хоть чем нибудь. Заранее благодарствую.
Перечень работ:
- Настройка scada системы верхнего уровня, 4 канала в  4 пастеризаторах,  10 каналов на сип мойке,  термизатор 4 канала,  итого 30 каналов
- перепрошили панель оператора на сепараторе в твороженном цеху
- Диагностика пастеризационно-охладительной установоки молока
- Коректировка програмного обеспечения на пастеризаторе молока в контроллере
- Настройка оптимальной производительности виртуальной машины на которой работает scada система
cmeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Июня 2016
Помогите подобрать расценку на резку, сварку, крепление анкерными болтами уголка 32х32х4 для изготовления опор под трубы. е 9-65-4 очень дешево как-то. может еще что подороже есть?
Юлия23 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  Belarus
Здравствуйте. Подскажите расценку на устройство водоотводных пластиковых лотков, заглушек к ним и чугунной решетки?
skalis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Июня 2016
Репутация: 7  [+] , сообщений: 150 ,  cтаж: 47 лет Belarus
уничтожение борщевика ядохимикатами- накладные и плановые применять по ремонту или по озеленению? есть ли где бумага на это? расценка идет применительная из мелиорации Е71-330-1.
tonia-6293 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  проектное учреждение, инженер 1 кагегории сметного отдела,
Подскажите, пожалуйста, у кого встречалась работа на "антисептирование" стен (из-за отсутствия ГИ имеются следы увлажнения и отпадания штукатурки), проще говоря к чему примениться на обработку от грибка и плесени. Спасибо
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Июня 2016
Посмотрите Е10-53, Е10-54
tonia-6293 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Июня 2016
спасибо, но это дерево...
strelec86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Июня 2016
Подскажите... нужна шпатлевка паркетных полов. в Е11-34-4 в ресурсах только лак и неучтенных нет. как быть со шпатлевкой?
 Олег К   02 Июня 2016
Так этим лаком и шпатлюют паркетные полы. Если чем-то другим шпатлюете, то заменяйте ресурс по расценке.
Спасибо +1
СМЕТУЛЬКА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Belarus
Добрый день!
Столкнулись с такой проблемой: в проекте забивка железобетонных свай (свайное поле) на глубину 7 м (применяем Е5-2-3 - забивка дизель-молотом), но проектом также предусмотрено использование кондуктора. Какую расценку применить на его монтаж? Экспертиза говорит, что было разъяснение РНТЦ по этому поводу, но без какой-либо конкретики. Может, кто-нибудь подскажет, как решить этот вопрос?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  02 Июня 2016
видела его в составе Е5-136
👌Сегодня общалась с НИИ Стройэкономика по-поводу изменения методики расчета ПИР.
ИТОГ... вопросов уйма.... ждём как я понимаю разъяснений или семинар.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 283, всего 40985(+4) пользователей |
