 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Помощь в выборе расценок и их применение
Страницы: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 51
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Апреля 2018
Репутация: 15  [+] , сообщений: 290 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Цитата Dom:
Цитата AlexanderStishenok:
Цитата Dom:
Добрый день. Подскажите расценку на смену плит потолка армстронг.
Е34-142-1 Устройство подвесного потолка Амстронг
Эта расценка для полной установки потолка! Мне нужна только замена плит потолка?
примените эту только уберите из материалов ненужное вам
Alenamstp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Апреля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  инженер ПТО, Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж светильников со светодиодными лампами
Katyara ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Апреля 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 11 ,  Проектная организация, Инженер-сметчик, Belarus
ц8-593-20
lenka08_2011@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Апреля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите расценку на устройство перегородок из блоков пгс, пожалуйста!!!
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Апреля 2018
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
Е8-57-..., Е8-64-..., вроде ячеистые и есть ячеистые
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  19 Апреля 2018
Репутация: 307  [+] , сообщений: 4 016 ,  Belarus
Е8-22-1
Это ж не наружные стены все же;)
Олечка(2015) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Апреля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Добрый вечер. Может кто подскажет, какую расценку можно применить на изготовление и установку поддона из металла (для столовой) ?? Спасибо заранее. Ответ или примерную смету можно отправить сюда 13198209@rambler.ru
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Апреля 2018
Приветствую, подскажите кто знает расценку на устройство сантехнических перегородок ПВХ в туалете (кабинки)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  27 Апреля 2018
Репутация: 2910  [+] , сообщений: 15 846 ,  Belarus
прим. е10-10-1
прим. е10-10-1
Спасибо, а если Е10-250-1 ?
Dima70k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Мая 2018
Репутация: 16  [+] , сообщений: 240 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста. Нужно перед входом в гараж сделать ливнёвую канализацию, какую расценку можно взять?
katheriness ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Мая 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 39 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день подскажите делаем козырек из листов поликорбанатных взяла расценку е12-140 а вот каркас из труб какую взять расценку, спасибо
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Мая 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 116 ,  мг, сметчик, Belarus
калькуляцией или по Е9 установкой мет. конструкций и сваркой
Добрый день!
Может кто то делал, сверление отверстий в газосиликатных стенах под прокладку воздуховодов.
Бетон и кирпич не подходят из за большей плотности чем у газосиликатных блоков. И причем это как реконструкция проходит, не думаю что резка того же дерева подойдет по ремонтникам.
Спасибо за помощь!
anton_igorevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Мая 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Добрый день! может у кого-нибудь есть пример сметы на ремонт или устройство силосной ямы?
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Мая 2018
есть но много скидывать и пока не могу
буду благодарен, если скинете по возможности!
скину. + поставите)
047 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Мая 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 138 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день! помогите с выбором расценки пожалуйста!
нужно выполнить основание из щебня толщ 20 см фракции 40-70 по способу заклинки (фракции 20-40)
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Мая 2018
Е27-22-1 и Е27-22-4 с к=5 для щебня гранитного
drawa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Мая 2018
Репутация: 14  [+] , сообщений: 131 ,  Belarus
Ребята подскажите расценку на установку боллера и рукосушилку.
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Мая 2018
держите если что пишите  поясню
*  1-1.rtf (1903.95 Кб - загружено 75 раз.)
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Мая 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 213 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие выбрать расценки для расчистки масляной краски стен внутренних и затем окрашивания этих стен краской ВД?
anton_igorevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Мая 2018
AlexanderStishenok - спасибо!
Pav5008 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Мая 2018
Добрый день! Подскажите пожалуйста в выборе расценки по смене облицовочной плитки внутренних стен?
Бюджетная организация, ведет ремонтные работы хоз.способом.
Sergej1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Мая 2018
Репутация: 17  [+] , сообщений: 76 ,  инженер ПТО, Belarus
Е63-22-7
Fantom999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Мая 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 108 ,  Инженер, Belarus
Может кто-нибудь подсказать расценки или смету по установке мачтовой трансформаторной подстанции? именно мачтовой!
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  16 Мая 2018
обычно Е33-117-2
Цитата vad25:
обычно Е33-117-2
а ничего что разный состав у КТП и МТП - я по этому и прошу если есть возможность - смету...
с точки зрения монтажа в обоих случаях оборудование ставится на раму и крепится, те примерно одно и то же
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Мая 2018
Здравствуйте! Помогите подобрать расценку на восстановление тепловой изоляции (маты +стекловолокно) на задвижку диаметром 80.
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Мая 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие расценки можно применить на след. виды работ:
1) Монтаж щитка неукомплектованного;
2) Монтаж счетчика электрической энергии;
3) Монтаж автоматического выключателя;
4) Монтаж шины нулевой 6х9 мм 10/2.
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Мая 2018
1) Ц8-599-10  и рядом посмотрите. Возьмите щиток неукомплектованный
2)ц8-600-1
3)ц8-526-1,2,3
4)
anton_igorevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Мая 2018
   3. ц8-526-...
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Мая 2018
Репутация: 11  [+] , сообщений: 200 ,  Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 19 лет Belarus
Смета на каркасно-щитового дома.
*  02-05-2018_13-32-51.zip (806.89 Кб - загружено 130 раз.)
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Мая 2018
подскажите расценку на устройство перегородок из пвх ( в туалете)
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  29 Мая 2018
Е10-10-1 применительно
mesalina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Мая 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 110 ,  Belarus
Добрый день. Может кто сталкивался, может подсказать. Нанимали на подряд человека, который сверлил отверстия в кирпичных стенах. Заказчик просит указать эту работу в доп акте. Вопрос: могу ли я просто вписать номер акта и стоимость, которую мы выплачивали подрядчику, или я должна показывать это только работами? Если работами то по какой расценке? Спасибо
fishka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Мая 2018
Репутация: 8  [+] , сообщений: 81 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый. Посмотрите Е69-13-1 )
И да вы должны включить как работу, а не как услугу.
Plotco ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Мая 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  Belarus
подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж скользящих опор под трубопроводы отопления
fishka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Мая 2018
Е65-53-1,2.. , если вы об этом)
Plotco ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Мая 2018
На демонтаж мозаичного бетонного пола толщиной 50мм и стяжки бетонной толщиной 50 мм какие расценки применить?
И ещё нужна расценка на монтаж метал сетки на стены на анкера со сверлением ( под штукатурку). Помогите пожалуйста
fishka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Июня 2018
Е57-31-5(6) с к=0,3(разборка) и к=2(добор толщины)
Е57-2-8
я бы взяла Е61-30-1 и дополнительно сверление и анкеровку...
Plotco ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Июня 2018
если при текущем ремонте применяется расценка по 9 сборнику и ОХР ОПР и ПП соответственно считаются как для металла ремонт, нужно ли устанавливать их как для общестроительных работ ремонт?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  04 Июня 2018
Нужно
Цитата Winter2013:
Нужно
Спасибо , а где про это можно почитать
Helen1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Июня 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценки или, может, у кого есть пример сметы на сборку каркасного дома?
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Июня 2018
Репутация: 12  [+] , сообщений: 165 ,  вед. инженер, Belarus
Подскажите расценку. Врезка в чугунный наружный водопровод трубопровода из полиэтилена при помощи седелки с выходом на фланец и задвижки. Если возьму Е22-39-  с заменой ресурсов, это будет корректно?
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июня 2018
Здравствуйте! Подскажите, может есть расценка на смену дверного доводчика (дверь внутренняя)? я нашла только установку.
Подскажите еще, пожалуйста, расценки на установку двери металлической внутренней (стены - кирпич), отдельно коробка, отдельно полотно, петли, замки и т.д.. или есть какие-то расценки где все вместе?
Plotco ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Июня 2018
Здравствуйте. Может кто знает как осметить установку трубы в крыльце (выпуск, чтобы вода стекала не по стене) ?
cmeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Июня 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 93 ,  подрядчик, инженер пто, cтаж: 7 лет Belarus
Подскажите, расценки:
1)на усиление профилями металлическими потолка армстронг дополнительно?
2)расшивка трещин и заполнение силиконом
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Июня 2018
Здравствуйте!  Может кто подскажет расцену на окраску фасада красками ВД. Раньше была Е15-313-2, но я так поняла, что ее исключили. (Просто редко сталкиваюсь со сметами, поэтому не особо знаю)
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Июня 2018
Репутация: 60  [+] , сообщений: 252 ,  частная, сметчик,
Расценку изменили в неучтенных материалах, а  по расходам материалов осталась примерно такой же, думаю можно ее использовать
Hillen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июня 2018
Народ, помогите подобрать расценки. Ниже выдержка из спецификации раздела ВК
Система водоподготовки в составе:                                     Aquadial 10
- установка умягчения воды первой ступени
- установка умягчения воды второй ступени
- фильтр механический
- мультиблок (2 шт.)
- комплект соединительных шлангов 20x25 (2 шт.)
Не могу понять зачем писать Aquadial 10, если в комплекте этой установки нет набора приведенных выше комплектующих.
И какие расценки взять на работы по монтажу и материалы???
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Июня 2018
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
Доброго времени суток) Сбросьте, пожалуйста смету на устройство сенажной (силосной) траншеи из плит (1,5*6 м). Спасибо
retro1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Июня 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 76 ,  Инженер ПТО, Belarus
Доброе утро!Подскажите пожалуйста расценку на облицовку стен внутри помещения искусственным камнем.
Элька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Июня 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 58 ,  Инженер, cтаж: 14 лет Belarus
Доброго времени суток! Подскажите расценку на опознавательную окраску трубопроводов (нанесение предупреждающих цветных колец). Работы по антикоррозионной защите уже выполнены, трубопровод смонтирован.
AnneA. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Июля 2018
Репутация: 4  [+] , сообщений: 97 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Добрый день! Может кто подскажет, необходима ли отдельная пуско-наладка по цпнр01 для интерфейсного реле в комплекте шкафа. Если да, то подскажите, пожалуйста, расценку!
tanyatanyatanya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  сметчик, Belarus
Подскажите расценку на кладку стен из ячеистых блоков 599х300х249 с облицовкой кирпичом?
⚡️🌡Эксперимент по электроснабжению нежилых помещений многоквартирных домов начнется В Минске с 1 марта.
Советом Министров РБ 15 января 2026 г. принято постановление № 17 «О проведении эксперимента по электроснабжению».
Вакансии и объявления подряда (всего 29):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 396, всего 40745(+19) пользователей |
