/ Помощь в выборе расценок и их применение
22
23
24
25
26
51
Elens
14 Ноября 2016
303
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на подключение стиральной машины загрузкой 5-7 кг? Очень нужно!!!
15 Ноября 2016
2912
15 853
вы действительно думаете, что установка машины - это строительная работа???
кабель+розетка с заземлением+прим. умывальник с подводом только холодной воды+прокладка труб пвх канализации ду32
Elens
15 Ноября 2016
303
я не думаю , что это строительная работа. Но внести подключение в смету мне нужно! а как это сделать правильно я к сожалению не знаю! Поэтому и спрашиваю совета!
ПТ О
16 Ноября 2016
354
, Инженер ПТО,
А что вы имеете ввиду под "подключением стиральной машины"? Гибкую подводку привинтить к водоразборному крану, а сливной шланг поместить в горловину тройника канализационной трубы или просто забросить в в чашу ванной или вообще в умывальник?
olga86
16 Ноября 2016
55
Цитата юль:
Ц11-30-1 это с установкой на резьбе. А в моем случае датчики (один - температуры, другой - давления) устанавливаются в отверстие в воздуховоде, прикрепляются на саморезы и фольгированным скотчем, присоединяются к проводам, которые ведут к шкафу управления. Все-равно брать по Ц11-30-1?
а еще есть датчик температуры накладной. он просто ставится на трубу. что с ним делать?
я тоже раньше не парилась, всех под одну гребенку по Ц11-30-1. а тут чего-то сомневаюсь.
А подскажите, получается мы устанавливаем шкаф? По какой расценке вы берете? а потом по Ц11-30-1 устанавливаем все датчики? Правильно я понимаю?)
Ирина060403
17 Ноября 2016
85
, инженер по сметной работе,
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на монтаж светодиодных светильников?
sunny86
17 Ноября 2016
, инженер-сметчик 1 категории, cтаж: 18 лет
Здравствуйте! Прошу помощи! Экспертиза завернула расценку на высококачественную окраску, аргументируя тем, что такой вид окраски применяется только в памятниках архитектуры. Может, кто-нибудь подскажет актуальную нормативку, где четко прописано, какой вид окраски где применяется?
drawa
17 Ноября 2016
14
131
Посмотри ц8-913 ц8-914 применительно.
17 Ноября 2016
2912
15 853
изучите ТКП 45-5.09-105-2009 (02250)
sunny86
17 Ноября 2016
спасибо!
drawa
17 Ноября 2016
14
131
drawa
17 Ноября 2016
14
131
СНБ 1.04.02-02
https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2_ayj26_QAhXBBiwKHREsBM8QFggyMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.domsovetov.by%2Fattachment.php%3Fattachmentid%3D12850%26d%3D1328164546&usg=AFQjCNF1-BnVaRLNk6o6ku_WlJlRe6N8Hg&bvm=bv.139138859,d.bGg
Прочитай про отделки по различным видам строительства
sunny86
17 Ноября 2016
DRUGAMILOW, спасибо
Светлана_02
18 Ноября 2016
92
, инженер ПЭО,
Здравствуйте. извините, что не по теме. может кто знает. с нас требуют какой-то нормативный документ, на основании чего мы берем в акте сверки(!) сумму выполнения. p.s. мы берем сумму выполнено всего в текущих ценах, если есть авансы, в актах сверки они отдельно также снимаются. но требуют, мол, где прописано, что нужно брать именно выполнение.
18 Ноября 2016
2912
15 853
все бухгалтерские проводки основываются на учетных документах - актах выполненных работ (не справках), ттн(тн), а также платежных поручений, актов взаимозачета, уступки долга и т.д.
alena_m
18 Ноября 2016
Здравствуйте, необходимо натянуть ограждающую сетку на высоте 5,8 м (для защиты от птиц). Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить?
Butterfly
21 Ноября 2016
48
203
, инженер-сметчик,
Добрый день! Необходимо снять на время ремонта знаки адресного ориентирования, а потом навесить заново. Какие расценки применить?
Lisa7
21 Ноября 2016
131
1 203
Смотрю сметы на капремонт, которые прошли экспертизу, они дают расценку Е34-108-4 (демонтаж с коэффициентами)
Evil
23 Ноября 2016
246
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста расценки на прокладку наружного водопровода (в траншее) из ПЭ труб диаметром 20 и 25 мм. (нашел только в Е16... но это внутренние трубопроводы...). Спасибо.
strelec86
23 Ноября 2016
92
Добрый день! Какую можно взять С-ку для метал. входн. двери в Е9-323-2?
Lisa7
23 Ноября 2016
131
1 203
C201-25100, C207-1200, C207-1400 и т.д.
Lisa7
23 Ноября 2016
131
1 203
Могу предложить Е34-100-1 или применительно Е34-103-1. Если ремонт Е65-25-*
strelec86
24 Ноября 2016
92
+1 Спасибо
zontik
28 Ноября 2016
15
, Подрядчик, инженер по сметной работе, cтаж: 20 лет
Добрый день! Может кто подскажет, какую расценку можно применить к установке, настройке программного обеспечения системы подсчета посетителей? Заранее благодарю!!!
veronichca135
28 Ноября 2016
199
Здравствуйте. Подскажите, по расценке Е11-34-4 ШПАТЛЕВКА ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ в материалах только ЛАК МЕЛАМИННЫЙ МЛ-248 ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ, а шпатлевки нет? Этот лак и служит шпатлевочным материалом или я что-то не так понимаю? Спасибо
strelec86
28 Ноября 2016
92
Так и есть. Лак перемешивается со стружкой паркета после шлифовки.
veronichca135
28 Ноября 2016
199
спасибо
Butterfly
28 Ноября 2016
48
203
, инженер-сметчик,
В спецификации ВК есть пункт подключение к существующей квартирной разводке. Как учесть эту работу?
Lisa7
28 Ноября 2016
131
1 203
Ц8-574-* сказано в техчасти п.1.6 сброника Е20 (ну там расценки не написано конечно, просто указано, что надо пользоваться сборником Ц8).
Butterfly
28 Ноября 2016
48
203
, инженер-сметчик,
Е20 на вентиляцию. А у меня водопровод и канализация. И речь про разводку труб
Lisa7
28 Ноября 2016
131
1 203
Так при прокладке трубопровода или замене разве он у вас не будет пересекаться с квартирной разводкой? Смотрю смету и проектировщики дают Е65-50-* на присоединение, проще говоря врезки в сеть делаются.
Lisa7
28 Ноября 2016
131
1 203
Тупанула)))) с кем не бывает))))))))))))))))) Эх это ж надо так облажаться))))))
olgerd72
29 Ноября 2016
45
, инженер 2-й категории (СПД, СКС, ПС, СВН),
Пожалуйста, подскажите, какую расценку можно применить для монтажа и настройки видеокамеры для системы видеонаблюдения? Источник финансирования - бюджет. Или же следует использовать пусконаладочную расценку? Прошу прощения, если неправильно в рамках темы разместил вопрос. Пожалуйста, если возможно, отправьте пример сметы на монтаж системы видеонаблюдения на адрес
olgerd722@gmail.com
. Очень благодарен откликнувшимся.
Ragi
30 Ноября 2016
63
369
olgerd722@gmail.com
Настройка в рамках ПНР.
ls-101(1476359836).xls
(54 Кб - загружено 186 раз.)
Evil
30 Ноября 2016
246
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценки на установку блока контроля давления медицинских газов и на установку консоли для подвода медгазов...Спасибо.
Bear-ka
30 Ноября 2016
246
Здравсвуйте. Подскажите какую расценку можно взять на натяжку тросса между опорами и монтаж кабеля? Думала применить расценку Ц8-149-1, правильно ли?
veronichca135
01 Декабря 2016
199
Здравствуйте. Ситуация такая. На объекте (текущий ремонт) делают стяжки из сухих смесей. По Е57, ак и по Е11 раложен раствор в м3 и его цена значительно отличается от стоимости сухой смеси. Правомерно ли применить Е13-72-1, в которой как раз и списывается сухая смесь?
Nata li-po
01 Декабря 2016
64
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на снятие плитки ПВХ с потолка
hristina-89
01 Декабря 2016
66
683
Е34-60-13 с коэф.на демонтаж
Natasha_08_08
02 Декабря 2016
173
, инженер ПТО,
Кто сталкивался с расценками ц8-158-12,ц8-159-1 на заделки сухие? Подрядчик включает данные расценки в доп акт, заделки как материал не списывают, включают только наконечники и гильзы медные! Расценки такие не дешевые, в основной смету к которой этот доп прилагаю, Может это сидит в составе работ в других расценках?Например на муфты концевые че-то похожее в составе работ есть
12800001000_2016-12-02__Локальная смета (Локальный сметный расчет).doc
(538.5 Кб - загружено 37 раз.)
02 Декабря 2016
2912
15 853
быть может Ц3-436-30
или по поиску аппаратура настенная, напольная...
02 Декабря 2016
2912
15 853
как по мне так расценка д.б. по правильному сборнику, т.е. е57, е11
цену подрядчик может ставить текущую при подаче своего предложения, надо сделать акт на приготовление раствора из смеси и вывести цену
Татьяна Ан.
06 Декабря 2016
64
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на установку электрической хлебопекарной печи
Nasstya
07 Декабря 2016
, РУП "Торгово-производственное управление при Минис, Сметчик,
НЕ МОГУ НАЙТИ РАСЦЕНКИ ДЛЯ РАБОТ: РАСШИВКА ТРЕЩИН НА ПОТОЛКЕ И СТЕНАХ, УСТАНОВКА ОТБОЙНИКА НА СТЕНЫ, ОКЛЕЙКА УГОЛКОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ МАЛЯРНОЙ ПЛЕНКОЙ, НАКРЫВКА ПЛЕНКОЙ ПОЛА!!! ПОМОГИТЕ!!!
veronichca135
07 Декабря 2016
199
Спасибо. А можно исключить раствор и добавить сухую смесь для стяжек?
Кастусь
07 Декабря 2016
62
442
е53-24 - расшивка и заделка трещин
е10-7 - как вариант, для отбойника на стенах, можно дать сверление под дюбель
оклейка уголков - это еще зачем
е12-15-306 - для пола применительно
Как-то так.
нюсель
07 Декабря 2016
12
165
, вед. инженер,
Подскажите пожалуйста расценку на установку электроводонагревателя емк 50л, 1.5 кВт (типа Ariston).
Butterfly
07 Декабря 2016
48
203
, инженер-сметчик,
Е18-5-1
нюсель
08 Декабря 2016
12
165
, вед. инженер,
Цитата Butterfly:
Е18-5-1
Как я понимаю, по 18-му это металлическая бак, устанавливаемый на опоры, да еще в расценке и фланцы сидят. А у меня электрический бойлер, вешается на стену. Все равно брать по 18-му?
device
12 Декабря 2016
45
1 030
, инженер ПТО,
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство внутренних стен из полнотелых бетонных камней плотностью 1,6 т/м3.
olga86
16 Декабря 2016
55
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на установку микрофона Optimus
нюсель
16 Декабря 2016
12
165
, вед. инженер,
Подскажите расценку. Узел обвязки пожарных насосов: пожарные насосы, манометры, штуцеры для установки манометра, краны трехходовые муфтовые, клапаны обратные прямоточные, краны шаровые муфтовые. Монтируется в подвале административного здания.
Butterfly
16 Декабря 2016
48
203
, инженер-сметчик,
Е8-22-
нюсель
16 Декабря 2016
12
165
, вед. инженер,
Уже все нашла.
bns131
19 Декабря 2016
доброе утро. у меня такой вопрос - в расценках с частичной окраской потолков (е62-17-4 (5,6) в карточке указано что грунтовка проводится, а в материалах ее нет и в неучтенке ее нет.. что это значит? спасибо
ПТ О
20 Декабря 2016
354
, Инженер ПТО,
Добрый день. Устанавливаем в парилке дверь (100% стекло) и электропечь. Может кто сталкивался?
marat11
20 Декабря 2016
148
Е15-201..., Ц8-602-2
Светлана_02
21 Декабря 2016
92
, инженер ПЭО,
Подскажите, пожалуйста, расценку на пропитку блок-хауса защитным составом??
evgenia_voloshenko
21 Декабря 2016
58
, частная, инженер-сметчик,
Подскажите, пожалуйста, какую применять расценку на установку дверцы ревизионной?
Олег К
21 Декабря 2016
58
Цитата evgenia_voloshenko:
, какую применять расценку на установку дверцы ревизионной? Подойдет ли Е20-11-1?
Подойдет. Её обычно и применяют.
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
22
23
24
25
26
51
