 Сметные программы / Сравнение расчетов разных ПО для НРР-2012
Страницы: 1 2 3 [4]
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Августа 2012
Я тут подумала, а не может прога сис путать
ставка допустим, на 01.07.2012, а маты и мехи на 01.08.2012(01.06.2012)?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Августа 2012
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 835 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
мехи всё равно не совпадают
 Олег К   23 Августа 2012
Вот что у меня
*  Пример предварительной.rtf (56.21 Кб - загружено 55 раз.)
*   локалки.rtf (41.29 Кб - загружено 54 раз.)
Андрей. Олег, Влад
а посмотрите в ваших прогах, когда месяц выбираешь, то ставка, допустим, на 01.07.2012 и маты с мехами на 01.07.2012?
т.е. ставка 29636(24102)
М030402=2541, М331617=38749?
Цитата Олег К:
Вот что у меня
укак у Светы, а у меня что то мехи не пляшут(((
а ёлы палы, я же на УСН без НДС, надо настройки менять....
А вот с ценами на 1 июня и коэффициенты 1,2 и 2,4 как видно, ЭММ и з/п машинистов совпали. Что сотворилии с зарплатой черт его знает
*   на 1июня.rtf (41.28 Кб - загружено 39 раз.)
Всё Света у нас всё 100% сходиться у троих (текущий месяц-июль, маты и мехи на 01.07.2012г.-это июньские цены). ставка 29636(24102),М030402=2541, М331617=38749
Точно так.
Разобрался с головоломкой, в расчете на 01.06.2012г. к ЗП дополнительно применен К=1,2*1,02  Света, ау)))
360 233*1,224*1,224=539 692
100 363*2,448*1,224=300 723
Сумасшедший дом. ))
АУ, я здесь
Я в шоке...
Андрей, при в стрече расцелую
теперь ясно откуда ветер дует
теперь и мехи сошлись
+1
АУ, я здесь
Я в шоке...
позвони, скажи, что с бюджетом шутки плохи)
Тока, я смотрю по локалке у них
Н4=1,224,
Н6=1,224 , т.е. 2раза  повторяется, может так и надо?
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Августа 2012
при встрече расцелую
так с приза и надо было начинать, а уж потом вопросы.
буду уточнять
но вряд ли
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Сентября 2012
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Так если работы выполняются в сентябре, то стоимость чел-часа на август или сентябрь нужно брать? Для Минска, например, стоимость чел.часа 32186 (август) или 34368 (сентябрь)? Спасибо большое ))
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Сентября 2012
сентябрь /на 01.09.2012г если точнее/
nata1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Сентября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 39 ,  строительно-монтажная, экономист ПЭО, Belarus
Подскажите как посчитаны расценки в смете, которая пришла с института.
*  АКТ В ЦЕНАХ 2012 ГОДА.docx (13 Кб - загружено 327 раз.)
 Олег К   25 Сентября 2012
Дайте только срок. Но то что это ставки на 1.08.2012, зона сельское строительство, реконструкция, к трудозатратам применен К=1,15 можно уже сказать и сейчас.
jorikovna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Августа 2013
Субподрядчик сделал процентовку в проге РНТЦ, а зак-чик хочет видеть эту процентовку в SXW. И вот что получилось, как быть?
*  А К Т.doc (455.5 Кб - загружено 53 раз.)
*  Акт.xls (59.5 Кб - загружено 38 раз.)
*  Расчет отклонений стоимости материалов.xls (38.5 Кб - загружено 43 раз.)
 Олег К   14 Августа 2013
В первой же расценке не стыковка по объему и стоимость ЭММ...
Олег, прошу прощения прикрепила не тот файл, это я экспериментировала с округлениями, завтра прикреплю другой, но и там этаже нестыковка, если посмотреть материалы, там в транспорте тоже нестыковки.  Мы уже с субчиком прошлись по каждой расценке, что там сидит: какие материалы, механизмы, как расценены, потребности, все сходится, а все равно конечная сумма не идет. Смету импортировали из сис файлов, в расценки не лезли, ума приложить не можем.
 Олег К   15 Августа 2013
Если дело в округлениях, то разница должна быть не большая. Можно попробовать, если есть такая функция в программе, поставить в "замену", те цифры, которые получаются в программе заказчика. В программе Д. Татарникова такая функция есть и очень даже помогает в подобных ситуациях. Либо в вашей программе настроить округления так, чтоб цифры итоговые совпали. Если цифры в С-2 по расценкам не совпадают в числителе, то надо сравнить с бумажным вариантом самой сметы, где правильно.
jorikovna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Августа 2013
Загрузила, заменила старые на новые файлы. А расчет вы видели?  В РНТЦ-шной проге считает например: ЗП раб*на прогнозный 1,032256 и т.д по каждому пункту, а в SXW все складывает и потом умножает на прогнозный 1,0323, не можем понять где что не так.
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Августа 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
Несколько позиций ед.изм. разные.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Августа 2013
Репутация: 403  [+] , сообщений: 5 953 ,  инженер+, Belarus
а дальше с этой з/п что в CiC происходит
они что потом эту з/п с прогнозным индексом сразу в ф2 вбрасывают??
А вообще отталкивайтесь от смет,которые есть у вас на бумаге.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Августа 2013
1,0323-вот правильный прогнозный (округление до 4-х знаков после запятой) Подозреваю, что всё из-за округлений, было как-то корявое письмо как правильно округлять.... Когда большие объемы , то и нестыковки немаленькие...
нестыковка в 720тыс почти - это многовато конечно же, что бы было до 10тыс то более менее... Где то большой перекос идет ищите, т.к. если по расценкам смотреть то нестыковки вроде небольшие, по отклонению тоже небольшой перекос, но они есть!
В расчете стоимости материалов?
Нет, это в расчете, в ф2 зп на 1июня.
Андрей, уже синий дым из ушей идет )), а понять не могу
в общем похоже что РТНЦшники при писании проги решили опираться не на свои собственные письма-разъяснения, а тупа заныкать форму у БНТУшников))
Шлите СиС, ваши данные по акту, на электронку и то, что хочет заказчик от вас. Или тут выложите, кто будет посвободнее, глянут.
а вы уверены что субподрядчик сделал процентовку в проге РНТЦ??
уж больно выходные формы на БНТУшные похожи...
Все, всем спасибо нашла откуда ноги ростут
И откуда же?
Оказывается все просто)
сощитала прога субчика стоимость материалов фактическую и еще + отклонения от стоимости вот и разница в 720тыс
и какая разница по итогу?
tinker89x ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Октября 2016
Такой вопрос: в программах Синкевича и СМР-ПРО указывается разный коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов:
например с октября 2015 по июль 2016 в Синкевиче 1,0579, в СМР-ПРО - 1,079. В чем может быть причина?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Октября 2016
так а проверить вы не пробовали
но судя по порядку цифр, взят разный период, потому как надо четко знать, т.е. с 01/10/2015 по 01/08/2016 у вас период??
Именно, и там, и там такой период, но коэффициенты разные
нет ничего проще, давайте проверим
пишу на период 01/10/2015 по 01/08/2016
1,0092*1,0104*1,0102*1,0028*1,0032*1,0036*1,0092*1,0092*1,0092*1,0092=1,0788
однако, я работаю в sxw. и там тоже на этот период 1,0788
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  03 Января 2017
Репутация: 324  [+] , сообщений: 4 297 ,  Belarus
А напомните, пожалуйста, различие расчета по методике СИС и по методике НРР-2012. Где-то подробно про это писалось, не могу найти(
 Олег К   03 Января 2017
Методики СиС нету как таковой в принципе, это то же самое как методики Татарникова, Синкевича, Апета и остальных разработчиков сметных программ. Какие-то технические отличия в расчетах наблюдаются, но все эти "методики" должны соответствовать утвержденной методике НРР.
В свое время пришли к выводу, что в МУ и СИС по разному считает объем работ. Расчет СИСа не соответствует МУ. Несовпадения, к сожалению, есть. Буду дальше искать на форуме.
omv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Ноября 2018
Добрый день
может кто-нибудь подскажет. что за программа  файлы которой называются так: ws00011.smr и т.п.
 Страницы: 1 2 3 [4]
 Сметные программы (в разделе 91 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 528, всего 42137(+16) пользователей |
