 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Примеры смет.  (Прочитано 100 раз)
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Декабря 2012
Репутация: 7  [+] , сообщений: 296 ,  сметчик проектного отдела, Belarus
Цитата ИнжЭкон:
Цитата ПТА:
здравствуйте, может кто-то сталкивался и может меня проконсультировать? нужно сделать смету для работ по подготовке подпиточной воды для паровых котлов с установкой узла ультрафильтрации. по какому сборнику осмечивать? технологические трубопроводы или трубопроводы внутренние? (в трубах течет вода с параметрами 20 град и давление до 1,6 МПа.
прежде всего зависит от вашего объекта (его названия).
В НРР 8.03.212-2012 приведены нормативы на работы по монтажу тexнoлoгичecкиx тpубoпpoвoдoв и тpубoпpoвoднoй apмaтуpы oбщeгo и cпeциaльнoгo нaзнaчeния пpи cтpoитeльcтвe нoвыx, peкoнcтpукции и модернизации дeйcтвующиx пpoмышлeнныx предприятий.
название объекта "Мини ТЭЦ. Изменение схемы подготовки подпиточной воды для паровых котлов в установкой узла ультрафильтрации" т.е. по Ц12 получается?
d. zh. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Декабря 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  УП, Ведущий инженер по ПСР, cтаж: 15 лет Belarus
Заказчику была предоставлена смета к договору подряда (прикрепленный файл). они не принимают, написали вот что: "уточнить наименование сметы и привести в соответствие с пост. МАиС от 18.11.11г. №51. возможно им надо локальная смета без расчета стоимости? сильно не критикуйте я новичок в этом деле.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  20 Декабря 2012
так позвоните им и спросите
 Олег К   20 Декабря 2012
Первым делом вам надо уточнить у заказчика, что они имели ввиду. В наименовании укажите на что именно смета, на озеленение участка или на обрезку деревьев на участке. А по поводу 51-го, может им не понравилась форма, хотя к договору вы можете приложить документ, который называется не смета, а расчет стоимости работ, к примеру, с указанием, что это приложение к договору №1. Может заказчик хочет полностью сметную документацию, в том числе и сводный сметный расчет, тогда можно отправить заказчика в проектный институт, с просьбой, что для заключения договора вам необходима утвержденная ПСД.
Заказчик работает через казначейство (именно их и не устраивает), а в казначействе не хотят разговаривать. Работы разовые. Заказчик сам не может ничего пояснить так как с этим не сталкивался(учереждение образования). А вообще к договору можно приложить данную смету.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  20 Декабря 2012
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 917 ,  Belarus
Попробуйте разбить на смету на два документа: лок. смета и расчет стоимости работ
Смете - дайте ей название, уберите не нужные строки, внизу под ней, думаю они хотят следующее:
Всего, в том числе:
Строительные работы
в том числе:
заработная плата
эксплуатация машин и механизмов
в том числе заработная плата машинистов
материалы, изделия, конструкции
транспорт
ОХР и ОПР
плановая прибыль
и так далее
а потом приложите расчет стоимости в текущих ценах с затратами из ССР, налогими и т.д.
Сделайте, как бы два приложения: локальная смета, расчет стоимости работ
В казначействе просто нет реальных денег, а в бюджете вроде они как выделены, казначей получит медаль или орден, за то что сэкономит в бюджет бюджетные средства, виновным оставляют заказчика, за то, что он, якобы, не оформляет документы должным образом, деньги ему выделены, а он их не осваивает, а заказчик требует все с вас, как будущих подрядчиков. Вот такая простая формула. Это не мнение, а убеждение. Точнее, это реальность. А выход, применяя их же законодательство, показывать их никчемность, т.е. письма с уведомлением и т. д. А на самом деле, в место работы устроили тьму-таракань, отчет о 2012г.
Вот пример договора, правда он субподрядный, но суть от этого не меняется, приложения оформляем так везде, плюс графики, если срок больше месяца.
*  Пример договора.rar (75.29 Кб - загружено 351 раз.)
катя08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Декабря 2012
Репутация: 12  [+] , сообщений: 98 ,  сметчик, Belarus
Очень нужен пример смет на монтаж подземного  пожарного резервуара и монтаж котельной, не знаю с чего да же начать. Пожалуйста!!!
fktrcfylh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  cтаж: 28 лет Belarus
Меня, например, из такой сметы заставили убрать из строки 23 слово выполнено, мотивируя тем, что это смета и пока еще ничего не выполнено.
А расчет в текущих к смете казначейство требует всегда.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Января 2013
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 832 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
в казначействе люди руководствуются пост. минфина (66,120) , поэтому и требования соответствующие.
Случай по образованию недавешный, кстати: сделаный договор по правилам заключ. и исполнения договоров подряда на 9стр. был нещадно урезан до 1,5 стр , говорят, мол, см.пост. 66 минфина....  и вообще работы по ремонту пож.автоматики (расценки Ц8,10 монтаж оборуд.) были отнесены к услугам, т.е. и графика платежей не надо им , и С3 не надо. В АВР включали оборудование... , всё через .опу, а по другому денег не получишь...
в том же самом казначействе медицина более менее нормально делаем, т.к. другой инспектор курирует..
viachaslau.m ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Января 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Держите. Может что-нибудь поможет...
*  СМЕТЫ КОТЕЛЬНАЯ.rar (107.59 Кб - загружено 1629 раз.)
катя08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Января 2013
Спасибо, много полезного!!! +1
ksuniy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Января 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 108 ,  сметчик, Belarus
Я новичок в процентовках, скинте пожалуйста наглядный пример, в НРР 2012 , собственные средства, текущий ремонт, не жилье.
 alphafish   23 Января 2013
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить при химической промывке внутренних поверхностей газовых котлов?
Можно ли использовать РСН7-4-101?
Dansy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Января 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 131 ,  ООО "ТТС-Групп", Начальник производственно-технического отдела, Belarus
Может кто-нибудь делал смету на установку теплового насоса? Помогите очень срочно надо.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  27 Января 2013
А в предложенной смете ничего нет?
Да, получается верно
Нет. Там про котлы в основном, а мне надо вот на такую установочку https://old.homeforlife.ru/burenieskvajinpodteplovienasosi грунтовой тепловой насос
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  01 Февраля 2013
Если напрямую РСН, то нет из-за указа 361.
 alphafish   11 Марта 2013
спасибо, уже узнал в РНТЦ, что нужно делать калькуляции
 jekgera   20 Марта 2013
Помогите примером или хотя бы , какой нибудь информацией для составления сметы ОЧЕНЬ НУЖНО
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Апреля 2013
подскажите, как правильно составить смету на временное электроснабжение строительной площадки? не пойму как брать материалы, они ведь поставятся (например опоры), а потом уберутся. и провод тоже.или брать только работу?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Апреля 2013
ну если вы готовы выехать на объект и держать там эти провода вместо опора пока объект будет строиться, то можете материал не брать
а если серьезно то берете и работу по монтаж и материал к ней и работу по демонтажу
все как обычно и как положено)
так как я возьму стоимость допустим новой опоры-а потом ее уберут через месяц-может как-то какие-то возвратные суммы показывать?
 или я уже перемудрила?
 ведь допустим осмечивая работу по организации дорожного движения: берем только 10% от стоимости стоек...
возвратные суммы можете показать
хотя фактическое состояние опор все равно будет оцениваться по факту на основании демонтаного акта
 Олег К   12 Апреля 2013
В смете возврат ни как не показывать. Смонтировали - списали. Демонтировали - оприходовали. Вот пример сметы от Гражданпроекта.
*  Временное электроснабжение.doc (199 Кб - загружено 708 раз.)
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Апреля 2013
очень большое спасибо!!! так и буду делать.
vbif ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Апреля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  инженер ПТО, Belarus
Добрый день. Срочно нужен пример сметы по видеонаблюдению и охранопожарной сигнализации в ННР-12
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  25 Апреля 2013
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/videonablyudeniesmeta-t25096.0
Ссылка не открывается. можно плиз сбросить на email: mega.mihalkevich@mail.ru
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  25 Апреля 2013
попробуйте эту https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/videonablyudeniesmeta-t25096.0.html
катя08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Мая 2013
Помогите, у кого есть пример смет на строительство кирпичной тп? Спасибо!!!
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Мая 2013
Репутация: 26  [+] , сообщений: 104 ,  инженер-сметчик, Belarus
А вот. Только смета составлена по РСН а не НРР.
ntp1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Июля 2013
Всем здравствуйте! может кто поможет?! мы составляем смету к договору в декабре месяце и подписываем договор декабрем. вопрос: цены республиканские мы должны какие брать? ноября или декабря?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Июля 2013
уже давно пора отойти от понятий: цены ноября, декабря... , а пользоваться понятием: цены на 01.11.12, 01.12.12... Если составляете договор в декабре, то цены на 01.12.12 (но по сути это ноябрьские цены).
спасибо за ответ!
 nadja_bas   29 Июля 2013
Добрый день. Нужен пример сметы на пусконаладочные работы по системе видеонаблюдения в ННР-2012. Может у кого-нибудь есть?
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Августа 2013
здравствуйте, подскажите пжс кто сталкивался:
составляю смету на капитальный ремонт фермы с элементами модернизациию
раздел технология. тут включены приобретение  тракторов, погрузчиков, автомобилей ГАЗ.
как это включить в смету?и имею ли я вообще право включать стоимость такой техники в локальную смету?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  26 Августа 2013
если они имеются в спецификации без указания - существующие, приобретены зак-ком (указывается в задании на проектирование), то скорее всего надо включать, как:
Затраты на сборку и расстановку немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря
определяются в локальной смете (локальном сметном расчете) в размере 1% от стоимости
немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря с отражением в графе 5 локальной
сметы и начислением общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой
прибыли по нормам на монтаж оборудования.
спасибо за ответ. эти машины и трактора указаны в спецификации. я так понимаю что они должным быть включены (т.е их стоимость) в ЛС на стадии проектирования. так вот могу ли я в ЛС включить ст-сть напрмер автомобиля ГАЗ и тракторов МТЗ?
Думаю, да, в ЛС на технологию согласно спецификации, как оборудование
 Olesey   26 Августа 2013
Здравствуйте, есть ли у кого-нибудь пример сметы на пенное пожаротушение нефтепродуктов РВС (РПс-сеть раствора пенообразователя (сухотруб), В2с-противопожарный водопровод (сухотруб)), скиньте пожалуйста olesey@sibmail.com
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Августа 2013
спасибо. буду искать цены на трактора...
Аматар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Сентября 2013
Репутация: 20  [+] , сообщений: 479 ,  Начальник ПТО, Belarus
Доброго дня всем, подскажите может у кого-нибудь есть смета на "навес"-хранилище из полурам по проекту  ООО «БелРос Инжиниринг» или аналог? Нам на с/х объектах не приходилось работать, но думаю, что все эти вещи стандартные и уже стопицот раз осмечены?
 окп2903   20 Сентября 2013
помогите пожалуйста рассчитать динамические испытания свай в базе 2012г
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Октября 2013
Очень нужна смета на пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре. Есть у кого-нибудь?
 Олег К   21 Октября 2013
*  ЛокСм.rtf (770.16 Кб - загружено 375 раз.)
 еленаС   29 Октября 2013
Здравствуйте! Кто подскажет - может кто сталкивался с текущим ремонтом бани- а именно парной. Объект бюджетный . На словах заказчик объяснил так- поменять в парилке обшивку вагонкой, полки ( скамейки), утеплитель какой-то(где он там?) . Там же наверное фольга должна быть? Может кто-то уже писал такую смету- подскажите что делать? Спасибо!
74denis85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  ООО "Белспецэнергострой", Мастер участка электромонтажа, Belarus
Добрый день может есть у кого нибудь смета на монтаж КТПБ.
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Ноября 2013
может кто-то осмечивал установку солнечных батарей? скиньте пример сметы (устанавливаются на стойках). заранее спасибо.
М.Б. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  бухгалтер, Belarus
Какие виды работ попадают под составления смет, а на какие можно не составлять, а договориться на сумму и составить акт выполненых работ произвольной формы.Где это почитать.
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Ноября 2013
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
А экономическое обоснование цены вы как будете делать? Ну на сумму миллиона 2 может такое и прокатит, но больше... Хотя бы какая-нибудь калькуляция у вас должна быть. В принципе при большом желании смету или калькуляцию можно составить на любой вид работ.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Ноября 2013
ПРАВИЛА
заключения и исполнения договоров строительного подряда
п.19. К договору прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
документы, подтверждающие полномочия представителей сторон, если от имени сторон действуют их представители;
график производства работ, за исключением случаев строительства объекта (выполнения строительных работ) продолжительностью не более одного месяца;
график платежей (за исключением случаев единовременной оплаты);
график поставки материальных ресурсов заказчиком, если договором предусмотрено, что обеспечение строительства объекта в целом или части осуществляет заказчик;
конкурсная документация, в том числе протоколы заседания конкурсной комиссии;
предложения (расчеты) подрядчика о формировании договорной (контрактной) цены и протокол ее согласования.
По соглашению сторон к договору могут также прилагаться иные документы.
Договор и приложения к нему должны быть подготовлены в количестве экземпляров, предусмотренном заключаемым договором, но не менее двух, подписаны сторонами и скреплены их печатями (при наличии). При этом каждый лист договора и приложений к нему должен быть пронумерован и подписан сторонами.
т.е. сметы нужно предоставить)
Частные организации экономического обоснования не требуют, например монтаж ЛВС договор на 1млн. руб., можно без сметы
Ремонт локальной сети, настройка компьютера тоже через смету
Где найти что относиться к строительно-монтажныт работам?
Ну тогда акт хотя бы берите не произвольной формы, а утвержденной формы С-2б для контрактной формы.
*  Постановление 21-формы докуиентов.pdf (191.03 Кб - загружено 113 раз.)
shyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Ноября 2013
Постановление МАиС  от 10 мая 2011 г. N 17
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ РАБОТ И УСЛУГ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 kati.k   25 Ноября 2013
Привет всем! Подскажите пожалуйста какую расценку правильно применить на покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиком?
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Ноября 2013
вроде брали применительно 26-17-...или 26-18...
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  26 Ноября 2013
может сразу брать расценку на маты и стеклопластик?
Е26-9-6..., Е26-10-*
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2688, всего 42031(+22) пользователей |
