 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Примеры смет.  (Прочитано 100 раз)
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 11
 korolev_evgeniy   09 Февраля 2012
Уважаемые, сил и терпения больше нету с этими изменениями.
Только все устаканилось и на тебе.
Если кому не трудно, скиньте пример акта выполненных работ
на пусконаладку. (эл. физ измерения)
korolev_evgeniy@rambler.ru
Буду очень благодарен.
Мартин Тол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Февраля 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 23 ,  специалист VBA Excel, cтаж: 44 лет Belarus
Да да правильно надо шлифовать.
п3 Бюджетники любят применять -заложил место в формуле ранее в примечании описал причину.
п4 дан справочно
п1,2,5 названия поправил
п6 исправлена формула.
*  акт в ценах НРР2012.xls (45 Кб - загружено 420 раз.)
 vita57   10 Февраля 2012
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Февраля 2012
нормы эти уже были
а вот интересно, где сами методические рекомендации?
они вроде не публиковались
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Февраля 2012
У меня такой вопрос - рассчитал я смету по НРР2012, закрываю акт - такой же как и смета, с учетом инфляции.
Материалы соответственно по респ. базе как в смете. Но вот к примеру в смете у меня лен, по факту я использовал фум ленту, или для кровельных - в смете пропан, по факкту дизельное топливо к примеру.
В акте у меня ведь все равно должны быть мат-лы как в смете и не важно что у меня было фактически?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  23 Февраля 2012
а в какой расценке у вас лен, вроде клятвенно заверяли, что старых материалов не будет
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Февраля 2012
Репутация: 143  [+] , сообщений: 883 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Ничего лучше льна ещё не придумали. Это вполне серьёзно и лично испытано.
Это понятно спецам, но...
поэтому и спрашиваю
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Февраля 2012
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 977 ,  инженер ПТО, Belarus
и вы им поверили???
а как же безо льна при смене унитаза!!!
Цитата linka:
и вы им поверили???
Я верю людям. Мня так воспитывали
расценки
е65-25-
при монтаже пп труб используется при паковке лен, в матералах его нет, фум ленты тоже нет
где есть?
например е16-6
 Про лен я условно, есть масса материалов, которые в процессе работ заменяют другими, например вместо сурика унипак, при монтаже г/к используются жидкие гвозди, прокладки из  резины на отоплении запрещены, ставятся из паронита. Сантехники в большинстве своем при резке тркб используют не кислород и ацетилен, а круги по металлу.
Суть вопроса, не в том, что лен удобней, а втом, что если раньше я использовал что то другое и честно указывалш это в акте и ставил цену, то сейчас не требуется. Т.е. сейчас в акте я должен брать деньги за кислород и ацетилен, которых у меня нет на приходе вместо кругов по металлу?
кстати при установке унитаза в расценках льна нету, но используется - паковка крана унитаза)))
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Февраля 2012
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 832 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
а какими формами зкрываете?
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Февраля 2012
форма произвольная)
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Февраля 2012
Кстати, есть! посмотрите Е65-13-12 если льняная прядь и лен разные вещи, то извиняйте
и в расценке Е17-3-101 она тоже имеется
Да зачем извиняться, он там есть, ошибся я, еще там тафты деревянные есть)
только на прокладке полипропилена е65-25 его ни грама) Расскажите заодно как прокладывать трубу без паковки.
это не ко мне вот устроюсь в РНТЦ работать, тогда милости просим
TORY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Марта 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 66 ,  инженер ПТО, Belarus
Где можно узнать состав звена на работу по определенной расценке?
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Марта 2012
по расценкам РНТЦ)))
а по работам в технологической карте на производство работ.
А зачем Вам это? В тех.картах одно, в расценках другое, на практике у Вас третье))).
TORY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Марта 2012
А в расценках РНТЦ имеется информация о составе и разрядности рабочих? Вот, например, расценка Е11-131-1 устройство усадочных швов в промышленных полах - для определения среднего разряда рабочих необходимо определить какие рабочие и каких разрядов должны выполнять работу? На практике - это одно, а для расчета по ННР-2012 - нужны нормативы. Возможно ли применение ЕНиРов, которые утверждены еще при ССР или есть новые? Не сталкивалась никогда, вот и возникают, может и глупые, но вопросы))))
и еще... по поводу техкарт - ведь есть много различных работ (шлифовка, затирка, огрунтовка), ТТК разработаны на "типовые" работы с определенным составом работ, отсюда и вопрос: как определиться с разрядом рабочего на "нетиповые" работы?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  02 Марта 2012
так в расценках есть средний разряд рабочих
подскажите тогда, уважаемая linka, где? вот смотрю в расценку и вижу только затраты труда (чел-час и маш-час), а разряды - это куда смотреть???
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  02 Марта 2012
в сборниках
для расценки 11-131-1 средний разряд составляет 3,3, затраты труда рабочих - 16,6, затраты труда машинистов - 8,3
посмотрите в прикрепленном файле
*  2012-03-02_150818.jpg (76.59 Кб, 691x647 - просмотрено 445 раз.)
у человека видимо другая программа, в которой нет таких данных для просмотра.
я понимаю, что не у всех есть СиС, поэтому и показала ту расценку, что просили
и сборники тоже есть далеко не у всех
просили 11-131-1, а на картинке вначале была другая Поэтому хорошо, что исправила
Это точно!
Так получается, что это можно найти только в ННР! Эх, а делать сейчас без них приходится, вот и сижу и грущу))) linka, спасибо за расценку - угодили)))
а как вы без них делаете то?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  02 Марта 2012
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 917 ,  Belarus
Если кому надо, я вам составлю
...уже, правда, в понедельник
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Марта 2012
добрая душа!
TORY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Марта 2012
да так  вручную тренируюсь))) там собственные средства (для сравнения цен 2006 и 2012г.)
добрая душа!
Это точно!!!Улыбнуло!!! Светлая +1
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Марта 2012
для сравнения... у меня по базе12г. больше получается
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  05 Марта 2012
з/п порезали на 01.03.2012, кошмар что твариться
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Марта 2012
Чаво удивляешся? Формировали ставки ведь по статданным января
А есть уже данные з/п на 01.03.2012? поделитесь пожалуйста!
Таблица 4.1
Исходные данные для расчета текущих цен затрат труда
на 1 марта 2012 года
Стоимость человеко-часа рабочего 4-го разряда составляет:
              в среднем по республике – 17 060 руб.;
              по г. Минску                     – 21 441 руб.
Стоимость человеко-часа затрат труда машинистов 4-го  разряда составляет в среднем по республике                 – 17 060 руб.
Межразрядные расчетные коэффициенты для определения стоимости затрат труда на основании стоимости одного человеко-часа 4 разряда
Разряд   Коэффициент   Разряд   Коэффициент   Разряд   Коэффициент   Разряд   Коэффициент
1,0   0,6369   3,8   0,9719   5,7   1,1752   7,6   1,3465
2,0   0,7389   3,9   0,9859   5,8   1,1885   7,7   1,3554
2,1   0,7510   4,0   1,0   5,9   1,1993   7,8   1,3643
2,2   0,7631   4,1   1,0102   6,0   1,2102   7,9   1,3732
2,3   0,7752   4,2   1,0204   6,1   1,2184   8,0   1,3822
2,4   0,7872   4,3   1,0306   6,2   1,2268   9,0   1,4777
2,5   0,7993   4,4   1,0408   6,3   1,2350   10,0   1,5796
2,6   0,8114   4,5   1,0509   6,4   1,2433   11,0   1,6879
2,7   0,8236   4,6   1,0611   6,5   1,2516   12,0   1,8089
2,8   0,8357   4,7   1,0713   6,6   1,2599   13,0   1,9363
2,9   0,8478   4,8   1,0815   6,7   1,2681   14,0   2,07
3,0   0,8599   4,9   1,0917   6,8   1,2764   15,0   2,2165
3,1   0,8739   5,0   1,1019   6,9   1,2847
3,2   0,8879   5,1   1,1127   7,0   1,2930
3,3   0,9019   5,2   1,1236   7,1   1,3019
3,4   0,9159   5,3   1,1344   7,2   1,3108
3,5   0,9299   5,4   1,1452   7,3   1,3197
3,6   0,9439   5,5   1,1561   7,4   1,3286
3,7   0,9579   5,6   1,1668   7,5   1,3376
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  05 Марта 2012
В более удобоваримом виде в прикрепленном файле
СПАСИБО!))) огорчают цифры конечно...
нас дурят, только теперь более изощренно
Да что вы такие грустные! Гараздо интереснее посмотреть как цены на материалы с февраля на март поменялись! Вот маленький списочек только тех цен, которые более чем в 2 раза изменились. "Методы статистической обработки данных, математического анализа и прогнозирования" в действии! (цитата из "Методических рекомендаций о порядке расчета текущих цен на ресурсы...")
*  Cena.txt (8 Кб - загружено 327 раз.)
Под конец рабочего дня, Дима, подняли настроение)))
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Марта 2012
Нравится? Ну, тогда ещё повеселю...
Вообще статистика по изменению цен материалов с февраля на март такая:
Всего  материалов в республиканской базе за февраль:  30340 шт.
 не изменились цены (вообще):   19724 шт.
 + 5%--10%:   871 шт.
 + 10%--20%:   649 шт.
 + 20%--30%:   298 шт.
 + 30%--40%:   158 шт.
 + 40%--50%:   157 шт.
 + 50% и более:   467 шт.
 - 5%--10%:   320 шт.
 - 10%--20%:   434 шт.
 - 20%--30%:   166 шт.
 - 30%--40%:   98 шт.
 - 40%--50%:   75 шт.
 - 50% и менее:   19 шт.
Где-то я слышал что у нас самая стабильная модель экономики...
solerda ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Марта 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите, а в этих республиканских ценах на материалы транспорт сидит в этой цене?
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Марта 2012
нет
Цитата Ksushka:
нет
спасибо
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  09 Марта 2012
НРР 8.01.104-2012 "Методические указания по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении" пункт 2.5 Транспортные расходы, включая заготовительно-складские расходы, по доставке материалов от предприятий-изготовителей и (или) поставщиков до приобъектного склада объекта строительства, определяются от стоимости строительных материалов по процентной норме по трем зонам строительства в размерах:
- по объектам городского строительства – 9,5 %,
- по объектам строительства в сельской местности – 13,5 %,
- по объектам строительства в г.Минске – 8,9 %.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  14 Марта 2012
Назрел вопрос... если у всех все одинаково по объектам бюджетным получается (з/пл, материалы из базы, механизмы), то как Заказчику выбирать из предложений подрядчиков. Цена то у всех одна...
М.Б. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Марта 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  бухгалтер, Belarus
Подскажите, делаю смету на монтаж ЛВС беру расценку Ц8-148-1 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1КГ, материал КАБЕЛЬ UTP 5E AMP можно мне ст-ть брать по накладной если заказчик бюджет. организ.
я думаю, нужно! ибо вряд ли ваш кабель есть в базе отслеживаемых материалов. Только цена должна быть первого поставщика или производителя.
А в этой расценке Ц8-148-1 включ. прочие материалы раньше было одной строкой а в программе 2012 г. расписано лак,лента,припой, а если мы этот материал не используем то мнее его исключать из расценки?
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  14 Марта 2012
если не используете, значит исключаете
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Марта 2012
А я бы так уверенно не ответил)))
У нас ведь сейчас смета=акту. При составлении сметы нам не знать что используется. А при составлении АВР мы включаем и получаем экономию. Лента и припой - концы то кабелей как то соединять надо.
Цена разная:
1. Вы можете цену на материал взять еще меньшь, чем в базе.
2. Вы можете исключить не используемые материалы.
3. Вы можете исключить неиспользуемые механизмы.
4. Вы можете применить понижающий коэф. ОХР и ОПР.
5. Вы можетеуменьшить/не брать транспорт.
6. Налоги то же у всех разное.
7.............. И т.д. и т.п.
как бы эта экономия на бюджете боком не вылезла), а на небюджете любой здравомыслящий заказчик может не подписать процентовку, если ни лента ни припой не использовались, но включены. /и обычно кабель соединяют  распред.соед. коробками/
Цитата Woker:
Цена разная:
а вот здесь я не уверена, что могу менять цену хоть и в меньшую сторону
есть работы, где весь материал используется (стяжка допустим)
про механизмы тоже не все так просто, тем более если мы этот механизм используем
про понижающий коэф. к ОХР и ОПР - понятно (работать себе в убыток)
налоги...не такие уж и разные либо упрощенка либо общее налогообложение
 lory   14 Марта 2012
Да но в этих распределительных коробка кабель все-равно изолируют либо изолентой, либо СИЗами, либо еще какими другими новинками подороже.
ну это не суть проблемы, проблема: включать или нет...    Для небюджета впринципе всё можно в договоре оговорить, а для бюджета, я бы лучше не включал!
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2688, всего 42030(+21) пользователей |
