 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Помощь в выборе расценок и их применение
Страницы: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 50
lenka08_2011@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Января 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Цитата taka01:
А ЕСЛИ ГОФРА ПВХ?
Можно как ПВХ каналы или Ц8-409-*, Ц8-410-*, Ц8-904-*-смотря где прокладываете
Спасибо большое!
Олечка (2017) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Января 2018
Добрый день. Может у кого-нибудь есть смета по изготовлению и установке лестничных ограждений?? Или подскажите расценки на этот вид работ. Информацию сбросьте, пожалуйста, на эл. почту 13198209@rambler.ru. Огромное спасибо.
cmeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Января 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 93 ,  подрядчик, инженер пто, cтаж: 6 лет Belarus
Применяю расценку ц8-600-2 Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный. С514-16666 - Счетчик учета электроэнергии электронный   -это материал или оборудование?Можно производить эту работу при текущем ремонте?
inna95 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Января 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно расценить устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки с полимерным вяжущим на детской площадке, толщиной 5 см. Заранее спасибо
Кириена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  Начальник ПТО, cтаж: 16 лет Belarus
Подскажите как считать пусконаладку адресной системы пожарной сигнализации
Groga ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Февраля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  Инженер, cтаж: 16 лет Belarus
Добрый день!
В проекте устраиваем тротуар из асфальтобетона. Толщина - 5 см. Применяем расценку е27-55-1 (на 3см) + е27-55-2 (0,5см) *4
Пришло замечание, что в соответствии с п. 1.27 техн. части необходимо расценку е27-55-2 исключить, а в расценке е27 увеличить расход материала (а/б).
Подскажите, пожалуйста, как всё же правильно расценить устройство тротуара? В каком случаем применяют е27-55-2?
В тех. части:
1.27 В случаях, когда проектом предусматривается толщина конструктивных слоёв дорожных одежд, отличная от учтённых в соответствующих нормативах, расход материальных ресурсов в используемых нормах корректируется пропорционально толщине слоя на единицу измерения толщины.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Февраля 2018
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 891 ,  инженер ПТО, Belarus
По-моему, замечание верно. Расценка 27-55-2 не звучит как ...При изменении толщины добавлять и тд
Если б вы брали 27-53-... то тогда дополнительно можно 27-54...
Groga ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Февраля 2018
linka, спасибо!
Да, не звучит так, это меня тоже смущает. Но всё равно есть такое ощущение, что это как добавка идет. От Е27-55-1 отличает, в части учтенных материалов, только отсутствие битума. Как будто е27-55-1 основная.
Maugli ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Февраля 2018
Репутация: 127  [+] , сообщений: 427 ,  Начальник сметно-экономического отдела, Belarus
не звучит, но именно так всю жизнь и даем, но спорить с упертыми экспертами бессмысленно, ну а прописанных доказательств нет.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Февраля 2018
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
А из какого асфальтобетона? если катки не требуются (маленькая ширина, литой а/б и др.причины), то Е27-55-1+Е27-55-2*К, если требуются, то Е27-55-4 с корректировкой расхода :-)
A.l.e.n.k.a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Февраля 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 46 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите как правильно считать расценку Е12-131-1. Мой мостик состоит из панелей длинной 2,97 и 2,47 м. Всего длина мостика 14 м по проекту. То есть если я беру эту расценку, то расчет ее: 14/1,1=12,7 шт. Верно?
vivat ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Февраля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценку для установки бойлера. спасибо!
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Февраля 2018
Е19-2-2
спасибо!!!!
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Февраля 2018
Цитата Butterfly:
Е19-2-2
Если это газовый бойлер, то да. А если электрический, то нет!
У МЕНЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ...ТОГДА КАКАЯ??
svetlana13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Февраля 2018
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие материалы необходимы для монтажа расходомера фланцевого Ду50 (ППР) и Ду32 (ППР) (кроме учтенных расценкой Ц11-350 болтов и прокладок)?
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Февраля 2018
Репутация: 34  [+] , сообщений: 362 ,  Начальник ПТО, cтаж: 17 лет Belarus
Ц8-602-2 применительно, и не надо кричать)
vivat ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Февраля 2018
спасибо))
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  27 Февраля 2018
Репутация: 265  [+] , сообщений: 3 343 ,  Belarus
Видел вариант сметы без применения расценки.
это как?
Цитата vivat:
это как?
Просто применена С-ка как материал, а расценка на монтаж вообще не дана. )
AnneA. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Февраля 2018
Репутация: 4  [+] , сообщений: 97 ,  cтаж: 14 лет Belarus
необходим монтаж ответных фланцев по Е16-12-*. Но посмотрите, где именно находятся у Вас в проекте эти фланцы(могут быть заложены в другом разделе), либо  поставляются комплектно с расходомером - тогда учтите эту расценку здесь.
nemiroff.online ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Февраля 2018
Добрый день!
Помогите, нужны отраслевые нормы затраты труда на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (НЗТ):
Сборник 1. «Внутрипостроечные транспортные работы», утвержденный постановлением МАиС от 31.01.2014 № 3;
Сборник 7. "Кровельные работы".
Сборник 8. «Отделочные покрытия строительных конструкций». Выпуск 2. «Облицовка природным камнем», утвержденный постановлением МАиС от 25.01.2016 № 3;
Сборник 17. «Строительство автомобильных дорог».
Сборник 19 "Устройство полов"
nemiroff.online@mail.ru
nadezhda_25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Марта 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Добрый день!
Подскажите модно ли использовать расценку Е6-1-22 для устройства ленточного железобетонного фундамента толщиной 300 мм?
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Марта 2018
Добрый день! Может быть у кого-нибудь есть опыт составления индивидуальной расценки на устройство кровли из ПВХ мембраны. Экспертиза требует, применительные не пропускает. Оооочень нужно
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Марта 2018
На сайте РНТЦ есть реестр действующих ТК и расценок. https://www.upload.rstc.by/new/reeestrRSN&NRR.zip.pdf
В реестре действующих есть расценки с мембранами. Может будет от чего отталкиваться.
hlud-g@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Марта 2018
Подскажите пожалуйста  расценку на установку теплоотражающих экранов за радиатором?
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Марта 2018
Репутация: 5  [+] , сообщений: 202 ,  инженер, Belarus
Добрый день!!! у меня расценка Е27-253-1 и  устройство сборного покрытия из плит тротуарных с наибольшим габаритным
размером в плане до 300 мм включительно НЕОБХОДИМО добавлять на 100 м2 к нормам по Таблице 1.37 ТЕХ. ЧАСТЬ 27 СБОРНИКА
1. СТОИМОСТЬ ПИЛЫ ДИСКОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
2. Затраты труда рабочих
раЗМЕР МОЕЙ ПЛИТКИ 40Х40_ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА.
ПОдскажите как это сделать в программе Синкевич. Спасибо
Plotco ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Марта 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  Belarus
Подскажите как осмелиться установку люстры с дистанционным пультом управления?
sellenergo1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Марта 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Нужна помощь. какую расценку взять подшивка потолка панелями пвх(сайдинг)?
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Марта 2018
Репутация: 3  [+] , сообщений: 368 ,  сметчик, Belarus
Добрый день. Помогите подобрать расценку на устройство забора из пустотных элементов (столбовых и пролетных). Спасибо
я беру применительно Е34-141-1
sellenergo1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Марта 2018
Нужна помощь. какую расценку взять засыпка котлованов  песком после разборки фундаментов?
E1-127-1 если не вручную
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Марта 2018
Хотели сказать Е1-27-1?
Не совсем понятно. Может Е8-85?
sellenergo1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Марта 2018
Нужна помощь. какую расценку взять ЗАШИВКА ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ПОЛИКОРБОНАТОМ?
fishka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Марта 2018
Репутация: 8  [+] , сообщений: 81 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Посмотрите применительно Е12-143-1
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Марта 2018
спасибо, что-то похожее, но только без армирования, если эту расценку брать, то по какой расценке исключить армирование?
да, да, сори
Zhukvitya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Марта 2018
Всем доброго времени суток подскажите кто что может. Принес вообщем мастер объемы по установке электросчетчиков да не простых а "золотых"=) Вообщем в накладной к счетчикам есть такие позиции как: 1)Коммуникатор GSM, 2)Антенна GSM 2db RG174 3m SMA-P, 3)Адаптер сетевой IS 18VB-12. Вот под эти позиции не могу выбрать расценки.
Plotco ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Марта 2018
доброго дня. Какую расценку взять на устройство сапожка? Как на плинтус из керам плитки? И еще если это нужно сделать на лестничной клетке, то может есть какие-то нюансы?
fishka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Марта 2018
Да. Я всё время расцениваю ка плинтус.
inna95 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Апреля 2018
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какую расценку можно применить для теплообменника в бассейне. Заранее спасибо
*  18.jpg (11.85 Кб, 280x147 - просмотрено 23 раз.)
fishka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Апреля 2018
Доброго времени суток. Думаю по Ц6-281-(5-7)
Ирина Олеговна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Апреля 2018
Здравствуйте, помогите подобрать расценку на установку насоса погружного Makita? При установке была приварена бочата Дн-50 - 1 шт.... В составе работ расценки Е18-13-1 использовались фланцы. Она значит не подходит...?
inna95 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Апреля 2018
Здравствуйте. Подскажите какую расценку можно применить для уплотнения ввода кабеля джутовыми шнурами,покрытыми водонепроницаемой глиной. Заранее спасибо.
Plotco ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Апреля 2018
на устройство полов дощатых из доски толщиной 40 мм по лагам 50х50 можно применить Е11-54-1 с заменой ресурсов или нужно как-то по другому?
Тани-сф ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Апреля 2018
Репутация: 11  [+] , сообщений: 66 ,  Инженер ПТО, Belarus
Если новое строительство - можно эту с заменой ресурсов. Только там еще плинтус. Если плинтус не нужен, то дополнительно Е11-39-1 с минусом
вообще это ремонт, но там помещение просто с цементной стяжкой, а заказчик хочет дощатый пол. как будет правильно в таком случае?
При ремонте посмотрите может Е57-19-...+Е57-25-3(4)+Е57-32-1
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Апреля 2018
Добрый день. Подскажите, о какой расценке расценить устройство колодца ккс-1?
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Апреля 2018
Репутация: 15  [+] , сообщений: 290 ,  cтаж: 9 лет Belarus
привет. подскажите расценку на  прокладку трубы дренажной в геотекстиле  д150мм
Dom ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Апреля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите расценку на смену плит потолка армстронг.
Егор29921 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Апреля 2018
Подскажите пожалуйста расценки на Е58-29-1 и Е37-2-1.Спасибо!
Е34-142-1 Устройство подвесного потолка Амстронг
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Апреля 2018
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
Доброе утро. Подскажите какие расценки можно взять (может применительно) для "выравнивания" бетонного забора из плит (45 плит по 4 метра каждая). Спасибо.
Dom ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Апреля 2018
Эта расценка для полной установки потолка! Мне нужна только замена плит потолка?
💪Аттестация! Кто предупрежден - тот вооружен!
Присоединяйтесь к беседе об эффективной подготовке к аттестации специалистов!
Подработки и вакансии (всего 65):
Кладка блоков без ошибок!
БСЦ: Авторский надзор в строительстве.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 28 августа на семинар «Авторский надзор в строительстве».
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 284, всего 38879(+28) пользователей |
