/ Временные здания и сооружения
lulu148
21 Сентября 2015
437
, Инженер,
я так понимаю, вы пытаетесь сметные нормы подогнать к бухгалтерским?
мастер списал обои и пиломатериал на ограждение. В %-ке нет временных, а затраты - есть. Поэтому интересуюсь, как забирают эти временные (может пишут акт какой-нибудь), какой процент ставить (по ПСД или рассчитывается как-то фактический)? спрашивала у других, одни сказали: - в НРР временные не берутся, другие говорят: - берутся. Простите, может здесь много ерунды написала.
Олег К
21 Сентября 2015
437
Да, составляется свой внутренний акт (процентовка), ее подписывает директор и акт передается в бухгалтерию. Дальше там они сами.
Sasgen
19 Октября 2015
43
Добрый день! Заказчик говорит, что во Временных зданиях и сооружениях сидит подвох воды. А как это проверить? Может есть перечень того, что находится в этой статье? Спасибо!
Олег К
19 Октября 2015
43
НРР 8.01.102-2012
19 Октября 2015
2887
15 622
5 Устройство и разборка временных коммуникаций для обеспечения электроэнергией, водой, теплом, связью и т.п. на строительной площадке от распределительных устройств до отдельных объектов.
Вячеслав
21 Октября 2015
2887
15 622
А если приходится вести такие временные коммуникации от какой-то точки находящейся за пределами границ строительства (указаны на генплане ПОСа), то проектировщик должен отдельно заложить в смету затраты на прокладку сетей до границ строительства. Но правильные подрядчики часто прокладывают наружные сети электроснабжения по проекту и берут разрешение на их подключение по временной схеме, а под завершение стройки проводят все необходимые документальные процедуры и переводят их в разряд постоянных.
SSS
18 Ноября 2015
52
, ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ,
Какой процент для объекта: Модернизация автозаправочной станции?
18 Ноября 2015
2887
15 622
5.9 Предприятия прочих отраслей 13.9
SSS
18 Ноября 2015
52
, ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ,
А тогда процент зимних?
18 Ноября 2015
2887
15 622
Цитата SSS:
как по мне,так 9.6.а
Nastena127
24 Января 2016
2887
15 622
Подскажите, какой процент временных для объекта "Инженерная инфраструктура стартовой зоны"? В проект входят сети, благоустройства,площадка водозаборных сооружений, площадка очистных сооружений, котельная.
25 Января 2016
2887
15 622
Не ясно, что такое стартовая зона...
Nastena127
25 Января 2016
2887
15 622
Так звучит название стройки....Это вся инфраструктура(сети, дороги, очистные сооружения, водозаборные сооружения). Просто проектировщики применяют 6,4%, мне кажется это не совсем правильно, т.к. в проекте много различных
сооружений.
25 Января 2016
2887
15 622
Цитата Nastena127:
Так звучит название стройки....Это вся инфраструктура(сети, дороги, очистные сооружения, водозаборные сооружения). Просто проектировщики применяют 6,4%, мне кажется это не совсем правильно, т.к. в проекте много различных сооружений.
Это ясно, что так называется объект, я пытаюсь понять к какому виду строительства отнести его
2.1 Нормы на строительство временных зданий и сооружений применяются в зависимости от вида строительства объектов и не зависят от отрасли, по которой осуществляется финансирование. Дифференцировать нормы по удельному весу того или иного вида строительства в общем объеме работ по объекту не допускается.
Если у вас КБИП, то больше подходит, наверное п.5.7, у вас же отдельный проект
Nastena127
25 Января 2016
2887
15 622
спасибо. Я тоже к этому пункту склоняюсь.
raer
29 Июля 2016
22
Здравствуйте!
Подскажите нормативный документ, где прописаны нормы процентов на временные здания и сооружения для НРР-2012?
Олег К
29 Июля 2016
22
НРР 8.01.102-2012 Сборник норм на строительство временных зданий и сооружений
raer
29 Июля 2016
22
Дайте, пожалуйста, ссылочку, а-то не могу найти...
Олег К
29 Июля 2016
22
Цитата raer:
НРР 8.01.102-2012
НРР 8.01.102-2012.doc
(182 Кб - загружено 146 раз.)
barsik22
03 Августа 2016
31
, инженер пто 2 кат,
Здравствуйте. подскажите по такому вопросу берутся ли временные на пусконаладочные работы?
04 Августа 2016
2887
15 622
нет
barsik22
04 Августа 2016
31
А где можно об этом почитать?
Олег К
04 Августа 2016
31
в Инструкции на ПНР
04 Августа 2016
2887
15 622
Цитата Олег К:
в Инструкции на ПНР
и в просто Инструкции и в НРР по временным - от каких глав и затрат они беруться
Butterfly
09 Декабря 2016
48
203
, инженер-сметчик,
Помогите разобраться, что-то я запуталась. Осмечиваю капитальный ремонт жилого дома. Раньше жильем заниматься не приходилось. Дали в качестве образца аналогичный объект, прошедший экспертизу. В объекте множество ССР, объединенных сводкой затрат, т.к. несколько пусковых, разные источники финансирования и т.д. Затраты на временные здания и на зимнее удорожание в каждом ССР свои - на сам дом одни, на трансформаторную подстанцию другие, на сети газа третьи и т.д. Всегда считала, что они должны определяться в целом по объекту, или я не права?
13 Декабря 2016
2887
15 622
2 Порядок применения норм
Т.е. % может быть разный, но в рамках одного вида строительства
Солнышко19
04 Мая 2017
33
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, строительство временного ограждения нужно ли осмечивать в локальной смете?(строим постоянный забор) В сборнике норм на временные п.1.4 сказано, что нужно для ограждений, отделяющих действующие помещения от строящихся. А мы здание не строим.
Butterfly
04 Мая 2017
48
203
, инженер-сметчик,
Согласно п.3 приложения В инвентарные унифицированные средства (в т.ч. заборы и ограждения), кроме специальных и архитектурно оформленных относятся к нетитульным временным. А по п.1.8 расходы по возведению, сборке, разборке нетитульных временных учитываются в составе ОХРиОПР. Дополнительно учитывать в локальной смете их не нужно
Солнышко19
04 Мая 2017
33
Спасибо +1
Татьяна1
27 Сентября 2017
45
, cтаж: 21 лет
Подскажите пожалуйста. Текущий ремонт, а именно замена деревянных оконных блоков на ПВХ. В смете к конкурсной документации заказчик берет временные здания и сооружения. Можно ли их брать на текущем ремонте, если да можем ли мы - подрядчики, не учитывать их в конкурсном предложении в целях снижения стоимости предложения.
27 Сентября 2017
2887
15 622
по инструкции к нрр нет ограничения по временным
можете не учитывать, но пишите не 0, а за счет подрядчика
SN AAK
19 Октября 2017
676
, подрядчик,
подскажите, правильно ли я поняла, если организация использует бытовки для рабочих, то забрать расходы по установке можно через % временных(т.к. это титульные временные), или же предусмотреть в договоре включение суммы аренды в справку. если не дают временные забирать через %-соответственно подарили сумму затрат на установку и перевозку этой бытовки?
23 Октября 2017
2887
15 622
что значит не дают?
есть договор, есть цена нкц
если при формировании ее не брали, то естественно, тогда временные за свой счет
oksh
21 Марта 2018
226
, начальник ПТО, программа SXW, cтаж: 25 лет
Подскажите пожалуйста как правильно оформить акты выполненных работ, в составе сметной документации есть смета на устройство временного электроснабжения. Нужно ли учитывать в ней возврат материалов 15% и что делать с оборудованием.
na11
05 Апреля 2018
Начисляются ли затраты на временные здания и сооружения на дополнительные работы?
оля
05 Апреля 2018
230
1 327
, дзяржаўная,cтаж: 27 лет
возврат 15% учитывается на временные, учтенные по процентной норме -п.2 соответствующего НРР, от смет согласно п.1.5 этого НРР возврат такой, как от других смет, а временное оборудование в таких сметах и учитываться не должно - п.9 прил.Б
oksh
11 Апреля 2018
226
спасибо +
но до конца не ясно, по этому объекту временные которые по ССР мы не берем вообще. В смете на временное электроснабжение учтены монтажные и демонтажные работы с к-0,3 (материалы от разборки кому? Заказчику?) плюс монтаж и демонтаж оборудования тоже с к-0,3 с ним вообще не понятно (купили смонтировали, теперь куда?)
Olga_B.O.S
19 Апреля 2018
42
Ситуация: объект с иностранными инвестициями, иностранной организацией были выполнены работы по временным зданиям и сооружениям (ССР нет, ничего я так понимаю не было, по крайней мере мне неизвестно, приходится оформлять документы за других людей); данные сооружения числятся у нас
(генподрядчика) (какие договоренности между сторонами были я не знаю).
Вопрос:
1) так как по созданным сооружениям был указан срок эксплуатации к примеру 5 месяцев, каким образом его продлить (договор генподряда продлился до января 2018г., но госстройнадзор еще не принял благоустройство и наружную отделку, здание введено в эксплуатацию)?
2) каким образом оформить документы по разборке, если иностранными рабочими, некоторые элементы были разобраны и выброшены в мусор (это и бой бетона и металлические элементы и т.д.)?
3) как сформировать цену материала полученного от разборки, какие документы нужны кроме С-6 и С-14
Может дадите ссылки какие документы почитать, может есть примеры оформления. Буду очень благодарна!
RRydki
17 Сентября 2018
Подскажите, пожалуйста. Инвестиционный проект, иностранная организация строит крупное производство на территории действующего (нашего). отдельно строится жилой городок для проживания иностранных рабочих - временные ЗиС. Затем, контракт с иностранным подрядчиком разрывается, объект не достроен. Вопрос, что делать с жилым городком? Он наш? (по причине оплаты его стоимости и его фактического наличия на нашей территории). Можем ли мы его снести? Спасибо.
17 Сентября 2018
2887
15 622
если объект еще не достроен, имеет ли смысл сносить сейчас?
RRydki
17 Сентября 2018
Разумно! Согласен со встречным вопросом. Фактически все корпуса стоят, осталось кое-где выполнить внутрянку: как-то полы, отделку. А их жилые бараки стоят на территории, пригодной для складирования сырья для действующего производства: вот и хотим часть "оттяпать"
17 Сентября 2018
2887
15 622
В случаях, когда расчеты между заказчиком и подрядчиком производятся за фактически построенные временные здания и сооружения, то они принимаются заказчиком в эксплуатацию, зачисляются в основные средства заказчика и сдаются в аренду подрядчику. Стоимость таких временных зданий и сооружений числится на балансе заказчика.
А раз это основные, то снос надо оформлять...
Анна.
11 Декабря 2019
92
Добрый день! Сбросьте нрр 8.01.102-2017 у кого есть)
Артём13
18 Мая 2020
72
801
Здравствуйте. Заказчик (далек от стройки, не бюджет) готов возмещать только фактические затраты на временные здания и сооружения. Сталкивался кто либо с таким, есть ли пример акта сдачи-приемки таковых работ, примеры расчетов, калькуляций. Буду благодарен любой информации.
оля
18 Мая 2020
230
1 327
Я только теоретически: Вам может помочь приказ №144
далее цитаты из него:
26. Порядок расчетов между заказчиками и подрядчиками за временные здания и сооружения устанавливается в договоре строительного подряда.
27. Расчеты могут проводиться по утвержденной норме или за фактически построенные временные здания и сооружения на основании ПОС или
утвержденного заказчиком перечня.
28. При расчетах между заказчиком и подрядчиком за временные здания и сооружения по утвержденной норме средства на строительство временных зданий и сооружений, предусмотренные в сводном сметном расчете, не могут быть увеличены при их недостаточности...
30.
При расчетах за фактически построенные временные здания и сооружения на каждый такой объект, предусмотренный ПОС или перечнем титульных временных зданий и сооружений, согласованным генеральным подрядчиком и утвержденным заказчиком, составляются рабочие чертежи и сметы к ним.
По мере готовности построенные отдельные титульные временные здания и сооружения оплачиваются за счет средств, предусмотренных на эти цели в главе 8 "Временные здания и сооружения" сводного сметного расчета, принимаются в эксплуатацию, зачисляются в основные средства заказчика и по согласованию сторон предоставляются в пользование подрядчику (кроме временных автомобильных дорог и архитектурно-оформленных заборов).
31. При расчетах между заказчиком и подрядчиком за фактически построенные временные здания и сооружения в соответствии с утвержденным заказчиком перечнем недостающие средства, определенные в сводном сметном расчете по соответствующей процентной норме, могут быть возмещены заказчиком за счет средств на непредвиденные работы и затраты или экономии средств по другим статьям в пределах общей сметной стоимости строительства по сводному сметному расчету. При указанной форме расчетов между заказчиком и подрядчиком средства, определенные в сводном сметном расчете на основании перечня необходимых для строительства временных зданий и сооружений, согласованного с генеральным подрядчиком, могут быть превышены лишь по разрешению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.
Расчеты между заказчиком и подрядчиком за временные здания и сооружения, построенные за счет средств, предусмотренных в сводном сметном расчете на основании утвержденного заказчиком перечня, а также за временные здания и сооружения, стоимость которых учтена в сводном сметном расчете сверх соответствующей нормы, должны производиться только за фактически построенные здания и сооружения временного назначения.
32. Расходы по разборке временных зданий и сооружений оплачиваются подрядчику при их разборке.
Артём13
18 Мая 2020
72
801
Ольга, спасибо.
🧯🔥Кабельные проходки белорусского производителя «ПТК-ЗАЩИТА».
В очередном техническом интервью поговорим с представителем компании ООО «ПТК-ЗАЩИТА» об их уникальном продукте пассивной противопожарной защиты - кабельных проходках.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
