 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Помощь в выборе расценок и их применение
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 51
qazwsxedc90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Августа 2015
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на обмазочную гидроизоляцию пола полимиксом-ГС
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Августа 2015
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
е13-76..., либо е13-86...
 apotapkin.olg@yandex.ru   25 Августа 2015
Цитата apotapkin.olg@yandex.ru:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста я применила расценку на укладку кабеля в лотках Ц8-147-10 и отдельно на распределительные коробки Ц8-696-1, заказчик поменял эти две расценки на одну Ц8-911-1, правильно ли она сделала, ведь мы же так теряем деньги. Заранее спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  25 Августа 2015
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
в каких помещениях прокладывали кабель?
в производственном (гостинично-развлекательный, торгово-офисный центр)
в каком помещении прокладывался кабель?
в производственном (торгово развлекательный центр)
не правы ни вы, ни зак
надо ц8-402-*
хотя если у вас кабельные сети до 500кв, то м.б.
спасибо
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Августа 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 368 ,  сметчик, Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста, какую расценку можно применить для монтажа насосов в колодцах для подъема и подачи воды от буровой скважины? насосы с системой СУГН
Цитата юль:
СУГН
Е4-61-*
 koshka.olga.7777   26 Августа 2015
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Делаем насыпь из грунты (объемом 120 м3), на эту насыпь монтируем ж/б плиты, но перед их монтажом уплотняем грунт пневматическими трамбовками. Помогите пожалуйста разобраться, какой объем грунта необходимо уплотнить. Все же 120 м3 мы не можем взять в процентовку?
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Августа 2015
Репутация: 70  [+] , сообщений: 566 ,  Belarus
  Если Вы говорите о стандартном варианте оборудования артскважины насосом с погружным электродвигателем- по Ц7-247. Внимательно почитайте техчасть к Ц7: в состав работ  входит и работа на монтаж водоподъемных труб и средств автоматики (станции управления и защиты).
yatany ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Августа 2015
Репутация: 7  [+] , сообщений: 48 ,  инженер-сметчик, cтаж: 28 лет Belarus
А почему не можете, если у вас 120 м3 по факту уплотняется?
120 м3 - это насыпь, уплотняем трамбовкой только по бокам. Площадь откосов насыпи я посчитать могу. А какую брать толщину чтобы высчитать объем?
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Августа 2015
спасибо. дело в том, что это насосы, которые устанавливаются в насосном помещении, которое монтируется из ж/б конструкций и находиться под землей. это не сама скважина. это уже подача воды от скважины к потребителю. Не знаю, какую расценку применить: из Е18 или Ц7. В тех части Е18 написано, что расценки применяются для насосов на внутренних системах. а у нас скважина, насосная подземная и наружный водопровод. И куда отнести такой насос: к оборудованию или материалам? Помогите разобраться.
Насос погружной также устанавливаем. Входит ли в монтаж насоса установка манометра и обратного клапана?
Стало быть, имеем дело со станцией второго подъема. Обычно применяют насосы типа К (КМ), монтаж- по Ц7-218.  Насосы обычно считаются оборудованием.
  Монтаж гидравлической задвижки входит в состав работ по монтажу погружного насоса, прочая технологическая обвязка и КИП- нет.
АА4, Вам +1. Похоже для Вас это знакомая тема. Я впервые с ней столкнулась. Можете ли Вы выслать пример сметки на монтаж станции первого и второго подъема на richeza777@mail.ru или прикрепить здесь. Спасибо.
Цитата AA4:
Стало быть, имеем дело со станцией второго подъема. монтаж- по Ц7-218.  Насосы обычно считаются оборудованием.
Почему по Ц7-218-. по применяемым машинам, которые есть в расценке, на мой взгляд, больше подходит Ц7-245-1.
  Пишут, что Ц7-245- это ежели в шахте. Но я не могу сказать, что категорически против ))
  Примеры смет могу скинуть, когда доберусь до конторы. На этой неделе вряд ли.
буду ждать. завтра уже четверг
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Августа 2015
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 805 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Подскажите расценку на установку привода распашных ворот
 Олег К   27 Августа 2015
Ц11-138-...
Цитата Олег К:
Ц11-138-...
спс, друже)
ksara ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Августа 2015
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли к расценке е15-278-8 (улучшенная штукатурка...) применить кратность к=3, если толщина штукатурного слоя нужна 20 мм, или же сначала необходимо применить сплошное выравнивание штукатурки стен до 15мм, а потом уже е15-278-8
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Августа 2015
подскажите, из каких сборников берутся расценки по обвязке, если читать тех часть Е16 то процентуемся по Ц12? а счетчик? Если читать Е16, счетчик, как и трубы по Ц12? а фильтр? в Е18 ничего не нашла. головка устьевая учтена в монтаже насоса или она тоже отдельно? арматура муфтовая? по Ц12 монтаж стоит сумашедших денег. дороже,чем поставить фланцевый кран.
 apotapkin.olg@yandex.ru   28 Августа 2015
Здравствуйте, подскажи пожалуйста, какую расценку можно применить к установке электрического встраиваемого шкафа? Спасибо
 koshka.olga.7777   28 Августа 2015
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на заполнение бетонного шва мастикой из пистолета. Спасибо
 Вячеслав   28 Августа 2015
Подскажите пожалуйста, внутренний газопровод среднего давления берется по Е-шкам или Ц-шкам на технологические трубопроводы?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  28 Августа 2015
По Ц-кам
qazwsxedc90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Сентября 2015
Здраствуйте, подскажите можно ли применить расценку Е9-301-1.Д01, если смета в ценах марта 2014
vitttality ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Сентября 2015
здравствуйте, подскажите пожалуйста применила расценку Е8-64-2 на кладку перегородок, а в ней башенный кран 10т, заказчик хочет снять, как доказать правомерность???
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  02 Сентября 2015
3.2 Нормативы расхода ресурсов учитывают расходы на эксплуатацию машин на выполнение всего комплекса технологических процессов. Корректировка нормативов расхода ресурсов путем замены машин, в зависимости от применяемой техники и организации работ, производится в том случае, если разделом проекта «Организация строительства» (ПОС) или дефектным актом предусматриваются машины, отличные от указанных в нормативах. (МУ 8.01.104-2012)
Кран служит для перемещения кирпича по высоте... даже если крана не будет и рабочие на носилках будут поднимать его, зак должен компенсировать данные затраты
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Сентября 2015
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какую можно взять расценку на монтаж смесительного узла при монтаже приточки в системе вентиляции, который будет поставляться в сборе и в ТТН указываться в шт.
Можно ли применить Ц11-202-1. Что-то ничего не нашла в тех части конкретного, что включает в себя эта расценка. Кто знает, что подразумевает под собой эта расценка?
Спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  03 Сентября 2015
Спасибо.
лучше расскажите, что за узел такой? типа блок? смешивает воздух?
 Олег К   03 Сентября 2015
Это обвязка калорифера, скорее всего. Взять монтаж по Е16-22-...
нет. узел состоит из труб ВГП с насосом, трехходовым краном и кранами шаровыми. нужен для регулирования подачи воды в приточку из теплоузла. Завязывается с приточкой, теплоузлом и блоком управления.
Цитата юль:
я не знаю метраж. но можно наверное у производителя взять...
взять характеристики, диаметр. Ед. изм. по расценке - Узел. Как раз то что надо.
Это узел обвязки калориферов называется.
Е16-22 вроде походит. применит. спасибо
а кто в курсе, на какие работы Ц11-202-1 берется?
на технологические трубопроводы.
Датчики температуры и давления, кот. устанавливаются на самой приточке с присоединением проводами по Ц11-30-3?
как приятно получать ответы на свои вопросы. и когда Вы все успеваете? спасибо большое. +1
я беру по ц11-30-1
верно брать по
я беру по ц11-30-1
Ц11-30-1 это с установкой на резьбе. А в моем случае датчики (один - температуры, другой - давления) устанавливаются в отверстие в воздуховоде, прикрепляются на саморезы и фольгированным скотчем, присоединяются к проводам, которые ведут к шкафу управления. Все-равно брать по Ц11-30-1?
а еще есть датчик температуры накладной. он просто ставится на трубу. что с ним делать?
я тоже раньше не парилась, всех под одну гребенку по Ц11-30-1. а тут чего-то сомневаюсь.
в тех части Е20 написано, что подключение электродвигателей вентиляторов определяется по Ц8. а по какой расценке не подскажите? Ц8-481? я раньше никогда это не брала и не видела в сметах по вентиляции. а сейчас вот вычитала. кризис. что ж деньги терять.
НАТАЛИЯ Щ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  Belarus
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, может быть кто-нибудь сталкивался, какую подобрать расценку на монтаж пресс-фитингов для сварки стыков труб изопрофлекс наружной теплосети?
 marisa-bel-ka   04 Сентября 2015
Сколько надо метров лески для одного часа работы триммера?
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Сентября 2015
Подскажите пожалуйста, какую расценку взять на монтаж металлического корпуса ЩУР.
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Сентября 2015
подскажите пожалуйста. это для меня все еще актуально
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  08 Сентября 2015
может ц8-573-4,5,6?
Светлая, спасибо, что откликнулись. Я просто теряюсь в вариантах. К сожалению, с электрикой на "Вы". А тут надо сметку сделать на освещение. Устанавливаем шкаф ЩУР металлический, в нем счетчик и автоматы. На шкафы столько расценок, а подходящую не могу выбрать Ц8-545, Ц8-573, Ц8-599
СМЕТУЛЬКА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Belarus
Здравствуйте!
Возник вопрос по монтажу модульно-блочного здания ОПУ. В моем случае здание состоит из 3 модулей полной заводской готовности (сэндвич-панели по металлокаркасу, оборудование также будет смонтировано), которые на площадке просто установят на готовый фундамент и скрепят между собой. Инструкция-образец по монтажу прилагается.
В 9 сборнике не нашлось расценок на монтаж конструкции такого типа, если только к чему-то применяться.
По заделке стыков и монтажу лестничных площадок- все понятно.
Но после монтажа модулей необходимо произвести соединение контуров заземления, разъемы электрических цепей систем освещения, отопления, вентиляции. Как учесть эти работы, если никаких данных нет???
Может быть кто-то сталкивался с такими вопросами?
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Сентября 2015
   На щиты учетно-распределительные освещения полагал бы Ц8-599-....
АА4, спасибо. я из всего разнообразия такую и взяла.
Со скважинами и насосными станциями разобрались-то? Я волнуюсь )))
НАТАЛИЯ Щ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Сентября 2015
BK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Сентября 2015
День добрый! Может быть, не совсем в эту тему, но...
Ситуация: ПСД на строительство в ценах на 1 ноября 2014 года, процедура переговоров проведена в мае 2015 года.
В документах на переговоры фигурирует: "Цена определена в текущих ценах с применением прогнозных индексов на период строительства и составляет...." и "цена предложения участника должна быть рассчитана по ценам на 1 мая  2015 года с учетом прогнозного индекса на период строительства".
Вопрос: по каким сборникам должна была быть рассчитана стоимость "переговорной" цены участников? По сборникам, действующим на 1 ноября 2014 или по сборникам, утвержденным 61,91 приказами. В договоре цена определена как ориентировочная.
Всех благодарю за рассуждения.
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Сентября 2015
действующим на 1 мая 2015 года
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Сентября 2015
да, разобралась спасибо огромное. очень помогли
у меня новая задачка: какую расценку подобрать на установку шины заземления нулевого провода в шкаф ЩУР. Автоматы взяла по Ц8-526. А вот что делать с этой шиной ума не приложу. Помогите, опытные электрики
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 279, всего 40985(+4) пользователей |
