 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Примеры смет.  (Прочитано 100 раз)
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11
ALO59 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 35 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Здравствуй, подскажите, если мы в первоначальной смете (текущий ремонт) взяли понижающие коэффициенты к зп, охр и опр и пп, то когда мы делаем доп акты, мы тоже должны брать эти понижающие, прописано ли это где-нибудь?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  14 Декабря 2014
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
это д.б. прописано в договоре, только так
почитайте эту тему https://proekt.by/akt_na_dopraboti_v_nrr2012g-t38542.30.html
 Роми   17 Декабря 2014
Добрый день! Может быть кто-то сможет помочь. Заключен договор на пуско-наладочные работы. в приложенной к договору смете применен понижающий договорной коэффициент к итогу.(не бюджет, естественно). Ранее работавшего сметчика нет, сама сталкиваюсь с таким коэффициентом впервые. Подскажите, как лучше сделать акты выполненных работ и как там прописать этот коэффициент? Заранее благодарна!
катя08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Декабря 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 98 ,  сметчик, Belarus
Здравствуйте, может кто поделится сметкой В НРР на динамическое и статическое испытание свай (ссылка на https://depositfiles.com/files/i99uoej58 не работает). Спасибо.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Декабря 2014
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 832 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
акты делайте так же как и смету к договору. А прописать можно так...
3.1.1. Для повышения конкурентоспособности цены Подрядчика к договорной цене применяется понижающий коэффициент ____.
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Декабря 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 287 ,  инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте, может у кого-нибудь есть смета на устройство пандуса с металлическим ограждением по стене и перила
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Января 2015
Может у кого нить есть сметка на выгреб?
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Января 2015
вот что только нашел.... часть есть...саму смету не нашел.... может поможет.
*  С-2 развёрнутая.rtf (698.08 Кб - загружено 187 раз.)
Спасибки! +1
Цитата afina2007:
Спасибки! +1
Вот тут есть еще.... введите в поиске выгреб и покажет....)
*  Переделка.docx (882.31 Кб - загружено 169 раз.)
Цитата Ragi:
Цитата afina2007:
Спасибки! +1
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
 simbo5000   22 Января 2015
Здравствуйте. Очень нужна смета на отопление, может кто-нибудь поделится)))))
 Олег К   22 Января 2015
Цитата simbo5000:
смета на отопление
Выбирайте из целого объекта, там есть отопление
*  cic381-2 - детский садик.zip (414.89 Кб - загружено 335 раз.)
 koshka.olga.7777   23 Января 2015
Здравствуйте! Помогите пожалуйста подобрать расценку на монтаж вентилируемого вентфасада из металопрофиля.
 Олег К   23 Января 2015
Е15-373-1, Е15-374-1,2, Е15-375-1, Е15-376-1
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Января 2015
Доброе утречко всем) Подскажите пожалуйста кто сталкивался со сметами для получения кредита,какие-то особенности есть, в предоставлении документации? есть смета на июнь 2013. могу ли я ее пересчитать на 01.01.15 +прогнозный (как при работе у подрядчиков) или же правильнее оставить ее на 01.06.13+прогнозный? материалы из базы брать или фактические искать поставщиков? помогите разобараться плиз
server_13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Января 2015
Репутация: 7  [+] , сообщений: 29 ,  Инженер, Belarus
Почитай здесь
Цитата server_13:
Почитай здесь
т.е. если более 12мес, то сметная документация должна пересчитаться с повторной экспертизой? так это не подрядчик должен пересчитать, у подрядчика должна быть на руках нормальная смета, где начало строительства в пределах года произойдет,выходит заказчику, чтоб получить свой кредит нужно еще раз заплатить за пересчет смет и экспертизу?
Получается так.)
Цитата server_13:
Получается так.)
я извиняюсь, это ж не подрядчик должен делать?
Если это не обязывает договор подряда. то заказчик
а еще такой вопрос,  смету сделать с материалами и без. без материалов -это ж ерунда какая-то, не правильно так отдавать?.это просто чтоб посмотреть сколько работы стоят ?или как?
 Олег К   29 Января 2015
С материалами, с объектной и ССР, все как положено. Со всеми затратами
как делают проектные институты, так?
Поговорите кто -нибудь со мной, я запуталась, а если у меня сметы просто где источник финансирования кредитные средства, то это больше похоже больше на бюджетные средства или же собственные где все регулируется договором?
если не льготные кредиты и не под гарантии правительства - то собственные.
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Февраля 2015
Здравствуйте, очень нужна смета на реконструкцию (ремонт) помещений, из магазина делают медицинский центр, нужен перечень приблизительных работ
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  17 Февраля 2015
так а проекта нет...?
а то можно стены в белый цвет окрасить, а можно ламинат-панелями зашить...
и так, и так - чистенько
все от финансирования и начинки зависит...
 Basikkisab_@mail.ru   19 Февраля 2015
Здравствуйте! Jчень нужен образец смет на кондиционирование. Вышлите пожалуйста на email: klevos_ooo@mail.ru
Может у кого есть свободное время и возможность помочь конкретно  ( на возмездной основе) - высылаю спецификацию (буду очень признательна и жду ответа)
*   кондиционирование.rar (77.54 Кб - загружено 165 раз.)
 Шыпшына   23 Февраля 2015
Добрый день! Прошу помощи, может быть кто-то сталкивался с подобной ситуацией.
У меня есть чеки "Жильё" на некоторую сумму. Хочу их использовать для строительства индивид.жилого дома, для этого УКС требует смету.
Вопросы в следующем:
1) достаточно ли осметить ту часть дома, которая еще не построена и на которую хватит этих чеков?
Или надо составлять смету полностью, начиная с земляных работ и заканчивая электрикой, газопроводом и т.п. ("коробка" дома уже выведена давно)?
2) Проверяет ли банк в данном случае (ведь это  не кредит) соответствие мат-лов, заложенных в смету, реально приобретенным?
3) К ОХР/ОПР идет какой-то понижающий коэф-т? (строительство хоз.способом)
4) Материалы брать строго по индексу или я имею право заложить реальные цены конкретного поставщика?
Буду благодарна за любую информацию по теме, т.к. спецы УКСа тоже не очень компетентны в данном вопросе. Возможно, кто-то из постоянных
пользователей сайта решал таким образом свой жилищный вопрос.
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Февраля 2015
Репутация: 7  [+] , сообщений: 296 ,  сметчик проектного отдела, Belarus
добрый день. очень нужн пример сметы на укладку труб горячего водоснабжения Изопрофлекс. может кто поделится?
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Февраля 2015
смотрите тут что то есть
*  Аэропорт 2-3.docx (1188.04 Кб - загружено 301 раз.)
спасибо вам и +)))
 Шыпшына   08 Марта 2015
Тему закрываю, ухожу на другой форум
 Lika   10 Марта 2015
Подскажите, пожалуйста!
Мне тут нужно сделать смету на электромонтажные работы  - объект находится в Москве
Расценки-то у меня белорусские, налоги тоже.
Может кто-нибудь работает с Россией?
Составлять смету с нашими расценками или же нужны ФЕРы, ТЕРы?
И как быть с налогами?
DaryaS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Марта 2015
Добрый день! Может, у кого-нибудь есть пример сметы на электрохимическую защиту трубопровода, анодное заземление? буду очень благодарна!
 StoliarOVA   28 Марта 2015
Здравствуйте! Может у кого-нибудь есть сметы на молниезащиту, молниеотвод и ограждение ШРП?
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Марта 2015
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/ishu_primer_smeti_po_molniezashite-t18839.0.html#msg139783
 StoliarOVA   30 Марта 2015
Спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 sat11   02 Апреля 2015
Есть у кого-нибудь пример сметы на фундамент из буронабивных свай?
катя08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Апреля 2015
*  Smeta_1.rtf (208.98 Кб - загружено 246 раз.)
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Апреля 2015
добрый день! может кто-то может поделиться сметой на отделку квартиры.
требуется сделать - а для меня это в новинку. может какая типовая есть. квартира новая без отделки. заранее спасибо.
 Олег К   03 Апреля 2015
Смета на жилой дом с отделкой. Выбери оттуда необходимые работы.
*  182-14 Шумилино.rar (369.27 Кб - загружено 378 раз.)
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Апреля 2015
спасибо (+)
 Вячеслав   08 Апреля 2015
Добрый день. Может быть у кого-то есть пример смет на водопонижение с бурением скважин, установкой фильтров и насосов.
 Олег К   08 Апреля 2015
Тут пример: https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/smetu_na_vodoponizhenie_iglofiltrami-t24146.15.html#msg253968
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Апреля 2015
Репутация: 71  [+] , сообщений: 574 ,  Belarus
   В указанной ветке обсуждали водопонижение легкими иглофильтрами. Глубинное- другая песня.
   И если бы Вячеслав соблаговолил указать адрес своего почтового ящика, он непременно получил бы пример.
 alex_a   28 Апреля 2015
Здравствуйте! Может у кого-нибудь есть пример сметы на ЛВС и телефонию?
raf ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Мая 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  cтаж: 22 лет Belarus
Очень нужно посмотреть смету по устройству системы видеонаблюдения. Буду очень благодарен за любые варианты.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Мая 2015
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
https://proekt.by/-t3829.999999.html
 kress_tt   09 Мая 2015
Может у кого-нибудь есть смета проектного института на монтаж сборных ж/б конструкций фирмы "Betonika" Литва
vbif ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте! Очень нужен пример сметы на проведение аэродинамических испытаний систем противодымной защиты
Татьяна Ан. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Июня 2015
Здравствуйте! Может у кого-нибудь есть пример сметы на внутренний водопровод из полипропиленовых труб?
Оксана297 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Belarus
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, следующее. Мне нужно прикинуть стоимость возведения небольшого костела с пристройкой жилого корпуса, для этого я ищу какую-нибудь смету объекта-аналога, пока безуспешно.
Может быть вы сталкивались с таким, может есть у кого-нибудь объектные сметы на строительство мини-гостиницы и небольшого храма, костела...все это необходимо лишь на стадии обоснований инвестиций. Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными...очень нужна помощь
 svet1anka   03 Июля 2015
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, очень нужна смета на демонтаж резервуаров
skalis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июля 2015
Репутация: 7  [+] , сообщений: 150 ,  cтаж: 47 лет Belarus
Добрый день. Скиньте смету на прокладку волоконно- оптического кабеля в кабельных канализационных каналах и в здании
DaryaS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Августа 2015
Добрый день, коллеги!
У меня возник вопрос. Заказчик требует в сводный сметный расчет включить затраты на устройство наружной рекламы. В проект планируется внести соответствующие корректировки. Составляет ли проектировщик подобные сметы или непосредственно сам подрядчик должен предоставлять данные (стоимость монтажа). Если счетчик-проектировщик делает этот фронт работ, может, есть возможность поделиться примером, так сказать определиться хотя бы в каком направлении двигаться!
Заранее большое спасибо!
mesalina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Августа 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 110 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно в акте указать аренду балона для газа азота и самого азота. Азота ушло 5,9 м3, а аренда была на 10 суток, причем попадало 3 дня на июнь и 7 дней на июль. Может быть есть какой-то расчет или способ внесения этой аренды в акт. Спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  11 Августа 2015
при расчете цены предложения подрядчика необходимо было включить стоимость азота с учетом амортизации
А как правильно это было сделать подскажите пожалуйста.
⚡️Госэнергогазнадзор напомнил о правилах электробезопасности!
27 июля в Речицком районе от удара током погибли двое мужчин. В этой связи Госэнергогазнадзор напомнил правила электробезопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2747, всего 42031(+22) пользователей |
