/ Примеры смет.
(Прочитано 100 раз)
11
biven3000
16 Мая 2014
48
, cтаж: 13 лет
Цитата Ragi:
Цитата biven3000:
Здравствуйте! Помогите со сметой на демонтаж дымовой металлической трубы с котельной.
Е9-65-1 только с К-на демонтаж. Смотрите в смете есть монтаж если вам надо на демонтаж сделайте на оборот.
biven3000
16 Мая 2014
48
, cтаж: 13 лет
Цитата Ragi:
Цитата PROUD:
Здравствуйте! Подскажите, может кто знает... Нужно составить смету на снос здания механизированным способом, очень нужно, не могу найти расценки. Одно здание многоэтажное жилое, а второе здание - просто склад. Буду очень признательна!!!
вот еще
PROUD
17 Мая 2014
262
, разные, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет
Julija S.
04 Июня 2014
224
, Инженер по сметным работам,
Очень нужна смета на ж/б свайные фундаменты. есть у кого-нибудь?
simbo5000
04 Июня 2014
224
Здравствуйте! Может у кого нибудь есть пример смет на демонтаж облицовки фасада из профлиста, с повторным использованием. Как рассчитать стоимость профлиста, какие брать понижающие коэффициенты?
simbo5000
04 Июня 2014
224
Marinkin
06 Июня 2014
64
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть объект со сметной документацией разработанной на 1 февраля 2013 года (бюджет, кап.ремонт жилого дома).Есть основной подрядчик или генподрядчик, не знаю точно, надо дать предложение на часть объекта (тепловые сети) и вот скажите я делаю предложение на 1 февраля 2013 года с накруткой прогнозного индекса или на 1 июня 2014?
? и еще один вопрос интересует:там есть отмененные расценки (притом они отменены еще в конце 2012 года, а смета разработана на 1 февраля 2013-тоже не понятно) но экспертиза сметы была, использовать отмененные расценки или составлять акты о замене расценок???
06 Июня 2014
2923
15 918
5. Цена предложения подрядчика определяется
на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ), указанную в конкурсной документации (документации для переговоров)
, с применением прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых Министерством экономики, с учетом нормативной продолжительности строительства, налогов и отчислений согласно законодательству.
1. О корректировке сметной документации (книга 1, 02/2012, стр. 75-76)
Вопрос:
Имеет ли право заказчик изменять расценки в сметной документации, прошедшей государственную вневедомственную экспертизу?
(ЗАО «Рамос-Групп» г. Минск)
Ответ:
Решение о применении норм и расценок в соответствии с принятыми проектными решениями, составом работ и применяемыми материалами принимает разработчик проектно-сметной документации. При составлении сметной документации проектная организация несет ответственность за правильность применения расценок в соответствии с проектом.
Для определения стоимости выполняемых работ должны применяться расценки, состав работ которых соответствует технологии выполняемых работ с учетом конструктивного решения. Допускается использование расценок «применительно» в случае, если технология выполняемых работ совпадает с составом работ применяемой расценки с корректировкой материальных ресурсов в соответствии с проектом. В случае невозможности применения существующих расценок разрабатываются и утверждаются в составе проектно-сметной документации индивидуальные единичные расценки.
Расчеты за выполненные строительно-монтажные работы производятся на основании утвержденной проектно-сметной документации и условий, оговоренных в договоре подряда.
В случае, если на стадии производства работ приказами Минстройархитектуры вводятся в действие новые нормативы, то в соответствии с приказом Минстройархитектуры от 24.03.2011 № 87 по строящимся объектам уточнение сметной стоимости строительства производится проектной организацией по заданию заказчика на объемы работ, подлежащие выполнению после введения новых нормативов. Стоимость работ, выполненных и оплаченных до ввода в действие новых нормативов, корректировке не подлежит.
Поэтому, изменения в сметную документацию, прошедшую государственную вневедомственную экспертизу могут вноситься разработчиком на основании задания заказчика в случае, если изменения связаны с введением в действие новых нормативных документов или же вызванные уточнениями и дополнениями технических решений, выявленных в процессе ведения авторского надзора за строительством (п.4.8 СНБ 1.03.02-96 «Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве»).
(письмо РНТЦ от 02.02.2012 № 08-258 Кручанова 287 81 12)
Таня
06 Июня 2014
62
505
, сметчик,
Есть сметная документация в ценах на 1 января 2014 года. Надо пересчитать цену подрядчика для тендера в ценах на 1 июня 2014. Подскажите есть ли возможность это сделать укрупненно без перенабора смет
Valja
06 Июня 2014
99
Я бы руководствовалась методикой НРР 8.01.106-2012 "Методические рекомендации о порядке определения сметной стоимости строительства объектов на основе объектов-аналогов и укрупненных нормативов стоимости строительства". Ваша документация в ценах на 1.01.14 - аналог. А дальше по п. 25.2
НРР 8.01.106-2012.doc
(1259 Кб - загружено 137 раз.)
Marinkin
07 Июня 2014
64
Извините за неопытность,я правильно поняла,что расчет предложения надо делать на 1 февраля и применять прогнозные индексы???
Вячеслав
10 Июня 2014
64
Здравствуйте! Может быть кто-то делал сметы на монтаж оборудования РБУ, включающего БСУ, дозаторы, конвейеры, бункеры цемента и инертных заполнителей и другого вспомогательной оснастки.
Butterfly
12 Июня 2014
48
203
, инженер-сметчик,
Может быть у кого-нибудь есть пример сметы на консервацию? Очень нужно!
cveta-n@mail.ru
13 Июня 2014
48
203
Подскажите, какую можно применить расценки 1) на систему нейтрализации конденсата с опорой, 2) набор для гидравлического подключения котла с емкостным водонагревателем (спецификация оборудования мини-котельная в частном доме), заранее спасибо!!!!! ОЧ.СРОЧНО!!!!
SN AAK
23 Июня 2014
676
, подрядчик,
Доброе утречко, поделитесь кто-нибудь сметой на отделочные работы, если можете
JANEru
24 Июня 2014
676
Посмотрите,может найдете что-нибудь полезное
, переданные 06.14.2012г. - проектировщиком (Дом 3а-г - Школьников).rar
(576.29 Кб - загружено 397 раз.)
_Ginger_
15 Июля 2014
241
, Подрядчик, инженер ПТО, сметчик,
Подскажите, чтобы вывести договорную цену без учета стоимости материалов, могу ли я просто занулить все материалы во всех расценках? или как грамотно сделать?что прописать в договоре? в базе 2006 раньше считали, не проставляя факт, прикладывали ведомость материалов без цен.
nadja_bas
30 Июля 2014
241
Здравствуйте. Может кто-нибудь поделится примером сметы на монтаж телефонной канализации. Очень срочно нужны) Заранее спасибо!
Олег К
30 Июля 2014
241
Смета на наружние сети связи.pdf
(73.28 Кб - загружено 303 раз.)
marina123456789
12 Августа 2014
44
Здравствуйте!!!!Может кто поделиться сметой на дождевую канализацию.
raf
12 Августа 2014
12
, cтаж: 22 лет
Нужно посмотреть смету по устройству желобов, водосточных труб и т.д.
ПТА
13 Августа 2014
296
, сметчик проектного отдела,
добрый день! может кто-то может поделиться образцом сметы на устройство надземной теплотрассы?
Elena36
13 Августа 2014
51
333
кусок на водосточку
.rtf
(252.93 Кб - загружено 325 раз.)
raf
13 Августа 2014
12
, cтаж: 22 лет
Огромнейшее спасибо! Очень помогла!
Annyshka_89
18 Августа 2014
287
, инженер ПТО,
Поделитесь, пожалуйста, примером сметы на строительство монолитного дома, устройство монолитного каркаса здания
any-te@yandex.ru
очень-очень надо.... заранее спасибо
PROUD
20 Августа 2014
262
Помогите, пожалуйста! Нужно подобрать расценку на установку отбойной доски на стены (ремонт), может кто сталкивался...
герда
22 Августа 2014
79
, инженер ПТО,
Где-то в инстит. смете видела применительно расценку на установку плинтуса. По составу работ подходит, только гвозди заменить на дюбеля или чем там у вас крепится.
Genia
28 Августа 2014
44
, cтаж: 17 лет
Здравствуйте, помогите пожалуйста!!! Может у кого есть пример сметы на монтаж термопанелей?
Julianna_296
02 Сентября 2014
18
Здравствуйте! Может, кто сможет скинуть пример смет по монтажу распределительных сетей в жилых домах? Буду очень признательна!
Наталья198512
08 Сентября 2014
73
384
, Инженер по сметной работе,
Может у кого есть пример сметы на отделку помещения под гараж? Установка ворот, отделка потолка, штукатурка стен, облицовка плиткой пола и установка электрики там.
alex_a
09 Сентября 2014
73
384
Здравствуйте! Может у кого-нибудь есть примеры смет по АСУ ТП электростанции? Опыта совсем нет, а директор требует срочно...
koshka.olga.7777
11 Сентября 2014
73
384
Здравствуйте! Может кто-нибудь поделится примером сметы на кровлю из профилированный листов.
Вячеслав
15 Сентября 2014
73
384
Здравствуйте! Может быть у кого-то есть пример смет на монтаж китайского башенного крана QTZ-80? Заранее спасибо.
Ragi
15 Сентября 2014
63
369
применительно! готовых смет нет и не будет..... либо советский кран берите за аналог либо новые расценки по крану Е28-528-1. Состав работ в новых расценках есть читайте и потом добавляйте либо убавляйте: башню и стрелу, балласт...
Либо аналог Е28-518-1.
Вячеслав
16 Сентября 2014
63
369
Спасибо! Поступил надежнее - сделал ЕТ.КАЛЬК и согласовал с Заказчиком.
masyanya88
17 Сентября 2014
14
576
, Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 19 лет
по какой расценке 2012 года можно оформить выполненные динамические испытания свай?
swx
22 Сентября 2014
14
576
Здравствуйте. Уважаемые коллеги, может быть у кого нибудь есть пример сметы на устройство бетонной шпонки в ж/б перекрытии. Смысл в том, то выставляются телескопические стойки, сбивается бетон, выставляется опалубка, просвеливаются отверстия, устанавливается арматура, пространство вокруг стержней заполняется хим составом, потом заделывается отверстие бетоном и после набора прочности опалубка снимается. Можно конечно и так подобрать расценки, но, может у кого-то есть уже готовая смета? Буду очень благодарна!
LMS
24 Сентября 2014
271
МОЖЕТ КТО-НИБУДЬ ВЫЛОЖИТ СМЕТУ НА ЗАМЕНУ ОКОН С пвх И
raf
24 Сентября 2014
12
, cтаж: 22 лет
Помогите, пожалуйста, с примером сметы по устройству кровли из металлочерепицы.
igor-225
29 Сентября 2014
, Ведущий инженер ОКС,
День добрый! Подскажите пожалуйста расценку на статическое испытание свай после забивки. Заранее благодарен!
29 Сентября 2014
2923
15 918
а как же поиск
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/zatrati_na_ispitanie_svaiy-t10189.0.html
tanyshka262010
30 Сентября 2014
227
подскажите, пожалуйста, как рассчитать статистические и динамические испытания свай в текущей смете?? может есть какая-нибудь литература по этой теме или пример расчета?
tanyshka262010
30 Сентября 2014
227
неужели никто не сталкивался с таким расчетом (сметой)??
Alenochka-14
07 Октября 2014
227
Всем добрый день. Пожалуйста помогите!!! Очень срочно нужна смета на демонтаж подземного резервуара хранения ГСМ на 1000 литров, хотя бы примерная. По простому раскопать, выветрить остатки, разрезать на куски емкость.
SN AAK
16 Октября 2014
676
, подрядчик,
Доброго времени суток, поделитесь пожалуйста сметкой на электроснабжение жилых домов, плииз
Nika PTO
22 Октября 2014
676
Здравствуйте, может у кого есть пример сметки на УСТРОЙСТВО СВАЙНОГО ПОЛЯ
vbif
23 Октября 2014
11
, инженер ПТО,
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста применение расценки на установку видеокамер. Я применил Ц 10-669-5, Заказчик мечтает о Ц 10-350-23
Олег К
24 Октября 2014
11
Обычно применяют Ц10-350-23. Есть еще Ц10-350-22, которая вроде как и прямая, но там трудозатраты не понятно как и кем посчитаны.
vbif
24 Октября 2014
11
, инженер ПТО,
А есть какое-нибудь разъяснение или указание?
Swet4ik
06 Ноября 2014
В смысле "устройство свайного поля"? Какие сваи (забивные, буронабивные...)?
simbo5000
24 Ноября 2014
Скиньте пожалуйста пример сметы на общую канализацию. работы проводятся хоз. способом ,
Vavan_80
24 Ноября 2014
Здраствуйте, помогите подобрать расценку на прокладку газопровода по фасаду здания.
24 Ноября 2014
2923
15 918
смотря для каких целей газ и его параметры:
низкого давления для жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий по Е16-8-*
остальные по Ц12-2-*
meda04
24 Ноября 2014
63
, инженер ПТО, cтаж: 17 лет
Здравствуйте, может у кого-нибудь есть пример сметы на внутреннюю диспетчерскую связь?
simpleann
27 Ноября 2014
63
как поступить, если для участия в тендере есть дефектный акт по которому в некоторых расценках нет нормы расхода материалов?? например ц8-912-1, е20-1-1, ц8-594-202, е9-36-1???
27 Ноября 2014
2923
15 918
пишите приблизительно, потом доп актами скорректируете
Andrey_Nev
27 Ноября 2014
736
7 832
Может у кого есть смета на монтаж стационарного каб. ТВ (спутниковые антены...)
Ragi
27 Ноября 2014
63
369
есть такое.... возможно не совсем то...........
СПУТНИК 2.xls
(29.5 Кб - загружено 202 раз.)
Andrey_Nev
27 Ноября 2014
736
7 832
гляну, спс
iv_tania
09 Декабря 2014
228
Доброе утро! может у кого есть сметка на строительство коттеджа (фундамент ленточка, стены - блоки газосиликат, кровля - профнастил). Заранее спасибо! можно на почту
iv_tania_777@mail.ru
👌Разъяснение по Приказу МАиС РБ от 15.05.2025 № 66.
В связи с периодически возникающим разночтением указанного приказа представителями строительных экспертиз и организаций-заказчиков форумчанином отправлено письмо в МАиС и НИИ "Стройэкономика", на что получен официальный ответ.
11
