 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Помощь в выборе расценок и их применение
Страницы: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 49
drawa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Июля 2018
Репутация: 14  [+] , сообщений: 131 ,  Belarus
Цитата tanyatanyatanya:
Подскажите расценку на кладку стен из ячеистых блоков 599х300х249 с облицовкой кирпичом?
Е8-100-1 - Е8-100-4
Е8-100-1 - Е8-100-4
Либо отдельно бери кладку стен ячеистых блоков отдельно облицовку
Олечка (2017) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июля 2018
Добрый день. Может кто подскажет, на объекте, где имеется много металлоконструкций,что отнести к сплошным, а что к решетчатым м/конструкциям?? Может у кого есть ссылка либо сборник с нормативами, либо другой документ, который поможет в подсчёте м/конструкций. Очень срочно нужно рассчитать антикоррозионную защиту сплошных и решетчатых м/конструкций.   Спасибо за помощь! Ответ можно выслать на эл.почту 13198209@rambler.ru
inna95 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Belarus
Здравствуйте. Раньше все время в сметах увеличивала расход материалов, согласно расценке, т.е. например для Е22-11-3 брала "расход по спецификации*1,01". Недавно экспертиза сказала, что расход материала нужно брать как в спецификации, т.к. никто не будет резать трубы до десятых метра, а сам объем работы в расценке нужно уменьшать на коэффициент (1,01). Кто нибудь сталкивался с таким? как будет правильнее? Заранее спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  11 Июля 2018
Репутация: 2887  [+] , сообщений: 15 623 ,  Belarus
Объем в расценке определяется согласно техчасти сборника, и никак по другому
Просто вроде отличие было в Е22 и Е16 по трубам
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  12 Июля 2018
А вроде ж в техчасти Е13 тонны переводят в м2
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Июля 2018
Репутация: 12  [+] , сообщений: 160 ,  вед. инженер, Belarus
Кто-нибудь сталкивался в сметах с работой по укладке резиновых плит для пешеходного перехода через ж/д пути? Какую расценку можно применить? Может есть образец сметы?
firelighting666@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Июля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Добрый день. Подскажите, какую взять расценку на окраску фасада с лестниц (огрунтовка и окраска за 2 раза),текущий ремонт, местный бюджет.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  16 Июля 2018
Не могу глянуть, но вроде по памяти, в техчасти Е15/Е62, до 4м работы с полмостей включены
дело в том, что краска будет акриловая, а по е62 нет расценки на окраску фасадов акриловыми красками. Думаю,может е26—127-1
Dom ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Подскажите расценку на монтаж ковровых дорожек с ковродержателями на ступеньках?
olga86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Августа 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  Belarus
помогите расценить установку нагревательного элемента 30 Вт в шкаф
ПОДСКАЖИТЕ РАСЦЕНКУ НА УСТАНОВКУ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА 30 ВТ В ШКАФ
Dima70k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Августа 2018
Репутация: 15  [+] , сообщений: 237 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста. Будем делать витражи из поликарбоната как на фото. Для них нужно ставить некие уголки 50х50 весом грамм 100. Как объяснил мне прораб, один такой уголок крепят на 2 самореза, потом ещё и приваривают, таких надо 520 штук. Какую расценку можно взять для этих уголков. Или может кто-то делал подобные работы и может поделится готовой сметой?
*  IMG_20180806_160346.jpg (5229.29 Кб, 4000x2250 - просмотрено 26 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  09 Августа 2018
каркас по е9, типа е9-1-*+е9-48-*
а профили по е12-141-*
Е12-141(1-4) взяты все. Нужна расценка чтобы можно было списывать сам кронштейн, его сварку, и крепление саморезами. Заказчик предлагает взять Е56-40-1. Там есть сварка, уголок, т.е. сварочные работы вроде есть и уголок (кронштейн) можно списать. Остается найти расценку на крепление этого кронштейна саморезами. Есть вроде Е9-49-1, но получается очень большая зарплата. Получается приварить 520 штук стоит 14 рублей по зарплате, а прикрутить их 825 рублей, что-то не то получается.
может е34-141-1
A.l.e.n.k.a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Августа 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 46 ,  Belarus
Может Е7-20-5 подойдет?
Tatyana77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Августа 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 53 ,  ЖКХ, инженер ПТО, cтаж: 7 лет Belarus
Подскажите пожалуйста, какую расценку применить на смену плитки потолочной из пенополистирола?
ирина 1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Августа 2018
Репутация: 12  [+] , сообщений: 98 ,  Belarus
возьмите применительно Е63-13-5
drawa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Августа 2018
Подскажите расценку на прокладку ПИ-трубы в траншее
missis katarina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Августа 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 83 ,  инженер ПТО, Belarus
Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, расценку на:
1. Заделка раствором штрабы под подоконником.
2. Заделка раствором примыкания окна и отлива к оконной четверти с наружной стороны.
И как правильно рассчитать их объем?
Спасибо.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Августа 2018
Репутация: 93  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 21 лет Belarus
Можно попробовать Е61-39-1 (применительно) - она в м/п
А что касаемо заделки примыкания, никто не подскажет?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  20 Августа 2018
в расценке на отлив есть работа по заделке его раствором
cmeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Августа 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 93 ,  подрядчик, инженер пто, cтаж: 6 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на трубы прокладку труб полипропиленовых для водоснабжения диаметр 50мм?
anton_igorevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Августа 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
16-41-8 применительно + опрессовка 16-63-6
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Августа 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 213 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на крепления металлического уголка к опоре из нержавейки заклёпками
missis katarina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Августа 2018
Там говориться о заделке не только отлива, но и окна. Подойдет ли Е61-39-...?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  22 Августа 2018
что-то не нахожу))) я про Е10-224-1
cmeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Августа 2018
Подскажите,пожалуйста,как расценить для кровли из проф.листа работу по устройству уголка 100х200х2000, уголок 50х50х2000(планка угла наружного)?
Tatyana77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Августа 2018
Добрый день! очень нужна расценка на демонтаж светильников светодиодных!!!
anton_igorevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Августа 2018
попробуйте 67-7-5 применительно
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Августа 2018
для начала надо разобраться, зачем этот уголок (какая именно планка?) и тогда уже выбирать Е12-118,119,120,121,123-1.
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Августа 2018
Подскажите, как правильно применять расценки е61-2-7,9,11 (до 1 м2, до 10м2,более 10м2)? Объем работы для сметы 58 м2
nadezhda_25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Августа 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Добрый день!
Подскажите расценку на монтаж емкости для аммиака из полиэтилена?
AnneA. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Августа 2018
Репутация: 4  [+] , сообщений: 97 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие расценки корректно применить для установки компьютера и комплектующих, коммутатора, медиаконвертера, ибп и т.п.
Plotco ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Августа 2018
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку канала (лотка) водоотводного пластикового и водоприемной решетки пластиковой и стальной
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Августа 2018
*  смета на видеонаблюдение.rtf (1999.52 Кб - загружено 74 раз.)
AnneA. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Августа 2018
Цитата Таня Dell:
огромное спасибо)
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Августа 2018
Репутация: 60  [+] , сообщений: 252 ,  частная, сметчик,
Подскажите, пожалуйста, какие расценки можно применить для укладки токопроводящего линолеума, в устройстве покрытия присутствует токопроводящая лента
retro1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Сентября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 76 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день!Подскажите пожалуйста расценку на прокладку каната сизалевого по периметру потолка на термоклею.
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Сентября 2018
Цитата nadezhda_25:
Добрый день!
Добрый день, вы нашли расценку? Мне тоже нужно установить пластиковую емкость, не знаю какую расценку взять. Может вы что придумали?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Сентября 2018
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
Цитата nadezhda_25:
Добрый день!
Посмотрите Ц18-1
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Сентября 2018
Цитата нюсель:
Цитата nadezhda_25:
Добрый день!
Что за емкость такая? Она монтируется? Присоединяется к чему-то? Напишите операции по установке!
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Сентября 2018
Цитата Таня Dell:
Цитата нюсель:
Цитата nadezhda_25:
Добрый день!
Мне вообще-то ни емкость для аммиака нужна, мне нужно пластиковый выгреб установить, техколодец, цилиндрической формы. Просто взять и опустить в выкопанный котлован, работа простая, но какую расценку применить - не могу придумать. Диаметр, он же и высота - 1550 мм, длина -2500 мм.
paul k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Сентября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Рога и Копыта, Специалист по околовсяческим вопросам, Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в каких случаях берется разводка по устройствам и подключение жил кабелей по ц8-574-..., в частности для установки эл. счетчика, а также в каких еще случаях. Может есть какие либо разъяснения. Спасибо
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Сентября 2018
Репутация: 393  [+] , сообщений: 5 756 ,  инженер+, Belarus
смотрите тех часть 8-го ценника
Цитата paul k:
в техчасти написано что подключение и разводка учтена во всех нормах, так зачем отдельные расценки тогда?
смотрите тех часть внимательнее
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Сентября 2018
может е23-25-9 применительно подойдет?
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Сентября 2018
Подскажите пожалуйста. Если я устанавливаю только трехходовой кран, без манометра, как это расценить? И нужно ли?
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Сентября 2018
Даже не знаю, в одной смете видела такое решение - Ц12-699-2 + с300-47486 - но сомневаюсь, что это правильно.
anton_igorevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Сентября 2018
Добрый день! подскажите, кто сталкивался с нормами расхода ТЭР? есть ли расцека какая-нибудь?
yatany ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Сентября 2018
Репутация: 7  [+] , сообщений: 48 ,  инженер-сметчик, cтаж: 27 лет Belarus
Только с ТЕР (территориальные единичные расценки), и то по России
anton_igorevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Сентября 2018
ТЭР - топливо-энергетические ресурсы
tash@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Сентября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 297 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить в следующей ситуации: есть колодец, его нужно поднять на 1 ряд кирпича, т.е. демонтаж люка (23-24-1 с К=0,8), демонтаж плиты (какая расценка ?), поднятие (66-10-1), установка обратно плиты (?), установка люка (23-24-1). ИНтересует расценка на поднятие и установку плиты
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Сентября 2018
например Е7-31-1,2
смена люка Е66-13-1
Цитата оля:
например Е7-31-1,2
спасибо)
Na.talia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Сентября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Belarus
Может кого не затруднит, посмотреть стоимость материалов на 1мая 2018г Минская область с НДС
С300-60801; С103-91923; С104-1738-6; С104-1738-8; С103-12800-1;С412-1500-1; 574612-0001 Спасибо!
🧯🔥Кабельные проходки белорусского производителя «ПТК-ЗАЩИТА».
В очередном техническом интервью поговорим с представителем компании ООО «ПТК-ЗАЩИТА» об их уникальном продукте пассивной противопожарной защиты -  кабельных проходках.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 350, всего 38587(+13) пользователей |
