 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Помощь в выборе расценок и их применение
Страницы: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 50
kroha84 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июля 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 30 ,  главный специалист, cтаж: 18 лет Belarus
Цитата Julija S.:
Подскажите пожалуйста, разрабатываем сметы на стадию С, генпроектировщик сказал брать цены стадии А, то есть август 2019, вопрос, обязательно ли считать стадии А и С в одних ценах и если мы пойдем на экспертизу весной 2021 не даст ли экспертиза замечания пересчитать на более поздние цены?
всегда должны быть в одном уровне цен стадия А и стадия С.
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июля 2020
Репутация: 36  [+] , сообщений: 200 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Цитата seel82:
Здравствуйте,подскажите по какой расценке можно покрасить фасад,если окраска по цветовому решению будет разноцветными прямоугольниками? Подрядчик спрашивает как учесть расход малярной ленты?
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22035575p&p1=1
Новая таблица в сб. 15 - Е15-346 на разукрашивание фасадов, с 22.07.2020 действует
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Августа 2020
Репутация: 12  [+] , сообщений: 161 ,  вед. инженер, Belarus
Подскажите пожалуйста. Монтаж оконных блоков ПВХ при устройстве прямоугольного светового фонаря на кровле при ремонте цеха? Думаю применить расценку Е10-250- .
Tatyana77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Августа 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 53 ,  ЖКХ, инженер ПТО, cтаж: 7 лет Belarus
День добрый, подскажите, пожалуйста,  расценку на устранение свища в трубопроводе отопления?
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Сентября 2020
Подскажите пожалуйста, если у меня стена из сэндвич-панелей высотой 18 м, как правильно брать? Е9-301-1 высотой до 12м и Е9-301-2 выше 12 м или всю стену по Е9-301-2?
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Сентября 2020
Репутация: 37  [+] , сообщений: 125 ,  Belarus
Этот вариант
tula ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Сентября 2020
Репутация: 9  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
Подскажите расценки е9-226-1 и е9-227-1 там бак 130 м3, а нас бак 50 м3 можно их применить,  и нужен ли понижающий коэффициент
Oksana11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Сентября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите какую расценку правильнее применить при установке металлической дверной коробки с полотном и замком: Е9-340-2, Е10-90-2, Е9-341-3 или может вообще другую?
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Октября 2020
Подскажите пожалуйста расценку на работу "Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской ВД-ВА-224" по улучшенной штукатурке? Брать как Е15-180-3 или по расценке на акриловую краску?
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Октября 2020
Подскажите, пожалуйста. Капремонт существующего здания, внутри добавляем перегородки. В проекте следующий пункт: «устройство перегородок толщиной 120мм выполнить кладкой из кирпича керамического полнотелого марки КРО-150/25 на цементно-песчаном растворе. Кладку армировать металлической кладочной сеткой через каждые 4 ряда кладки по всей длине (объема на сетку нет). Выполнить крепление перегородки к стене и плитам перекрытия (дана деталь крепления, которая крепится при помощи монтажного пистолета дюбелями)»
Какой вариант будет правильнее?
1. Е8-7-3 (с заменой стали арматурной 10 мм на кладочную сетку)
 + Е69-50-1 (+стоимость детали крепления)
2. Е8-62-3
   +Е8-12-1
2. Е55-15-7 (с заменой стали арматурной 10 мм на кладочную сетку + стоимость детали крепления т.к. в перечне работ написано «крепление к стене», хотя в материалах ничего нет, вопрос почему?)
047 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Декабря 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 132 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие расценки можно применить на монтаж перегородок и подвесных потолков из сэндвич-панелей ?! также монтаж П-образного профиля, резка панелей, каркас под подвесной потолок
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Декабря 2020
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 39 лет Belarus
Смотрите расценки Е9-301. Там и подрезка и доборы... Потолки по Е9-525-1.
Спасибо большое?
А монтаж П-образного профиля?
AnneA. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Января 2021
Репутация: 4  [+] , сообщений: 97 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, расценку на подключение патч-корда?
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Января 2021
Цитата AnneA.:
Добрый день!
Ц10-137-1
AnneA. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Января 2021
Цитата Butterfly:
Цитата AnneA.:
Добрый день!
Ц10-137-1
спасибо большое)
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Февраля 2021
Добрый день.
На устройство металлический перемычек всегда беру следующий расценки:
Е53-33-1-устройство перемычки;
С201-75500-конструктивные элементы;
С101-10110-9-болты гайки (или шпильки гайки, смотря что в чертежах);
Е15-70-1-штукатурка по сетке.
Если конструктора указывают в чертежах, то беру еще огрунтовку и окраску.
А теперь столкнулась с тем, что подрядчики требуют и говорят, что другой сметчик им давал следующий состав работ:
Е53-33-1-устройство пермычки;
С101-102902-стоимость уголков;
Е15-71-4-устройство каркаса при оштукатуривании карниза и тяг;
С204-200-стоисть заготовок из арматуры;
Е15-70-6 - оштукатуривание карнизов и тяг;
Е13-44-7-очистка щетками;
Е13-44-8-протравливание;
Е13-16-6-огрунтовка;
Е13-26-6-окраска;
Е9-522-12-сверление отверстий в металлических конструкциях;
Е46-67-1-сверление отверстий в стене;
Е9-49-1-постановка болтов;
С101-10110-2-стоимость болтов.
А вот теперь вопрос. Второй вариант не перебор ли, или я что-то не догоняю. Я еще понимаю, что если я возьму не стоимость конструкций, а стоимость уголка, тогда нужно добавить сверление отверстий в металлоконструкциях. Но все остальное.... А как делаете вы?
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Февраля 2021
[/quote]
Вариант 2 - значительно завышен состав работ. Вы делаете все верно (т.е. вариант 1). Смотрите состав работ по расценке Е53-33.
AnneA. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Марта 2021
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж импульсной трубки  стальной ДУ14 (используется для монтажа датчиков на стенд). Обычно использовала Ц12-523...Ц12-524..., но экспертизе сейчас не нравится(
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Марта 2021
Цитата AnneA.:
Добрый день!
Предложите эксперту Ц11-30-1. Эта трубка медная на 2-х муфтовых соединениях. Возможно эксперту не понравилось, что Вы берете ее от длины. В этом я согласна, длина тут значения не имеет. Трубка имеет разные конфигурации (6 шт кажется).
Цитата tanucha:
Цитата AnneA.:
Добрый день!
спасибо большое)
Dima70k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Марта 2021
Репутация: 15  [+] , сообщений: 237 ,  Belarus
Подскажите. В техничкой части Ц12 есть такая таблица "7 Рacxoд тpуб пpинимaeтcя пo пpoeкту c учeтoм нopм oтxoдoв, приведенных в  Таблице 3." Там есть некие разделы, отделы и группы. Что за группы я вроде понял. Кто-нибудь может объяснить что за разделы и отделы? И как мне понять к чему относится в частности Ц12-163? Это вроде 163 группа, но на эту группу нет процентов нормы отходов.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Марта 2021
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
Открываете содержание и смотрите, где ваша расценка. В данном случае Ц12-163 это отдел 2 раздел 1.
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  06 Апреля 2021
Репутация: 266  [+] , сообщений: 3 366 ,  Belarus
Добрый день. Помогите подобрать расценку на сверление металлоконструкции сверлом Д24. Предельная расценка, что есть - Е9-522-13 ? Спасибо
Shorop Tatsiana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Апреля 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 43 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Цитата pto7106679:
Цитата Ana-15:
нужно ли давать дополнительно стоимости арматуры фланцевой,муфтовой,водомера? как правильно, не много ли будет?
нужно обязательно.в расценке конкретно указаны неучтенные материалы :арматура фланцевая и водомеры.
Цитата Ana-15:
цена обвязки на фев2016 немалая 10799т
у нас по калькуляции чуток дешевле выходит..в районе 7 млн...так что не много..нормально
здравствуйте, подскажите, расценка на устройство водомерного узла. нужно привязать комплект обвязки. в базе нет необходимого мне диаметра обвязки и диаметра водомера. стоимость обвязки в текущих ценах нет, можно ли с переводным коэффициентом применить стоимость обвязки. Или есть ли расценка, которая учитывала бы работы по изготовлению обвязки и привязать стоимость арматуры и водомеров?
AnneA. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Мая 2021
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж лотка Поршалла!
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Мая 2021
Да, в базе это предельная. По моему мнению, можно, основываясь на п.3.1 МУ по применению НРР, составить индивидуальную методом интерполяции, т.е. посмотреть как возрастают затраты от меньших диаметров к большим и при необходимости согласовать ее у заказчика к применению на объекте.
Если у Вас есть, кто может подсказать трудозатраты, то подбирайте применительно.
А так, может быть это Е7-14-13+Ц11-350?
NataT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Мая 2021
Репутация: 6  [+] , сообщений: 260 ,  Belarus
ДД! Подскажите расценку на монтаж кабины оператора технологической линии: металлический каркас, утепленное + стеклопакеты + дверь - поставка в собранном виде
Katia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Мая 2021
Репутация: 2  [+] , сообщений: 92 ,  cтаж: 9 лет Belarus
Подскажите пожалуйста, при устройстве песчаного слоя под фундамент какой учитывать коэффициент уплотнения при расчёте необходимого количества песка, подскажите где можно почитать нормативку
Подскажите, как рассчитать нужное количество песка при устройстве основания из песка с уплотнением под устройство фундамента, и какой применить коэффициент уплотнения, где почитать материал?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Мая 2021
Смотрите материалы к расценке. Для песка и Е8-3-1, и Е27-14-1 - коэффициент 1,1
Katia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Мая 2021
Подскажите, по проекту указано применить коэффициент уплотнения песчаного грунта 0,95, и в итоге материала не хватает, как в этом случае верно рассчитать материал, применяется расценка е8-3-1
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Мая 2021
По этой расценке коэффициент 1,1. А вам сколько материала не хватает? Но вообще при коэффициенте уплотнения песчаного грунта 0,95, коэффициент относительного уплотнения 1,05.
Т. Е обосновать применение коэф упл 0.95 заказчиком
Подскажите где можно почитать про коэффициент уплотнения 0,95 и коэффициент относительнго уплотнения 1,05, чтобы обосновать применение коэффициента заказчика. Какую нормативку почитать?
Вам в СТБ 2176-2011
Коэффициент уплотнения - Справочник проектировщика. Основания, фундаменты и подземные сооружения
Сорочан Е. А. таблица 13,2.
А вообще ничего не надо мудрить, расход песка у вас сидит в расценке  на 1 м3 основания - 1,1 м3 песка. Покажите заказчику расценку в сборнике.
NataT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Мая 2021
ДД! Подскажите расценку на монтаж кабины оператора технологической линии: металлический каркас, утепленное: поставка - панели + стеклопакеты + дверь ПВХ
заказчик удалил песок из расценки е8-3-1 и вынес за расценку песок по норме 1,05, правомерно ли это
заказчик удалил песок из расценки Е8-3-1( норма 1,1) на устройство песчаного основания под фундамент и вынес за расценку материал песок по норме 1,05. Правомерно ли?
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Мая 2021
Заказчик действовал на основании проектных данных. Проектировщик написал 0.95 в проекте , а для такого значения коэффициент относительного уплотнения 1,05. Поэтому наверно заказчик и откорректировал объем. Только заказчик забыл про естественную убыль строительных материалов при транспортировании. Заказчик что-то перемудрил... .
Katia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Мая 2021
Подскажите, на какой документ сослаться, чтобы доказать, что материал учтён в недостаточно количестве
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Мая 2021
Репутация: 134  [+] , сообщений: 1 520 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 29 лет Belarus
Если Вам по норме не хватает песка для устройства уплотненного основания, то здесь может быть 3 варианта развития событий: либо его Вам просто не догружают, либо уворовали, либо его физико-механические свойства отличаются от среднепринятых при разработке Ешек НРР. Два первых случая понятны, а в третьем Вам необходимо помучаться с лабораторными исследованиями и доказать, что фактическая плотность и другие характеристики песка приводят к повышенному расходу. Это очень сложный путь и фактически он не принесет ощутимого эффекта, только если Вы не устраиваете основание площадью сравнимой с Африкой (с Африкой это ирония).
А что касательно действий Заказчика по корректировке расценки в сторону уменьшения, то Заказчик однозначно не прав. Либо он должен подтвердить теми же сложными лабораторными исследованиями, что уменьшенный расход связан с иными физическими характеристиками принятыми при разработке НРР, либо как говорил предыдущий форумчанин (ка) отстать от Вас на основании п.31 Методических рекомендаций по разработке НРР, где сказано, что кроме прочих факторов учитываются еще и нормы потерь, а расценки указанные в утвержденных сборниках НРР созданы именно на выше указанных Методических рекомендациях.
Отдельно нужно коснуться объема работ по устройству основания, именно объем работ, а не норма расхода песка, должен учитывать коэффициент уплотнения в соответствии с  п2.12 технической части сборника Е1, что справедливо относится и к иным расценкам связанным с устройством ПЕСЧАНЫХ оснований. Там коэффициенты к объему только на уплотнение, не говоря уже о технологических потерях, даны даже больше чем учитывает Е8-3-1 и другие проектные нормы. И грамотные проектировщики специально для сметчиков при подсчете объемов земляных масс указывают с определенным определенным превышением объем грунта на обратные засыпки с учетом коэффициентов уплотнения.
Извините за длинное и нудное пояснение.
Елена_Акула ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Мая 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста, в помещении склада хотим произвести текущий ремонт. Помещение пустое, стены кирпичные голые. Требуется поштукатурить потолок и стены. Потолок - плиты перекрытия с 4-5 см перепадом. Какую расценку правильно применить??? Стены - кирпичные, с таким же перепадом, планируется штукатурка по маякам. Возможно лучше с устройством сетки??? И еще, можно ли в расценках заменять материалы, например, штукатурный раствор на смесь сухую штукатурную исходя из предложенного расхода завада-изготовителя??
AnneA. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Мая 2021
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на "места повреждения от демонтажа(демонтаж кирпичной перегородки) заделать полимерцементным раствором м100 в м3" - так указано в проекте. Ничего не могу найти подходящего((
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Мая 2021
Посмотрите Е46-33-3, она в м3 как раз.
спасибо большое!
yulechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Мая 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 135 ,  cтаж: 9 лет Belarus
Добрый день.
Подскажите расценку на изготовление и монтаж декоративных элементов из пенопласта (вырезали из пенопласта детали и клеили на стену для создание  обрамления окон по фасаду)
Цитата yulechka:
Добрый день.
Установку можно взять по Е15-109. А вот с изготовлением сложнее. В строительных ценниках этого вида работ нет. В ценниках на реконструкцию есть похожие работы, но изготовление элементов не из пенопласта. Да и применять ценники по реставрации можно только на объектах реставрации. Посмотрите в Е105 (из дерева) или Е111 (лепнина). По крайней мере, можно там взять трудозатраты для разработки индивидуального норматива.
__Alina__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Мая 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер-сметчик, cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста расход краски на окрашивание сварных сеток?
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Мая 2021
п.2.36 Техчасти Е15. От вертикальной проекции без исключения промежутков между стойками и поясками....
- к=0,5 при заполнении до 20%
- 1 до 30%
Ваш вариант: площадь проекции *0,5
__Alina__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Мая 2021
- 1 до 30%
Спасибо, добрый человек!
Katia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Мая 2021
спасибо
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Июня 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Доброе утро, подскажите, пожалуйста, расценку на смену деревянной лестницы? (Старую демонтировали, новую, уже готовую, закрепили)
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Июня 2021
Е59-1-..., Е10-31-..., Е10-74-... . Выбирайте, что больше подходит. На демонтаж можно Е10 с К=0,3.
hiland ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июня 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой расценкой можно осметить установку колодок клеммных светотехнических и термоусаживаемых муфт? либо эти работы уже учтены при монтаже шкафов и проводки?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Июня 2021
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
В установке шкафов, я так понимаю, группы Ц8-572, учтен монтаж шкафа, его маркировка. Считается, что шкаф собранный. Для собранных шкафов дополняются еще расценки на подключение (ввод, вывод), группой Ц8-574. Количество и сечение смотрится на принципиальных схемах. В данном случае СОВки и термоусадки (я так понимаю это простые термоусадочные трубки имеются ввиду) будут браться этой расценкой.
Спасибо большое!
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
🎂Проект-М – вместе на результат уже 13 лет!
От 5 до 90 человек. Проект-М празднует 13-и летите компании. Рассказали как все начиналось.
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 103, всего 38977(+14) пользователей |
